92
Treść opublikowana przez Piecuch19
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Nie wiem o którą szamotkę Ci chodzi? Wszystko jest w temacie opisane ( szkoda pisać kilka razy to samo). -
Myślę że jak założysz termometr do spalin to się dziwisz. Ja to widzę ze zdjęcia: w czopuchu granulacja popiołu jak w popielniku ( pewnie masz mało popiołu w popielniku), a pręt nad klapką krótkiego obiegu to aż się wygiął od temperatury. To nie jest piec rakietowy tylko kocioł wodny. -
Też mam takie na rozpałki, którego łupać nie trzeba. Zresztą wg. Twoich sugestii.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kup termometr spalin to znów zmieni Ci się koncepcja przeróbki. Produkowane ciepło wywalasz w komin bo przy takim dopalaczu szamotowym, który wybudowałeś nad palnikiem spaliny za szybko dostają się do komina i krótki wymiennik nie nadąża odebrać ciepła ( skrócony prze Ciebie jeszcze bardziej). Trzeba spowolnić tempo spalania ( tak bez zbędnego huczenia). Temperatura kotła za niska i powrót masz za zimny - widać to na zdjęciu wymiennika. Spróbuj popalić z 75'-80' na kotle to powinno być lepiej. Ale pierwsze to zainwestuj w termometr spalin. Zmieni to Twoją świadomość co do kierunku przeróbek. -
Potwierdza to starą zasadę, że jak się chce szybko podnieść temperaturę na kotle to używa się drewna ( najlepiej drobnej sosny), a jak chce się tą temperaturę utrzymać dłużej to używa się węgla.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakie masz temperatury spalin? i temperaturę powrotu? -
Przesuwając go o 1cm zmniejszyłeś pojemność komory spalania co w efekcie poskutkowało przyśpieszeniem zawirowania płomienia i lepszym spalaniem. Polecam tą małą modyfikację szczególnie tym co mają 14kW bo jak zauważycie to 14 kW 18kW i 25kW mają taką samą pojemność palnika. Zawirowywacz i cegiełki boczne w palniku są takie same - co wg. mnie jest złe, bo kotły o mniejszej mocy powinny mieć mniejszą pojemność komory palnika. Wszystkie w/w modele różnią się tylko otworami w przegrodach i wielkością wymiennika, oraz wielkością komory zasypowej, która i tak jest często zmniejszana. Przy mniejszej pojemności komory spalania lepiej by spalały np. sosnę, bo wir płomienia byłby szybszy i tym samym lepiej wymieszany z powietrzem niż w palniku o większej pojemności gdzie często płomień zbyt szybko ucieka do góry na mniejszej mocy i PW oryginalne idzie bokiem ( nie miesza się ze spalinami).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Program "Czyste powietrze 2020"
Piecuch19 odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
@lukk9314 drugie zdanie Twojej wypowiedzi jest istotą programu czyste powietrze. Celowe zadłużanie społeczeństwa jest nowoczesną formą niewolnictwa. -
W blasze półokrąg to się wypalił - nie był wycinany. Wycinana była szczelina na PW przed wejściem do palnika w szamocie. Szamoty palnika są odizolowane od ścianek kotła papierem ceramicznym. Po za tym się zgadza Mało skomplikowane, ale robi dobrą robotę bo polepsza sprawność spalania i nie potrzebuję bufora paląc ciągle. Ważne jest dopasowanie się mocą do zapotrzebowania energetycznego budynku. Każdy ma inne więc trzeba to wsiąść pod uwagę. -
Skłucone społeczeństwo słabo się organizuje i łatwiej nim sterować. Program czyste powietrze powinien zapewnić w pierwszej kolejności opłacalność przejścia na inny rodzaj paliwa i gwarancję opłacalności ceny tego paliwa w przyszłości, a nie dotacje do kotłów. Ludzie umieją liczyć. O refleksajach, opłacalności i kosztach korzystających z programu pewnie poczytamy na tym forum. Ostatnio czytałem o człowieku z Krakowa, który uciekał przez okno podczas interwencji straży miejskiej bo "palił nielegalnym paliwem - węglem". Dobrze że podczas ucieczki go nie zastrzelili. https://innpoland.pl/157191,krakowianin-nielegalnie-palil-w-piecu-weglem-probowal-uciec-przez-okno Może teraz ludzie będą palić nocą by naładować bufor i uzyskać brak dymu w ciągu dnia? Możliwe że następną uchwałą zwiększą uprawnienia kontrolującym by mogli to robić także w godzinach nocnych? Pożyjemy zobaczymy. -
Zdjęcie są na 5 stronie tego tematu post #113 -
Turbofan - czy ktoś to ma w kozie ?
Piecuch19 odpowiedział(a) na Pablos14 temat w Kominki, kozy i inne piece
Słuszna uwaga bo powietrza może zabraknąć do oddychania. -
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Piecuch19 odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Taki kocioł nie powinien kosztować nie więcej jak 3 tysiące - moim zdaniem. Nie ma w nich nic co by mnie zachwyciło . Spalanie drewna czy w węgla odbywa się tak samo - czy w kotle za 10 000 zł czy za 4 tys zł . Problemem jest ustawienie takiego kotła do zapotrzebowania energetycznego budynku i wiedza palacza . Jak jest to drugie to z pierwszym problemu nie będzie. le żyją kotły dolnego spalania to nie wiem? Dam znać jak się skończy. Na razie nie widzę dla siebie tańszego i najmniej absorbującego źródła ogrzewania Tu link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1i08 z którego wynika że " oszczędniejsze" byłoby tylko pompa ciepła gruntowa ale koszt jej zamontowania powala ( ile to ton węgla???). Dlatego na razie zostanę przy tym co jest. Na czym polega " wypasiony Słowak" ?? Co tam jest co wpływa na wypasienie i ile to wypasie kosztuje??????? i co wnosi do poprawnego spalania?- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
To nie problem kotła tylko problem komunikacji z domownikami. Problemem jest też Twoje pisanie - trzeba się bardzo starać by to zrozumieć .- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Tu kolega słusznie zauważył że trzeba tak ustawić kocioł by stała szczelina ( ilość tych mm w zależności od zapotrzebowania energetycznego i warunków ciągu) - trzeba ustawić tak by na tej stałej szczelinie temperatura kotła utrzymywana była tak ok 2-3 'C od zadanej temperatury na miarkowniku i nie mogła osiągnąć temperatury zadanej - wtedy spalanie będzie z najwyższą sprawnością ( duże oszczędności opału) . Proponuję przykleić pasek lub strzałkę czy namalować mazakiem coś na tarczy pokrętła od regulacji klapki miarkownika - pozwoli to na precyzyjne podawanie powietrza i precyzyjne korekty tego powietrza ( ja tak zrobiłem i przy wiatrach zmniejszam o ok. 5 minut na tarczy pokrętła) Co do temperatury kotła to myślę że przy drewnie wskzywane 67' to minimum, zalecał bym 80'C -lepsze zgazowanie i cieplejszy powrót. Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mógłbyś rozwinąć ? dla czego?- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Ciąg tu nie ma nic do rzeczy ( zmienny w różnych fazach palenia), bo jeśli temperatura powrotu będzie np. 60'C to wymiennik będzie suchy - bez wykraplania się wilgoci na ściankach wymiennika - wilgoci która wyłapuje drobne cząsteczki popiołu. Żeby to usunąć ( bez czyszczenia) można przepalić drobnymi suchymi drewienkami przy otwartych drzwiczkach popielnika na mocnym ciągu. PW oryginalne psuje palenie po odgazowaniu opału ( nie potrzeba go aż tyle) a że ustawiane jest raz na cały zasyp - w zasypie w trakcie palenia dzieje się dużo różnych zjawisk gdzie potrzeba więcej lub mniej powietrza. Dlatego uważam że dawkowanie PW zgodne z siłą ciągu ( szczelina PW przed otworem przegrody) pozwala na właściwe dawkowanie powietrza w zależności od podciśnienia - w odróżnieniu od stałej nastawionej określonej wartości. Nadmiar PW wychładza wymiennik, komin i płomień. Nadmiar przeszkadza w uzyskaniu wysokiej sprawności spalania. Dlatego każdy powinien dopasować to do indywidualnych warunków - kominowych i zapotrzebowania energetycznego budynku. Wizjer jest więc to widać na poszczególnych etapach spalania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przedstaw temperaturę kotła na 80' to paliło się będzie lepiej, bo powrót będzie cieplejszy. Mniejszą osłonę termiczną będziesz miał na wymienniku - co poprawi efektywność odbioru ciepła z wymiennika i w efekcie wydłuży czas spalania zasypu oraz oszczędności w opale.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy drobnych modyfikacjach kotła i paleniu ciągłym ( bez wygaszania kotła i niepotrzebnego wychładzania instalacji i komina) można palić z wyższą sprawnością niż deklaruje producent. Wymiernikiem przeróbek i takiego ciągłego palenia jest ilość węgla pozostałego w kotłowni po sezonie grzewczym Oczywiście trzeba dobrze dopasować moc kotła do zapotrzebowania energetycznego budynku w taki sposób by miarkownik się nie zamykał lub bardzo rzadko się zamykał. Powinien utrzymywać cały czas temperaturę o 2-3'C mniejszą od zadanej - wtedy spalanie będzie z wysoką sprawnością.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Czepianie się pyłu do wilgotnych ścianek wymiennika można wyeliminować jeśli temperatura powrotu będzie wyższa. U siebie zauważyłem że jest taka temperatura graniczna na kotle 72'C po której kocioł szybciej nabiera temperatury niż poniżej tej temperatury. Wynika to z tego że do tej temperatury kocioł ma za zimny powrót i to psuje palenie. Dlatego by zminimalizować czepianie się popiołu do wilgotnych ścianek wymiennika trzeba mieć cieplejszy powrót ( u mnie jak na kotle jest 77' to powrót ma 60') i rozpalać spokojnie - tak by nie było zbyt dużej różnicy temperatur pomiędzy spalinami a ściankami kotła. Dłużej się będzie rozpalało ale mniej popiołu będzie się czepiało do ścianek wymiennika. Najlepiej nie dopuszczać do wychładzania powrotu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł dedykowany wylacznie do drewna??
Piecuch19 odpowiedział(a) na marcin25 temat w Kotły zasypowe
@Daćko ostatnio odlewałem z: kruszywo szamotowe frakcja 0 - 5 mm i cement górkal 70 ( proporcje: kruszywo 4 / 1 cement). Nie był to palnik tylko piec " Tandyr" ale głównym założeniem była odporność odlewu na szok termiczny ( rozgrzewanie od zimnego - stygnięcie i od nowa). Na razie nie pęka ale rzadko w nim palę. Możesz dać górkal 80 bo ma większą zawartość glinki i będzie odporniejszy na wyższe temperatury. Po rozrobieniu trzeba się streszczać bo szybko wiąże. -
Nawet przy dobrze ocieplonym kominie zjawisko wykraplania będzie występować przy częstym rozpalaniu czy przepalaniu bo komin będzie wychłodzony przy rozpalaniu ( duża amplituda temperatur w kominie). Przy paleniu z buforem też występuje duża różnica temperatur w kominie w odróżnieniu do palenia ciągłego.
Temperaturę ścianki komina zwykle podnosi temperatura spalin. Co do innych sposobów to jak najrzadziej wychładzać komin. Palenie ciągłe zamiast częstego rozpalania czy przepalania powoduje że komin jest cały czas ciepły i nie ma w nim wykraplania spalin. Używanie dmuchawy też powoduje dużą amplitudę temperatur w kominie i tym samym wykraplania spalin ( bez dmuchawy lepiej dla komina).
Cyrkulacja skutecznie chłodzi wodę i podwyższa rachunki za CUW. Tu trzeba znaleźć kompromis pomiędzy wygodą od razu lecącej ciepłej wody z kranu z wyższymi rachunkami, a odczekaniem minutę lub dwie na ciepłą wodę ( w zależności od długości rur), ale z niższymi rachunkami. Każdy ma wybór.
Przedłużenie komina wkładem 2 m bez ocieplenia działa jak bardzo dobra chłodnica dla spalin. Wychładzające spaliny skraplają się i spływają w dół w formie czarnej mazi ( tzw. dziekciu). Po drodze wsiąkają gdzie się da i wyłapują drobne cząsteczki z dymu - co powoduje powolne zaklejanie przekroju komina. Jeśli przedłużenie komina to zawsze z ociepleniem. Temperatura spalin powinna być wyższa na tyle by punkt rosy był poza kominem, a nie w nim. O za zimnych spalinach świadczy dym ścielący się po dachu.
