- Sterowanie pompą w buforze ciepła na grzałki
No to masz tak samo jak ja. Z tym że ja mam grzałkę 3x2kW i każdą część z osobna kontroluję. Tak mi przyszło do głowy, że właściwie wszystko można pokazać na zdjęciu. Głównym sterownikiem jest listwa L-7. Steruje zaworami na rozdzielaczu, kotłem gazowym, pompą obiegową, sterownikiem I-1M. Sterownik I-1M steruje siłownikiem ARM343 który jest odpowiedzialny za ustawienie zaworu 3D. Może również sterować pompą obiegową, ale ja zdecydowałem że pompą będzie sterował L-7 Jeżeli nie masz siłowników, tylko ręcznie odkręcone zawory na pętlach, to najodpowiedniejszy będzie sterownik TECH I-1. On zrobi to samo, co moje sterowniki, ale nie będzie możliwości sterowania pętlami. Nie wiem jak masz rozwiązane sterowanie pętlami. Jak masz tam jakieś siłowniki na zaworach i inne sterowanie, to może da się to jakoś połączyć w jedną całość (nie koniecznie z tym sterownikiem) i proponowany sterownik przeze mnie nie koniecznie będzie najlepszym rozwiązaniem.
- Panele Solarne a PV - grzanie
Ten sterownik (Euroster 11E) nie ogarnie ARM343. Do takiego siłownika (ARM343) musisz mieć sterownik, który odczyta trzy rodzaje temperatur. zasilania powrotu wewnętrzna, lub zewnętrzna Do wewnętrznej potrzebny byłby dodatkowy regulator pokojowy (tutaj prawdopodobnie można wykorzystać to co już masz) Do zewnętrznej nie potrzeba dodatkowego sterownika, tylko czujka na zewnątrz i sterujesz krzywą grzewczą. Tutaj masz link do sterownika który to ogarnia. https://www.techsterowniki.pl/p/i-1 Jak kontrolujesz temperaturę bufora ?
Kominek z pw i kocioł 1f
Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że wskazanie błędów odbierasz jako atak na swoją osobę i głupie komentarze. Żeby komuś pomóc, to trzeba pokazać błędy do poprawy. Z pierwszego postu wnioskuję że masz całą automatykę która obsługuje OP. Napędza to kocioł gazowy (w jakiś sposób podłączony). Do tego bufor 500 litrów zasilany bezprzewodowo.
GbbVictronWin
wacio1967 odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Właśnie o czymś takim myślałem (przyszłościowo). A jakby to podpiąć pod jakiś portal pogodowy, który w jakimś tam przybliżeniu określił czy będzie słońce, czy nie. Teraz sprawdzalność pogody jest na poziomie 80% wzwyż. Nie wszyscy mają magazyny, ale można to wykorzystać do grzania bufora w taniej taryfie, lub poczekać na przykład dwie godziny, bo będzie słońce, które za free napędzi grzałkę.
A co te sprzęgło ma wyrobić ? Opisz dokładnie co tam masz i jak jest podłączone.
Logika Działania Automatyki Buderusa
No to masz odpowiedź na swoje pytanie. Jest oszczędność, bez strat na komforcie. Wcześniej nie patrzeliśmy na ekonomię, bo była kwota do zapłacenia i się ją płaciło. Okazuje się że nie trzeba było tyle płacić wcześniej. 🙂 Teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy komfort w postaci 21,5* można utrzymać przy 21,0* ? Może się okazać, że następny m3 zostanie w kieszeni. A może obniżyć temperaturę w innych pomieszczeniach, które nie są cały czas eksploatowane.
Jak możesz mieć za mały odbiór przy BC 500 litrów? Ja mam kocioł 24kW podłączony do BC 160 litrów i działa. Fakt, mam moc na minimum i to chyba jest około 18kW. Czy połączenie kotła gazowego z BC 500 litrów na pewno jest prawidłowo zrobiony? Otwieranie pętli nie powinno mieć wpływu na pracę kotła z BC. BC jest bardzo dużym i sprawnym sprzęgłem.
Pytanie o głowicę Danfoss Ra2994
Wygląda na nie dopasowaną głowicę do zaworu. Odkręć głowicę i zobacz czy grzejnik zacznie grzać pełną mocą. Jak tak, to reklamuj wykonaną usługę.
@WtoS W tej chwili masz tak jak piszesz. Afriso jest tylko i wyłącznie od trzymania stałej temperatury na zasilaniu. Nie ma na niego nic wpływu. Jak temperatura na zewnątrz idzie do góry, to Afriso o tym nie wie i dalej rozładowuje bufor z ciepła, a nie ma takiej potrzeby. Nie wiem jaką masz taryfę? Jak G11 to nie ma znaczenia kiedy bufor się ładuje. Jak G12 to powinien ładować się w taniej taryfie. Do jakiej temperatury powinien się naładować, to zależy od pojemności bufora. U mnie bufor 160 litrów potrzebuje dwóch godzin na rozładowanie z 45* do 35* w ciągu dnia. Potem włącza się kocioł gazowy i znowu go ładuje do 45*. W nocy bufor jest ładowany prądem do 35*, bo tak go nastawiłem. Samo sterowanie temperaturą bufora nie ma nic wspólnego z temperaturą pomieszczeń. Zasilanie OP jest sterowane zaworem 3D, krzywą grzewczą. I tutaj są największe oszczędności z których Ty rezygnujesz, bo masz stałą temperaturę zasilania. Pompa u mnie pracuje tak długo jak jest zapotrzebowanie na ciepło. Czyli jak wszystkie pomieszczenia zgłoszą że jest gorąco, to pompa się zatrzyma. Temperaturę we wszystkich pomieszczeniach mam ustawioną na maksymalną jaką chcę mieć w tych pomieszczeniach. Rotametrami tak wyregulowałem żeby jak najrzadziej osiągały zadaną temperaturę. W ten sposób zawór 3D i niedoceniane rotametry robią robotę za sterowniki pokojowe. Za dzień 27 - 28 grudzień mam do zapłaty za 14kWh energii elektrycznej i 1,5m3 gazu. Gaz używam też do CWU. Jak nie grzałem według krzywej, tylko stałej (jak Ty), to zużycie było o wiele większe.
- Logika Działania Automatyki Buderusa
Tymi sterownikami nie wyłączysz pompy. Zamiast ACT343 mogłeś kupić ARM141 i sterownik do niego. Jakiegoś TECH I-1, lub AFRISO BWC310 Do TECH na 100% mógłbyś podpiąć ten regulator pokojowy. Miałbyś dodatkowo sterowanie pogodowe krzywą grzewczą, a tak nie masz do czego nawet podpiąć tego EUROSTER. Czym kontrolujesz grzałki ? Jak w tej chwili masz rozwiązaną kontrolę podłogówki ?
- Gdzie podłączyć termostat pokojowy Salus091FLRFV2?
- Kocioł załącza się i zaraz gaśnie
Viessmann Vitodens 100 19 kW
Wywalając grzejniki i montując OP jest widoczny efekt ekonomiczny. Chciałem mieć ciepłe podłogi, a właściwie, to nie chciałem mieć zimnych. Efekt był taki, że pomieszczenia rzadko się włączały, bo miały zadaną temperaturę i podłoga i tak była zimna. Znalazłem wyjście z sytuacji i zmniejszyłem przepływy na rotametrach. Teraz jest prawie dobrze. Jak teraz temperatura na zewnątrz poszła do góry, to w domu zrobiło się chłodniej. Dalsza regulacja krzywej mnie czeka. 🙂
Też mam moc zjechaną do minimum. Wcześniej miałem grzejniki i OP. Teraz samo OP, więc 24kW mocy niepotrzebne. Jest podobny efekt, kocioł startuje do grzania, ale trzeba chwilę poczekać na odpalenie palnika. Pompa u mnie chodzi cały czas, dopóki kocioł nie dostanie sygnału, że wszystkie pomieszczenia dogrzane. Wtedy wyłącza się całkowicie.
- TECH ST 2801 - ustawienia.
Drugi inwerter pozostał po pierwszej instalacji. Pierwszy pomysł na PV był całkowicie inny. Miało być tylko na zaspokojenie potrzeb energii elektrycznej (3,65kWp) pod HUAWEI, z możliwością podłączenia przepływowego ogrzewacza na prąd. Potem "urodził się" pomysł na bufor z grzałkami i dołożenie PV. Wtedy były przewidywania, że ceny gazu pójdą bardzo do góry. Z energią elektryczną jeszcze nic się nie działo. Kupiłem inwerter 6kW i dołożyłem 3,00kWp na dach (więcej się nie zmieściło) i podłączyłem pod FoxESS. Został HUAWEI, więc w lecie generuje do Taurona z PV na ścianie, a na jesień, zimę, wiosnę, jest wyłączony. I tak jeszcze brakuje około 5kWp, aby wyjść na zero w rocznym rozliczeniu, dlatego w dzień grzeje kocioł gazowy, który wychodzi taniej. Jakbym kupił PC, to chyba wyszłoby na zero.
Muszę się wycofać z wcześniejszych wpisów. Masz rację. Sterownik powinien automatycznie dobierać moc kotła. W takim przypadku chyba sterownik będzie do reklamacji. Znalazłem fajny opis jak ma to działać. Tylko się nie śmiać do kogo prowadzi link. 🙂 https://www.techsterowniki.pl/blog/czym-sa-i-jak-dzialaja-regulatory-do-kotlow-gazowych-z-komunikacja-opentherm
Ciekawy artykuł dotyczący polityki ZERO COVID w Chinach.
Polska, trudny język. 🙂 Już poprawiłem swoje błędy ortograficzne.
Mam to trochę bardziej skomplikowane. W ten sposób zasilana jest druga grzałka 6kW. 1. Jak PV produkują więcej jak 2500W, to włącza się pierwsza część grzałki 2kW 2. Jak PV produkuje więcej jak 4500W, to włącza się druga część grzałki 2kW 3. Jak bufor osiągnie zadaną temperaturę to się wyłączą. 4. Jak PV nie będą produkować odpowiedniej ilości prądu, to się wyłączą. 5. Jak bufor za bardzo wystygnie w drogiej taryfie, to włączy się kocioł gazowy 6. W taniej taryfie grzeję bufor niezależnie od produkcji z PV do temperatury 35 stopni. 7. Grzałka zasilana z DC może grzać do 90 stopni, potem się wyłączy, a produkcja z PV będzie marnowana. (w zimie nie da się zmarnować w ten sposób ani jednego wata. Nigdy się nie nagrzeje powyżej 80 stopni)
