Witam serdecznie,
Poszukuję profesjonalnej porady w zakresie doboru pieca na ekogroszek.
Jesteśmy totalnymi laikami i na forum częściej widzimy przepuchanki typu który rodzaj ogrzewania jest lepszy, kto mniej płaci itd. co nam absolutnie nie pomaga.
Planujemy budowę domku, małego max.110m2, na pewno będzie dobrze ocieplony, chcielibyśmy mieć również ogrzewanie podłogowe ale nie elektryczne, tylko wodne (jeśli można tak to nazwać). W naszym rejonie nie ma gazu, więc musimy mieć jakąś alternatywę i myślimy o piecu na ekogroszek.
Czy ktoś z Forumowiczów mógłby pomóc nam w doborze właściwego pieca z podajnikiem i odpowiednim typem sterownika, który obsłużyłby ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie wody latem?
Jakie byłyby wymogi typu wielkość kotłowni(wymiary), jeśli założymy skład opału w innym pomieszczeniu?
O czym jeszcze musimy pamiętać?
Z jakimi kosztami powinniśmy się liczyć(wprzybliżeniu)?
Będę niezmiernie wdzięczna za porady.
Pozdrawiam,
A.
Jakie jest projektowane zapotrzebowanie na ciepło tego budynku?
najmniejsze kotły na ekogroszki to 10 kW, ale już daleka widać, że będzie to dużo za duży kocioł.
Przy tam małych i dobrze ocieplonych budynkach różnice w kosztach ogrzewania będą nie wielkie i z powodu 500zł czy 1000zł/rok nie warto pchać się w węgiel.
Zastanów się nad pompą ciepła powietrze woda, będzie bardzo dobrze współpracować z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. A jak koniecznie paliwa stałe to, prędzej pelet i kotły typu minibio.
Dziękuję ślicznie za odpowiedź.
Projekt jest w przygotowaniu, więc nie znam zapotrzebowania na ciepło. Znalazłam jakiś kalkulator, ale jest strasznie skomplikowany, Kubatura to <600m3,ale nie wiem, czy to coś daje...:(
Pompy wydają się drogą inwestycją, ale na pewno poczytam o kotłach typu minibio :)
Pompa ciepła powietrze-woda wydaje się być mniejszą inwestycją niż skład+komin+kocioł.
Na dzieńdobry.
A potem kupowanie paliwa, noszenie, dokładanie, pilnowanie, czyszenie w porównaniu z nie wiem czym, chyba niczym...
Dziękuję,
Rzeczywiście pisząc o instalacji wyżej myślałam nadal o gruntowym wymienniku ciepła, o wykopach itd...ale to nie dotyczy pompy,o której piszecie wyżej :) (podkreślam jestem laikiem totalnym)
Pewnie nie zawsze wszystko zrozumiałam czytając różne wypowiedzi z przeróżnych forum, ale odnośnie pomp znalazłam informacje, że w najniższych temperaturach powietrza pompa ( a nie rzadko mamy -20st) w ogóle nie może działać bez włączenia się dodatkowej elektrycznej grzałki. I wtedy pojawia się watpliwość, czy rzeczywiście jest to aż takie wygodne rozwiązanie. I jeszcze gdzieś była informacja, że zimą pompa ta pobiera ciepło do ogrzania wody bardziej z wnętrza domu, czyli wcześniej wyprodukowanego ciepła....
Obawiam się takich rozwiązań, może niesłusznie, ale chyba pozostanę przy paliwie stałym- zamiast chodzić na siłownię, będę dokładać do pieca :)
Tylko nadal nie wiem, jakie rozwiązanie będzie najlepsze- w sensie typu pieca, producenta, nie wiem dalej na co zwrócić uwagę przy doborze ( podajniki, sterowniki...).
Pozdrawiam i czekam na więcej podpowiedzi :)
A możecie mnie naprowadzić na jakieś konkretne rodzaje, dobrych producentów. Ile powinnam wydać żeby mieć pewność, że za kilka lat nie będę musiała wymieniać pieca bo będzie niesprawny ( chociażby w przybliżeniu)?
Z góry serdecznie dziękuję.
