wacio1967
21
Wykres słupkowy elicznik
wacio1967 odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
A mi wpadł do głowy pomysł sprzedania falownika 3kW. 🙂 -
Sterowanie instalacją grzewczą CO Sterowanie, układ mieszany, i-2 Tech + iSense (AD289)
wacio1967 odpowiedział(a) na chintz temat w Kotły gazowe
Sterownik TECH i-2 posiada dwa wyjścia bez napięciowe. Działają jak zworka. Kocioł aby pracował bez zewnętrznego urządzenia sterującego ma włożoną zworkę w odpowiednie miejsce. Taką zworkę się wyciąga, a w miejsce zworki podpina przewody od sterownika TECH i-2 z jednego z wyjść bez napięciowych. Działa to na prostej zasadzie. Wszystkie pomieszczenia są nagrzane, sterownik otwiera zworkę i kocioł się wyłączy. Trzeba to tylko odpowiednio skonfigurować. Wbrew pozorom zasada działania tego sterownika jest bardzo prosta, a konfiguracja bezproblemowa. Możesz dokupić do tego sterownik pokojowy i podłączyć go pod RS. W ten sposób będziesz miał sterowanie temperaturą we wszystkich pomieszczeniach z jednego miejsca. Możesz dokupić moduł internetowy i podłączyć go pod RS. W ten sposób obsłużysz wszystko przez przeglądarkę zdalnie na wszystkich typach urządzeń końcowych (laptop, smartfon, tablet). Taki tablet możesz zawiesić sobie na ścianie zamiast sterownika pokojowego. Możesz również wszystko dokupić i równocześnie z tego korzystać (ja akurat mam tą opcję). Ps. Na początku korzystałem z regulatora pokojowego i strony www. Teraz regulator wisi na ścianie i się świeci. 🙂 W ogóle z niego nie korzystam. Jak chcę coś zmienić, to najczęściej korzystam ze smartfona. Generalnie wszystko dzieje się automatycznie, a zabawa gadżetami odeszła w niepamięć. Jednak ten regulator pokojowy ma jedną fajną funkcje. Cały czas wyświetla temperaturę i od czasu do czasu przechodząc obok niego, zerknę jaka jest temperatura w poszczególnych pomieszczeniach. -
Interesuje ich, bo muszą dostosowywać na bieżąco infrastrukturę. Każda instalacja PV powinna być odpowiednio dobrana i skonfigurowana. Przewymiarowanie falownika jest zalecany tylko i wyłącznie dlatego, żeby wykorzystać go w 100%. Przewymiarowanie o 30% to przesada. Najlepsza konfiguracja to przewymiarowanie o 10%. Chodzi tu o całokształ, czyli koszt inwestycji, realne uzyski, zwrot inwestycji. Z tego co wywnioskowałem, to masz 4kWp. Chcąc przewymiarować o 40% tymi panelami z linku, to musiałbyś założyć 13 paneli. 13*41V=533V Masz już napięcie w normie. A dokładając jeszcze trzy takie panele, będziesz miał 650V i moc 9kWp, czyli idealnie. Te dziesięć na sprzedaż, lub dokupić falownik 3 kW. Wszystko zgłosić do ZE i spokojnie spać. -
Przejrzałem po "łebkach" instrukcję. Jest tam możliwość podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej, więc musi być krzywa grzewcza. Jest również podłączenie do termostatu pokojowego, więc można sterować piecem zdalnie. Co do CWU to jest wbudowany system, który sam powinien się nauczyć kiedy jest większe zapotrzebowanie na CWU. Poza tym jest możliwość samodzielnego ustawienia harmonogramów na cały tydzień. Właściwie to prawie wszystko masz w tym kotle, tylko masz problem z obsługą. Co do sterowników TUYA, to jak najbardziej coś powinieneś znaleźć jako włącznik on/off zależny od temperatury. Większość producentów ma tak rozbudowane swoje sterowniki, że są w stanie ogarnąć przeróżne urządzenia. Przejrzyj sobie ofertę blebox.eu, mają całkiem ciekawe rozwiązania w które akurat zacząłem się bawić.
A Ty myślisz że idioci przychodzą na takie kontrole? Jeden rzut oka na panel i masz określoną moc z błędem 50Wp. Jak będzie jakaś niezgodność, to można przemierzyć taki panel. Na chwilę obecną są kontrole, ale w przypadkach, gdzie ewidentnie jest coś nie tak. Poza tym, jak będzie jakaś awaria na transformatorze, to śmiało mogą powiedzieć że to Twoja wina, bo masz przewymiarowane, nie zgłoszone PV i nie wiedzieli że trzeba dostosować moc transformatora. Ale to trzeba mieć bardzo dużego pecha. 🙂 -
Są takie urządzenia, ale to trzeba sobie samemu poskładać z różnych produktów. Wszystko zależy od sprzętu jaki już masz. Nie wczytywałęm się w instrukcję Twojego kotła, ale pewnie ma OpenTherm. Jak ma, to są bardzo rozbudowane możliwości. Najpierw wiele pytań na początek. Ogrzewanie podłogowe, mieszane, czy grzejniki. Krzywa grzewcza ma sterować zaworem 3D, czy kotłem. Pojemność zasobnika CWU, jeżeli takowy jest. Nie mam na myśli tego maleństwa wbudowanego w kocioł. Czy jest opcja podłączenia grzałki zasilanej z PV do zasobnika. Itd, itp.
Z tą dotacją to trzeba uważać. Jak jest net-biling, to jak najbardziej. Jak net-metering to można wyjść jak Zabłocki na mydle. A tu masz wykres z dnia dzisiejszego właśnie z tych paneli i falownika FoxESS. Zero słońca, deszcz, 8 sztuk paneli na stringu. Przy 10 sztukach na 100% uzyskasz ponad 300V zawsze. -
A może pójść w inną stronę? Spróbować sprzedać obecne panele i kupić nowe. -
1. Wp - watopik. Określa moc maksymalną panelu (w watach) 2. Umpp - Napięcie maksymalne panelu (w voltach) Oznaczenie częściej spotykane to (Vmp) 3. Impp - maksymalny pobór prądu (w amperach) Oznaczenie częściej spotykane to (Imp) 4. Uoc - Napięcie obwodu otwartego (w voltach) Oznaczenie częściej spotykane to (Voc) 5. Isc - Prąd zwarcia (w amperach) Nie wiem dlaczego podane jest u Ciebie w voltach. Te parametry które podajesz, to parametry STC, czyli w stałych określonych warunkach (nigdy takich nie ma) 🙂 Bardziej miarodajne są NOCT. Przy wyborze paneli najlepiej zwrócić uwagę na natężenie prądu przy mocy maksymalnej (Imp) i napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp). Z przemnożenia wyjdzie moc panelu w Wp. Czyli 12,83*32,20=413Wp (znowu nieścisłość w opisie) Dokładając dwa panele z Twojego linka dźwigniesz napięcie o około 70V. Nie będzie oczywiście możliwości uzyskać z nich pełnej mocy, bo będą ograniczone do około 440Wp przez prąd maksymalny (12,83) z reszty paneli. Moc maksymalna około 5kW. Co do drugiego stringu, to trzeba to policzyć, co bardziej się opłaca. Można wziąć droższe z większą mocą, ale mniej, lub pozostać przy Twoim wyborze. Te z większą mocą z reguły mają większy prąd i trzeba zwrócić uwagę aby nie przesadzić. No i okablowanie musi mieć większy przekrój. -
Ja mam wręcz odwrotną sytuację. W rodzinie mam wolontariuszkę która tam co tydzień jest na miejscu, w lesie. Nie spotyka się z mundurowymi, tylko ratuje ludzkie życie. Nie ważne czyje to życie jest, nie ważne że to są dzieci, kobiety i mężczyźni. Na filmie nie byłem i pewnie nie będę. Wszystko zależy z której strony patrzy się na to, co dzieje się w okolicach granicy. Nie ważne jakie są opcje polityczne, ludzie którzy tam są pod płotem, są ofiarami. Wpuścić ich do PL, to też niepolitycznie, więc sytuacja jest patowa. Część nie chciała azylu w PL, tylko w DE. Więc ich odsyłali. Teraz już nie chcą do DE, tylko do PL, bo nie mają innego wyjścia. A wpuścić ich nie chcą. Kółko się zamyka.
@omama Nie mieszaj paneli w jednym stringu. Będziesz miał straty. Na chwilę obecną masz przewymiarowany falownik. Pracuje na granicy swoich możliwości. Jak masz możliwość dokupienia takich samych paneli, to dokładając tylko dwa panele, będziesz miał zapewnione minimum napięcia. Oczywiście im wyższe napięcie, tym lepiej. Jak dołożysz w tym stringu 12 takich samych paneli jak masz, to będziesz miał idealną sytuację dla falownika. Zakładam że obecne panele mają 12,9A i 31V. Napięcie byłoby w okolicach 680V, co przełożyłoby się na około 8,8kWp. Falownik to takie ustrojstwo, że najlepiej przewymiarować o 10% PV. Wtedy będzie chodził z najwyższą sprawnością. Ja u siebie też dokładałem PV. Wartości miały przybliżone, ale w końcu stanęło na tym że mam dwa stringi, bo w moim przypadku jest to bardziej wydajne. W Twoim trzeba dołożyć do stringu przynajmniej dwa panele (najlepiej takie same), a na drugim wtedy można kombinować z innymi panelami. Ja też jadę na bardzo niskim napięciu, ale ja mam T6 i zakres MPPT od 240-850. U mnie nie ma problemu. W Twoim przypadku zakres jest od 300-850. U Ciebie jest problem. -
Jest to możliwe w przypadku, gdy sterownik nie kontroluje pieca. Piec żyje własnym życiem, a podłogówka własnym. Ja jak odbierałem, to też nie miałem podłączonego pieca pod sterownik. Wszystkie obwody mogły być zamknięte, a piec i tak pracował. Miałem bypass, więc nic złego się nie działo. Teraz mam wszystko przerobione i podłączone pod sterownik.
A może falownik nie jest w stanie obsłużyć tak wysokiego prądu. Musisz poczytać specyfikację falownika i paneli. Przy T8G3 pewnie masz dwa stringi. Zobacz czy z obu odbiera energię, może masz coś uszkodzone. Aż tak dużej różnicy nie powinno być. U mnie na T6G3 nie ma różnicy. Dzisiaj, jak i w maju osiągnął pełną moc, czyli 6kW. Jest różnica oczywiście w produkcji dziennej maj 42kWh październik 32kWh. Są to wartości z najlepszych dni. -
Inteligentne sterowanie ogrzewaniem domu.
wacio1967 odpowiedział(a) na zagajgsi temat w Instalacje CO i CWU
Zajrzyj na stronę Techsterowniki. Mają rozwiązanie o którym piszesz. U mnie to działa bez zarzutu. Każdy obwód ma swój czujnik (u Ciebie byłaby głowica). Jest czujnik temperatury zewnętrznej i w odpowiedni sposób steruje zaworem 3D. Jak wszystkie obwody będą zamknięte (nie ma zapotrzebowania na ciepło) sterownik wyłącza kocioł gazowy. Dodatkowo, to bajer w postaci sterowania przez internet. Tak to wygląda. -
Fotowoltaika - rozliczenie
wacio1967 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Na urządzenia mające wbudowane stabilizatory napięcia nie ma to wpływu. Ale takie odbiorniki jak lampy, różnego rodzaju silniki (wentylator na suficie), będą mi9ały wpływ na zwiększony pobór przy wyższym napięciu. Z telewizorem to trochę pojechałem. 🙂 Tam na pewno jest stabilizator. -
Nie masz wrażenia, że tym postem sie skompromitowałeś? A czy napisałem tu coś, co nie jest prawdą? Chyba że kompromitacją jest to że nie szukałem wytłumaczenia dźwignięcia napięcia. Postanowiłem więc poczytać na ten temat i teraz już wiem, że to wymóg, aby wejść do UE. A że wymóg spowodował wyższe rachunki (minimalnie), to inna sprawa. -
Licznik Taurona pokazuje energię która płynęła z sieci i do sieci. Nigdy tam nie będzie autokonsumpcji. Ich to nie interesuje. Zakładając, że masz PV o mocy 50kW, a zużywasz na bieżąco 48kW, to licznik Taurona pokaże Ci energię oddaną do sieci 2kW. Co do Twoich wskazań z maja, to są prawidłowe. -
Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Przy wyższym napięciu masz większe zużycie prądu. Jednym słowem, więcej płacisz. Jeżeli chodzi o czajniki i inne grzałki, to nie ma znaczenia, ale telewizor, lampy i inny sprzęt który włączany jest na czas , dźwiga Ci rachunek do góry. Nie jest to dużo, bo około kilku złotych na miesiąc, ale patrząc na wszystkich użytkowników, to robi się spora kwota. Pewnie jest jakieś inne wytłumaczenie dźwignięcia napięcia o 10V, ale nigdy tego nie szukałem. -
Obstawiam, że dostawca typu PGE, TAURON i inne raczej nie korzystaliby ze swoich nielegalnych magazynów. 🙂
Gaz to paliwo kopalne. Odpada. Technologia idzie do przodu. PV są coraz bardziej wydajne. Już teraz możesz mieć dachówki PV. Przyjdzie czas na elewacje, okna, płoty PV itp. Do tego turbiny wiatrowe, wodne, geotermia (wiem, może się źle kojarzyć). Każde paliwo spalane emituje CO2. Nie ważne jakie to paliwo. Jak się spala, to aby uzyskać ileś tam GJ, zawsze będzie tyle samo emisji CO2.
A czy ta skrzynka musi gromadzić energię tylko z PV? (bo pewnie o to chodzi) A kto powiedział, że ta skrzynka będzie Twoja? Może być od dostawcy. Raczej bym to zarządzał jakimś oprogramowaniem, a nie ręcznie. To co mam na myśli, to raczej wizja przyszłości. Energia rozproszona.
No i po co się odzywałem ? 🙂 Teraz czytam jaką , kto ma stopkę. 🙂 Ale to i tak lepsze niż wypowiadanie się na temat filmu którego ktoś nie oglądał. Dzisiaj miałem taką krótką spinę na ten temat. Ktoś (nie ważne kto), spytał mnie co sądzę na temat tego filmu. Odpowiedziałem że nie wiem, bo nie oglądałem. Więc otrzymałem odpowiedź że to ochydztwo. Więc pytam, jaka scena wywołała aż tak skrajną opinię. Wszyscy tak mówią. A z tych wszystkich oglądał ktoś ten film? Nie wiem. Więc może wypadałoby zapytać. Nie będę pytać. Ja tam soje wiem. Bez komentarza.
Według mnie, najlepsza jest zielona energia i urządzenia nią zasilane. Do takich urządzeń nie zalicza się auto, więc dalej będą jeździł autem na paliwo kopalne. A co do paliw, to może to się jakoś unormuje za jakiś czas. Na pewno nie będzie miłe, ale kiedyś to nastąpi. Już kiedyś, gdzieś tu pisałem jaką ja bym miał wizję na zaspokojenie zapotrzebowania na energię. Tam gdzie to możliwe, to montować wiatraki, PV, magazyny energii. Przy każdym domu jest skrzynka przyłączeniowa. A jakby stała jeszcze jedna taka skrzynka w postaci magazynu energii i gromadziła tanią energię i oddawała w godzinach szczytu ?
Awaria sterownika kotła Sterownik Tech
wacio1967 odpowiedział(a) na gargulec temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No to naprawa powinna kosztować około 100-150 złotych.
