6 minut temu, berserker888 napisał:
Ty masz igneo touch ?
Tak igneo touch. Czyli mam za duży piec ?
3 minuty temu, Chojrakrock napisał:
Ja na szczęście posłuchałem mojego zaprzyjaznionego hydraulika i wstawiłem 12kw do 140m2 i spokojnie daje rade
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Teraz patrzę na projekt i mam do ogrzania ok 160m2 plus piwnica ok 70 m2
Dzięki wielkie wszystkim za podpowiedzi, ustawilem co prawda czasowke ale w ciągu 24h piecyk spalił mi 20kg wiec jest to dla mnie mega ulga. Jeszcze raz wielkie dzięki dobrzy ludzie :)
To jak to zrobiłeś opisz mi prosze bo ja się załamie
3 minuty temu, Hubertmm napisał:
..... w ciągu 24h piecyk spalił mi 20kg wiec jest to dla mnie mega ulga. Jeszcze raz wielkie dzięki dobrzy ludzie :)
To opisz dokładnie od czego zacząłeś, a na czym skończyłeś w ustawieniach. Dzisiejszy dzień był o wiele cieplejszy od poprzednich kilku.
Mój hydraulik chciał mi włożyć 22-25KW. Jak się z nim kłuciłem to powiedział że na moją odpowiedzialność może dać 18 ale o mniejszym nie chciał słyszeć. To po co człowiek ładuje kasę w okna trzyszybowe, styropiany, wełnę jak ci instalatorzy są wciąż w epoce lat 80tych. 100wat na mkw i nic mniej. Bo lepiej z zapasem....jakby nagle zimy miały być po minus 40 st.
Opublikowano (edytowane)
Wytłumacz mi proszę skąd bierze się / wylicza moc na kocioł? Chodzi o ilość wody w danym kotle czy może o palnik? Bo d bio 25 z wyglądu jest taki sam jak d bio 22
Nie wiem, nie jestem fachowcem, ale różnica powinna być albo w palniku, albo w powierzchni wymiennika.
Ten 22kw ma plaszcz wodny 120l a 25 może ma jeszcze większy
No ale tytan 25KW ma tylko 35l wody....
Edytowane przez mrekzo
Niewiem od czego zacząć tyle tego jest że idzie  ***  dostać. Temperaturę mam na 65 histeryza na 10 załączenie pomp 50 a moc dmuchawy chyba 50 na mocy 100% a czas podawania max na 3s
Proszę nie używać wulgaryzmów
A program czasowy jak ustawiony? Cały dom grzejesz czasowo czy tylko CWU?
Moj draco d bio 22 ma plaszcz 120l mogę wysłać jutro zdjęcie z tabliczki
Cwu nie grzeje bo wykonczenia robię. Jak czasowo? Jak ustawić czasowy?
No tu wyraźnie napisałeś że ustawiłeś czasówkę, a teraz pytasz jak to zrobić....nie rozumiem
Ah to nie Ty. Sorki
To Hubertmm napisał a nie ja. Ja się tylko to pytałem jak to zrobił
Dlatego spytałem jak ustawił czasowy program, może się okazać, że grzeje 10h na dobę i dlatego pali mniej, ale połowę dnia  w domu jest zimno
Teoretycznie moc palnika jest regulowana. W tej chwili przy podawaniu 4  mam moc 18kw.  Pale systemem modulacja /wygaszanie.
Chce jeszcze przetestować stała pompę i pracę palnika bez przerwy ale nie schodzi mi z mocą do 30% i przebija temp po czy następuje wygaszanie. Ktoś coś poradzi?
Ja mam stałą pompę cały czas, palnik ustawiony tak, że przy 100% wyświetla 10,3KW. Podawanie 2,2. Dziś przy tej temp godzinę chodzi, godzinę stoi. Przy ostatnich mrozach już się nie wygaszał i pracował cały czas na 50-60%.  Teoretycznie prawidłowo dobrany kocioł powinien przy minus 20 na zewnątrz pracować na 100% cały czas.
A nie lepiej zagrzac n.p  piec do 70.C niż grzać cały czas?
Nie rozumiem....
Mam zadaną 73, w czasie ostatnich mrozów, u mnie -11 trzymał temp ok. 70, ale się nie wygaszał
Ja tak nie umie zrobić żeby się nie wygaszal bo osiągnie n.p 70 I koniec gasi się
