g69
Treść opublikowana przez g69
@szpenio @zaciapa ma układ zamknięty,to może dlatrgo uzyskuje tak wysoką temperaturę. Też mam układ zamknięty,ale na pewno tak wysoko nie będę gonił bufora.Obecnie palenie po robocie wystarcza. Jak będzie chłodniej to przepale też przed robotą. .
Chłopaki,czy podłączenie kotła z buforem na grubych przekrojach(6/4 cala)jest w miarę łatwe do zrobienia? Nie dawno w kotłowni na szybko spinałem bufor jeszcze z starym kotłem.Nowy kocioł wstawię po tym sezonie.Można powiedzieć,że jest to eksperyment w połączeniu. Ze względu na czas i łatwość wykonania zrobiłem to na miedzi 28mm.Obecnie pompa jest tylko na OP z zaworem 3D termostatyczny.Poddasze to grzejniki z głowicami termo.Bufor z kotłem spięty jak grzejnik bez rzadnych zaworów klapowych więc zład wody powiększył mi się o pojemność kotła.Jestem pozytywnie zaskoczony.Obwód kocioł,bufor,grzejniki i bojler działa siłami natury.
@bwichlacz @Pieklorz macie może wiedzę ile kg sosny weszłoby na jeden załadunek? Czy bardzo drobno trzeba rozdrabniać drewno?
Modernizacja instalacji grzewczej Rozbudowanie instalacji CO o bufor, schemat i pytania.
g69 odpowiedział(a) na proborzcz temat w Instalacje CO i CWU
@proborzcz a jak taki układ sprawdza się,gdy kocioł,bufor są wychłodzone? Długo trzeba czekać od rozpalania kotła,aż ciepła woda będzie na grzejnikach? Ty masz zasilanie z samej góry bufora,ale czytałem o takim przypadku gdzie zasilanie grzejników jest z boku bufora i ponoć trzeba czekać dwie godziny zanim ciepła woda będzie na grzejnikach. Poniżej schemat strony wtórnej tej instalacji 35000pln poszło ne tę kotłownię i są teraz szarpanki prawne. -
@proborzcz pisałeś,że po stronie kocioł-bufor polecasz bardziej zawór 3D. Ale czy w takim rozwiązaniu zadziała grawitacja? W jakim celu jest by pass na dole bufora? -
@Piecuch19zastosowałem Twój patent z szczeliną. Ruszt przed palninikiem wyłożyłem szamotem.Od strony drzwiczek zasypowych skos w stronę palnika.Jednak z komina widać rzadki dym,może to para? Nie wiem ,czy jest możliwe całkowite zlikwidowanie tego zjawiska.Palę sosną z tamtego roku.No i komora zasypowa w smole. Myślałem wyłożyć boki szamotem, ale wtedy drewno musiałbym przecinać na 25cm,a mam obcnie pocięte na 30cm. Testy trwają😉
Moja gree AP 3,5KW obecnie na dobę zużywa 34KWh. Ustawiłem ją na 21* i trzeci bieg wentylatora.Jednostka wewnętrzna czyta temperaturę z pilota,który położyłem na parapecie przy oknie.Skutkuje to tym,że klimatyzator pracuje non stop z przerwami na defros co 45 minut.Temperatura w strefie dziennej,gdzie wisi klima 22* a w strefie nocnej na poddaszu 20* Ponoć mój dom przy średniej dobowej minus 5* potrzebuje 99KWh. CWU grzeję kotłem spalając drewno.Przy okazji woda CO puszczona jest na grzejniki.W lazience głowica ustawina na 22* a w pokojach 20*a jak kocioł się za bardzo rozbuja to schładzam go pompą ogrzewania podłogowego temperatura wody OP 28*
@Piecuch19 w przypadku omawianej przeróbki PW jest podawane tylko tą szczeliną?
@krzych13 jak drobno masz porąbane drewno? Jakiej maksymalnej wielkości kawłki będą się dobrze spalać?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@mikkei próbowałeś może spalania drewna z szamotem,ale wyłożonym także na ściankach?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Jaco123 jest poprawa po założeniu palnika?
@Trener40 sprawdzają się klimatyzatory w te upały? Ja czekam na montaż gree na parterze.Na poddaszu mam jakąś marketową jednostkę,która obecnie zużywa 4KWh/24h. Myślałeś o PV które by wspierały klimatyzatory w okresach przejściowych?
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@tablo888 jaki kocioł chcesz kupić? Jeśli ma być zgodnie z przepisami to z buforem.Jak na przetrwanie to wpinka po stronie pierwotnej sprzęgła. Dodatkowo grupa bezpieczeństwa przy nowym kotle,jeśli może pracować w układzie zamkniętym plus pompa CO plus zawór schładzający plus jakieś zasilanie awaryjne na wypadek braku prądu. -
Też idę w kierunku klimatyzatorów.Już wstępnie rozmawiałem o gree,który na grzaniu ma A+++ Cena jednego klimatyzatora z montażem to 5500pln. Czy w przypadku takiego źródła ciepła jest jakaś ulga podatkowa?
Może ktoś podpowie. Jak do tej pory spalałem 3,5tony peletu,to ile mniej więcej musiałbym zgromadzić metrów przestrzenych drewna sosnowego? Palenie,a bardziej przepalanie po pracy by było w kominku i kotle przerobionym na DS bez bufora.
@PiotrNdt nie boisz się,że ta przeróbka nie spełnia wymogów uchwały antysmogowej? Ja CEEB jeszcze nie wypełniałem(czas do 1 lipca).Ale dla kontrolujących będzie oczywiste,że kocioł pozaklasowy nie ma prawa być używany,mimo,że palnik w tym kotle spala pelety bez efektów wizualnych na kominie. Więc mam dylemat w jakim kierunku dalej iść. @Kordjano w jakim kotle planujesz palić drewnem? -
Klimatyzator ma też funkcję grzania.CWU to grzałka w taryfie G12W.
Dym przy otwieraniu szyby kominka
g69 odpowiedział(a) na Fioletowa temat w Kominki, kozy i inne piece
@Piecuch19 ja swój wkład obmurowałem cegłą i przykleiłem kamień.Po wypaleniu fajnie czuć promieniowanie cieplne.Ale brakuje PW. Chyba też zrobiłem błąd z wielkością otworu pod kominikiem.U minie ten otwór jest minimalnie większy od kratki.Czy Twoim zdaniem powiększać ten otwór pod kominkiem? Też pałę okazjonalnie.Chociaż teraz częściej.Lubię te klimaty. -
Jak rozwiązałeś podawanie powietrza dopalającego? Mam jakiś wķład marketowy i brakuje w nim powietrza wtórnego. Na YT widziałem wyłożone wkłady szamotem i wywiercone otwory w pionowych cegłach.Tymi otworami wylatuje powietrze dopalające. Co o takim rozwiązaniu sądzisz? https://youtu.be/0hmuMwW_Mmc -
Tryb standardowy.Odpowiedni dobór mocy minimalnej i średniej.A następnie zabawa parametrami h1 i h2. -
@Piosob17 moim zdaniem nie ma potrzeby przerabiać instalacji. Na duże spalanie może mieć wpływ ciągła praca pomp przy słabszej izolacji kotła i rur.
@CV6 jeśli w ustawieniach serwisowych wybierzesz termostat "uniwersalny" i wyłączenie pompy od termostatu na "Nie" to: Kocioł będzie robił ON/OFF od termostatu pokojowego,a pompa CO po wyłączeniu palnika będzie pracować aż temperatura na kotle spadnie do do temperatury startu pompy CO plus HK. Jeśli wybierzesz wyłączenie pompy na "Tak" to: Termostat będzie sterował tylko pompą CO.Palnik będzie pracował od HK. -
@szumik83 te spieki to domieszka kory,w której naturaranie są drobiny piasku.Jak nie będzie ich dużo to palnik powinien sobie poradzić. -
Ciekawa informacja.Ogólnie to jest taka opinia,że te palniki nie nadają się do pracy ciągłej na małych mocach. Napisz coś więcej o ustawieniach. Jak były duże mrozy to u siebie zmniejszyłem moc min do 3KW i palnik bujał się między 3-6-12 KW przez 24h.Ale teraz jest już cieplej to palnik pracuje od termostatu pokojowego. Rozumiem,że u Ciebie palnik pracuje non stop nawet w okresach przejściowych?
