Piecuch19
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Ryni płyty krzemianowo wapniowe są nietrwałym rozwiązaniem choć do prób i testów bardzo dobre bo łatwe w obróbce. To są płyty izolacyjne ( nie trwałe) i nie sprawdzą się w palniku z bezpośrednim działaniem płomienia. W palniku ważna jest masa akumulacyjna, odporność na wysokie temperatury i trwałość. Płomień który wiruje z drobniutkimi cząsteczkami działa na komorę palnika i przegrodę jak piaskarka tylko przy dużej temperaturze dlatego to za słaby materiał, ale dla prób i testów dobry. Płyty izolacyjne daje się w dużych piecach ale po przeciwnej stronie szamotu - nie od strony ognia. Rozmawiałem dość długo z głównym technologiem fabryki materiałów ogniotrwałych na temat materiałów stosowanych w palnikach ( w dużo większych piecach jak nasze i spalarniach). Oni mi zaproponowali materiał na przegrodę. Oczywiście można było kupić coś lepszego, ale ten był w miarę tani jeśli chodzi o jego skład i przydatność do mojego zastosowania. Na razie dobrze się sprawdza - lepiej niż zwykły marketowy szamot ( choć są lepsze ale droższe materiały). Zwykły szamot w wysokich temperaturach wypala się i odpada płatami podobnie jak rdza z metalu. Pomysł @carinus z klockami bardzo dobry bo to tanie i praktyczne rozwiązanie jak się ma szablon do tych najbardziej narażonych na destrukcję elementów bo szybko je można wymienić. Szamotów w kotle lepiej nie kleić tylko układać bo one pracują pod wpływem temperatury ( rozszerzają się i kurczą). Wystarczy tylko uszczelnić powierzchnię od strony paleniska zwykłą gliną by nie ciągło lewego powietrza czy gazów z miejsc które nam nie pasują. Glina na styku z zimnymi ściankami kotła nie wypali i nie stwardnieje szybko - poczeka na maksymalne rozszerzenie się rozgrzanego szamotu i będzie zawsze miększym materiałem od szamotu ( podda się pierwsza na nacisk). Drobny popiół też dobrze i skutecznie uszczelnia - to dobra dyletacja. @Trx9 ja uciekłem od bufora i dobrze mi z tym. Nie można wyciągać wniosków na podstawie folderów reklamowych producentów czy rozważań teoretycznych osób które nigdy nie paliły w tych kotłach. Na forum jest wiele osób, które palą w MPM-ie bez bufora. Jedni przepalają a inni palą ciągle - tylko do tego trzeba dopracować kocioł i dostosować do swych warunków i preferencji. Znam takich co z buforem palą ciągle i sobie chwalą. Lepiej i wygodniej im się pali niż wcześniej tzn. jak ładowali bufor na full i czekali na jego rozładowanie by znów odpalić kocioł i wszystko rozgrzewać. Wszystko zależy od potrzeb.
  2. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też tak mam ( opisane w temacie o przeróbkach MPM-a). Przegroda oryginalna ma 5 cm grubości, a moja ma 8 cm. Dłuższe przewężenie to dłuższa droga gazów i lepsze wymieszanie gazów zanim wpadną one do zawirowania. Półokrągły otwór też sprzyja wymieszaniu bardziej niż kwadratowy. Na mniejszych mocach płomień jest stabilny, nie kuleje i nie jest zrywany ( jest cały czas - mniejszy lub większy - widać to na filmikach).
  3. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niekoniecznie - bo można wysunąć wszystko w stronę komory zasypowej by zyskać więcej miejsca i zabudować na równo ściankę z szamotu do góry nad wystającą w palenisko przegrodą. Komora zasypowa i tak jest za duża ( prawie wszyscy ją zmniejszają). Czy będzie trochę zmniejszona od strony palnika czy od strony drzwiczek - to nie ma znaczenia.
  4. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pisałem o tym w tamtym roku ( dwie przegrody ze szczeliną pomiędzy nimi). Myślę że to może być lepsze rozwiązanie niż dziury do PW w podłodze komory palnika. Przy mniejszych mocach dziury w podłodze komory palnika mogą mieć za duży priorytet i PW będzie za dużo najprostszą drogą uciekać w komin nie uczestnicząc w spalaniu i wychładzając zbytnio palnik. Na dużej mocy nie musi tak być.
  5. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    No i jeszcze musisz znaleźć czas na prowadzenie działalności, ale ponoć jak się ma "dobrą księgową" to można spać spokojnie.
  6. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To są właśnie korzyści z prawidłowego odgazowania opału, które wpływają znacząco na zużycie opału ( akurat masz porównanie do wcześniejszego palenia).
  7. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ociekające drzwiczki popielnikowe i klapka miarkownika ( na drugim zdjęciu) świadczą o tym że jest tam za zimno - za dużo PP podajesz i palnik nie może przetrawić tak dużej ilości gazów, a drewno pali się komorze załadunkowej zamiast tylko gazować warstwowo. Dlatego najgorzej pali Ci się podając powietrze przez miarkownik. Wszystko na ruszcie za szybko się wypala - tworząc dziury i przeciąg. Mniejsza powierzchnia rusztu i mniejszy otwór w drzwiczkach popielnika powinien pomóc.
  8. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Teraz za czasów tych rządów możesz odpowiadać nawet za nierzetelność swojego kontrahenta ( jak on nie zapłacił vatu - to Ty zapłacisz za niego z karą), nawet jak Ty masz wszystko w porządku. Interesy możesz robić tylko z podatnikami z tzw. "białej listy". Traktują Cię jak złodzieja i Ty masz udowadniać że nim nie jesteś. Wcześniej tak nie było. Obowiązek udowodnienia leżał kiedyś po stronie Urzędu Skarbowego, a po Twojej obrony. Kontrole trwają długo, a konta na ten czas są blokowane - jak prowadzić firmę? - nawet jak się okaże że nie mieli racji? Procesy trwają latami w tym kraju więc trzeba poczekać jeszcze na prawomocność orzeczeń - pomimo tego w mediach już wyroki zapadły ( dla dobrego pijaru władzy), a urzędnicy skarbowi premię skonsumowali za " znalezienie nieprawidłowości" za nim zapadnie wyrok w konkretnej sprawie. Prowadzenie działalności w takich warunkach to jak taniec na polu minowym. Ludzie boją się pisać o zwrot należnego im vatu bo zaraz kontrola będzie i nie wiadomo co znajdą? To jest chore.
  9. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jak Ty rozpoznajesz "dobrą księgową"? Podziel się z nami - może skorzystamy. Nikt nie chce wybierać złych księgowych czy złych prawników. Każdy uważa że ma dobre umowy i dobrą obsługę ( złej się nie wybiera). Jednak wszystko weryfikuje rzeczywistość jak coś się dzieje. Jak nic się nie dzieje to nie możesz tego sprawdzić. Większość umów jest do dupy po weryfikacji ich w sądzie. Jak to nie nastąpi to jesteś nieświadomy. Czy się zabezpieczać? Nie trzeba. Ubezpieczenia na auto też nie trzeba kupować bo przecież jeżdżę np. 10 lat i nic się nie stało. Wielu moich znajomych przenosi firmy za granicę gdzie przepisy są bardziej liberalne by nie byli narażeni na pułapki szybko zmieniających się przepisów i pazerność urzędników. Władza potrzebuje dużo kasy, a skąd ją weźmie by utrzymać się przy korycie??? Deszcz już opodatkowali w niektórych gminach ( tzw. podatek dachowy). Słońce też opodatkują jak będzie taka potrzeba. Z wynajmujących mieszkania zrobią przedsiębiorców i podatek katastralny wprowadzą - wszystko bw swoim czasie. Dlatego trzeba dostosowywać się do ewentualnej przyszłości ( nie przeszłości). Działalność trzeba mieć taką w tych czasach by móc z niej szybko wyjść lub ograniczyć, przenieść gdzie indziej. Nie popłynąłem ( by zaspokoić Twą ciekawość) i nie muszę wyjeżdżać na emigrację.
  10. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tu w poprzednich postach mamy przykład punktu widzenia przedsiębiorcy z jakimś tam doświadczeniem i pracownika pracującego za granicą nie znającego reali prowadzenia firmy i gąszczu przepisów stale wielokrotnie zmieniających się w ciągu 1 roku ( ciężko nadążyć). @Ryni czy warto? Teraz nie jest dobry czas na to, a jeśli już - to trzeba się dobrze przygotować na to jak niefortunnie powinie się noga. 1. Zadbać o to by adres firmy był ulokowany w bardzo dużym okręgu podatkowym ( małe szanse upierdliwych kontroli - chyba że z nadania życzliwych) 2. Zabezpieczyć majątek trwaly. Nie będę tu pisał na forum wszystkiego, ale zwykła współwłasność nieruchomości zabezpieczy ją przed ewentualną licytacją ( nikt nie kupi połowy nieruchomości np. z moją żoną czy inną osobą - pomimo prób kmornika celem wystraszenia dłużnika nikt tego nie kupi). 3. Kilka kont założonych na osoby zaufane/rodzinę w tym co najmniej jedno za granicą by móc zarządzać bezpiecznie pieniędzmi bez obawy przed niespodziewanym ich zajęciem czy zablokowaniem np. przez Urząd Skarbowy do wyjaśnienia, które będzie trwało bardzo długo z ewentualnymi odwołaniami czy komornik z partyzanta? 4. Część środków w " banku rolnym"( 2 sztychy pod ziemią ) lub innych aktywach nie pozostawiajacych śladów elektronicznych. Na tym zakończę bo "nasza kochana władza " może jakąś ustawę pyknąć w jedną noc i wywrócić wszystko do góry nogami, więc lepiej by byli nieświadomi.
  11. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Urzędnicy skarbowi mają premie niezależnie od tego czy podatnik kiedykolwiek zapłaci karę czy zaległość podatkową. Niezależnie też od tego czy ta kara jest zasadnie naliczona. Odwołania w sądzie długo trwają, a urzędnik premie już skonsumował jak okarze się po skutecznym odwołaniu że kara została niesłusznie naliczona. Dlatego dla nich ważne jest co oni napiszą? i od czego będą mieli naliczoną premię? Czy zasadne jest naliczenie? - to ich nie obchodzi. Dlatego kontroli należy unikać by mieć mniej kłopotów.
  12. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Gregoryy tak wygląda żar: I ten żar w całości zakrywa otwór przegrody i ruszt. Na taki żar możesz wszystko ładować i spali się bezdymnie. Klocki w pionie też. Ognia w komorze zasypowej nie ma. Pojawia się dopiero w palniku. Jak na zwykłym ognisku położysz 3 grube klocki z odstępami pomiędzy nimi np. 5 cm to też nie będą się palić tylko dymić. Jak będą leżeć na solidnym żarze to się spalą, a jak będą się stykały to jeszcze lepiej się spalą.
  13. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widać na pierwszym zdjęciu jak ten żar wygląda - 3 klocki pionowo stoją trochę opalone, a wkoło pusto. Widać tam też stojącą szamotkę z lewej strony otworu przegrody. Ręce opadają. Szamotek nie kładzie się na stojąco przy wlocie otworu przegrody tylko na leżąco na ruszcie ( przy paleniu drewnem). Może więcej zdjęć daj to będzie łatwiej. Napisz ile teraz ma otwór pod klapką miarkownika ( po powiększeniu) i zrób zdjęcie jak to wygląda.
  14. @HermogenesNie wydaje Ci się to dziwne, że od wielu lat dostawcy informują Urząd Skarbowy do kogo wiozą olej ? i jaki ten odbiorca ma kocioł? a teraz jeszcze chcą ekstra zgłoszenia od użytkowników pod groźbą kar? Przecież oni mają te dane. Stąd moje pytanie o drugie dno tego dziwnego zarządzenia?
  15. https://wyborcza.pl/7,155287,25756836,ostatnie-tygodnie-na-rejestracje-pieca-na-olej-opalowy-od-kwietnia.html Jakieś drugie dno?
  16. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Konstrukcje bardzo ładne, ale filmik jak w tym się pali byłby ciekawszy.
  17. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Te na kanały żółto przerabiałem w poprzednim kotle i dobrze to działa tylko krótko. Rozgrzany szamot miejscowo jest chłodzony i w tym miejscu właśnie pęka. Żadna ceramika tego długo nie wytrzyma. Dlatego w tym kotle zrobiłem trochę inaczej. @Ryni jaskółczy ogon bardzo ładny i swoje zadanie jeśli chodzi o naprężenia spełni. Ja żeby uniknąć tych naprężeń w poprzednim kotle dzieliłem łuk otworu przegrody na 2 części i składany był na styk z dodatkiem gliny.
  18. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciężko Ci będzie równomiernie rozgrzać przegrodę jak podajesz powietrze akurat w jej górną część.
  19. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przyczyną pękania przegrody jest nie odpowiednia dyletacja ( rozgrzany szamot się rozszerza). Producent wkleja ją na klej wysokotemperaturowy do kominków, który po wyschnięciu jest twardy. Częste chłodzenie mocno rozgrzanej przegrody też przyczynia się do jej erozji.
  20. Dajcie spokój z tymi powtarzanymi w mediach spalanymi śmieciami. Zastanówcie się ile trzeba śmieci spalić by ogrzać dom? Trzeba by chyba wszystko z całej okolicy wyzbierać. Co do odpadów to czy deska sosnowa z wbitym gwoździem to odpad? Czy ta sama deska bez gwoździa odpadem już nie jest?
  21. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli otwór przegrody jest zasłonięty warstwą żaru to nie ma szans świeży opał wpaść do dziury. Jeśli jest mało żaru to przesuwa się go pod otwór przegrody i na to drobne drewno, a potem dopiero węgiel czy grubsze kawałki drewna - by nie zasypać świeżym opałem otworu przegrody. Dym ma przejść przez warstwę żaru to się dopali - od cała filozofia.
  22. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak warstwa żaru jest na dole i przysłania otwór przegrody to nie będzie dymić. U Ciebie z powodu dużych luk pomiędzy pionowo układanymi klockami pali się cały zasyp i jak otwierasz drzwiczki to się rozpala taka ilość na raz że palnik z małym otworem nie jest w stanie wszystkiego wciągnąć. Warstwa żaru ma być tylko powyżej otworu palnika - nie w całej objętości komory zasypowej. Jak świeży opał zatka dziurę palnika to normalne że ograniczy przepływ gazów, ale jak jest właściwa warstwa żaru ( powyżej otworu palnika) to niemożliwe jest by tak się stało. Warstwa żaru przed otworem palnika jest podstawą czystego spalania w tym kotle. Jak jej nie ma lub są w niej dziury czy rozwarstwienia to będzie dym. Po to właśnie się rozpala zaczynając budować ognisko ( warstwę żaru) przed otworem przegrody by nie dymiło od samego początku palenia.
  23. Rowery by bardzo podrorzały, ale byłyby dotacje na nie. Byłby też sztucznie wywołany wzrost gospodarczy spowodowany zakupem certyfikowanych rowerów.
  24. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Gregoryy powiększałeś otwór pod klapką miarkownika bo uważałeś że nie chcą się palić klocki w pionie z powodu za małej ilości powietrza ( to była błędna decyzja). Jednak one nie chciały się palić z powodu zbyt dużych luk pomiędzy nimi i za dużej ilości powietrza uciekającego w komin. Po zmniejszeniu rusztu ciąg się zwiększa i nadmuch od rusztu też - co powoduje za szybkie wypalanie opału nad rusztem i trudności z utrzymaniem właściwej warstwy żaru ( powietrze idzie w komin - dlatego dymi). Przy zmniejszaniu powierzchni rusztu trzeba zmniejszać nadmuch poprzez przymknięcie przysłony pod klapką miarkownika. Ty nadal masz za duży otwór pod klapką ( ekstra powiększony) i za duży nadmuch od rusztu, a komin masz duży i ciąg duży. Do tego uparcie próbujesz spalać klocki w pionie bo nie chce Ci się pociąć. Powietrze szybko wypala warstwę żaru i ucieka w komin nie uczestnicząc w spalaniu - nie chce się palić. Jak otwierasz drzwiczki to się rozpala i dymi na kotłownie. Nie dziwię się że to palenie Ci nie idzie, ale choć nieświadomie sam sobie to zgotowałeś.
  25. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No nie da się inaczej. Też po zakupie byłem bardzo niezadowolony z oryginału tego kotła ( moje posty w tym temacie z listopada 2018r opisują moje niezadowolenie z palenia w tym kotle). Dlatego dostosowałem go do swoich warunków i teraz może być.Tu jest temat gdzie opisywałem swoje uwagi i przeróbki: Może Ci coś pomoże. Ja za Ciebie tego nie zrobię bo to nie mi dymi na kotłownie. Możesz też sprzedać kocioł i założyć gaz lub pompę ciepła z fotowoltaiką jak sobie z nim nie radzisz.
