wacio1967
    1635
    21
  1. Jeżeli powrót, to powrót (tak jest opisane na belce), to co tam robią rotametry ? Strzałka na pompie wskazuje że zasysa ciepłą wodę i ciśnie w powrót. Chyba powinno być na odwrót. Tak prosta instalacja, a wszystko na odwrót. Chyba że ja coś nie kumam. To działało kiedyś ?
  2. Sterownik pokojowy który masz, nie ma nic wspólnego z pracą kotła. Na tym sterowniku ustawiasz tylko temperaturę pomieszczenia, poniżej której ma włączyć się jakieś urządzenie. W Twoim przypadku kocioł Viessmann. Sterownik jest cały czas załączony i nie wyłącza kotła. Kocioł przerywa pracę, bo nagrzał wodę do zadanej temperatury. To czy zagrzanie wody do takiej temperatury starcza na ogrzanie pomieszczenia, to inna sprawa. Kocioł nie wie że masz zimno w domu. Jeżeli wcześnie paliłeś węglem, to zapewne miałeś wyższą temperaturę w instalacji. Dźwignij temperaturę na kotle, a na pewno dogrzeje pomieszczenia.
  3. Kawałek z ustawy antysmogowej sejmiku mazowieckiego. Docelowo dopuszczone będą w województwie mazowieckim kotły, piece i kominki na paliwa stałe spełniające wymogi emisji i sprawności ekoprojektu (kotły 5. klasy są traktowane jako równoważne ekoprojektowi). Starsze piece i kominki można doposażyć w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.
  4. Zacznij od bufora i grzałek w G12w. Koszt grzałki 500 PLN. Potem możesz kombinować z gazem, drewnem, węglem. Za kilka lat i tak staniesz w tym samym miejscu co teraz. Będziesz likwidował piec za kilka tysiaków, bo takie będą przepisy. Gazu już chyba nie podłączysz. Z tego co mi wiadomo, to nie podłączają nowych użytkowników. Decyzja przed tobą. Wszyscy chcą odejść od paliw kopalnych, bo będzie tylko gorzej. Masz wszystkie atuty aby zamontować bezobsługowe, tańsze w zakupie, tańsze w eksploatacji źródło ciepła. Płyniesz pod prąd. Życzę powodzenia.
  5. Symbol E2 wskazuje na jakiś błąd. Gdzieś musisz mieć na sterowniku jakiś numer, kod Qr, lub nazwę. Wpisz do googla i znajdzie instrukcję. Teraz to wróżenie z fusów.
  6. Ten proces już trwa. Tłumaczą to róznie. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/nie-podlaczysz-domu-do-sieci-gazowej-do-2023-r-wstrzymano-podlaczanie-do-sieci-gazowej-nowych-inwestorow-aa-PLfk-oxKk-ENbR.html
  7. Jak to są zawory do mieszkań, a ten zakręcony na 100% jest od Twojego mieszkania, to albo zawór jest uszkodzony, albo to nie jest zawór do Twojego mieszkania. Jak wszystko działa, to po co ruszać? Chyba że ciekawość Cię zżera, to odkręć i zobacz. Teoretycznie nic się nie powinno stać.
  8. Czyli wynika z tego, że masz zakręcone ogrzewanie.
  9. A do jakiego pomieszczenia biegnie przewód z zakręconym zaworem ?
  10. Kotły gazowe mają żywotność 10-15 lat. Wszystko zależy od warunków w jakich pracują. I nie chodzi tu o to czy jest w łazience dziennie szmatką czyszczony, czy w kotłowni zapomniany na lata. Chodzi o wodę z jaką ma kontakt. Wystarczy że będzie twarda woda, nie będzie zmiękczacza i filtrów, to żywotność może skończyć się po kilku latach. Dużo zależy od jakości gazu. Teraz mamy gaz, jaki mamy, to kotły zaczynają świrować.
  11. Na takie rozliczenie musi zgodzić się właściciel obiektu. Trzeba przebudować instalację i założyć ciepłomierze. Inaczej tego nie rozdzielisz. Jest jeszcze kwestia obsługi kotła. Ktoś tam pracuje i należy się wypłata.
  12. To się nazywa kryzowanie grzejnika musisz odkręcić termostaty z głowicy ustawić przepływ jak za mocno grzeje przykręcić jak za słabo grzeje odkręcić przykręcić termostaty ustawić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu taką jak ci odpowiada kocioł ma regulację pogodową jest jakiś sterownik do kotła
  13. W obecnej sytuacja fotowoltaika (PV) to trudny temat. Wytłumacze tak aby było najprościej. Za energię płacisz tak samo jak płacisz teraz. PV dają tyle, że gromadzisz pieniądze na koncie rozliczeniowym, z którego możesz zapłacić za energię. Pisząc za energię mam na myśli tylko energię. Nie abonament, nie przesył, nie inne opłaty. Tylko sama energia. Co nie znaczy że się nie opłaca. Co do grzania prądem nie miałem na myśli kotła indykcyjnego. Zwykły kociołek przepływowy, czyli grzałki i sterowanie do tego. Można zrobić to jeszcze prościej. Grzałka w bufor i grzejemy. W połączeniu z PV, jak będzie słońce to całą energię do bufora. Problem w tym że to skubane słońce jest teraz gdzie indziej. Jakbyć miał PV na takiej zasadzie jak mam ja, to jest super sprawa. W lecie gromadzisz kW, a w zimie odbierasz 80%. Co do modernizacji, to nie miałem na myśli ogrzewania podłogowego (OP), tylko zmiana instalacji na PEX, lub miedzianą (droższe rozwiązanie, ale bardziej odpowiednie do grzejników) i zmianę grzejników na niskotemperaturowe (tutaj może być PEX). Pozostałoby ogrzewanie grzejnikowe (OG). Można też pomyśleć o klimatyzacji z możliwością grzania. Klimatyzacja ma podobną zasadę działania jak pompa ciepła (PC) Jak tylko jest kasa, to możliwości są różne. Co do kotła indukcyjnego, to na chwilę obecną, ja nie jestem do tego rozwiązania przekonany, dlatego mogę być nie obiektywny.
  14. Ja proponuję odejście od węgla, pod warunkiem modernizacji całej instalacji. Te rurki 3cm to mają na zewnątrz, a w środku pewnie kamień. 30 lat zrobiło swoje. Jest jeszcze jedna opcja. Bufor + kocioł na prąd + taryfa G12w. W nocy grzejesz na maxa, a w dzień odbierasz energię z bufora. Z tym że przy tym metrażu, to 2000 litrów by musiało być. Jak gazu nie masz, to chyba już nie podłączysz. Z tego co słyszałem, to są wstrzymane podłączenia, ale nie wiem czy wszędzie.
  15. Na chwilę obecną pan jk powiedział że można palić wszystkim, oprócz opon. 🙂 Myślę że nie będą tego egzekwować tak bardzo restrykcyjnie. Poza tym jaka jest kara za to ?
  16. A rury, które dochodzą do tych żeberek, jaką mają średnicę ? Pewnie dość sporą.
  17. Miałem ustawione na pierwszą zieloną, czyli według instrukcji była to autoadaptacja do grzejników, a powinienem mieć drugą zieloną, czyli autoadaptację do podłogówki. Po tej zmianie w pompie mam mniejszą deltę, cieplej w domu, mniejsze zużycie energii. Cud, normalnie cud. 🙂 W dzień idzie na gazie, a tam większej różnicy nie ma. Na gazie mam CWU, więc odczyt nie jest w pełni miarodajny.
  18. No to faktycznie masz problem. W tych czasach zmieniać coś co działa, to wielka niewiadoma, a nikt nie chce Cię na minę wsadzić. Oprócz wymiany źródła ciepła, musisz też patrzeć na całość instalacji. Na węglowym zapewne masz dość duży zład wody (grube rury, duże, pojemne grzejniki). Przechodząc, powiedzmy na gaz pójdziesz z torbami jak nie zainwestujesz w instalację. Idąc w pompę ciepła, to samo. Całość instalacji do modernizacji. A może jest opcja z ogrzewaniem podłogowym ? Jest coś takiego jak bruzdowanie. Niestety, ale musisz posiłkować się wujkiem google, doszkolić się i potem podjąć decyzję. Wszystko zależy od instalatora na jakiego trafisz. Jak trafisz na takiego co jest otwarty na wszystkie rozwiązania, to będzie ok. Gorzej jak trafisz na takiego który idzie tylko w jedną stronę, to tak będzie bajerował, że to co on robi zaczniesz uważać za najlepsze.
  19. Ogrzewania podłogowego, raczej nie należy porównywać z grzejnikowym. Przy podłogówce odczuwalność temperatury jest o 2 stopnie wyższa.
  20. Z tego co zauważyłem, to obecne kotły są tak naszpikowane elektroniką, że ciężko to ogarnąć. Mam wrażenie że wszyscy producenci tak napisali oprogramowanie, aby działało prawidłowo w standardowych temperaturach, czyli między 19, a 26 stopni. Jak ktoś chce uzyskać inną temperaturę, to elektronika sobie nie radzi. Co jakiś głupi użytkownik będzie ustawiał, jak ja, mózg elektroniczny wiem lepiej, co dla użytkownika jest dobre. 🙂
  21. Ja po dwóch latach użytkowania zauważyłem że miałem źle ustawioną. 🙂 Muszę przyznać że zmiana tych parametrów skutkowała niższą deltą między zasilaniem, a powrotem. Myślałem że zużycie prądu podskoczy, a spadło na dół. Na chwilę obecną, jest to dla mnie zagadka.
  22. Tak powinno być jak piszesz. Ale Ty piszesz o temperaturze ściany i temperaturze odczuwalnej. Jesteś po prostu bardzo wrażliwy na zmianę temperatury. U mnie w domu byś zamarzł. 🙂 Ja mam 20 stopni i siedzimy w krótkich rękawkach.
  23. To bardzo dużo dajesz na taką pojemność. Myślę że niecała godzina i bufor będzie wydojony. Przy wyłączonej grzałce oczywiście. Zobaczcie jak spada temperatura bufora. Im cieplejsza woda, tym szybciej traci energię. A ja grzeję do 50 stopni gazem i 35 stopni prądem.
  24. Dla termostatu 21 stopni, to 21 stopni. Koło termostatu możesz mieć 21 stopni, ale koło okna, ściany, drzwi jest już mniej. Ściany i inne przegrody zawsze będą chłodniejsze. To właśnie są straty ciepła i jest to normalne.
  25. Ustawiając temperaturę wewnątrz na 10 stopni, kocioł dobierał sobie system grzania do różnicy temperatur między temperaturą zadaną, a temperaturę zewnętrzną. W takim przypadku różnica byłą bardzo mała. W zeszłym roku o tej porze było kilka stopni cieplej. Teraz mieszkasz i masz zadaną temperaturę (zgaduję) 21 stopni. Różnica między temperaturą zewnętrzną, a zadaną jest około 20 stopni. Dlatego kocioł grzeje trochę mocniej, a jak osiągnie zadaną temperaturę, to ją próbuje podtrzymać. Według mnie jak najbardziej prawidłowe działanie kotła.
