wacio1967
  1. Dom na zewnątrz jest dobrze ocieplony. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na izolację od gruntu. To jest parterówka i całość ogrzewania jest na gruncie. Do ogrzania górnej kondygnacji nie potrzeba już tyle kWh jak parteru. Co do kotła elektrycznego, to sam się kiedyś nad tym zastanawiałem. Przeważył bufor z grzałkami, co przy obecnych cenach nie do końca jest opłacalne. Do CWU trzeba podejść indywidualnie. Jak ma być podgrzewana prądem, to potrzebne jest info ile osób będzie korzystać. Do trzech osób bardziej opłaca się przepływowy ogrzewacz wody zamiast pojemnościowego. Chyba że będą solary, lub PV, to zmienia się sytuacja.
  2. Nic nie rób. Jak masz wszystko prawidłowo podłączone, to samo się wyłączy. Pompa od czasu do czasu powinna się uruchamiać, aby się nie zastała.
  3. Za 680 nawet można znaleźć. Za używkę, cena trochę "wygórowana". 🙂
  4. Nie możliwe. Jakiś czas temu padła decyzja taka, a nie inna i jest zamontowany. Jak dla mnie, to działa bez zarzutu. Jedyne co będę zmieniał, to dane będę przesyłał na swój serwer FTP. Zwykły stycznik połączony ze sterownikiem temperatury, nie włączy Ci grzałki przy wysokim napięciu, bo o tym nie będzie wiedział. A o to pytał @sambor
  5. Do PVMonitor nie podłączysz licznika bezprzewodowo. Tylko kablem. Impulsowo, lub ModBus. Zamel też ma fajne rozwiązania (przynajmniej tak wyglądają). Można licznik po WiFi podłączyć. Do kompletu są inne urządzenia które powinny ogarnąć grzałki i inne urządzenia. System byłby niezależny od PV. Jednak bez dwóch liczników tego nie ogarniesz. Pół godziny dochodziłem dlaczego przy ustawieniu exportu powyżej 2,5kW grzałka cały czas się włączała i wyłączała. Potem do mnie doszło, że jak grzałka się włączy, to export spada i się wyłączy. 🙂 Założyłem drugi licznik i mam spokój. Odczytom z falownika na PVMonitor nie ufałem. Co chwila się rwały. Teraz soft jest dopracowany i działa bez zarzutu, ale licznik już został. Zbiera info z dwóch falowników.
  6. Znowu odwołam się do PVMonitora. Jest taka możliwość. Ja nie mam potrzeby z tego korzystać.
  7. Temat rzeka. U mnie mieli robić odgromówkę przy PV. Wtedy jeszcze byłem zielony. Teraz jestem zadowolony że nie zrobili, bo miałbym problem po dołożeniu PV. Prawda jest taką, że PV powinny być odseparowane od instalacji odgromowej. Jeżeli nie da się odseparować w 100%, to należy to połączyć. A przewód izolowany (według mojej wiedzy) stosuje się, jak PV od odgromówki są w odległości od 0,5 do 1,0 m dla bezpieczeństwa.
  8. Gdzieś się pogubiłeś. Jak masz tylko OP, to przy kotle na paliwo stałe powinieneś mieć bufor. CWU na 100% nie idzie od OP. W kranach miałbyś zimną wodę. Sprawdź sobie dokładnie jak masz to podłączone. Na pewno nie tak jak na rysunku.
  9. Mam dom 127m. Nie mam PC. Grzeję bufor grzałkami z PV. Na sezon poszło 3200kWh prądu z Taurona + niewiadoma ilość prądu z PV off-grid + 3500kWh gazu. Sezon (365 dni) zamknę kwotą około 3000 zł za prąd i gaz.
  10. Montujesz coś podobnego jak na zdjęciu. Takie na szybko znalazłem w sieci. Masz obieg do grzejników i dwa obiegi do OP. Ty potrzebujesz trzy obiegi do OP, więc jeden "klocek" więcej (chcesz mieć to sterowane niezależnie piętrami). Ja bym wziął coś takiego i też by działało. Resztę wyregulował na rotametrach i sprawa załatwiona. Upierasz się przy automatyce dedykowanej, a są o wiele lepsze z firm zewnętrznych. Dla przykładu firma TECH Funkcje realizowane przez sterownik płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki komunikacji OpenTherm (kompatybilność do wersji 4.0) sterowanie pompą CWU obsługa systemu solarnego sterowniae pompą solarną sygnałem PWM zabezpieczenie temperatury powrotu sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe dwa wyjścia 0-10V dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane dwa wyjścia napięciowe konfigurowane sterowanie kaskadą 4 kotłów (sygnały dwustanowe) współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi współpraca z trzema regulatorami pokojowym z komunikacją RI-1 współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS możliwość podłączenia modułu ST-505 lub WIFI RS - zarządzanie poprzez eModul możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1m lub i-1 możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
  11. Nie da się tego tak zrobić jak piszesz. Nie chcesz mieć siłowników na poszczególnych pętlach, a jednocześnie chcesz regulować temperaturę w zależności od pory dnia w poszczególnych pomieszczeniach. Tego nie da się zrobić.
  12. @bykmark Nie rozumiesz co @sambor Ci chce przekazać. Pisząc dwa obiegi, ma na myśli jeden obieg dla grzejników (wysoka temperatura), drugi obieg OP (niska temperatura. Jak masz możliwość, to wszystkie pętle z OP sprowadź do pomieszczenia z kotłem, lub jak najbliżej. Jak chcesz mieć regulację poszczególnych pomieszczeń, to nie zrobisz tego inaczej jak zaworami na rozdzielaczu. Do tego musisz mieć sterownik, który obsłuży to wszystko. Przy zamkniętych wszystkich obiegach OP, pompa obiegowa będzie się zatrzymywała. Jak chcesz do tego jeszcze sterować grzejnikami, to na grzejniki głowice kompatybilne z systemem który wybierzesz do sterowanie tym wszystkim. W takim przypadku będzie możliwość zatrzymania pracy kotła, jak nie będzie nigdzie zapotrzebowania. W ten sposób wyłączysz pompę obiegową w kotle. Jak już poszedłeś w inwestycję i masz kilka rozdzielaczy, to masz dwa wyjścia. Na każdym rozdzielaczu pompa z mieszaczem Żadnych mieszaczy na rozdzielaczach, tylko jeden zawór 3D ze sterownikiem i pompa.
  13. Niestety, ale każda instalacja PV jest inna. Do każdej trzeba podejść indywidualnie. U Ciebie akurat jest "problem", bo masz instalacją odgromową. Z tego co piszesz, to nie będzie odpowiedniej separacji. Trzeba dokładniej zdefiniować słowo "obok". 🙂 Jak jest mniej niż 0,5m, to wszystkie elementy trzeba solidnie połączyć. PS. Tak jak napisałeś w pierwszym poście, "proste pytanie", a ile odpowiedzi. Uziemienie jest bardziej zagmatwane niż cała reszta instalacji domowej. Nie lubie tego tematu.
  14. Zgadza się, ten po prawej do wymiany na nowy. Te zabezpieczenia nie zawsze padają od pioruna. Może być gdzieś jakieś przepięcie na sieci i też wywali. Niestety od czasu do czasu trzeba to sobie sprawdzać, bo jak wywali to zabezpieczenie, to użytkownik tego nie zauważa. Ale jak będzie następny incydent, a użytkownik nie zauważył że zabezpieczenie wcześniej już zadziałało, to wtedy zobaczy skutek incydentu. 🙂
  15. Wczoraj znalazłem stronę na której jest wszystko elegancko opisane. Promują jakieś soje zabezpieczenia, ale to mozna zmienić. Ważne są parametry. https://elektrosystemy.pl/?p=2520
  16. A piwnica tam jest ? Jeżeli tak, to jaka jest tam temperatura w zimie (tak pi razy drzwi).
  17. Odważne posunięcie. 🙂 U mnie tak chcieli podłączyć. Pogoniłem ich za takie wykonanie. Pierwsze pytanie. Czy na dachu jest piorunochron ? Jeżeli tak, to instalacja musi być w odpowiedniej odległości od odgromnika. Jeżeli nie ma, to temat bardzo prosty. Do ziemi wbijasz szpilkę tak długą, aby uzyskać oporność poniżej 10 Ohm. Jak chcesz uziemienie PV prowadzić na rozdzielnice, to lepiej w ogóle nie uziemiać. Na listwie zaciskowej w rozdzielnicy rzadko kiedy jest poniżej 10 Ohm. Tam przewód leci z reguły do bednarki, a na bednarkach różnie to bywa. Powinno być 16mm2. W miejscach gdzie przykręcasz panele do stelaża najlepiej sprawdzają się blaszki uziemiające. Cała konstrukcja w ten sposób robi się jednolita. Można też łączyć za pomącą kable poszczególne elementy konstrukcji, ale jest to bardziej zawodne połączenie. Konstrukcja i PV powinny być spięte w jedną całość jeżeli chodzi o uziemienie. Przy prowadzeniu kabli do PV pamiętaj o tym, aby nie zrobić sobie pętli indukcyjnej. Jak takie coś zrobisz, to na dachu będziesz miał płytę indukcyjną (bardzo małej mocy), ale straty mogą być nawet kilku procent. Taką fajną grafikę znalazłem. Ona pokazuje o co chodzi.
  18. Wyliczenia ze strony są tylko wyliczeniami. Prawda może być trochę inna. Połowa domku jest w OP, (zakładam że jest to parter). Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Dół który z reguły jest chłodniejszy, będzie zasilany niską temperaturą. Ciepło zawsze idzie do góry, więc górna kondygnacja będzie trochę podgrzewana od dołu. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, jaka temperatura będzie podawana na grzejniki. Bardziej bym się skupił na mocy minimalnej z jaką kocioł może pracować. Im niższa tym więcej idzie odzyskać z kondensacji. Ja u siebie mam kocioł 25 kW i nigdy nie osiągnął 3/4 mocy. A w trybie serwisowym mam moc ustawioną na minimum. Bojler 300 litrów w zimie z 10 do 50 stopni kotłem gazowym 15kW zagrzejesz w godzinę. I tutaj nasuwa się następne pytanie. Czy ta woda w bojlerze o temperaturze 45-50 stopni musi być dostępna 24h na dobę. Na wielu nowoczesnych kotłach jest możliwość ustawienia planu grzania CWU. Na to też możesz zwrócić uwagę przy wyborze kotła.
  19. Zacznę od tego, że masz "długi" problem. Żeby to wszystko zadziałało, to musisz mieć Swój prywatny licznik dwukierunkowy. Ten licznik musi być wpięty za licznikiem od PGE, a przed całą resztą Twojej instalacji. Opiszę wszystkie podzespoły po kolei: Sieć dystrybucyjna (kabel co przychodzi do przyłącza) Zabezpieczenie przed licznikowe (na 100% masz) Licznik PGE (na 100% masz) Zabezpieczenie za licznikowe (na 100% masz) Swój prywatny licznik (tego pewnie jeszcze nie masz) WLZ (wewnętrzna linia zasilająca. To te 50 metrów kabla) W Twoim przypadku PV wpięli na samym początku WLZ, co nie jest nieprawidłowym podłączeniem, ale problematycznym jak chcesz zacząć kombinować z zarządzaniem energią. I właśnie w tym miejscu jesteś. To na tyle o kolejności. Są dwa wyjścia. Przełączyć PV na koniec WLZ. Wtedy wszystko będzie w rozdzielnicy w domu Ciągnąć kabel sygnałowy od dodatkowego licznika, który zamontujesz na początku WLZ zaraz za zabezpieczenie za licznikowym, pamiętając o tym aby PV było za licznikiem, a nie przed. Dobrej jakości kabel sygnałowy RS-485 na pewno da sobie z tym radę. Maksymalna długość, to 1200 metrów. Zakładam że z tego rozwiązania będziesz korzystał. Ja bym od Sofara puścił w kierunku przyłącza RS-485. Przy przyłączu do tego samego kabla wpiął licznik, a od licznika do PVMonitora. Na jednym przewodzie może być podpięte do czterech urządzeń Modbus. PV Monitor może sterować grzałkami nawet bez licznika, ale wtedy byłoby to bez sensu. Są tańsze rozwiązania bez licznikowe.
  20. @marxxx Nie patrząc na to, jakie wartości wnoszą Twoje filmy (na pewno coś tam wnoszą), jedno co zauważyłem, że publikacja tych wszystkich filmów działa jak czerwona płachta na byka na większość forumowiczów. Jeżeli na co dzień byś się udzielał i miał kilka tysięcy wpisów, to pewnie zmieniłoby to podejście do Twoich filmów. Ja osobiście uważam, że uaktywniasz się tylko w chwili, kiedy musisz bronić Swojego produktu. Nie można z Tobą podjąć żadnej dyskusji. Twoje zawsze musi być na wierzchu. Nie lepiej założyć bloga i tam umieszczać te filmy ? Byłoby chyba spokojniej.
  21. Jak nie brałeś, to na cokolwiek na co będziesz miał na fakturze, to będzie się kwalifikowało. Pamiętaj o tym, że jak masz net-metering, to stracisz ten sposób rozliczenia przy dotacji.
  22. W sumie masz czarno na białym. Możesz się ubiegać, pod warunkiem że jesteś w net-biling, lub na takie rozliczenie przejdziesz i nie brałeś wcześniej dotacji na PV z innego programu. To samo dotyczy innych źródeł energii.
  23. Całkiem spore. Niektóre miały wielkość piłeczki pingpongowej.
  24. Myślałem że ja mam tylko głupie pomysły. 🙂 Ja przeżyłem. PV przeżyły. Auto nie przeżyło. PV przed gradobiciem mam zabezpieczone ubezpieczeniem. 🙂
