wacio1967
  1. Brakuje Ci zaworu termostatycznego, lub zaworu z siłownikiem podłączonym do sterownika, który to ogarnie.
  2. Nie wystarczało tej energii, ale wspomagały grzałkę i kocioł na gaz. Panele mono DAHSOLAR HCM60X9 325. Grzałka 2kW zasilana DC przez sterownik PWM HV MPPT 10A 400V 2000W
  3. Jak był śnieg, to PV które grzeją bufor nie były zaśnieżone. Mam panele pionowo ustawione. Te co oddają do Taurona nic nie produkowały. U mnie tak to wyglada.
  4. Nikogo nie tykam. Napisałem że jak chcesz, to możesz się od tego odciąć na swoich zasadach. Ale takiego odcięcia i tak nikt nie zrobi, bo nie będzie to komfortowe dla niego. Dlatego wiedząc, że jest się na każdym kroku wykorzystywany i tak się temu podporządkuje. I żadne wpisy tu nie pomogą. Albo płyniesz z prądem, albo się odcinasz. Nie ma niczego pośredniego. Czy wierzę w pandemię ? Tak, wierzę że była i się kończy? Czy wierzę w istnienie covid19 ? Tak, wierzę. Mało tego, ten covid19 już z nami zostanie. Czy wierzę w szczepienia ? Tak, wierzę. Od momentu zaszczepienia w moim otoczeniu (tym zaszczepionym) skończyły się zgony. Choroby były, ale przeżyli. Znajomi (grupa anty), dokonali swojego wyboru. Nie byli "skażeni" szczepionką, zmarli nie na srowid19 (w końcu to marketing). Wobec tego, po prostu przestali oddychać z jakiegoś powodu. Ciekawe jest to, że akurat w przypadku covid narracja jest podobna w TVPis i w TVN. Tak że to nie zależy od tego na jakie media jesteśmy podatni.
  5. A próbowałeś sterowania pogodowego ? Ja swego czasu też z tego nie korzystałem, a teraz jestem zadowolony.
  6. Każdy jeden post podbija temat. Nie ważne czy piszesz na temat, czy nie. Jest jedna zasada. Nie ważne co piszą. Ważne że piszą. 🙂
  7. A świstak siedzi i zawija w sreberko. Zawsze możesz się odciąć od wszystkiego. Sprzedaj wszystko, kup kawałek działki gdzieś w górach, zacznij żyć według Swoich zasad (w końcu wierzysz w ten film jak w święty obrazek). Nie będziesz płacił za prąd, gaz, opał, internet, abonament RTV i inne opłaty. Będziesz wolny. Nie będziesz miał zmartwień. Nie będzie Cię interesowało usuniecie filmu z youtube itp. Nie będziesz chodził na wybory etc. Nikt nie będzie Ci mówił co masz robić i jak masz żyć.
  8. Wszystkie działają na podobnej zasadzie. Masz jeszcze opcję z Vitotroll. To jest dedykowany sterownik od Viessmanna. Z tym że on działa tak samo jak TECH. Zadzwoń do TECHa. Wydaje mi się, że jest błąd w instrukcji. Jak zadają dla kotła temperaturę 45* to powinien taką trzymać, a jak zadaję temperaturę pomieszczenia, to po osiągnięciu zadanej powinien się kocioł wyłączyć. Nie zmienia to faktu, że u mnie kocioł zmniejsza moc grzania, ale stara się utrzymać stałą temperaturę.
  9. Sprawdzi się w 100%. Pamiętaj o jednej rzeczy. Ten sterownik musisz mieć w najcieplejszym pomieszczeniu, żeby Ci nie wyłączył pompy jak pomieszczenie nie będzie dogrzane.
  10. Spróbuj zmienić te parametry. Może się odnoszą do jednego i drugiego ustawienia. Przykład: Różnica temperatur pokoju 0,5°C Zmiana zadanej 1°C Temperatura zadana kotła 50°C Temperatura zadana regulatora pokojowego 23°C Przypadek 1 : Jeżeli temperatura pokojowa wzrośnie do 23,5°C (o 0,5°C powyżej temperatury zadanej pokoju) to temperatura zadana na kotle zmniejszy się do 49°C (o 1°C). Przypadek 2 : Jeżeli temperatura pokojowa spadnie do 22°C (o 1°C poniżej temperatury zadanej pokoju) to temperatura zadana kotła wzrośnie do 52°C (o 2°C). U mnie te parametry odnoszą się do obu ustawień. Z tym że ja mam listwę i sterownik zaworu. Jak wszystkie pomieszczenia są dogrzane, to wyłącza kocioł. Jak temperatura CO osiągnie zadaną, to kocioł sam obniża temperaturę. Nie mam podłączenia OT, tylko ON/OFF.
  11. Jak masz ustawiony parametr "różnica temperatur pokoju"? Jak masz ustawiony parametr "zmiana zadanej"?
  12. Niestety musiałem się posiłkować ściągnięciem instrukcji. Poniżej cytat. Stała temperatura – Zaznaczając tę opcję użytkownik wybiera regulację temperatury zadanej kotła bez udziału czujnika zewnętrznego. Użytkownik ustawia konkretną temperaturę zadaną na kotle. Dodatkowo po załączeniu funkcji termostatu kocioł będzie wygaszany po osiągnięciu temperatury zadanej pomieszczenia (przy wyłączonej funkcji termostatu osiągnięcie temperatury pomieszczenia spowoduje obniżenie temperatury zadanej na kotle). To dotyczy ustawień pogodówki. Dalej twierdzę że sterownik działa prawidłowo.
  13. Włącz termostat pokojowy. Teraz temperatura pomieszczenia nie ma wpływu na temperaturę kotła. Jak to włączysz i ustawisz 45* na kotle, to będzie to temperatura maksymalna jaką będzie osiągał. Jak dogrzeje pomieszczeni, to powinien zmniejszyć temperaturę kotła. musi być tam jeszcze gdzieś jedno ustawienie - "histereza wpływu na kocioł", czy coś w tym rodzaju. Ustaw tam maksymalną wartość. Chyba to jest 5, ale nie jestem pewien.
  14. Zacząć od charakterystyki budynku. Czy jest ocieplony, jakie ma okna, wysokość pomieszczeń. Mają być grzejniki, czy podłogówka? Czy oba mieszkania będą ogrzewane z jednego źródła?
  15. Przy ustawieniu "stała temperatura", kocioł będzie dążył do tego aby mieć cały czas tą samą temperaturę. Nie rozumie tego niestety. Przecież piszesz że grzeje z taką samą temperaturą. Więc o co chodzi ? Działa prawidłowo.
  16. Może histerezę masz za małą ustawioną. Jest tam trochę tych ustawień. Krzywa grzewcza, histereza, wpływ temp wewnątrz na kocioł, pogodówka itp. Jak masz włączoną pogodówkę, to sterownik nic sobie nie będzie robił z zadanej temperatury wewnątrz. Albo jedno, albo drugie. Przy pogodówce ustaw histerezę wpływu na kocioł na "5" i zobacz co się będzie działo. Według mnie kocioł powinien zacząć grzać z mniejszą mocą.
  17. To jest schemat ściągnięty na szybko z netu. Poniżej link. https://www.junkers-sklep.pl/files/568797722/instrukcjamontazucompact.pdf
  18. To jest słowo klucz (prawie zerowe). Jak podłączysz identyczny przekaźnik to będzie prawie zerowe razy dwa. Czyli piec może sobie "pomyśleć", że coś się stało z przekaźnikiem. No to pokażę użytkownikowi na wyświetlaczu że się przekaźnik zepsuł (kod błędu XYZ). A dla bezpieczeństwa wyłączę go. Jak przyjdzie mój "kumpel" serwisant, to odblokuje mnie. A to wszystko dla mojego kochanego użytkownika, żeby się o nic nie martwił.
  19. To jakieś dziwne jest. Nie trzyma się niczego. Wygląda jakby były dwa obwody. Nawet jakby była cyrkulacja, to nie powinna lecieć zimna woda w umywalce, a gorąca w wannie.
  20. Czyli instalację PV trzeba tak zbudować, aby zaspokoiła 100% Twoich potrzeb. Wtedy nie będzie problemu z ceną za kWh. No bo jaka jest różnica czy nie zapłacisz 0,70 PLN za kWh, czy nie zapłacisz 2,10 PLN za kWh? Nie ma żadnej. Nie interesuje Cię cena kWh tylko sam abonament, a to na chwilę obecną da się przeżyć.
  21. Czyli Ci ludzie co umierali w 2020 roku to był marketing ? Byłem tak bardzo pod wpływem tego marketingu, że dałem się oszukać przez system, a Ci wszyscy znajomi (wcześniej zdrowi) też się poddali marketingowi i poświęcili się dla idei marketingu ? W szpitalach nie było miejsc, ludzie byli wykluczeni z życia przez kilka miesięcy, niektórzy do teraz mają problem ze zdrowiem. To jest marketing? Chyba coś im nie wyszło z tym marketingiem. Nic nie mam do ludzi którzy się nie szczepią (ich wola), a Ci co mieli szczęście i nikogo nie stracili, niech po prostu sobie dalej spokojnie żyją i nie wsadzają szpilek tym co mają inne zdanie na ten temat.
  22. Dlatego nie ma jednej odpowiedzi. Nawet w identycznym domu, z taką samą ilością domowników, będą rozbieżności. Jeden chce mieć trochę cieplej, inny częściej wietrzy, a jeszcze inny bierze gorącą kąpiel. Do każdego domu, mieszkania trzeba podchodzić indywidualnie i jak wszystko jest sprawne, to pozostaje metoda prób i błędów, aby osiągnąć swój cel.
  23. Logika wskazywałaby że takie coś zadziała, ale elektronika kotła może to wyłapać jako błąd. Ja bym tam nic nie podpinał. Już się nadziałem na taką "drogę na skróty".
  24. Do sterowania pogodowego musi być podłączony czujnik temperatury zewnętrznej. Na kotle ustawiasz sobie potem krzywą grzewczą i już. Możesz podpiąć też sterownik, który będzie załączał kocioł jak będzie potrzeba dogrzania pomieszczeń.
