Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Ja wybrałem Flamco Clean Smart
  2. A dlaczego nie system rozdzielaczowy do wody użytkowej?Owszem będzie droższy ale i pewniejszy(nie ma łączeń w podłodze czy ścianie) tym bardziej że autor postu nie ma doświadczenia w zgrzewaniu rur PP
  3. A dlaczego separator zanieczyszczeń na powrocie przed kotłem miałby zaszkodzić?On chroni pompę kotłową i wg.mnie właśnie w tym miejscu powinien być.Bo mamy jeszcze inne urządzenie bardzo podobnie wyglądające jak separator zanieczyszczeń,czyli separator powietrza,który nawiasem mówiąc jest na załączonym zdjęciu i jego montuje się na zasilaniu tak jak zresztą jest na foto
  4. Na dwóch pompach to możesz zrobić na zaworze temperaturowym typu VTC tylko naczynie musi być odpowiednio wysoko nad najwyższym punktem instalacji-ten temat jest poruszony w jednym z ostatnich wątków "pomoc i ocena instalacji" Chyba że zrobisz kocioł w układzie zamkniętym wtedy możesz zlikwidować naczynie otwarte i zamontować odpowiednie elementy potrzebne do układu zamkniętego
  5. Podstawowy błąd to że musi iść bezpośrednio rura CU 28 lub stal 1" od kotła do naczynia(nie mogą być na niej zamontowane żadne zawory czy pompy)Jak chcesz zastosować zaw.4D to musi być jeszcze jedna pompa na powrocie pomiędzy 4D a kotłem
  6. Taki ZZ powinien się sprawdzićhttps://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-calido-pionier-1-gw-gw-cichy-8362543879
  7. Tylko awarie można robić w ten sposób(jakieś przewiercenia przypadkowe rur) bo nie ma innego wyjścia.Jak się układa podłogówkę to nie powinno się robić takich numerów z łączeniem
  8. Dobrej klasy wymiennik płytowy powiedzmy Secespola pewnie ze https://allegro.pl/oferta/secespol-plytowy-wymiennik-ciepla-lb31-30-35kw-8809126181
  9. Aby zamknąć instalację kocioł musi być dopuszczony przez producenta do pracy w układzie zamkniętym(potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia) Gdy kocioł nie może pracować w układzie zamkniętym jest jeszcze opcja z wymiennikiem płytowym.Wtedy kocioł pracuje w układzie otwartym(naczynie w kotłowni) a instalacja w układzie zamkniętym
  10. Tak MM100 steruje siłownikiem zaw.3D Ma odpowiednie styki do podłączenia siłownika i pompy.Sam moduł jest podłączony z kotłem magistralą e -Bus Masz zawory zwrotne w odpowiednich miejscach?jak w poniższym załączniku
  11. A leć) tylko jak niebawem wyrżniesz jak przysłowiowy łysy o beton to raz) Rura PP 25 dla dziesięciu obiegów to jakaś totalna porażka.Ciekawe jak ten twój malarz zamierza to ewentualnie poprawić?będzie kuł wylewki?dyć z nich nic nie zostanie)No chyba ze komunikacja do rozdzielaczy nie idzie podłogą to pół biedy.Życzę powodzenia)
  12. Powinien wystarczyć,niby przyjmuje się 50l/osobę.Kocioł 20kW też wystarczy. Ja sobie fundnąłem rozdzielacze z przepływomierzami magnetycznymi.Przy standardowych rotametrach po dwóch latach są one nieczytelne.Gdybyś się na nie decydował to podaje kontakt do forumowego Tomekb tel.606217981 Jak już nie chcesz projektu to przynajmniej daj odpowiednią średnicę rur do rozdzielaczy mimimum Cu28,PEX32 może uda się to wszystko wyregulować
  13. A jaki to miałby być ten "jakiś zawór ograniczający temp.na podłogówkę"? bo jestem bardzo ciekawy)
  14. Budynek dobrze ocieplony?wg dzisiejszych standardów? Tzn. docelowo byłoby 2x12obiegów? Grzanie ciepłej wody użytkowej będzie realizowane poprzez zasobnik? Rozdzielacz wybrać z rotametrami
  15. To zmienia postać.Przydałby się projekt podłogówki na którego podstawie można stwierdzić między innymi czy pompa w kotle wydoli=czy pójdzie bezpośrednio z kotła.Jeżeli nie to trzeba sprzęgło hydrauliczne i mocniejszą pompę(py) za sprzęgłem.Sterowanie koniecznie pogodowe
  16. Przy dwóch obiegach grzewczych Termet nie jest najszczęśliwszym wyborem. A jak się uprzesz przy Termecie to musisz zakupić moduł wielostrefowy SIM Wydatek ponad 3tys
  17. Na zdjęciu jest inaczej,świeci się 3ci kwadracik
  18. Ta Wilo dla podłogówki powinna pracować ze stałym przepływem czyli ten środkowy "kwadracik" Brak ZZ za pompą na grzejniki i również na OP powinien być ZZ w odpowiednim miejscu I ten syfonik za pompą na obieg grzejnikowym odpowietrznik automatyczny byłby tam wskazany
  19. Niczym nie ryzykujesz dając Termeta,jak pompa w kotle nie wydoli to przeróbka tylko w obrębie kotłowni polegająca na dołożeniu sprzęgła hydraulicznego oraz mocniejszej pompy za.Ważna jest odpowiednia średnica rur do rozdzielacza(czy) Wg.mnie podpinanie grzejników łazienkowych pod rozdzielacz podłogowy nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ tego typu grzejniki już same w sobie mają małą moc a jak je zasili temp.podłogówki to będą mizerne efekty.Oczywiście projekt by się przydał bo w nim masz podane oprócz rozstawu rur,przepływy w poszczególnych pętlach,opory,średnice rur itd
  20. A przy kotle 14kW i zasobniku 150l nie będzie zbyt długa przerwa w ogrzewaniu budynku? Można też zrezygnować z AMa i wstawić BMa w kocioł jak komuś nie zależy na zmianie parametrów np.z salonu gdzie byłby ewentualny BM na podstawce.Innymi słowy można wszystko ustawić wtedy w kotle
  21. Za sprzęgłem na zasilaniu trójnik (rozgałęzienie na obieg grzejnikowy i podłogówkę) odnoga na grzejniki:zawór odcinający,filtr,pompa,zawór zwrotny,zawór odcinający
  22. ESBE ma w swojej ofercie zawór 3D gwint zewn.1cal VTA 572 Kvs=4,5 20-55st.Zawor zwrotny ma być za pompa na grzejniki a nie przed,przed pompa to ma być filtr.Potrzebny jest tez zawór zwrotny do obiegu podłogowego,przed zaworem tym prawym na zdjeciu(poniżej niebieskiego termometru)
  23. Kocioł w układzie zamkniętym-brak urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie W czyli np.zaworu dwufunkcyjnego DBV
