sambor Opublikowano 11 Grudnia 2016 #576 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Wełnę daj na końcu aby spaliny nie wychodziły, ale jak jesteś w stanie owinąć całą kapilarę w rurce to też nie zaszkodzi. Natomiast uważaj aby nie załamać kapilary na wyjściu z rurki Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #577 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Wełnę dać na końcu rurki w sensie tam, gdzie jest czujnik, czy tam, gdzie wychodzi drut? "Każdy kij ma dwa końce" ;) Cytuj
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2016 #578 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Tam gdzie wychodzi kapilara, czujnik ma być nieosłonięty wełną PS To nie jest drut, tylko rurka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #579 Opublikowano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Tak, już doczytałem, że kapilara to cienka rurka z cieczą. Czy wełna mineralna jako uszczelniacz w rurze dymowej się nie stopi? Temperatura powierzni mojej rury dochodzi do prawie 90 stopni, więc wewnątrz może być bardzo dużo... Pytanie z innej beczki: na podstawie czego ustala swoją moc (w watach) pompa C.O., gdy jest ustawiona na auto? Na podstawie temperatury wody, jaką przekazuje jej mieszacz? Edytowane 11 Grudnia 2016 przez Ozi80 Cytuj
truskawkowy9886 Opublikowano 12 Grudnia 2016 #580 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Ja do rury spalinowej zamontowałem termometr wędzarniczy. Długość rurki sondy idealnie dopasowana do średnicy rury, więc prawie cała sonda jest "w spalinach". Uważam, że to rozwiązanie daje radę. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2016 #581 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Oczywiście, takie rozwiązanie jest najlepsze. Cytuj
jackjj Opublikowano 12 Grudnia 2016 #582 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Ja do rury spalinowej zamontowałem termometr wędzarniczy. Długość rurki sondy idealnie dopasowana do średnicy rury, więc prawie cała sonda jest "w spalinach". Uważam, że to rozwiązanie daje radę. To wiertłem zrobiłeś otwór a potem jakoś uszczelniłeś po montażu czy wystarczy dobrze zmierzyć suwmiarką i dopasować otwór pod sondę ? Yasek Cytuj
truskawkowy9886 Opublikowano 12 Grudnia 2016 #583 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Dokładnie tak jak piszesz. Wiertło dobrałem tak, że sonda weszła praktycznie pasownie, resztę wkoło uszczelniłem silikonem do wysokich temperatur. Uszczelnienie tak dla świętego spokoju raczej, bo podciśnienie jest takie, że zasysa powietrze z kotłowni w komin a nie odwrotnie. Robiłem to podczas pracy kotła, nie chciało mi się czekać aż wygaśnie. Działa od razu. Temperatury pokazuje płynnie, można więc nie tylko obserwować jej poziom, ale i tempo wzrostu/opadania. Pokazuje dość dokładnie. W każdym razie szynka nigdy nie była przypalona. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #584 Opublikowano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Okazuje się, że w Tekli jest specjalna dziurka w czopuchu na ten czujnik termometru spalin: Gdzieś go tam widać... Temperatura spalin przy nadmuchu 20% i mocy palnika na 100% (przy podawaniu 5 sekund na 20-sekundowy cykl to około 19kW): Przy nadmuchu 55%: Tutaj termometr lepiej pasuje ;): Póki co nie zauważyłem, aby otwieranie/zamykanie regulatora ciągu miało wpływ na tą temperaturę, ale w wolnej chwili jeszcze się tym pobawię. Edytowane 14 Grudnia 2016 przez Ozi80 Cytuj
Speedstar Opublikowano 15 Grudnia 2016 #585 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Mam proste pytanie, jaką moc jako 100% dla Tekli Bio Compact 12 kW ustawiliście w ustawieniach palnika 10,2 kW czy też 12kW. Palnik osiąga 10,2 kW ale kocioł wg. tabliczki już tylko 10,2 kW Cytuj
sambor Opublikowano 15 Grudnia 2016 #586 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Tekla Bio Compact 12kW ma za mały wymiennik i były problemy przy certyfikacji na klasę 5 , więc zmienili moc tak aby się kocioł na klasę 5 łapał. Teoretycznie 12kW to można ustawić, ale kocioł przy 10kW ma większą sprawność co może być bardziej opłacalne. Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 15 Grudnia 2016 #587 Opublikowano 15 Grudnia 2016 U mnie przy pierwszym odpaleniu przez serwis ustawili na 13.6 kw, serwis tekli mówił że ludzie mają ustawione nawet 16kw i nic się nie dzieje. Ja mam aktualnie 10.7 chyba i jest ok Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
robert004 Opublikowano 16 Grudnia 2016 #588 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Witam wszystkich. Ozi80 te pozostałości w palniku po spaleniu kilkudziesięciu kg pelletu są normalne. Przypuszczam, że pellet którym palisz jest z drzew liściastych (najprawdopodobniej buk). Odnośnie temperatury koniecznie zrób sobie zawirowacze spalin, o których pisał Sambor. Masz "stary" dom z dużą średnicą komina (tak się kiedyś budowało bo kotły tego wymagały) i spaliny nie zdążą oddać ciepła w wymienniku. Dzisiaj zasypałbym pelletem bukowym i temperatura spalin skoczyła do 230st. Wcześniej paliłem ukraińskim i było ledwo 130-140st. Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 16 Grudnia 2016 #589 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Ja u siebie tez muszę zrobić zawirowywacze, zastanawiam tylko czy takie z blachy czy może sprężyny? Wiem ze tak robią. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
robert004 Opublikowano 16 Grudnia 2016 #590 Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Z blachy skuteczniejsze bo większy opór stawiają powietrzu (większa powierzchnia). No i tańsze, i łatwiejsze do zrobienia we własnym zakresie, a sprężyny nie ukręcisz :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 16 Grudnia 2016 przez robert004 Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 17 Grudnia 2016 #591 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Blacha czy sprężyna nie ma znaczenia wszystko zrobię sobie na firmie mam odpowiednie maszyny do tego. Sprawdzenie może obie wersje ☺ Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 17 Grudnia 2016 #592 Opublikowano 17 Grudnia 2016 robert004: mam pelet sosnowy. Temperatura spalin u mnie o dziwo nie jest wysoka. Max 155 stopni, a dzisiaj jak wyczyściłem rurę dymową, to jeszcze mniej. No chyba, że termometr do dupy. Zawirowywacze już zamówione. Tak samo, jak dodatkowe płyty szamotowe, które przy zbyt wysokim ciągu poleca serwis Tekli.Dzisiaj czyściłem sobie te rury: ...i zajechałem przypadkiem szczotką o drzwiczki:Czy to czemuś szkodzi? Cytuj
robert004 Opublikowano 18 Grudnia 2016 #593 Opublikowano 18 Grudnia 2016 To uszkodzenie niczemu nie szkodzi. Jeśli chodzi o temperaturę spalin to sprawdź innym termometrem, pożycz od kogoś termometr na podczerwień. To będzie szybka weryfikacja Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2016 #594 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Termometrem na podczerwień nie zmierzysz temp spalin, najwyżej temp powierzchni rury a to co innego. Cytuj
robert004 Opublikowano 18 Grudnia 2016 #595 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Zgadza się. Ale pozwoli zweryfikować poprawność wskazań. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Grudnia 2016 #596 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Na czym ta weryfikacja poprawności ma polegać? Wiadomo, że temperatura powierzchni rury będzie niższa niż wewnątrz jej. Poza tym pewnie wpływ na nią będzie miała grubość blachy, z której jest zrobiona rura i temperatura pomieszczenia, w którym się mieści. Ja mierzę czymś takim: http://www.microlife.pl/produkty/fever/1second/nc-100/ ...i wychodzi mi niecałe 90 stopni. Cytuj
robert004 Opublikowano 18 Grudnia 2016 #597 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Czyli Skoro wcześniej było ponad 200 stopni to chyba teraz jest poprawa? O ile zmieniałeś parametry w palniku. Tak na marginesie mamy podobną instalację (stara grawitacyjna) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Grudnia 2016 #598 Opublikowano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Ja teraz po wyczyszczeniu rury dymowej przy nadmuchu 20%, nie mam więcej niż 140 stopni na termometrze spalin. Jak się rozpali piec, to zejdę tam zaraz z tym termometrem i zmierzę temperaturę powierzchni. Ty masz kurde nawet takie same oba termometry, co ja :D A jaką miałeś temperaturę powierzchni rury przy 200 stopni spalin? Napisz coś więcej o swoim domu i jakie masz spalanie. Albo daj linka, jeśli już gdzieś to pisałeś. Ma ktoś z was Vide Neta i mógłby się pochwalić wykresami temperatur i spalania z ostatnich dni? Ja przez ostatni tydzień miałem spalanie od 33,4 do 39,9 kg na dobę. Jestem ciekawy, czy ci co mają dużo mniej, to dlatego, że im się rzadziej odpala, czy dlatego, że krócej trwa jedno odpalenie, czy też dlatego, że mają mniejszy czas podawania. Edytowane 18 Grudnia 2016 przez Ozi80 Cytuj
robert004 Opublikowano 18 Grudnia 2016 #599 Opublikowano 18 Grudnia 2016 (edytowane) U mnie zużycie waha się na poziomie 44-82kg dziennie, ale zaznaczam to na ukraińskim pellecie. Temperatura w domu to 21,5 stopnia. Spieki są takie, że gdyby nie automatyczne czyszczenie palnika to bez przerwy chodziłbym do kotłowni. Do ogrzania około 480 metrów i piec o mocy 35kW Edytowane 18 Grudnia 2016 przez robert004 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Grudnia 2016 #600 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Max ile miałem to 46 kg na dzień. Mam 180 m2 ogrzewane i drugie tyle nieogrzewane (poddasze + piwnica). Dom z lat 60. z cegły i pustaków ocieplony 10 cm styropianu i otynkowany. Spadzisty, drewniany dach na poddaszu ocieplony 10 cm wełny mineralnej, utrzymuje się tam teraz temperatura około 17 stopni. W domu utrzymuję od 22,4 do 23,7 stopni (zależy jaka pora dnia). Do tego ogrzewam bojler z wodą dla 7 ludzi. Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
