wacio1967
21
Dwa piece i sterowanie 2 obiegami
wacio1967 odpowiedział(a) na krismusek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak masz dwa źródła zasilania i chcesz je używać na przemian, to musisz tak podpiąć, aby wszystkie obiegi były obsłużone. Teraz jest dobrze, tylko sterownika brakuje. -
Tam to bardziej naczynie przeponowe, ale ja też tam mam podłączone zasilanie, a naczynie przeponowe na powrocie.
To jest reakcja na panikę. Wszyscy są straszeni blackout, a jak wszystkim wiadomo, pompa nie może nagle się zatrzymać, bo instalacja zrobi "kuku". Są teraz na fali. 🙂
Teoretycznie, to grzałka powinna być jak najniżej (najcieplejsza woda jest u góry). Zasilanie grzejników jak najwyżej (najcieplejsza woda jest u góry). Zawór 3D z jakimś sterownikiem, tak aby na grzejniki poszła odpowiednia temperatura, bo najcieplejsza woda jest u góry. Załóżmy że potrzebujesz 50 st na grzejniki. Do przyłącza masz 45 st, a u samej góry 60 st. Bufor zagrzany, ale nie można z niego korzystać na 100%. Co do naczynia przeponowego, to nie wiem. @Przemyslaw85 o co chodzi z tymi przepisami ? Ja u siebie też mam na powrocie.
Temperatura na kotle, a temperatura na zasilaniu
wacio1967 odpowiedział(a) na buderus35kw temat w Kotły gazowe
Wystarczy że temperatura kotła mierzona jest przy samym wymienniku. Już Ci się zrobi spora różnica. Ja na Viessmann mam jeszcze większe różnice. Jak kocioł startuje to pokazuje 70 stopni, a rurkę można gołą ręką chwycić. Po chwili rurka gorąca, a temperatura kotła spada. Jak się już ustabilizuje, to też jest duża różnica między tym co na wyświetlaczu kotła, a tym co jest w rzeczywistości. -
Tak dawkujesz te informacje. Już nie polecam tego sterownika, tylko PVMonitor. Jedna rzecz, a wszystko zmienia. 🙂 Jeżeli chodzi o sterowanie, to mam to akurat w ten sposób rozwiązany, jak Ty chcesz to zrobić, z tym że zamiast kotłą na pelet, mam kocioł gazowy. W tanie taryfie gonią grzałki w buforze, a w drogiej kocioł gazowy. Dodatkowo jak w dzień będzie produkcja z PV, to włącza się grzałka w buforze, tak aby nie szło do sieci, tylko do bufora ciepła. Bufor ciepła to mój magazyn energii. -
Musisz rozdzielić sterowanie pompami od obiegów. Takie coś obsłużył by Ci sterownik I2-plus. Ma sterowanie dwoma źródłami zasilania i kilkoma pompami. Jest jeszcze jedno pytanie. Kiedy ma pracować kocioł na pelet, a kiedy na prąd ? Jakieś przedziały czasowe, czy coś w tym stylu ? Może taryfa G12w ? -
Nie jestem specjalistą, ale to chyba nie będzie prawidłowo działać. Pompa z kotła elektrycznego pcha wodę zasilającą do instalacji Pompa kotła na pelet ciągnie wodę z powrotu instalacji. Dwie pompy obiegowe z mieszaczami robią swoją robotę gdzie indziej i nie powinny sprawiać problemów Co się może zadziać w przypadku, jak pompa z kotła elektrycznego będzie silniejsza od pompy kotła na pelet ? Jak nie będzie miała odbioru z mieszaczy, to będzie ją pchała w kierunku kotła na pelet przewodem zasilającym. Według mnie powinien być zamontowany zawór jednokierunkowy na zasilaniu między kotłem na pelet, a elektrycznym. Co do sterowania tym wszystkim, to kolejny raz odeślę do strony https://www.techsterowniki.pl/k/sterowniki-do-instalacji-1 Nie jestem żadnym ich przedstawicielem. Po prostu uważam że mają dobre sterowniki i serwis. -
Według mojej skromnej wiedzy to kolejność powinna być następująca: Źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na pelet, kominek etc) Sprzęgło, bufor. obiegi grzewcze (podłogówka z pompą i mieszaczem, grzejniki z pompą) Przy kotle gazowym, lub elektrycznym do napędzenia grzejników można wykorzystać pompę kotła. Ze zdjęcia nic nie wywnioskowałem. Mam tylko domysły. A domyślam się że kocioł peletowy jest podpięty do bufora. Z bufora wychodzą dwa obiegi na grzejniki i podłogówkę. Do bufora podpięte sprzęgło, a do sprzęgła kocioł elektryczny. Jak moje domysły są prawdziwe, to jest to bez sensu. -
Najprościej to sprzęgło, lub bufor. -
A termostaty w innych pomieszczeniach do czego są podłączone ? Jak się steruje tymi termostatami (ustawia temperaturę w pomieszczeniu) ? Mnie to wygląda na niekompletny system sterowania. Zasada jest prosta, jak któreś z pomieszczeń ma zapotrzebowanie na ciepło, to powinien się otworzyć jakiś zawór. Jeżeli w żadnym pomieszczeniu nie ma zapotrzebowania na ciepło, to wszystko się wyłącza. Pogodówką powinien sterować, albo kocioł, albo dodatkowy sterownik. W tym przypadku jest to RC310. Jeżeli RC310 ma możliwość sterowania kilkoma pomieszczeniami, to trzeba pogrzebać w ustawieniach. Jeżeli takiej możliwości nie ma, to po co czujniki w innych pomieszczeniach ? I kółko się zamyka.
Termowentylator, jaki wybrać?
wacio1967 odpowiedział(a) na sebik123 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jakaś tania klimatyzacja z możliwością grzania. Koszt oczywiście 10 razy większy, ale tylko takie rozwiązanie zapewni schłodzenie pomieszczenia w lecie. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to może jakiś panel na podczerwień ? -
Jak ktoś będzie mieszkał w "złym" miejscu, to nawet taki zwykły prosument może mieć odmowę. Ale to świadczy tylko i wyłącznie o dostawcy i latach zaniedbań w infrastrukturze. Ja akurat miałem te szczęście zamieszkać w "dobrym" miejscu. Jak instalowałem PV, to w okolicy już trochę tego było. Potem jak grzybów po deszczu przybywało PV na dachach i ogródkach. Napięcie zaczęło dochodzić do 250V na wszystkich fazach. Pewnego dnia wyłączyli prąd i po włączeniu było 230V na wszystkich fazach. I tak się trzyma cały czas.
Rozmieszczenie grzałek w buforach.
wacio1967 odpowiedział(a) na Xelbv temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jak woda się będzie w jakiś sposób między nimi przemieszczać, to ogrzeje. Jak woda będzie stała, to marne szanse na ogrzanie dwóch buforów. Teoretycznie grzałkę najlepiej umieścić jak najniżej. Ciepła woda sama się przemieści do góry. Ja u siebie grzałkę 2kW off-grid mam na dole bufora, a grzałkę 3x2kW około 2/3 wysokości bufora. Trochę dziwnie mam nagrzany ten bufor. U góry 40 st, środek 35 st, a dół 38 st. W tym okresie dolna grzałka mało grzeje, a górna wszystko co zagrzeje, to oddaje do instalacji. Taki "dziwny" rozkład temperatur mam na 100%, bo pomiary są zdublowane. -
Co to za instalator ? Jak robił instalację, to po co podpinał to pod apkę ? Jak się tym nie sugerować ? To tak jakbym poszedł wziąć kąpiel, a zamiast tego, wodę w kiblu spłukiwał. Ale co tam. Nie sugerować się tym, tylko zmienić miejsce kąpieli. Nie wiem co Ci mam na to poradzić. Co to za aplikacja? Może w ustawieniach aplikacji będą jakieś ustawienia.
Tak trochę mało informacji. Bufory są do CO, czy do CWU Pojemność buforów Pionowe, czy poziome Ile energii jest do wykorzystania -
Vaillant 186/5, podłogówka. Nie mogę dogrzać domu
wacio1967 odpowiedział(a) na dawideo temat w Kotły gazowe
Niestety, ale nie jestem już w stanie podać tych danych. W zeszłym roku grzałem prądem, a teraz w taniej taryfie lecę na prądzie, a w drogiej na gazie. Ale i tak się zastanawiam nad całkowitym odejściem od gazu. Coś z tym gazem jest nie tak. U sąsiadów i znajomych jest dziwnie wysokie zużycie gazu U mnie grzanie w dzień CO + CWU średnia z dziesięciu dni wychodzi około 4m3 na dobę. To jest bardzo dużo. Kocioł nie chce pracować cały czas, tylko się włącza i wyłącza co jakiś czas. Na prądzie temperatury cały czas stabilne. Najlepiej to widać na poniedziałku. Złą datę miałem ustawioną i sterownik myślał że to niedziela. 🙂 -
"Podobno" robi wielką różnicę. Wszystko zależy od warunków jakie są w danych rejonie. Może być odmowa, bo sieć energetyczna jest ja stara, lub transformatory nie są przystosowane do takiej ilości energii. Sąsiad znajomego dostał odmowę, bo sieć energetyczna by nie obsłużyła takiej takiej ilości energii, więc zasponsorował Tauronowi transformator i nowe przewody. Jest podłączony, ma farmę.
Wszystko zależy od tego jakie straty ma dom. Jak utrzymie tą temperaturę przez kilka godzin, to kocioł będzie stał. Jak nie utrzymie, to kocioł się odpali. Musisz potestować. -
Elektronika widzi to co ma podpięte. Jak jej powiesz że białe to czarne, a czarne to różowe, to tak będzie to odczytywała. Reklamuj u instalatora. A przy okazji spytaj się jak ustawić temperaturę w pomieszczeniach z grzejnikami. Nie przyznawaj się do forum, bo Ci takich bajek naciśnie, że się zakręcisz jak świński ogon. Powiedz że włączając ogrzewanie podłogowe, włączają się grzejniki, a podłoga po kilku godzinach dalej jest zimna i nie wiesz co z tym zrobić. Tylko tyle. Na resztę, nie wiem, nie znam się, to nie jest mocną stroną. Najważniejsze aby go ściągnąć na reklamację. Chodzi o te 2000 PLN ? A tutaj z zaworem mieszającym
Na to nie wpadłem że pompy są na odwrót wpięte. Ze zdjęć wnioskuję, że pompy nie są sterowane przez sterownik (oprócz włącz, wyłącz). Jak będzie wszystko włączone, to nawet nie powinno być różnicy. Diamond ma jakąś regulację, więc pewnie coś tam jest ustawione. Na Grundfos nie widziałem żadnej regulacji. Może to jakiś model typowo pod podłogówkę. Tych modeli jest tyle, że można się w tym pogubić. 🙂 W ustawieniach sterownika podmień wejścia pomp. Jak nie będzie takiej możliwości to podmień przewody w sterowniku.
No to brakuje Ci jeszcze 4 stopnie do osiągnięcia celu. Może otwarcie okien ? (taki żarcik) 🙂 Dom musisz mieć dobrze ocieplony że tylko tyle spadło. Co do pogodówki, to wyłączając ją nie tracisz gwarancji. To wszystko są ustawienia użytkownika. Gdzieś w ustawieniach musi być możliwość wyłączenia pogodówki. Jak jest menu instalatora, to tam szukaj.
Witam szanowne grono forumowiczów. Noszę się z zamiarem całkowitym odejściem od gazu. W tej chwili CWU jest obsługiwane przez VITODENS 100W dwufunkcyjny. CO już mam elektryczne i teraz nadszedł czas na CWU. Czy ma ktoś jakieś opinie na temat pieca KOSPEL PPE3 9/12/15 kW Do mocniejszej wersji musiałbym wymienić instalację na 5x4mm. W tej chwili ma 5x2,5mm.
Sterowanie dwoma obiegami - ustawienia c-Mix(AD290) +iSense(AD289)
wacio1967 odpowiedział(a) na lesioc temat w Kotły gazowe
Przeczytałem dokładnie instrukcje (sam mam taki siłownik). Okazuje się, że bez temperatury powrotu również będzie działał. Wszystko zależy od sterownika tego zaworu. Sam siłownik potrzebuje tylko trzy kable. Neutralny, otwieranie, zamykanie. Jeżeli chodzi o podłogówkę, to wszystko jest podłączone prawidłowo. Nic tam nie zmieniaj. Nie jest potrzebny odczyt na powrocie. Wprowadziłem Cię w błąd. Ja do swojego sterownika potrzebuję temperaturę powrotu, dlatego moja pomyłka.- 15 odpowiedzi
- de dietrich
- sterowanie pompami
(i 6 więcej)
