Rodzaj kabla nie ma znaczenia, u mnie pokazuje poprawnie również na Pomorzu
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli masz pomiar na budynku, to zazwyczaj jest to więcej niż temperatura faktyczna powietrza. U mnie pomiar jest dodatkowo 2m nad ziemią. Bywa, że przy gruncie jest z 2 stopnie mniej.
Rezystancja kabla ma znaczenie (np. drut o średnicy 0,25 i długości 20m ma niecałe 7 omów), ale czujnik NTC10k (w 25st ma 10000 omów), który tam jest, zmniejsza rezystancję wraz z temperaturą. Więc dołożenie dodatkowej rezystancji, raczej zmniejszy wskazanie sterownika. Większe znaczenie ma chyba naturalny rozrzut rezystancji czujnika powstały przy produkcji.
U mnie pomiar jest 1m od gruntu .....czyli teoretycznie jeżeli termometr na balkonie wskazuje 0 to pomiar czujnika powinien być w granicy -1 -1,5 .....a wskazania na kotle to 2 stopnie na plusie
Panowie, po tych całych przygodach z  piecem, instalacja, sterownikami i wiedza jaka poznaliście przez to forum, ile tak naprawdę udało wam sie zjechać ze spalaniem w stosunku do początku zabawy z pelletem?
Ja piąty sezon grzeje pelletem i mimo różnych czasami skrajnych ustawień, żadnych znaczących oszczędności nie udało mi się uzyskać.
Na Ciepło właściwe wychodzi że mój dom potrzebuje 5 ton pelletu sezon, spalam 3,5 to znaczy że palę skrajnie ekonomicznie oczywiście kosztem komfortu.
No wlasnie, tak na dobra sprawę to nie za wiele sie da zrobić. Forum to pomaga w zrozumieniu pracy z instalacjami i pracy z pelletem. Gdybym sie budował drugi raz to byłbym mądrzejszy, ale niestety nie zamierzam i za dużo z istniejąca instalacja, ociepleniem, piecem nic sie nie da zrobić:) taki mój wniosek ale może sie mylę...
Ja ogrzewam mieszkanie rodziców 70m w bloku nieocieplonym że starymi oknami plastikowymi z ocieplonym strychem wełną mineralną 30cm..... I spalam tyle ile ktoś kto ma dom nowo wybudowany z dobrym ociepleniem i z podłogówką w całym domu... Czyli jakieś 13 15 kg na dobę..... Reasumując... dobrze ocieplony dom.... podłogówka... ewentualnie bufor... no i oczywiście poprawna instalacja co.
Kriss... Czytaj ze zrozumieniem.
Nie chodzi ile jest teraz, ale ile było wcześniej przed modyfikacjami, ktore wprowadzałeś...
P. S.
Mnie się nie chce wszystkiego dokładnie opisywać, bo modyfikacji było dość dużo.
Pierwszy sezon i drugi sezon bez ocieplenia chaty, to :
W pierwszym sezonie kocioł pracował 24/dobe spalił ok 5200kg ( DRAMAT)  syf w wymienniku przez pracę kotla na min mocy ( nigdy więcej)
Drugi sezon w automacie  spalił ok 3400kg.
Trzeci sezon również w automacie, ale już z ociepleniem...od 24. 09 do dziś poszło ok 840 kg liczone po wsypanych workach.
W chacie od 22 do 23 st. I tak sobie kocioł pracuje by ogarnąć moje skromne  70 m/2.
P. S.
Dobrze ze dodałeś na końcu te 70 m bo juz bym zwątpił we wszystko ;)
Edytowane przez IzaTom
13 minut temu, IzaTom napisał:
przy 180 m Ok 27kg na dzień:/ co tak naprawdę można zmienić żeby zjechać do np 20?
Przeprowadzić się do 100m/2  :)
To i ja dorzucę coś od siebie. Dom 110m2  średnio ocieplony , w przyszłym roku dorzucam reku i wymienię okna . Pierwszy sezon palę  pelletem,  nie ma się do czego odnieść. Wyniki z grudnia dla zainteresowanych.
Witam wszystkich serdecznie. Jestem także "szczęśliwym" posiadaczem kotła Tekla Draco Bio Compact 12 kW. Po przeczytaniu około 50 stron już wiem trochę więcej. Chciałem podziękować osobie, która ładnie rozpisała jak przełączyć piec na pracę skokową. Zużycie peletu w ostatnich dniach spadło od razu po tej zmianie o około 2,5-3kg.  Niby niewiele, ale to jest jakieś 15% mniej. Na dodatek ładnie wygładziła się krzywa od temperatury kotła. Jutro napiszę szczegóły odnośnie instalacji oraz obecne ustawienia. Na tą chwilę mam jedno pytanie, czy tylko ja mam w ustawieniach serwisowych palnika możliwość ustawienia czasu przerwy pomiędzy podawaniem dawki peletu ? Regulacja od 20s do 40s.
U mnie wygląda to tak  - metraż podobny też ok 110-112 m , w tym roku postawiony dom , pierwszy sezon - dom  wygrzewany na razie
dach częściowo ocieplony , ściany 20 cm styropian standard, bez podłogówki same grzejniki
też zbytnio nie mam się do czego odnieść
igneo.pl.pdf
teraz lepiej się wkleił załącznik :)
Godzinę temu, IzaTom napisał:
No i masz racje;) musicie sie pogodzić z losem i tyle;) czekam co powie Ozi ;)
O jakim Ty losie piszesz?, a widać, że masz tu swojego " guru", to może pytaj go o porady na PW.
Takim losie, że już z istniejącą instalacją, piecem i gotowym ociepleniem nic za wiele nie da się zrobić i można kombinować ze sterowaniem i tak naprawdę wielkich rezultatów się nie osiągnie.
Nie pytam o poradę Oziego, tylko on jest od początku tej całej dyskusji i też był laikiem w temacie pelletu, minęło parę lat i ciekawy jestem co się zmieniło po tych wszystkich doświadczeniach.
180mkw musi swoje pochłonąć nie ma opcji..... Czym się szybciej z tym pogodzić tym szybciej będzie spał spokojnie.....
A możesz napisac na ktorej stronie jest to opisane bo wertowac te wszystkie strony to ... :P
To tyle co u mnie, a metrów więcej
Nie pamiętam strony ;) Trzeba przełączyć z modulacji FL2 na pracę skokową. Moc min na 30%, max na 100%. Czyszczenie co 6 godzin. Min podawanie podobno na 2,3s.
