wacio1967
  1. Najbardziej wkurzające jest robienie ludzi w balona. Piszą że można zaoszczędzić 30% energii. Ciekawe w jaki sposób ? 1000W to 1000W. Ps. Nie mam nic do tych promienników, tylko do opisu.
  2. Tak jak piszesz, I-1 tylko do regulacji zaworu 3D. Krzywą ustawiasz tak samo jak w I-2 Sterownik I-2 zrobi tą samą robotę co I-1. Dodatkowo możesz sterować kotłem gazowym. Możliwość podłączenia dwóch regulatorów. Inne przyłącza można wykorzystać nie koniecznie do ogrzewania.
  3. Większa wiedza ? Czyli z tym co kolega @teodor2424 zrobił, jest coś nie tak? Wygląda na porządną robotę.
  4. Bo ogrzewanie na podczerwień działa jak mikrofalówka. Ogrzewa przedmioty, ludzi. W domu będzie zimno, ale Ty będziesz czuł ciepło. Ponoć jest to zdrowe, więc jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne (to też było podważane), to nie ma przeciwskazań. Jeżeli chodzi o komfort termiczny, to wypada to już nieciekawie. Zakładając, że taki grzejnik będzie na wysokości 1 m, to jak będziesz siedział w odległości 1 metra od grzejnika, to będzie Ci zimno tylko w nogi. Ala jak będziesz stał, to w nogi dalej będzie zimno, jaka się będą gotowały, a w głowę znowu zimno. Chyba że zamontujesz na całej płaszczyźnie sufitu, to wtedy jest to w miarę znośne.
  5. U dostawcy na 100% będzie taki dokument. Tylko czy będą chcieli udzielić takiej informacji, To jednak ćwierć wieku temu było. Pewnie w jakimś archiwum będzie leżeć. W postaci cyfrowej na pewno będą mieli, bo jest taki obowiązek, aby wszystkie dane były cyfrowe, nawet te archiwalne.
  6. Może być błąd czujnika. Wyłącz, włącz zasilanie. Jak nie pomoże, a jesteś pewny że reszta instalacji jest ok, to dzwonić na serwis. Kocioł na gwarancji, czy już minęła?
  7. Takie dokumenty znajdziesz w urzędzie miasta, lub gminy. Z tym że nawet jak będziesz miał pozwolenie, to i tak musisz mieć jakieś dokumenty z odbioru. A tego musisz szukać w swoich archiwach.
  8. Najbardziej zastanawia mnie ostatnie zdjęcie. Jeżeli jedna pompa jest do parteru, a druga do piętra, to są bardzo blisko siebie. Ja bym pompy wsadził albo do skrzynek z rozdzielaczami (jakbym wsadzał dwie). Ale pewnie wsadziłbym tylko jedną i też by ogarnęła. Ja mam jedną i ogarnia dół i górę.
  9. No to mamy rozwiązanie. Z tym że listwa Tech ma opóźnienie. Jak są wszystkie zawory zamknięte, to wyłącza kocioł i pompę. Jak się któryś zawór otworzy to włącza kocioł i pompę. I w tym miejscu jest parametr opóźnienie do ustawienia.
  10. Chyba porywasz się z motyką na księżyc. Blacha 3mm, to za mało na konkretny bufor. Co do kształtu, to wcale nie musi być okrągły. Możesz sobie zrobić kostkę. Łatwiej ustawić. Nie zapomnij o przyłączach.
  11. Kolega @slonik przestał się odzywać, to pewnie problem rozwiązany. Zapewne był serwisant i problem rozwiązany. Szkoda że rozwiązanie nie jest podane na forum.
  12. Obok sterownika. To malutkie coś gromadzi energię tylko na potrzeby MPPT. Bez tego też by działało, ale z mniejszą sprawnością. Jak odłączysz zasilanie to po kilkunastu sekundach magazyn jest wyczerpany. Tak jak @PioBin pisze, są to zwykłe kondensatory, tylko wsadzone w obudowę pasującą na szynę.
  13. Ja mam coś takiego. http://www.el-car.auto.pl/?69,regulator-mppt-grzalki-zasilanej-panelami-zestaw Ale ta sama firma ma już o 1 kW mocniejszy sterownik. W tej chwili daje niecałe 200 W i trzyma temperaturę około 38 stopni na dole bufora. I tak przy okazji. Zmieniłem ustawienia pompy. Dałem na maxa i chyba się nie sprawdza. Na początku wychłodziło dół bufora (zielone), jednocześnie podnosząc temperaturę zasilania. Po chwili włączył się kocioł gazowy. Najważniejsze jest na samym końcu (zaznaczenie). Temperatura zasilania spada i wyrównuje się z temperaturą powrotu. W domu jeszcze nie czuć różnicy, ale to się nie sprawdzi. Koszty pójdą chyba do góry, a temperatura chyba spadnie w domu. Poczekam do wieczora.
  14. PV które mam do grzałki w ogóle nie przechodzą przez falownik, tylko mały sterownik temperatury z malutkim magazynem energii. Tam energia pojawia się jeszcze wcześniej. O 7 rano pokazuje już kilka wat, a za oknem jeszcze półmrok. Wiadomo, to wody raczej nie zagrzeje nawet o pół stopnia. Ale jak jest już jasno (nie chodzi o słońce) to kilkadziesiąt wat i więcej już zaczyna grzać wodę w buforze. Nawet rozkład temperatur mam taki dziwny, bo na górze jest najcieplej, potem na dole przy grzałce z PV, a środek najchłodniejszy.
  15. Wszystko zależy od falownika. FoxESS ma to do siebie, że bez napięcia z PV się nie uruchomi. Dlatego tak wcześnie wstaje. Rusza od 150 V, ale do tych V aby ruszył potrzebuje jeszcze A. Pewnie masz falownik który się usypia na noc i czeka na odpowiednie warunki, aby się obudzić. Po co ma się budzić, jak i tak nic nie wyprodukuje. Mój się musi najpierw obudzić, aby sprawdzić czy coś da się wyprodukować. I tak sobie produkuje od 10 W.
  16. Tak to wyglądało dzisiaj. Start około 8:00 przy napięciu 251 V
  17. Całe mnóstwo 🙂 2,5 kW Teraz wszyscy biją rekordy wydajności.
  18. Aby nagrzać wodę z PV potrzebujesz większej powierzchni do montażu. Solar o mocy 2 kW da Ci energię około 2 kW i zajmie około 2m2 PV o mocy 2 kWp da Ci energię około 2 kW i zajmie około 10m2 To jest bardzo duże uproszczenie. W lato moja instalacja PV 2,65 kWp bufor 160 litrów z 30 stopni do 60 stopni nagrzewa w trzy godziny. O 9:00 już było nagrzane. Od 9:00 mogę sobie podłączyć pod falownik i do sieci oddawać nadprodukcję. Przy solarach o 9:00 mogę zacząć się zastanawiać nad schładzaniem instalacji, chyba że mam basen do ogrzania. Solarów nie mam, więc mogę się mylić. Może jest coś o czym nie wiem.
  19. Chodziło mi o ten cytat. Teoria się nie sprawdza w przypadku współpracy PV i grzałki. Teoretycznie się zgadza, ale w praktyce, traci się na zmianie DC w AC.
  20. Dlatego, to co napisałeś, to tylko teoria, bo w praktyce PV + grzałka się nie sprawdza.
  21. Ja płomienia nie widzę, zauważyłem tylko zwiększone zużycie i dziwne szaleństwa kotła. Kotły szaleją nie tylko u mnie, ale u sąsiadów również. A że tematem się zainteresowałem i zacząłem wypytywać znajomych, to też to zauważyli, ale myśleli że to tylko u nich. Nie są to jakieś drastyczne szaleństwa, ale dla CWU kocioł nie jest wstanie utrzymać jednakową temperaturę. Przy CO działa bardziej stabilnie.
  22. I tutaj się z tobą tak do końca nie zgodzę. To jest teoria. A w praktyce wygląda to tak: Puszczam na tą samą grzałkę z tych samych paneli prąd przez falownik (czyli prąd zmienny), to grzałka idzie z mocą 1,6 kW. Jak podłączę pod grzałkę bezpośrednio prąd stały, to grzałka idzie z mocą 2,1 kW Testowałem to dość długo i nikt mnie nie przekona że puszczając prąd przez falownik do grzałki nic się na tym nie traci. Ja tracę około 20%, dlatego mam grzałkę bezpośrednio do PV podłączone. Jak tylko pojawia się trochę światła, to grzałak zaczyna grzać. Na początku 20 W, potem coraz mocniej, aż osiągnie 2,1 kW. To jest wszystko co potrafię wyciągnąć z pionowych PV 2,65 kWp.
  23. Co masz na myśli "bufor kombinowany" ? Jakaś własna robota, bufor w buforze, z wężownicą jedną, dwoma ? Bufor gromadzi energię. Im większy, tym więcej energii zgromadzi. Są różne bufory. Z wężownicą załatwi Ci CWU, ale grzać duży bufor na potrzeby CWU, to strata. Jak użytkowników jest do 3, to przepływowy ogrzewacz, powyżej 3 osób bojler. Do bojlera na lato grzałka offgrid. Będzie Twoja upragniona niezależność. Takie samo rozwiązanie na okresy przejściowe z buforem CO. Działa, bo mam i jestem zadowolony. Nawet teraz w te pochmurne dni grzałka offgrid cały czas grzeje wodę w buforze. Nie dużo, ale grzeje.
  24. Ale on nie będzie wisiał, tylko leżał pod sufitem. 🙂
  25. Bo stojący ma lepszą sprawność. Można lepiej wykorzystać zgromadzoną energię w buforze. Ciepło zawsze idzie do góry.
