g69
Treść opublikowana przez g69
  1. Trzeba wejść w tryb standardowy i parametrami H2 i H1 wiele wcześniej modulować mocą średnią i minimalną. Obecnie palisz na FL i w takim trybie palnik do 68 stopni leci na pełnej mocy.Od 68 do 73 stopni na mocy minimalnej.Widocznie za bardzo jest rozpędzony a słaby odbiór skutkuje przebiciem temperatury i wygaszeniem kotła.Natomiast w trybie standardowym wcześniej możesz go wyhamowywać. Napisz coś więcej o tym swoim kotle olejowym i jak się ten przeszczep sprawuje.Jaką temperaturę spalin odnotowujesz?
  2. Też jestem ciekaw tych informacji. A jaką masz obecnie: -zadaną temperaturę na kotle -histerezę kotła -od jakiej temperatury start pompy -Jaka temperatura idzie na grzejniki -Jaka jest temperatura powrotu przy kotle gdy pompa CO już pracuje.
  3. g69 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Ale o co chodzi?
  4. A zawór 4D podłączony w taki sposób: Po za tym praktyka pokazuje ,że bez pompy kotłowej nie będzie odpowiedniej ochrony powrotu kotła.Chyba,że pompa CWU pracuje cały czas.
  5. Są termostaty bezprzewodowe.Wiadomo troszkę po kieszeni szarpną.A jeśli chodzi o ochronę powrotu kotła to skutecznie się sprawdzają zawory 3D temperaturowe.
  6. Ale na jakiej zasadzie by to miało działać? Ja u siebie jak zrobi się zimniej to takie coś robię.Ale sterownik kotła mi na to pozwala i na kotle ustawiam 70 stopni z histerezą 30 stopni.Pompy pracują cały czas a kocioł cyklicznie się wygasza i odpala.W tamtym sezonie przy takiej pracy kocioł maksymalnie odpalił się osiem razy na dobę. Po drugie w porównaniu z Twoim kotłem mam dwa razy większą pojemność wodną kotła.Więc u Ciebie może to skutkować częstym wygaszaniem i odpalaniem kotła. Przy małej pojemności kotła i instalacji mieszanej to jednak byłbym za dwoma termostatami pokojowymi.Jeden w pomieszczeniach ogrzewania podłogowego,drugi w najzimniejszym pomieszczeniu ogrzewania grzejnikowego plus na grzejnikach zawory termostatyczne.
  7. Założyciel wątku ma tak właśnie zrobione.Może powie czy takie rozwiązanie spełnia jego oczekiwania.
  8. Jak najbardziej się wystudza.Nawet czasami do 25 stopni.Ale w taka pogodę chałupa się tak nie wystudza.Zadaniem termostatu pokojowego jest właśnie między innymi odpalenie kotła i nagrzanie chałupy do zadanej na termostacie a następnie wygaszenie kotła i postój aż termostat da sygnał do następnego odpalenia kotła. Twój kocioł ma małą pojemność wodną więc w porównaniu z moim o wiele szybciej złapie temperaturę pracy pomp.Osobiście uważam,ze w takich małych pojemnościach zawór 4D jest problemem.Ani nie ma odpowiedniej ochrony powrotu kotła i niepotrzebnie zmniejsza temperaturę na grzejniki co właśnie może skutkować szybkim wygaszaniem kotła. Nie mam bufora.
  9. W taką pogodę to jakaś porażka.Kup termostat pokojowy niech kocioł się odpala i wygasza od termostatu pokojowego.Termostat w najchłodniejszym pokoju.Zwiększyć temperaturę na grzejniki tak by wygaszenie nastąpiło od termostatu a nie od wysokiej temperatury na kotle spowodowanej słabym odbiorem ciepła.Resztę załatwią głowice na grzejnikach.Jak to nie pomoże to trzeba będzie przejść w tryb standardowy i parametrami H2 i H1 bardziej modulować mocą. U mnie obecnie CO od termostatu odpala się jeden maks dwa razy na dobę.
  10. Rozumiem,że masz instalację mieszaną.Ogrzewanie podłogowe i grzejniki.Regulator nie ma wpływu na pompę ogrzewania podłogowego.Gdyby wyłączał pompę ogrzewania podłogowego po uzyskaniu temperatury w pokoju to ten zawór 3D termostatyczny z ręczną nastawą można zostawić.A tak nie masz za bardzo wpływu na temperaturę od ogrzewania podłogowego.Chyba,że co jakiś czas zmieniasz mu nastawy. Z błędów które dostrzegam to: 1.Pompa od ogrzewania podłogowego powinna być za zaworem 3D 2.Brak zaworu zwrotnego na powrocie ogrzewania podłogowego. 3.Brak ochrony powrotu kotła.Na powrocie zaworu 4D tej do kotła powinna być pompa kotłowa. A przy ekogroszku pokusiłbym się na zawory z siłownikami i sterowaniem według krzywej grzewczej.
  11. Powinna. Jaką funkcję w Twojej instalacji pełni regulator pokojowy?
  12. Nie.Jest to zawór 3D strefowy który w zależności od potrzeby przekierowuje wodę z kotła na grzanie bojlera albo na CO.Przy zastosowaniu takiego zaworu nie ma możliwości grzania jednocześnie bojlera i CO.Jedynie na schemacie nie wrysowano zaworu 3D temperaturowego tak zwanego zaworem ochrony powrotu.Ale on wraz z pompą jest domyślnie zamontowany w kotle.
  13. Też jestem ciekawy jak to ostatecznie będzie spięte.Tak patrzę na Twój schemat i myślę,że jeszcze trochę cię szarpnie sterowanie.Ten kocioł raczej nie obsługuje mieszacza. Czy to ogrzewanie jest według projektu?Jakie są szanse,że na jednym mieszaczu i jednym termostacie uzyskasz odpowiednie temperatury na parterze i poddaszu? Moim zdaniem do rozważenia układ na dwóch zaworach termostatycznych z ręczną nastawą,dwóch pompach i dwóch termostatach pokojowych ale z możliwością ustawienia histerezy nawet 0,1 stopnia.Kocioł grzeje na zasadzie ON\OFF a akumulacja betonu nad ogrzewaniem podłogowym robi za bufor.
  14. Czy w instrukcji tego kotła podają,że taka powinna być temperatura spalin? Moim zdaniem trochę w komin spierdziela.
  15. A co z schematem z postu 151.Będą problemy z gwarancją jakby tak podłączył?
  16. Puławiak A ten powyższy schemat jest dopuszczony przez serwis Ferrori? Czy raczej wszystko musi być wpiięte za zaworem VTC? Bnton661 dlaczego bojler ma być spięty przed zaworem VTC?
  17. Tu nie ma grawitacji.W kotle na powrocie jest pompa.Goni wodę na krótkim obiegu aż do otwarcia zaworu VTC na duży obieg.Ale zanim to nastąpi drabinki są już zasilane.
  18. Ciekawe czy serwis Ferroli nie będzie brzęczał,że zbiornik CWU i drabinki są wpięte przed zaworem VTC?. Jak nie będzie to skutkować utratą gwarancji to pomysł mi się podoba. Oczywiście przy drabinkach dałbym zawory z głowicami termostatycznymi i na powrocie grzejnikowe odcinające.A zrezygnowałbym z tych kulowych przed drabinkami.
  19. Widzę,że Kipi jest już dawcą do kotła olejowego.Szkoda tylko,że nie pojawiają się informacje z testów tego przeszczepu:
  20. Garażowiec już trochę lat ma.Do tej pory byłem nastawiony,że jak padnie to wstawiam MpM i dokładam Kpiego.Ale pojawiła się nowa opcja do przemyślenia.Stąd ten wpis do ewentualnych podpowiedzi.
  21. W innym temacie kolega papen76 zainteresował mnie przeszczepem palnika Kipi do kociołka olejowego.Na aukcjach można to kupić za małe pieniądze.Do tej pory na internecie znalazłem jeden taki przeszczep bodajże z palnikiem platinium. Słyszał ktoś jak taki przeszczep może się sprawować?
  22. Jak wrócisz do postu #3 to masz podaną nazwę i symbol tego zaworu.A teraz trochę edukacji by zrozumieć w jakim celu właśnie taki. Jak już obejrzysz to w porozumieniu z serwisem możesz zdecydować którą wkładkę wybrać.
  23. Szczerze mówiąc nie znam odpowiedzi czy PP-R z wkładką aluminiową jest dopuszczone do montażu naczynia wyrównawczego. Czy wewnątrz mają średnicę jednego cala?
  24. W takim razie jak masz odpowiednią wysokość na montaż naczynia o czym pisałem wcześniej,to rób układ otwarty.
