Zapraszam do jakiegokolwiek sklepu z masłem. Porównaj sobie ceny. Zobaczysz jak się zdziwisz. 🙂
Kociol przebija zadana temperaturę o 40 stopni
Co do L-5, to faktycznie tam nie ma opóźnienia. Tam właściwie nie ma nic zaawansowanego z elektroniki. Same styczniki i już. Ale zamiast wymieniać na nowszy model, może zastosować jakiś opóźniacz ? Wtedy po włączeniu jakiejkolwiek strefy włączyłby się opóźniacz, odczekał czas otwarcia zaworu i zagonił do roboty kocioł. Przy wyłączeniu nie potrzeba opóźniacza, bo jak kocioł by akurat pracował i dostał sygnał do wyłączenia, to i tak stopniowo by się wyłączał.
- Sterowanie instalacją. Jaki sterownik wybrac
Ja mam sterowni L-7 + I-1M + WiFi RS. L-7 jest odpowiedzialny za temperaturę w pomieszczeniach, współpracę ze sterownikiem I-1M i połaczenie z siecią przez WiFi RS. Sterownik I-1M robi to samo co I-1, ale do pracy potrzebuje sterownik nadrzędny. I-1 nie potrzebuje nic do współpracy Sterownik zaworu 3D nie ma nic wspólnego z temperaturą w pomieszczeniu. Działa na zasadzie pomiaru temperatury na zaworze 3D, a jak chcesz według krzywej, to dodatkowo na podstawie temperatury zewnętrznej.
W dzień jak jest cieplej, to zawór się zamyka. Jak się zamknie całkowicie, to woda będzie krążyć w pętli zamkniętej (nie będzie pobierać ciepła z bufora). W ten sposób wychłodzi się podłoga. Ty to wychłodzenie zauważysz po kilku godzinach. Zbiegnie się to w czasie z otwarciem zaworu, przy spadku temperatury na noc. Nagle zacznie się wychładzać woda w buforze. Grzałka będzie gonić, aby nadrobić straty. To minimalne otwarcie sprawdza się przy otwartych pętlach na stałe. Ja mam w ten sposób, że każde pomieszczenie ma swój czujnik i może zamknąć pętle jak będzie nagrzane. Ale starałem się tak wyregulować cały system przepływami na rotametrach, aby uzyskać zadowalającą temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Jakoś to wyszło. Tam gdzie mam mieć chłodniej, to co kilka godzin włącza się pętla. Zrobiłem to na zasadzie, żeby pomieszczenia na przemian się wychładzały, aby w jednej chwili nie otwarły się wszystkie chłodne pętle, bo bufor wydoiłoby w ciągu 30 minut.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niestety, ale ja na ten skrócony wzór się nie załapuję. Mój wzór jest rozbudowany o energię oddaną w taniej i drogiej i współczynnik oddanej w taniej i drogiej, do pobranej w taniej i drogiej, aby obliczyć za ile energii mam do zapłaty. Żeby było weselej to do tego wzoru muszą dorzucić bilansowanie międzyfazowe i bilansowanie godzinowe w rozbiciu na 15 minut. I tak dalej, bla, bla, bla. Reasumując: Ciulneli się przy zdalnym odczycie licznika. 🙂
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No i tutaj nasuwa się pytanie. Takie samo jak temat wątku. Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne? Według mnie, jak najbardziej, tylko trzeba będzie "kombinować", aby wykorzystać jak najwięcej na autokonsumcję. I zaczynamy się kręcić w kółeczko. Inwerter hybrydowy jako UPS W zimie ładować w taniej, a w drogiej rozładowywać W lecie ładować z PV, a w nocy rozładowywać Nadmiar do sieci I liczyć na to że nie wymyślą jakiegoś podatku.
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)T bardzo zła wiadomość. Mam nadzieję że w Tauronie będzie inaczej. Na chwilę obecną jeszcze nie ma informacji. Jest tylko ta tabelka ze strony którą wcześniej podałeś. Z tym że te ceny mają się nijak do tej jaka mam w tej chwili.
- Panele Solarne a PV - grzanie
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@o6483256 Skąd masz taką informację ? Z tego co jest ustalone, to po przekroczeniu 2kWh, będzie obowiązywała cena taka jak w roku 2022. Więc jak masz G11 i 0,66 za kWh, to tak będzie w 2023. A jak masz G12, 0,36 w taniej, 0,86 w drogiej, to tak będzie w 2023. Dodatkowo, jak będziesz miał mniejsze zużycie o 10% niż w roku poprzednim, to na 2024 masz 10% bonifikaty. Trzeba porównać okresy 10.2021-12.2022 do 10.2022-12-2023
Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
Trzeba to podsumować. Masz 200m2 do ogrzania. do tej pory węgiel 3,5 t na rok od którego chcesz odejść od gazu wstępnie też się odsuwasz Pozostaje drewno, PC, bufor+grzałki, kocioł elektryczny i inne rozwiązania elektryczne Do wszystkiego, oprócz drewna potrzebna jest inwestycja w instalację. Minimum, wymiana grzejników.
Wcześniej grzałem temperaturą zadaną. Teraz grzeję krzywą grzewczą i wydaje się to lepsze rozwiązanie. Nie mam jeszcze statystyk, ale chyba jest bardziej ekonomiczne. Myślałem że będzie się to kłócić z pracą grzałek, ale jest odwrotnie. W dzień jak jest cieplej, to mam mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (zawór się przymyka), to grzałki mają mniej roboty (droga taryfa). Na wieczór temperatura spada (zawór się otwiera), to grzałki nadrabiają straty z dnia (tania taryfa). Na sterowniku 3d ustawiłem minimalne otwarcie na 15 %, tak aby utrzymać ciepło w podłodze. W dzień wspomagam się kotłem gazowym. To widok z dzisiaj jak 3d współpracuje ze sterownikiem Tech Tak jak Ci się wydaje. Dla Afriso sterowniki robi Tech, tylko nie zawsze Afriso się do tego przyznaje.
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pewnie się nie mylisz. Nie wiem, nie mam, nie testowałem. Podałem to jako opcję do taryfy G12w gdzie tania taryfa na dzisiaj to 0,36 a droga 0,86. W taryfie G11 to nie ma sensu 0,66 przez całą dobę. Więc jak na ładowaniu tracisz 25%, a na rozładowaniu 20%, to i tak 1 kWh wychodzi za 0,52. A teraz zakładając, że dziennie tak spotrzebujesz 5kWh, to zaczyna się robić realna oszczędność około 600 PLN na rok.
Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
Coś chyba pokręciłeś. Czy na pewno to tak jest ? Bo tak to zrozumiałem. Do zaworu 3D dochodzi ciepła (otwór nr1) wychodzi do CO (otwór nr2) wychodzi do CWU (otwór nr3) Poza tym, czy instalacja została przystosowana do pracy z PC ? Jak wcześniej instalacja pracowała na wysokich temperaturach, to bez modyfikacji instalacji PC będzie zasuwała na grzałce.
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak się ma taryfę G12w, to opłaca się ładować w nocy, a w dzień korzystać z magazynu. Wiadomo, grzałki na tym nie pójdą za długo, ale cała reszta domu (lodówka, TV, oświetlenie, pompy itp) bez problemu.
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie jestem przekonany do tych inwerterów z racji tego że cena jest niska, produkcja w chinach pod różnymi nazwami. Ale zawsze staram się patrzeć obiektywnie. Nie słyszałem o czymś takim, że to nie działa, że się zepsuło. U większości się to sprawdza. Jest to super rozwiązanie jako UPS (potrzebna bateria), w słoneczny dzień nawet bez baterii pójdzie z PV bez prądu z sieci. Jedyny minus (dla mnie) to praca tylko na jedne fazie.
Panele mam na południe. Nie mam możliwości sprawdzenia ile wyprodukowały. Na tym sterowniku widać tylko moc z jaką grzeje grzałka, napięcie PV i temperaturę w buforze. Nie ma możliwości podpięcia pod żaden program rejestrujący. Ten sterownik kosztował 550 PLN, więc nie ma tam żadnych "wodotrysków". On po prostu cały czas pracuje za free. Co do dnia dzisiejszego, to na pewno będzie lepiej niż w sobotę. Niby w sobotę nie padało, ale było ciemniej. Dzisiaj pada śnieg, ale jest jaśniej. Wiem że będzie lepszy uzysk, ale nie jestem w stanie tego podeprzeć jakimś odczytem. Jedyne co mam to zdjęcie z soboty z godziny około 13:30
Tak, zgadza się. Grzałka nie grzała, bo sterownik się wyłączył. Było to raz na około 1 godzinę w ciągu roku. Zaznaczam że ja tego używam do CO, dlatego "idę po bandzie", z przewymiarowaniem. Panele mam zamontowane niewłaściwie, bo pionowo. Są pionowo bo tak mi pasowało je powiesić, aby zgarniały jak najwięcej słońca w miesiącach 09-05 i nigdy nie były zaśnieżone. W dniu dzisiejszym pada śnieg, a PV produkuje energię. Mało, ale produkuje. Jakby były najbardziej optymalnie ustawione na miesiące 09-05, to musiałbym je podnieść o około 30 stopni. Ale dzisiaj by nic nie produkowały, bo by były zaśnieżone. Wiedząc o tym, że PV źle montuję, przewymiarowałem je o 30%, zakładając że nigdy nie osiągną pełnej mocy. Jednak przyszła taka jedna godzina że PV uzyskały prawie 100% swojej mocy, dlatego wyłączył się sterownik. Jakby wszystko było zamontowane i wyliczone według teorii, to miałbym mniejsze uzyski.
1. Sterownik nie wyłączył grzałki. Sterownik wyłączył się, bo zadziałało zabezpieczenie przed zbyt wysokim natężeniem prądu. 2. Grzałkę trzeba dobrać do PV i sterownika. Jak grzałka będzie większej mocy, to nic się nie stanie, ale sterownik nie będzie prawidłowo pracował. Mam na myśli grzałkę większą o 10-20%. Z większą grzałkę nie wiem co by się stało. Tzn z grzałką nic, tylko co ze sterownikiem.
Ogrzewacz Galmet wymiana rurki
Alu do CWU ??? Ciekawe dlaczego nikt nie stosuje aluminium do CWU ?
Problem z za wysoką temperaturą podłogową
1. Zakładając że siłownik który jest założony na zawór 3d jest sprawny i działa prawidłowo. Zaworem 3d, jak nie ma założonego siłownika można kręcić w kółko. Może masz siłownik źle założony ? 2. Zakładając że siłownik jest zamontowany prawidłowo. Błąd czujnika, lub sterownika (awaria) Błąd w ustawieniach sterownika.
W grudniu, styczniu i lutym można zapomnieć o uzyskach jeżeli nie będzie słońca. W słoneczny dzień w styczniu zeszłego roku wyłączyły się u mnie PV do grzałki, bo sterownik nie ogarnął takiej mocy. Było to tylko raz przez godzinę co uzyski wyskoczyły ponad 110% planowanych przeze mnie. Tak jak gdzieś już pisałem PV do grzałki mam przewymiarowane. Mają 2,65kWp, a sterownik ogarnia 2kW. Założyłem że 10% więcej ogarnie, ale nie przypuszczałem że w zimie się na to załapie. Na wiosnę, lato, jesień PV nie osiągną takiej mocy, bo są pionowo na ścianie, w lato dodatkowo pada na nie cień z dachu i tylko połowę mocy dają.
Jeżeli chodzi o koszty to I-1. Tak jak napisałem I-1 na to co masz w zupełności wystarczy i będzie bardzo dobrze działał. Ale jakbyś chciał kiedyś rozbudować instalacje ??? Tutaj musisz sam podjąć decyzję. Przy obecnej instalacji, kupując I-2, nic więcej nie osiągniesz co przy I-1. Będziesz miał kolorowy wyświetlacz i ładniejsze ikonki.
- Kolektor słoneczny - własny pomysł
Jak połączysz równolegle, to będziesz musiał dać bardzo grube kable. Będziesz miał niskie napięcie, a wysokie natężenie prądu. Do tego jakiś sterownik który to obsłuży i konkretny przekaźnik mocy, żeby nie upaliło styków. Łącz szeregowo. Będzie wysokie napięcie, sterownik z wbudowanym przekaźnikiem i grzejesz grzałkę. Nie kombinuj z kilkoma grzałkami, tylko załóż grzałkę 2 kW, na ścianę PV z sumą napięć około 230V i wszystko hula. Jak będziesz wieszał pionowo, to musisz trochę przewymiarować PV aby mieć 100% założonego uzysku. Baniak 100 litrów przy lekkim słońcu zagrzeje przez kilka godzin do kilkudziesięciu stopni. Zależy od nasłonecznienia, ale nawet w pochmurny dzień będzie grzało.
