Godzinę temu, berserker888 napisał:
Jak powinien działać ten siłownik?
Godzinę temu, Ozi80 napisał:
Nie wyklucza. Śmiało przełączaj na tryb kotła stały.
U mnie jest tylko praca kotła auto/man lub tryb ręczny/pogodowy
Ręczny/pogodowy to nie tryb pracy kotła, tylko tryb pracy CO.
Tryb pracy kotła zmień z auto na manual.
Dzięki z góry. Będę bardzo wdzięczny
Wrzucam moduł zerowy sterownika i dodatkowy. 12dd6448c61a6de23dfdd33f49bbfe0f.jpg787434169584aec95b26b27c1a9829a8.jpg1cc55fd7b511ea5ae7b4a96e7dded3e2.jpg
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Czyli moduł podstawowy:
L- 1 (D01)
N- 16 do 18
Modul rozszerzony 2 pompa:
L- 7 (A01)
N- 15 do 18
U mnie dokładnie jest tak podłączone . Dzięki za inf. Wynika że moduł jest uszkodzony
A może masz pompę uszkodzona? U mnie padł grundfos alpha 2l po dwóch latach....
Ja lecę na harmonogramie narazie, a zimą parter leci stała temp (podłogowa) a piętro grzejniki też harmonogram. Ale wszystko na stałej pompie.
Ktoś wie co oznaczają w Touchu dodatkowe funkcje w menu palnik (te po ostatniej aktualizacji).
Chodzi mi o czas pauzy (fabrycznie 0 minut), moc w pauzie (fabrycznie 10%) i dmuchawa w pauzie ( fabrycznie 20%).
OZI jak masz ustawioną stałą pompę, to na którym biegu (prędkości) ci chodzi. Sprawdzałeś może różnice pomiędzy wolnym biegiem i najszybszym pompy.
Edytowane przez robi007
Czas pauzy inaczej czas podtrzymania palnika, analogicznie moc w pauzie i dmuchawa w pauzie.
Cytat
Podtrzymanie palnika działa w ten sposób jeśli np. na kotle mamy ustawione np. 65 stopni
histereza wyłączenia 5 stopni i histereza włączenia 5 stopni
W momencie przekroczenia 70 stopni kocioł przechodzi w podtrzymanie np. na ustawione 15 min (podawanie i dmuchawa nie powinna być zbyt wysoka żeby nie przegrzać kotła)
Jeśli w ciągu 15 min temperatura nie spadnie z kotła kocioł się wygasza
Natomiast jeśli temperatura spadnie poniżej histerezy załączenia w tym przypadku  na 59 stopni kocioł przechodzi znów do modulacji.
Rozwiązanie to sprawdza się przy starszych zimnych domach gdzie jest szybki odbiór temperatury.
Również powinno się sprawdzić w instalacjach gdzie jest błąd instalacyjny czyli małe średnice zaworów i rur i po procesie wygaszania za chwilę kocioł znów się uruchamia bo spadła mu temperatura.
Edytowane przez czarny38
dodanie cytatu
Dzięki Czarny. Tak myślałem że do tego służy. Będę kombinował z tymi trzema parametrami. Przechodzę na tryb ciągły kotła i stałą pompę - dobrze by było gdyby nie wygaszał się zbyt często.
Dzisiaj po południu próbnie ustawiłem tryb ciągły kotła i stałą pompę. Nagrzało dom do 22C i kocioł przekroczył zadaną 68C ( + z histerezą to 75C) i wygasił się. Po czym po godzinie znowu się załączył. Lepiej jakby przez tą godzinkę sobie spokojnie modulował lub był w tym trybie pauzy.
@robi007 Pamiętaj że pauza czy raczej "czas podtrzymania palnika" trzeba tak dobrać żeby to było faktycznie tylko podtrzymanie żaru na palniku. Dlatego próby najlepiej zacząć od najniższych wartości, jeżeli będzie gasnąć, to podwyższamy dawkę mocy i ewentualnie powietrza.
Przy obecnych temperaturach pali mi 20-23kg na dobę przy ogrzewanych 240m2 i temp. 22C w domu. Ale mam dom z lat 90-tych więc gorsze materiały izolacyjne. Moim zdaniem to  i tak za dużo.
Dzięki za info, mi przy temp. 22stC, 180m2 z rekuperacją, nowy 2letni dom, 14kg na dobę => pewnie za dużo :) Ale i tak lepiej do zeszłego roku o jakieś 30% mniejsze zużycie. W tym roku zamontowałem nakładkę na komin z Polmaru.
Mam ustawione na auto. Sam dobiera moc. Z tego co widzę to przeważnie leci coś w granicach drugiego biegu, czasem trzeciego (pierwszy to niecałe 10 W, drugi to ponad 20 W, a trzeci to ponad 40 W). Miałem kiedyś ustawiony na sztywno pierwszy bieg, ale te dalsze kaloryfery później się grzały.
Fajne te ustawienia podtrzymania żaru w Igneo Touch. Jeszcze przywrócą możliwość ustawienia mocy skokowej, to zastanowię się nad jego zakupem :-)
Kuchenka:
Ustawienie początkowe temperatury pompy wynosi 59. (domyślnie 45)
Histerezis w górę 5, Histerezis w dół także 5.
Centralne ogrzewanie:
Źródło temperatury wynosi 24.
Krzywe pogody: 40, 45, 49
pompa stała: nie
ochrona powrotu: nie
Mam również drugą pompę między zaworem 4d a powrotem pieca. Ta pompa działa tak długo, jak długo jest płomień (mój własny zespół obwodów elektrycznych). Zawór i instalacja to 5/4.
I wciąż za mało, żeby dobrze działać.
Na zdjęciu czerwony wykres to czujnik powrotu.
Edytowane przez Paollo
Problem rozwiązany. Pomogła wymiana modułu na nowy . Teraz pomka nie pracuje 24 h na dobę.
Wrzucam fotkę jak zachowuje się podtrzymanie palnika, kocioł w momencie przejścia w pauzę wyliczał sobie 69*, przy histerezie wyłączania 5*, gdy doszedł do 74* zamiast niepotrzebnego wygaszania, przeszedł w stan pauzy, po 15 min (tyle mam ustawiony czas pauzy) przeszedł znowu w modulację.
literówka
Jak to godają u nos na Śląsku: richtich fajne ;)
Obstawiam, że u mnie przy braku skokowej, wlaczałaby się pauza co pół godziny - zamiast przechodzenia w moc 1 (30%).
Niekoniecznie.
Touch zdecydowanie lepiej pilnuje górnych temperatur, dobiera moc do zapotrzebowania, myślę że zaprojektowany jest bardziej pod 4D niż moją instalację.
literówka
Mimo wszystko, pomny doświadczeń, wolałbym mieć zabezpieczenie w postaci możliwości powrotu do skokowej.
Dzięki pauzie mógłbyś stworzyć Sobie taki Swój program skokowy ;) ustawiasz moc pauzy na 30% (to jest max nastawa) i już masz tryb skokowy. :)
Tylko że wtedy nie będę miał pauzy :)
