Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Dlatego kocioł ,który czysto spala jest lepszym rozwiązaniem i zawsze można do niego filtr dołożyć wtedy emisja poza dyskusją.
​Paliłem w swoim kociołku już miałem i innym szajsem jaki wpadł mi w ręce, po przejściu przez  "piekło" komory spalania  zostaje tylko z tego piasek podobny do takiego jaki był kiedyś w bezpiecznikach z drucikiem ,tylko jest ciemniejszy bo siwy. :)
Lepki  wymiennik miałem czasami  w kotle zasypowym .
  • Odpowiedzi 424
  • Wyświetleń 148,4 tys.
  • Muszę w końcu na to odpisać bo jako inżyniera wkurza mnie skracanie trwałości wszystkiego co się obecnie produkuje - nie dość, że jest to kompletnie nieekologiczne to jeszcze nieopłacalne, a przykładó
  • No tu można polemizować na ten temat, bo to już jest celowym dzialaniem producenta, ograniczanie trwałości produktu. Przy dzisiejszym poziomie technologi nie jest problemem zbudować produkt trwaly, ty
  • Nie ma w Polsce takiego węgla, który jednocześnie jest typem 31.2, ma wartość opałową 25-27Mj/kg, spiekalność RI do 10  i jednocześnie popiół do 7%. Takie parametry spełnia jedynie węgiel z Kopalni K
Ma tzw. młoteczek strzepujący z niego pył.
Jestem ciekaw czy z Komoranami by młoteczek dał radę - może pokaże się na forum jakiś użytkownik i to sprawdzi ?
Napiszę jeszcze raz ,kocioł w 5 klasie spali każdy opał lepiej ,dopali spaliny,zmniejszy emisję i zużycie opału , od kotła w niższej klasie ,węgiel tu nie gra aż takiej roli.
A każdy diesel z DPF-em spali lepiej każdy ON, nawet tani spod ruskiej granicy niewiadomego pochodzenia - jasne ... :-)
Dokąd nie potwierdzą tego badania lub praktyka użytkowników będę miał wątpliwości.
Macie jakieś zapędy porównywać kotły zaraz do samochodów ,a to dalekie porównanie.   :P
Młoteczek by wybił dziurę w kominie.  :lol:
Jeśli kogoś ciekawią różne aspekty związanych z kotłami 5 klasy polecam lekturę wątku
forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page21
Lista kotłów z podajnikiem
na ekogroszek i miał  klasy 5  !
  według normy PN-EN 303-5:2012
 Kotły posiadają certyfikat  laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
1. DEFRO (kocioł Sigma UNI)
2. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kpp.pdf http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp.pdf-posiada badania z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akredytacji.
3. OGNIWO (Eko Plus M)https://zawijan.files.wordpress.com/2015/06/eko-plus-m-pn-en-303-5-2012.jpg?w=630&h=891
4. PROTECH (kocioł Protech EP V)
5. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html
6. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf
Ad.1 - z jakiego instytutu jest atest defro (jakiś szemrany?) - gdzie wyniki? Sami robili?
Ad4. - na co jest ten kocioł, w jakim instytucie zrobiono atest, gdzie wyniki badań?
Ad.5 - wiadomo,że zbadano w Łodzi, nie ma wyników badań, bo producent je ukrywa (drugą stronę atestu z wynikami)
Ad.6 tłok z elektrofiltrem... dobrze,że atest jest i wyniki, chciałbyś tłoka na ocieplony dom? na stary ok.
1.Defro większość  atestów  przy zakupie .
4.Mało informacji nadal jest o tym kotle http://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2015/05/protech.png
5.Może i ukrywa ,ale coś pokazał.
6.Raczej kocioł dla  firm jak  znalazł ,szklarnie itd...
Nie wiem po co 5 klasa na węglu - węgiel jest przecież obecnie najdroższym paliwem  - tańsze jest nawet ogrzewanie gazem LPG -obecnie dostarczają gaz po 89 groszy za litr !!
5 klasa ma sens przy kotłach na biomasę - która jest dużo tańsza jako paliwo i zwraca koszt droższego kotła.
Przykłady dobrych urządzeń:
http://www.cichewicz.pl/kociol-compact-pel-let-8-20-kw -  Compact pellet ze zintegrowanym zbiornikiem
http://www.cichewicz.pl/kociol-co-na-pelet-hydro-5-10-kw- j.w
http://www.cichewicz.pl/kotly-c-o-biomasowe-bio-pellets-zrebka-25-600-kw- na zrębki drzewne, pestki, trociny, pelety, brykiety - najtańsze paliwa
Przykład paliwa - brykiet ze słomy 400 zł -  węgiel x  2
                           -zrębki drzewne - 200-300 zł - węgiel x 4 !!
Oczywiście nie zgadzam się z tym,
ale jeżeli ktoś weźmie kocioł na  pellety zrębki zamiast węgla jestem za. :P
Proponuję przeliczyć kaloryczność brykietu ze słomy na ekogroszek z Komoran i porównać cenę za MJ [ Komorany 19,8 MJ/kg są w cenie 500 zł / tonę]
Biomasa tańsza od węgla - chyba sobie żartujesz - dobrej jakości pellet kosztuje co najmniej 900zł przy kaloryczności do 19MJ (w końcu to tylko drewno), więc siłą rzeczy spalimy więcej niż dobrego groszku. Nie neguje tego że jest czyściej, wygodniej i tak dalej...
Poza tym taka reklama swoich produktów na forum dla mnie zwyczajnie jest niepoprawna
po co klasa 5 dla kotłów na paliwa stałe? - dla ograniczenia niskiej emisji, tak po prostu.
Odnośnie kotłów Galmet, po co umieszczać je tutaj w spisie, skoro ich wynik w piątej klasie nie ma akredytacji, przecież w ten sposób każdy może przebadać sobie kocioł. Nawet pomijając akredytację i tak nie uzyskali wszystkich wymagań odnoście 5 klasy, sprawność kotła przedstawiona w ich świadectwie wynosi 86%, a minimum w 5 klasie to 88,5! (kocioł EKO GT KWP)
Certyfikaty akredytacji PCA nr AB069 i AB994 (a o takich mowa w "swiadectwie badań" dostępnych na stronie galmet) w swojej treści nie zawierają ciągu znaków PN 303-5:2012
proszę o usunięcie ze spisu kotłów 5 klasy, kotłów Galmet
  • 2 miesiące temu...
3. KOTREM (KWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl/pdf/KWMP2%20CERAMIC%20green%20line%20-%20Certyfikat%20klasa%205.pdf
4. OGNIWO (Eko Plus M)https://zawijan.files.wordpress.com/2015/06/eko-plus-m-pn-en-303-5-2012.jpg?w=630&h=891
5. PROTECH (kocioł Protech EP V)
6. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html
7. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf
no to powoli przybywa
ciekawy jest ten Kotrem, dwutłokowy podajnik,w 5 klasie na paliwie: miał i to bez elektrofiltra, no i certyfikat bez żadnych kombinacji, udostępniony na stronie z IChPW
Porządna konstrukcja. Nawet ruszt awaryjny posiada ;)
no i ma 25 kW (z 3,2 m wymiennika) ale zakres ma od 10~25 kW. czyli dolny zakres taki jak maksymalne zapotrzebowanie większości nowych domów :)
Może to dobry kocioł ale do dużego i dziurawego domu.
Z emisją pyłów ledwo się zmieścił w 5 klasie na mocy nominalnej.
Na 30% mocy pewnie by do 3 klasy też trochę brakowało.
Jestem ciekaw ile wytrzyma ten ceramiczny "komin" i pozostałe płyty oraz ile to kosztuje,jak będzie trzeba wymienić?
MIQ ruszt awaryjny również ma atest :D
a gdzie ten ruszt, bo nie widzę
z pyłami każdy kocioł ma problem na mocy 30% (chyba że z elektrofiltrem), w dodatku dla tego kotła paliwo podstawowe to miał i ekogroszek.
Co do mocy - zgadzam się, ale z drugiej strony jednak mnóstwo jest "piętrówek" niekoniecznie dobrze ocieplonych z lat 70, 80; 200-250 m powierzchni,
producent wybrał własne rozwiązania i jednak póki co wyprzedził innych bardziej "znanych" producentów
Myślę że śmiało może konkurować np. z Ogniwo (również 25kW) tak bardzo promowanego wszelkich forach.
Edytowane przez paspablo
Zobacz, jaki kocioł figuruje w zestawieniu Animusa (ostatni post na poprzedniej stronie). To nie jest "grin lajn" :)
P.S. Znasz użytkownika "decicom"?
Edytowane przez MIQ
Kol.@paspablo vel @decicom vel Kotrem,witamy kolejnego producenta na forum :)
Czyż nie lepiej bez konspiracji otwarcie się przedstawić i napisać rzeczowo o swoich produktach?
Jest na tym forum obecny bez kamuflażu producent i co najważniejsze rzetelny i obiektywny doradca dla potencjalnych klientów(ostatnio mniej aktywny,chyba brak czasu),we wszystkich sprawach doradza bezinteresownie,dzieli się swoją wiedzą i przede wszystkim nie prowadzi nachalnej reklamy swoich kotłów.
Za to ma u mnie i nie tylko duży szacunek.
Są także na forum obecni sprzedawcy różnych marek kotłów i działają jawnie.
Na prawdę,nie ma się czego obawiać,nie ubliżamy sobie nawzajem tak,jak to ma miejsce na FM.
decicom to moje konto, wynikło zamieszanie  przy rejestracji i tak wyszło, producentem nie jestem (szkoda ;) ), ale po drodze mi z firmą Kotrem. Na pewno nie mam zamiaru prowadzić nachalnej reklamy, chciałem tylko przedstawić konkretny produkt (w dobie kotłów klasy 5), wart moim zdaniem zainteresowania. Firma idzie swoją drogą
podajnik dwutłokowy (zabezpieczenie przed cofaniem się żaru), ceramiczny "dopalacz" w komorze spalania, możliwość palenia praktycznie każdym paliwem stałym o granulacji do 35 mm.
Sam jestem użytkownikiem Kotła KWMP2 z podajnikiem dwutłokowym, z powodzeniem palę zwykłym miałem, odsiewką; również w trybie letnim (obieg c.w.u.).
1. EKOGREŃ (EG-Carbon Lux)   -  http://www.ogrzewanie.sklep.pl/pl/p/file/c05368844698a03c979eeafb44a6de40/Ulotka-EG-CARBON-LUX.pdf
2. DEFRO (kocioł Sigma UNI)
3. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.co...s/files/kpp.pdf http://www.galmet.co...s/files/kwp.pdf-posiada badania z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akredytacji.
4. KOTREM (KWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf
5. OGNIWO (Eko Plus M)https://zawijan.file...jpg?w=630&h=891
6. PROTECH (kocioł Protech EP V)
7. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko...kologiczny.html
8. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf
