Ja też mam dużą różnice pomiędzy zasilaniem i powrotem przez co kocioł mi spała około 30kg/doba...:/ przypuszcza że to przez brak pompy na powrocie, na instalacji mam termometry za 4d i jak w obieg mi idzie 45C To przed zawór wraca 40C czyli odbiór z grzejników niewielki, a do kotła wpada w tym czasie woda o temp 30-35C, zawór 4d otwarty na 1/3 czyli więcej cieplej wody z zasilania powinno iść na powrót, mieszać się z tą z powrotu z grzejników i do kotła wpadać coś koło 40 albo i więcej. Dobrze myślę?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 1.8 tys.
  • Wyświetleń 324.7 tys.
  • Robiłem aktualizacje sterownika z karty. Jak chcesz to moge ci podeslac na @   Bondziorno Pisze do Was drodzy mili, ponoewaz ciagle mam ten sam problem i za *** nie moge sobie poradzic.
  • Ten zestaw z palnikiem na pellet to nowość + pellet nie jest w kraju na razie popularnym paliwem - więc mało o tym opinii. Jak pellet spalasz tak jak napisałeś, to paliwo ok. Z samym powietrzem to n
  • Witam.   wrażenia masz zbliżone do moich. Ale od początku ja walczę z ustawieniami od września 2014. Firma SAS wypuścila na rynek piece ze sterownikami Recalart , które nie były przetesowane i spr
zawór Hel-Wita Minimix MI 3x1/2"
z siłownikiem Wita Mat SM4.6
na moje oko, to dobrane jest nie za małe do średnic rur ;)
Dziadek mam dokładnie ten sam zestaw
Zawór 4d i powrót z zaworu do kotła powinien być taki jak wyjście z kotła.
czyli te 35mm powinny być 40mm ? lub na odwrót?
te 25mm są w rzeczywistości 30mm - domierzyłem :)
35-40mm to stal, 20-30mm to miedź
Sprawdz w DTR kotła jaką średnice ma wyjście z kotła. O takiej średnicy powinieneś mieć też zawór 4d i rure z powrotu zaworu do pieca z dołu.
Jeśli jest inaczej wtedy najłatwiej zamontować pompe na powrocie z tyłu pieca.
Tutaj schemat
Wrzuć też schemat lub zdjęcia z opisem jak masz zrobione.
Edytowane przez marwol
Chłopaki, wybaczcie że się Wam tak wtracam w rozmowę, ale temat też mnie dotyczy;) marwol na Twoim schemacie piszą że 4d albo pilnuje powrotu albo zasilania, da się w naszych sterownikach ustawić żeby pilnował powrotu?
Rozrysowałem schemat, jak to by u mnie wyglądało - wprowadziłem małą korektę w średnicę rur przy kotle. Zawór 4D jednak jest 1 1/4".  38mm to stalowe 20-30mm zmierzone metrówką bez weryfikacji z właściwymi średnicami - rury miedziane. Podłogówki i rury przy grzejnikach już nie opisywałem.
Wg moich obserwacji, sterownik nie zajmuje się pilnowaniem temp. powrotu poprzez zawór 4d. Priorytetem jest temp., zasilania obiegu. Parametr "minimalna temperatura powrotu" ma zastosowanie dla dodatkowej pompy kotłowej/przewałowej.
Tak , funkcja ochrony powrotu. Jest taka opcja w sterowniku - minimalna temp powrotu
Witam wszystkich :)
Posiadam kocioł SAS slim bio (multifun) 14kW. Spalanie. Ogrzewam nim ocieplony domek (ściany styropian 15cm dach wełna 25cm) o pow.160m2 (1grzejnik w garażu(ok25m2, 1grzejnik pokuj 10m2, podłogówka 125m2) posiadam do tego: zawór 3-drogowy (z elektrycznym silownikiem, dwa rozdzielacze do podłogówki z pompkami góra i dół podłogówka, pompa: -główna,  -cwu, cyrkulacyjna, pompka do rozdzielacza z kaloryferami, w każdym pokoju czujnik do sterowania temp. TECH-a.
Mój obecny problem to 1) gwałtowny spadek temp.kotła i powrotu po uruchomieniu się kotła z trybu podtrzymania :/ piecyk chodzi w trybie PID standart. 2) Może też coś doradzicie z ustawieniam, żeby piecyk mniej spalał pelletu (obecnie 20-30kg przy temp -1 / +1) :/
  Ewentualnie skierujcie mnie do postu, który poruszał ten temat.
Co do spadku temp. po uruchmieniu się kotła to czytałem posty wcześniejsze i bawiłem się z ustawieniami zaw. 3D ale bez wiekszych sukcesów :(
Liczę na pomoc i wyrozumiałość. niżej dołączam zdj.
Nie chciałem zakładać nowego tematu, ponieważ widzę tutaj wątk, które mnie interesują no i temat się rozwija :)
Oj chyba nie do końca.
Ster raczej pilnuje temp powrotu nawet bez pompy kotłowej
Ja też nie zauważyłem żeby powrót był pilnowany, mam ustawione 40 a jak spadnie poniżej to zawór ani drugie, więc bez przeszkód leci sobie nawet do 30
U mnie zawór się przymyka i powrót się podnosi. Tym samym zasilanie lekko spada.
Edytowane przez Dzi4d3k
A u mnie nie reaguje... :/ tylko widać że pilnuje zasilania żeby była zadana
Dziwne, u mnie też raczej pilnuje
Oczywiście jeżeli otworzy się w 100% to zanim się zamknie (korekta 10% reakcja 3%) to temperatura potrafi spaść niżej ale nie zacznie się otwierać ponownie niem temp. powrotu nie zostanie osiągnięta.
Testowałam różne opcje i ustawione aktualnie ochrona powrotu 47* a zasilania temp. minimalna 60* (przy tej temp również włącza się pompa aby nie goniła bez potrzeby prawdopodobnie jest to również odczuwalne na powrocie bo spadek poniżej 60* pompa się wyłączy i dopóki nie zamknie się zawór 4D nie obniża drastycznie powrotu.
Rozmawiając z różnymi ludźmi, instalatorami, hydraulikami, forumowiczami :)
Taka temperatura powrotu nie jest zła. Oczywiście byłoby lepiej jakby była mniejsza różnica między zadaną a powrotem, ale... taka też jest OK. Wynika to po prostu z większego zapotrzebowania na ciepło przez co powrót jest chłodniejszy. Nawet projektując instalację CO przyjmuje się parametr 70/50 (zasilanie/powrót) przy doborze grzejników.
Także.... trzeba z tym żyć :)
Peace!
EDIT: Problem byłby gdyby to powrót miał 20st ;P a nie o 20st niższy od zadanej :)
Wesolych Spokojnych Swiat !!!!!
Witam serdecznie . Mam problem z ustawienie kotla troche duzo pali ok 40 kg na dobe a temperatura na zewnatrz 5-10 stopni. Piec sas bio solid 19 kw Bojler 140 l 6 grzejników 60 m2 podłogówki zawór 4d SIŁOWNIK WOMIX ZAWORU MIESZAJĄCEGO MP10 wlączonom mam funkcje pogodówki czujnik zew i wew zamontowany dom powierzchnia 135 silikat 15cm styropian onka trzyszybowe Obecnie pracuje na takich parametrach ROZPALANIE:
czas przedm.komory-15sek
czas wst. zasypu-30sek 51
moc wnetylatora-40% 50
max czas pracy grzałki-3min
temp. wyłączania grzałki -17 st C 15
czas zapłonu-130sek
czas pracy podajnika - 2sek 3
czas postoju podajnika-50sek 30
czas pełnego rozpalenia-7min 5
temp. zakończenia-10 st C
PALENIE:
moc minimalna
czas podawania-2sek
czas postoju podajnika-12sek
czas postoju rusztu-3min
czyszczenie rusztu-1
moc wentylatora-40%
moc maksymalna - domyślnie ustawiona u mnie
czas podawania-3sek 4
czas postoju podajnika-12sek 10
czas postoju rusztu-4min 3
moc wentylatora-54%
PODTRZYMANIE:
czas pracy podajnika-8sek
czas postoju podajnika-6min
czas postoju rusztu-15min
moc wentylatora 35% zakres25-35 sam sprawdź
opóźnienie wył nadmuchu-10sek
opóźnienie zał podajnika-10sek
wybór paliwa-inne
PID-PID standard
rodzaj pracy- palenie podtrzymanie
czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania-20min 29
ograniczenie temp. spalin-240 st C
zasobnik pelletu- harmonogram 8:00-24:00
obieg CO1
-zadane- 53 st C pogodówka ustala temp
-obniżenie temp. ogrzewania - 10 % działa tylko przy wł.harmonogramie
-program tygodniowy nr 3 ja nie korzystam
-obieg włączony
obieg CO2
-zadane -30 st C
-obniżenie temp. ogrzewania - 40% j/w
-obieg wyłączony ?
CWU
-zadane 40 st C 46
-histereza 4 st C
-legionella-nieaktywne
priorytet CWU- nieaktywne
-obieg włączony
SERWIS:
kocioł:
temp. minimalna-50 st C
temp. maksymalna-85 st C
temp. krytyczna kotła-90 st C
temp. powrotu -40 st C
dodatkowa temp. kotła -10st C
czas ruchu rusztu-20 sek
moc kotła - 17kw jest 19kw
wydajność podajnika-0,70 kg 0,33
typ sterowania-ręczny
typ ogrzewania-grzejniki
temp. włączenia pompy -42 st C
priorytet-normalny
CO2
typ ogrzewania - podłogowe
typ sterowania - ręczny
temp. włączenia pompy - 42 st C
priorytet - normalny
CWU
temp. włączenia pompy 40 st C
Moim zdaniem przede wszystkim zmień w ustawieniach serwisowych moc kotła na taką jaką masz 19kw a nie 17
 Troche jestm zielony w tym temacie i w moim przypadku to jest testowanie na tym co na forum znajde Raczej nie potrzebuje 53 stopni na grzejniki Krzywą grzewcza zrobie na 2 wczesniej było na 3
Czy mógł bys napisac mi jakie parametry były  dobre zeby obnizyc spalanie. Zauwazyłme ze siłownik na zaworze 4D całkowicie zamyka zawór w przypadku otwarcia zaworu temp szybko spada.Rozumiem ze jest to spowodowane powrotem zimnej wody z grzejników tak czy nie ?
Witam poratujcie mnie podpowiedzią jak skorygować/skalibrować czujnik wewnętrzny? Obecnie jak mam zadaną temperaturę 20 stopni to osiąga 20,5 - a jak w kalibracji dam plus jeden to osiąga 19,5. Czy w korekcie czujnika mogę zniwelować te pół stopnia różnicy?
Kalibracja czujnika służy tylko do ustawienia faktycznej temp. w pomieszczeniu. Postaw drugi termometr przy czujniku w pomieszczeniu i odczytaj wartość. Jeżeli występuje różnica (sprawdź tryb ręczny - test czujników) przeprowadzasz kalibrację. I do tego tylko służy ten parametr. :)
