energotop
Czyli ...
1#kociołek ma 20kw....ja mu obnizam moc do 10 kw-ustawienia powietrza zostają takie jak ustawiłem.
2# obnizam modulacje do 50% kocioł niee przekracza mocy 10kw podczas pracy ale dmuchawa  pracuje z mniejszą mocą przy ograniczonej m odulacji...jak dla mnie to jedyna różnica..nie znam się może ale tyle zaobserwowane.
Tak.
1: Przy 10 Kw dmucha jak przed tym przy 20.
2:Przy 10 dmucha dla 10.
Lepiej dobrze ustawič spalanie,Zmiana mocy može doradzič
U mnie dobrze sprawdziło się obniżenie modulacji. Podejrzewam że nie ma złotego środka, wszystko zależy od kotła i instalacji, najlepiej sprawdzić to doświadczalnie.Bałem się że zbyt duża różnica mocy spowoduje rozstrojenie algorytmu modulacji, zmniejszenie modulacji nie rozstraja algorytmu na pewno. Ale ręcznie można dobrać tak parametry do danego trybu pracy że będzie spalało się dobrze
11 minut temu, Czarekurb napisał:
... zbyt duża różnica mocy spowoduje rozstrojenie algorytmu modulacji, zmniejszenie modulacji nie rozstraja algorytmu na pewno.
Możesz rozwinąć swą myśl, bo nie ukrywam, że bardzo mnie zaciekawiłeś.
Cześć , bardzo mi się podobają dwie teorie mówiące o spalaniu jedna to te 15kw i 72 kg spalonego opału drugi temat to oczywiście pusty palnik jednak widzę że kilka osób wie o co chodzi a inni dalej myślą i podpuszczają innych aby dalej pisali swoją błędną wiedzę która jest na prawdę mierna .Mam nadzieje ze moje 9 kw nie spali wagonu eko groszku.
4878AF35-6B83-4B60-837F-754C959C165A.jpegPalnik w gotowości czeka na otwarcie głowic .
Edytowane przez Klaudiusz3
  • Zgadzam się 1
Hm.Moc mam ustawionu 20Kw,do obiegu domu 27°,termoglowice nie mam,radiatory otwarte,spalam 10 Kg bradzoweho grochu 17Mj.W kotle sivo.Dlaczego mialbym nadal sterowač moc ustawionu.Tak chodzi caly sezon.
Edytowane przez bercus
  • Zgadzam się 1
Tu nikt nikomu nic nie nakazuje , wymiana doświadczeń i poglądów jest czysto siwo mało pali to nic nie zmieniaj . Jeśli chodzi o spalanie w ilości 10 kg to bym nad tym popracował ,mój wynik uśredniony do sezony 2017 to 12,8 kg na dobę bez CWU .
Witam, czy w sterowniku można ustawić temp. min kotła tzn temp. zadana jest wg. czujnika pogodowego ale żeby nie schodziła niżej niż np.46st
Jestem zadowolny s 10Kg na dobie,groch bradzowy nie czarny i cena jest w Czechach prawie rowna polowie czarnego.
W sterowniku nie określa się temperatury minimalnej kotła, ustawiasz tylko temperaturę zadaną, a rolą sterownika jest ją utrzymać.
Jeśli temperatura ma nie spadać poniżej 46 stopni, to ustaw zadaną 46, a pogodówka będzie Ci ją podnosić o ustawioną wartość, gdy zaczną się spadki temperatury. W przypadku załączania okresowego jakiejś pompy, temperatura oczywiście może spaść przez jakiś czas poniżej zadanej.
Dzięki. Kupilem skzp02 ma zastąpić miska(ecoal) który zaczyna 6-sty sezon
Edytowane przez janklos12
W nowym sterowniku brakuje mi możliwości obniżania temp kotła na noc ale o tym akurat wiedziałem przed kupnem. Mam nadzieje że sobie poradzę z ustawieniami
będzie w nowej wersji oprogramowania
Witamy na forum ,tu jest dużo życzliwych forumowiczów wiec na pewno sobie poradzisz .A sterownik który używałeś wykorzystaj do podglądu wykresów bo są super czytelne no i dostępne online pozdrawiam .
Jakbym kocioł wyłączył jak za ciepło
Posiadam kociol 16 kw usyawiony tak samo. Moc od 10 do 90 w modulacji. Przed chwilą mialem spadek temp w cwu kociol wskoczyl na  10 % modulacji. Daje sobie rade by podciagnac i uzupelnic straty.  Zastanawiam sie co niektorym nie pasi w takiej pracy. Ja nie mam problemu z praca sterownika.
Tego to jeszcze nie wiem gdzie zawita na stałe.  Testowany będzie zapewne na burku i brucerze-p. W ekoplusie spalam ok. 2-2,5t. a w drugim kotle 5 z haczykiem wiec pewnie tam będzie mógł bardziej coś urwać
