g69
Treść opublikowana przez g69
  1. W jaki sposób zadbano o ochronę kotła?Bo ze zdjęcia wynika,że zawór 4D nie spełni tej funkcji. Czy na na drabinkach masz głowice termostatyczne?Jeśli są to co się stanie jak głowice się zamkną a pompa tych drabinek pracuje?
  2. Chyba na Twoim siłowniku jest przycisk,praca ręczna,praca automatyczna.prawdopodobnie to zaznaczone czerwonym kolorem.
  3. To kocioł z tego wątku jest żeliwny? Doświadczony forumowicz a profil niestety nieuzupełniony. Łatwiej by było coś podpowiedzieć. Jest mieszana z chłodną wodą z powrotu OP i grzejników.A palnik moduluje by uzupełnić straty spowodowane odbiorem przez OP i grzejniki.
  4. Ale 35 stopni na stałej pompie to za chwilę się okaże,że jest za ciepło.I co w nocy wstawać i przykręcać RTL-a ?
  5. Nikt z odpisujących nie polecał Lazara a jednak: Czasem to mam wrażenie,że takie tematy powstają ze sponsoringu lub na potrzeby reklamy.
  6. Ja mam cyrkulację na czujce ruchu.Ale dodatkowo na powrocie cyrkulacji jest takie ustrojstwo za parę zeta.W tej konfiguracji pompa cyrkulacyjna się odpali jak jest sygnał z czujki ruchu i tego ustrojstwa.
  7. Jeśli dobrze interpretuję instrukcję to gęstość nasypowa pelletu od 1do 1,4kg/dm3. A ile waży u Ciebie jeden litr pelletu?
  8. A instrukcja palnika podaje jakieś widełki gęstości nasypowej pelletu? Może zważ jeden litr pelletu i porównaj z danymi instrukcji.
  9. Ja bym przerobił na coś takiego: Na żółto ścianka z cegieł szamotowych grubości 6,5cm. Dodatkowo przed modernizacją : 1. Doczyściłbym kocioł ze starych nagarów 2.Pomyślałbym o zawirowaczach spalin na pułkach poziomych kotła. 3.Dołożyłbym dodatkową izolację termiczną na zewnątrz kotła,żeby było jak najmniej ucieczki ciepła na kotłownię.
  10. Słusznie.Dla potomnych ta wiedza o podejściu serwisu do problemu może być bardzo przydatna. Czy jest szansa wrzucić instrukcję sterownika,który obsługuje Twój kocioł?
  11. Podobnie jak w Plumie.Test podajnika A resztę robi algorytm.Dzieli na równe porcje w zależności od mocy i podaje w ustswionych odstępach czasowych.
  12. A jak go przechowujesz?Może zawilgotniał? Jak do wtorku nie ogarniesz tematu,to może jednak na próbę warto kupić parę worków certyfikowanego i sprawdzić jak to hula.
  13. A może jakiś oszukany pellet? W tamtym sezonie przerabiałem podobne problemy.Czyszczenie fotodiody,czyszczenie palnika,zmiana ustawień nie pomagała.Dopiero wymiana pelletu pomogła. Na szczęście dostawca okazał się w porządku.
  14. papen 76 jak wrócisz z tej delegacji to kobitka będzie oglądać tylko sufit.A czy wiecie co jest podstawą trwałego związku małżeńskiego? Recepta jest podana w polskiej komedii Och Karol 2.Dlatego świadomie rezygnowałem z lepszych pieniędzy i delegacji.
  15. To macie w swoich kotłach szybki do podglądu płomienia? Otwarcie drzwiczek ze względu na zmieniający się skład tlenu nie jest wiarygodne. Jest kilka dni wolnego,więc siedzimy w domu.Grzanie od termostatu wyłączone.Pompy pracują cały czas.Jak się jest z kobitką w domu to trzeba tak robić.Z natury płeć piękna ma większy dyskomfort cieplny bo ma rozdarte futerko.A często też wydepilowane. W takiej sytuacji spalenie więcej pelletu jest warte grzechu.Ja swojej w takiej sytuacji powtarzam: Odkąd Cię ujrzałem to mi ciągle stoi, Obraz Twej osoby w oczach moich.
  16. W tej sytuacji musiałeś tak zrobić.Ja tylko podpowiadam,że można też inaczej:
  17. Jest coś takiego jak sterowanie ręczne.Ja do małego wiaderka nasypałem pelletu i na wierzchu położyłem zapalarkę.Po odpaleniu ręcznym szybko można zobaczyć,czy jest dobra. Oczywiście nie bierzemy zapalarki w łapy jak sterownik jest włączony.Grozi porażeniem.Czyli wyciągamy wtyczkę.Zapalarkę kładziemy na wspomnianym pellecie i dopiero włączamy wtyczkę a następnie wchodzimy w ustawienia ręczne.
  18. To zależy jak będzie realizowana ochrona kotła.Przy zaworze temperaturowym sprzęgło potrzebne.Przy pompie kotłowej na krótkim obiegu można ogarnąć bez sprzęgła. Niestety sprzęgło jest dodatkowym elementem w kotłowni i w jakiś sposób przyczynia się do strat przesyłowych.
  19. Po stopce widzę,że masz instalację na dwóch zaworach mieszających z siłownikami.To raczej daje lepsze efekty komfortu cieplnego.Aż mnie ciekawi co według Ciebie jest nie halo. Jedynie mnie nie przekonuje zawór 4D. Zastąpiłbym go 3D .A ochrona kotła to już inna bajka.
  20. A ten kocioł jest dopuszczony do takiego ciśnienia? Po co taki duży próg bezpieczeństwa skoro wcześniej napisałeś: Problemy z ciśnieniem mogą wynikać z mniejszego ciśnienia wody w stosunku do ciśnienia w naczyniu po stronie gazowej.Tak w przybliżeniu ciśnienie powietrza w naczyniu przeponowym powinno być mniejsze o 0,3 bara od ciśnienia wody. Moja propozycja: -Założyć zawory bezpieczeństwa na 1,5 bara -W odkręconym naczyniu zmniejszyć ciśnienie powietrza na 0,7bara. -Założyć naczynie i zalać układ na 1bar. -Na zaworach bezpieczeństwa zrobić odpływy do kanalizacji. -doposażyć kocioł w takie ustrojstwo: https://instalhurt.sklep.pl/Zawror-DBV1-DWUFUNKCYJNY-SCHLADZAJACY
  21. A jak oceniasz izolację termiczną kotła i rur?Tu się może okazać,że niepotrzebnie kocioł szybko się wychładza ogrzewając pomieszczenie kotłowni.
  22. Jeśli jest to pewne to tak jak pisałem w poście #137 układ budujemy na jednym sterowniku UMS-4S2 i dwóch termostatach. Prawdopodobnie styki 11 i 12 UMS podpinamy pod kostkę termostatu w kotle.W takiej konfiguracji kocioł powinien odpalać z trzech różnych sygnałów: -Od termostatu w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym. -Od termostatu w pomieszczeniu z grzejnikami. -Od czujnika CWU w bojlerze. Tyle,że teraz jest coś nie halo: Po osiągnięciu temperatury w bojlerze kocioł i pompa powinny się wyłączyć.
  23. Jedna rzecz mnie zastanawia.Jeśli moduł UMS-4S2 ogarnie dwie pompy CO i będzie odpalał kocioł w zależności od wskazań termostatów w pokojach,to co z pompą CWU? Co będzie dla niej sygnałem do odpalenia kotła?Czy w takiej sytuacji nie trzeba będzie jeszcze jednego UMS? Bo wydaje mi się,że odpalenie kotła będzie się odbywać przez podanie napięcia 230v na sterownik kotła z zacisków 11 i12 sterownika UMS.
