Treść opublikowana przez Piecuch19
5 klasa - spalanie śmieci
@Januszekc Powietrze trzeba podać w środek płomienia - na etapie budowania się płomienia po przejściu przez warstwę żaru, by się lepiej wymieszało z gazami - bo wtedy płomień jest lepszy ( gorętszy i lepiej wszystko dopali). Przykładowo: Jak się pali opona na wolnym powietrzu to pomimo że w koło powietrza jest dużo to jest czarny dym i sadza ( powietrze na płomień działa jedynie powierzchniowo i go wychładza). Jeśli przy tej samej spalanej oponie dodamy powietrza czy tlenu w głąb płomienia to dymu czy sadzy będzie zdecydowanie mniej, a jeśli dostarczymy tego powietrza właściwą ilość to wogóle nie będzie dymu czy sadzy. Przejście spalin przez żar dodatkowo je dopala w wysokiej temperaturze, ale też opona nie spala się tak gwałtownie jak na wolnym powietrzu. Myślę że jasno wytłumaczyłem jak ważne jest miejsce podania powietrza ( ilość też).
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
Kocioł DS MPM
Problemem w tym kotle jest granulacja opału. Grube klocki same bez węgla nie chcą się palić bo żar z drewna jest nietrwały, a przez wypalone dziury powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu - co powoduje wychłodzenie kotła i spadek temperatury. Podobnie będzie jak wsadzimy grubą kostkę węgla zamiast orzecha. Kolega @maronka pali kostką drewna z dodatkiem węgla, który utrzymuje warstwę żaru przed palnikiem więc pali mu się dobrze. Spróbujcie nasypać zrębki z węglem lub drobnego drewna z węglem to zobaczycie jak wasz kocioł pięknie pali. Podobnie będzie jak wymieszacie węgiel z trocinami też będzie się pięknie paliło. Grube klocki zasypane od góry trocinami też będą się lepiej spalać bo nie będzie przeciągów powietrza pomiędzy nimi. Komora zasypowa powinna być rozszerzająca się ku dołowi to nie będzie się opał zawieszać. Ideałem byłoby gdyby była okrągła i rozszerzająca się ku dołowi i cała w szamocie ( smoły by nie było). Smoła jest wynikiem różnicy temperatur dołu komory zasypowej z górą ( u góry 200', a u dołu 1000') i musi się wykroplić na zimnych ściankach kotła które mają ok 80' . W tych miejscach komory zasypowej gdzie jest szamot smoły nie będzie. Pozostaje albo się męczyć? albo coś zrobić by ułatwić sobie palenie? Nie ma idealnych kotłów ( jak na razie). Kotły nie są badane w naszych warunkach które każdy ma inne, oraz inne zapotrzebowanie energetyczne budynku, ale każdy kocioł można jakoś dostosować do swoich warunków. @Ryni pogoda zmienną jest. Zmienia się wtedy też ciąg. Jak ciepłej to zmniejsz bardziej powierzchnię rusztu, ciąg się poprawi. Ja mam przycięty pasek szamotu 23 x 3 x 2,5 cm grubości i jak jest cieplej to wrzucam go od strony drzwiczek na i tak już zmniejszony ruszt. Wtedy moc jeszcze się zmniejsza i jest Ok. Jak się zimniej zrobi to wyciągam. Leży swobodnie na ruszcie i nie przeszkadza w rusztowaniu, ale powietrze z pod rusztu ogranicza i nagrzany poprawia dopalenie żaru. Zmniejsza bardziej powierzchnię rusztu ten kawałek o 70 cm' ale to wystarcza u mnie. @jurkus7 jak cały przepływ spalin ukierunkowałeś środkiem wymiennika to sprawność odbioru ciepła będzie gorsza bo spaliny szybko uciekną w komin zamiast rozlać się po całym wymienniku. Termometr spalin prawdę Ci powie jak to z tą sprawnością odbioru jest? Ciąg będzie lepszy, ale ogólna sprawność się pogorszy. Spaliny idą tam gdzie mają łatwiejszy przepływ. Podobnie jest z powietrzem które ucieka bezpośrednio do komina zamiast mieszać się ze spalinami i ładnie wirować.
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
@CoTo dziwi mnie dlaczego w dolniaku używasz dmuchawy? Myślę że ona jest przyczyną Twoich frustracji. Za duży nadmuch od rusztu nie pozwala dopalić się właściwie żarowi na ruszcie do drobnego popiołu bo jest on za bardzo wychładzany przez dmuchawę. Znów za duży nadmuch dmuchawy niesie drobne frakcje do wymiennika. Spróbuj palić bez dmuchawy na naturalnym ciągu - tylko zmniejsz powierzchnię rusztu o połowę np. jakąś blachą położoną od strony drzwiczek. Będzie się rozpalało znacznie dłużej niż dotychczas, ale potem będzie się czyściej i lepiej spalać. Problemy z zapopielającym się rusztem powinny ustąpić bo żar będzie się lepiej dopalać, a drobny popiół będzie lądował w popielniku i wymiennik nie będzie tak zapopielony. Sprawność spalania wzrośnie i zużycie węgla spadnie. Może wtedy przeprosisz się ze swoim kociołkiem, a na pewno łatwiej będzie Ci spalić ten węgiel. Jak się zmienia rodzaj opału to ustawienia na kotle trzeba do tego opału i swoich warunków też dopasować. Taka próba nie jest jakoś specjalnie skomplikowana czy czasochłonna. Tak duża ilość popiołu jak piszesz świadczy o nie do końca dopalonym węglu - wynosisz go trochę wraz z popiołem. Tylko ten zalegający w wymienniku popiół jest dopalony, a ten zalegajacy na ruszcie już nie.
Kocioł DS MPM
Strażak na komin to zły pomysł bo będzie działał jak chłodnica dla spalin i szybko obrośnie smołą. Lepiej zmniejsz powierzchnię rusztu a ciąg Ci się na pewno poprawi. Jeśli po tym zabiegu będzie jeszcze za mało ciągu to zwiększ otwór przegrody. Wentylator wyciągowy sobie odpuść. Jak miałem otwór przegrody 130cm' to musiałem szybko ładować bo za szybko temperatura rosła na kotle jak się grzebałem. Drzwiczki jak otwierałem do ładowania to klapki krótkiego obiegu wogóle nie używałem - dym z komory zasypowej zasysalo błyskawicznie. Obecnie mam otwór 100cm' i teraz klapki krótkiego obiegu czasem muszę użyć lub dłużej poczekać bo już tak ładnie nie wciąga dymu jak wcześniej. Chcę wrócić do poprzedniego rozmiaru otworu 130cm' ale czekam jak przegroda będzie do wymiany ( na razie nic się z nią nie dzieje). Oczywiście każdy ma inne warunki i trzeba to dopasować indywidualnie do swojego ciągu, ale przekrój otworu przegrody robi dużą różnicę w przepływie spalin. Także dobrze zrobione skosy otworu wejścia do palnika poprawiają wirowanie płomienia. Moim zdaniem lepiej zrobić większy otwór przegrody i do stłumienia zastosować płytkę nad palnikiem niż męczyć się z malutkim otworem. Jak słaby przepływ to i wirowanie płomienia też będzie słabe, a przy małej mocy to wogóle będzie jak świeca z za długim knotem. @Ryni twoje problemy z ciągiem wynikają z zastosowania rusztu pionowego przed wylotem do przegrody. Ogranicza to przepływ jak nazbiera się trochę na tym ruszcie zanieczyszczeń i przepływ jest tam ograniczony. Jak wyjmiesz zawirowywacz to jest lepiej, ale może oczyścić ruszt pionowy przed otworem przegrody i będzie to samo.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jak zmniejszysz otwór to na mniejszej mocy nie będzie się chciało palić i gorzej wtedy wyciąga dym z komory zasypowej przy dokładaniu ( miałem otwór przegrody 63cm', 130cm' i 100cm' ). Skosy zrób pod kątem 65' niezależnie ile cm Ci wyjdzie - wtedy będzie najlepsze podciśnienie z paleniska = lepsze wirowanie i opał nie będzie się pchał do palnika jak teraz. Przy takim kącie skosów też lepiej się pali na mniejszej mocy.
- Kocioł DS MPM
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Posiadanie reklamówki na wyłącznie własny użytek.
Nie kupuj w markecie to będzie mniej plastiku. Ciekawe jak się ma do tej uchwały sprzedaż artykułów w marketach? W papier będą teraz pakować?
W trosce o zdrowie swych obywateli następne miasto zabłysnęło absurdalną uchwałą https://gazetawroclawska.pl/miasto-wprowadzilo-calkowity-zakaz-uzywania-reklamowek-pierwsza-taka-uchwala-w-polsce/ar/c1-14751866 Szkoda że tą troskę o zdrowie obywateli nie realizują poprawą funkcjonowania służby zdrowia? Za gaz nasza władza waźmie się później. Jak nałapie do wora więcej użytkowników gazu to koszty używania wzrosną ( np. koszty przesyłu, magazynowania, konserwacji sieci i co tam jeszcze nie wymyślą). Trudniej władzy będzie wyczesać Tych którzy mają możliwość szybkiej zmiany źródła ogrzewania lub zmiany rodzaju paliwa ( program czyste powietrze ma w tym pomóc - by było łatwiej).
Zaczyna się czesanie tych co założyli fotowolaikę https://expresskaszubski.pl/pl/11_wiadomosci/31137_urz_d_skarbowy_kaze_placic_vat_za_instalacje_oze.html
Prawo w Polsce jest jak płot - wąż się prześliźnie, lew przeskoczy ( np. półmroczność jasna syna Wałęsy, Otylia Jędrzejczak wyprzedzającą na trzeciego ze skutkiem śmiertelnym i wiele innych tego typu przykładów), a tak naprawdę chodzi o to by bydło ( czyli my) się za bardzo nie rozbiegało. Dlatego prawo działające wstecz nie jest dziwne w tym kraju. O ciągłym ograniczaniu swobód pod pretekstem terroryzmu czy nawet smogu ( bo u nas terroryzmu brak) nie wspomnę.
Kocioł DS MPM
Komin jeśli chodzi o przekrój to jest mniejszy od 14x14cm i ma 2 kolana między kotłem a kominem, więc ciąg nie jest taki super. Kilku kolegów z forum zrobiło tak ja mam i są zadowoleni z rezultatów choć mojego komina i mojego zapotrzebowania na ciepło nie mają. Piszesz:" idealnie ustawić czyli dobrać odpowiednią ilość powietrza z paleniska i podać odpowiednią ilość powietrza wtórnego tak żeby ustawić idealny płomień, " - tylko o to właśnie chodzi, ale nie w teorii tylko w praktyce. Przy spalaniu paliw stałych dużo zmiennych jest w trakcie palenia i to idealne ustawienie nie zawsze będzie takim w różnych fazach spalania. Wentylatorowi będzie łatwiej ciągnąć powietrze z otworów oryginalnych PW jak przez warstwę żaru, a samo PW to za mało do spalania ale wystarczające do wychładzania wymiennika. Jak warstwa żaru zrobi się luźniejsza ( wypalone dziury) to wentylator będzie ciągnął jak głupi bo temperatura na kotle spada i będzie wychładzał wszystko ( gdzie tu idealny płomień?). Przy zawieszeniach i opadnięciach opału to całkiem może nieprzewidywalnie zachować się sterownik z wentylatorem? Naturalny ciąg nie da tak łatwo się oszukać jak wentylator ze sterownikiem na te zmiany w trakcie palenia. Dlatego ja wolę bez dmuchawy, ale można sobie zakładać dmuchawy razem z RCK ( tak niektórzy mają). Nie zawsze rozważania teoretyczne pokrywają się z realiami więc najlepiej to sprawdzić.
Kocioł DS MPM
Jak struga będzie napowietrzona wstępnie i intensywność jej napowietrzenia będzie zależna od zmian podciśnienia to będzie lepiej i wytwornicy sadzy nie będzie. Po prostu powietrze wtórne przed palnikiem nie pozwoli zmieścić się takiej ilości gazów na raz ( jak przy opadnięciu opału - pokazywał to na filmiku - samoregulacja płomienia). @rarek ja komina nie mam wielkiego ( przekrój ok 160cm' i 11m) ale mniejsza powierzchnia rusztu znacznie zwiększa ciąg, no i cały czas ciepły jest bo palę ciągle. Ty zmniejszając spaliny w swoim do 100' to nie wiem czy temu kominowi nie robisz źle, a nie widzisz tego bo wspomagasz się wentylatorem. U siebie kombinowałem z temperaturą spalin i zauważyłem że przy 90' to już zamula i ciężko się podnosi temperatura ( słabnie ciąg) więc zostawiłem na 110-140'. @Darek1501 popróbuj tak palić. Nie chodzi o utratę mocy tylko o czystość spalania ( rozrzedzanie powietrzem z wentylatora tych spalin, oraz wychładzanie wymiennika, komina) i elastyczność kotła ( modulację mocy). Przeciąg w kotle zrobić łatwo i bez wentylatora, tylko co potem? Chętnie pobserwuje relacje z takiego palenia i jego skutków. Człowiek całe życie się uczy.
Kocioł DS MPM
HG mają wentylatory bo nie wyrabiają na naturalnym ciągu. @Carinus zastanów się skąd będzie ten wentylator ciągnął powietrze w pierwszej kolejności? z oryginalnych otworów PW ? czy z paleniska? I jak to wpłynie na prawidłowe zgazowanie paliwa? i wychłodzenie komina? Rozumiem pomoc wentylatora przy podkładaniu choć można poczekać 1 czy 2 minuty dłużej by wyssało dym z paleniska, ale palić z wentylatorem wyciągowym to sobie nie wyobrażam. Jakiegoś ładu spalania z tym nie dojdziesz. Tylko bufor i jazda na 100% bez żadnych półśrodków. Jak zrobisz taki przeciąg w kotle to nie licz na prawidłowe zgazowanie paliwa i nie licz na niskie temperatury spalin ( u Ciebie 250' - 300' murowane), a to nie jest ekonomia). Oszczędności w paliwie wielkich nie będzie z takiego palenia. Naturalny ciąg sam się reguluje na miarkowniku. Kiedyś do GS-ów montowali wentylatory to: " więc coś w tym musi być" ( że tak kiepsko na tych wentylatorach paliły).
MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Bardzo ładnie tu ująłeś choć nie wszystkie, ale większość bolączek przewymiarowanego kotła. Jak by był właściwie dobrany to bufor byłby zbędny. Dlatego jak doradzasz innym że u Ciebie taka moc ładnie chodzi to zaznaczaj że masz bufor ( i dlaczego go masz? - jak tu), bo może to być dla nich mylące i też kupią sobie za duży.
Ale wypowiadał się we właściwym temacie bo widział że autor tematu chce kupić za duży kocioł. Do tego użytkownicy z przewymiarowanymi kotłami podajnikowymi ale za to z buforami jeszcze go w tym utwierdzali. Po co bufor w kotle podajnikowym czy pelletowym, który tak wspaniale moduluje mocą? ( żeby zniwelować jego przewymiarowanie ? czy tak sobie?).
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Na nikogo nie raportuję, ale jestem w stanie zrozumieć że większości sprzedawców kotłów, przedstawicieli handlowych branży kotlarskiej i instalatorom ten temat nie pasuje, bo jak ktoś we własnym zakresie za niewielkie pieniądze poprawi sobie sam czystość i sprawność swojego kotła to oni na tym forum leszcza na nowy drogi kocioł nie znajdą ( prowizji nie będzie).
@Animus nie dokonuje żadnych zmian konstrukcyjnych kotła. W kotle nic nie spawam i nie wycinam. Dokładam tylko kilka cegiełek szamotowych w odpowiednim miejscu co powoduje lepsze dopalanie, lepszą sprawność i zupełny brak dymu ( jest to opisane). Nikogo nie namawiam i nie podżegam do niczego. Opisuje tylko jak ja to u siebie zrobiłem, oraz jakie te zmiany dały efekty - zresztą widać to na filmikach. Kilka osób zrobiło podobnie i są zadowolone - przede wszystkim z oszczędności opału jakie daje taka modyfikacja i czystości spalania. Nie zmienię swojego sposobu spalania, a przy ewentualnej kontroli zlecę biegłemu zbadanie czystości spalania. U siebie w profilu masz napisane " modyfikacja deflektora" Niby po co to zrobiłeś? - by było gorzej?
