Jeśli masz soft starszy niż 'luty 2017' to masz już detekcję zgaśnięcia paleniska w podtrzymaniu. Jak zgaśnie to rozpali od nowa.
Dzi4d3k, sory, nie zauważyłem że masz sterownik Tech.
Edytowane przez rymol
  • Odpowiedzi 1,8 tys.
  • Wyświetleń 326,9 tys.
  • Robiłem aktualizacje sterownika z karty. Jak chcesz to moge ci podeslac na @   Bondziorno Pisze do Was drodzy mili, ponoewaz ciagle mam ten sam problem i za *** nie moge sobie poradzic.
  • Ten zestaw z palnikiem na pellet to nowość + pellet nie jest w kraju na razie popularnym paliwem - więc mało o tym opinii. Jak pellet spalasz tak jak napisałeś, to paliwo ok. Z samym powietrzem to n
  • Witam.   wrażenia masz zbliżone do moich. Ale od początku ja walczę z ustawieniami od września 2014. Firma SAS wypuścila na rynek piece ze sterownikami Recalart , które nie były przetesowane i spr
a dzie tam.. :P dobrze, że jest u mnie automatyczne rozpalanie w ogóle, a nie na zapałkę papier i drewienko ;-)
moje maile do TECHa to pewnie lądują już tylko do SPAMU :P
Jakie masz podawanie w paleniu ? jeżeli 4 na 8-12 to 3 -4 min
4 na 16
Tryb ręczny
Palenie - wygaszanie
Temp zadana 59.
Dobija piec do 66 i sie wygasza. Do 74 dociągnie i spada w dół. Przy 57 znowu startuje.
siema morwal mam pytano czy nadal palisz palenie wygaszanie bo ja odpaliłem wczoraj piec na palenie wygaszanie i spora różnica jest w ilości spalanego peletu idzie około 10 kg na dobę a przy paleniu podtrzymaniu 15 kg szło ale sporo odpaleń na dobę nie wiem jak to grzałka przeżyje.
no to spoko 13 kg fajny wynik
ja testuję 8s na 14 min temp. kotła stoi przy wentylu 35 % tj 1580 - 1620 rpm (dla halotrona) i obserwuję
Siema .
A nie wygasza ci się przy takich ustawieniach i jakie masz ustawione opóźnienia wentylatora?
Hej
Mam pytanie - zapala sie u mnie pellet w podajniku przy opcji wygaszaniu , sa zabezpieczenie - wiec nic sie nie stanie..., ale caly pellet w podajniku dolnym jest zweglony,
piec usuwa z rusztu  poprzez komunikat ,,za wysoka temperatura podajnika - usuwanie żaru z podajnika,, i niewiele to daje...pojawia sie alarm - ze sie nie dało usunac i koniec, poprzez ustawienia reczne jak opadnie temperatura wymuszam poxniej prace podajnika, az usune ten zweglony pellet, ale nie o to chodzi...
Ktoś miał z tym do czynienia i ma jakąs podpowiedź?
Edytowane przez fito1973
Siema .
Załączenie wen 20s i opóxnienie też 20s to sa czasy dla 8 na 12 min
Hej
wyślij ustawienia - posprawdzam
PODTRZYMANIE:
czas pracy podajnika-8 sek
czas postoju podajnika-6 min
czas postoju rusztu-15min
czyszczenie rusztu-1
moc wentylatora 35%
opóźnienie wył nadmuchu-10 sek
opóźnienie zał podajnika-10 sek
czym są te 2 ostatnie parametry? jak to działa?
EDIT: eee.... nieważne i tak nic mi to nie da :P
Dzi4d3k  ciekawy jestem spalania na tym sterowniku  ?
mam nadzieje ze jest ok ! przy zakupe kotla instalator zapytal o sterownik lepszy czy gorszy ...
i jak tu wybrac?c
tylko sprawdzac forum gdzie co i jak........
Z tego co tu czytam to Recalart ma ciekawsze ustawienia w trybie manualnym niż to co jest na moim sterowniku. Więcej można wyregulować.
Spalanie u mnie między trybem PID, a ustawieniami manualnymi nie za bardzo się różnią. Od 1 do 23 października miałem spalanie średnio 5 kg/dobę (palenie/wygaszenie). W tym tygodniu ustawiłem palenie ciągłe i szło 22-27kg/dobę.... gdzieś mi ucieka energia... ale też zastanawiam się czy to nie wina trochę pelletu.... może trochę "przeleżały"... niby barlinek, ale sporo go idzie. W styczniu tego roku jak nim paliłem to też ostro szło..... gorzej jak takim lokalnym tańszym co zawsze palę :)
Także.... myślę, że Recalart :P
Mi spala około 12 kg na dobę przy paleniu potrzymanie 200 m2 domu i cwu 200 litrów w domu 22.6 stopni piec 17kw
Edytowane przez dzejo5
palilem opalem drogim i tym mniej.. sas spali wszystko roznica to temp.jaka jest potrzebna
to jest zecz bardzo wazna....
niskie temp. na obiegu zmiejszaja spalanie  :)
mam podobnie dla mnie jest ok!
Nie chwal się :) i nie załamuj kolegów, którzy mają Techa . Wysłałem Ci nowy soft wgraj i daj znać.
Nie chwalę się tylko dzięki twojej pomocy i ustawieniami chcę pokazać ze można zejść z opalem tak nisko ale to też dzięki czujnikowi wewnetrznemu i zew i chcarakteryatyka pogodowa 2 bo tyle mi wystarczy mam dobrze dom ocieplony .
dziejo5 szacun spalanie ładne ja domek 130 m2 grzeje praktycznie dół na górze dwa grzejniki odkręcone bo nikt nie mieszka,na dole podłogówka i dwa grzejniki raz na jakiś czas się włączają i woreczek schodzi jak nie lepiej na dobę,wydaje mi się że troche sporo
mam pytanko panowie na jakiej temp.chodzi u was piec bo u mnie na 60 st.i czy macie pid włączony ?
 u mnie 60 pid wlaczony tylko sypac ...!
Orientuje się ktoś z Was czy w trybie palenie wygaszanie eco można ustawić histereze czujnika inna niż 0.5 C? W instrukcji pisze ze pięć przechodzi w tryb wygaszanie po osiągnięciu temp wyższej o 0.5 c i rozpala po spadku o 0.5 od zadanej, da się to zmienić?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
I jeszcze jedno mam pytanie, temp kotła zadana wg krzywej mam obecnie 58c, jak ustawie wodę cwu na 65 c to mi się temp kotła nie zwiększa, to normalne?
Witam Szanownych użytkowników. Mam piec SAS BIO SLIM 17 KW sterownik Recalaart. Dom około 140 m, docieplony, dół podłogówka z czujnikiem zewnętrznym i wewnętrznym obieg CO2 i  poddasze podłogówka(łazienka i pralnia)  + grzejniki w pokojach wszystko na obiegu CO1, Dawno mnie tu nie było i widzę że parę stron forum przybyło. Czy któryś z kolegów oszczędził by mi przeglądania wszystkich i podesłał jakieś dobre ustawienia na których piec spalał by rozsądne ilości peletu.  Jestem gotowy przetestować wszystkie propozycje, zarówno te przy wyborze paliwa typu pelet jak i inne. Pozdrawiam.
