g69
Treść opublikowana przez g69
Twój ostatni rysunek jest ok.Tylko przy kotle trzeba dać naczynie przeponowe ,manometr,zawór bezpieczeństwa. Dodatkowo przy kotle zawór schładzający np.DBV lub coś takiego jak na filmiku: A tak wygląda DBV i schemat podłączenia: https://instalhurt.sklep.pl/Zawror-DBV1-DWUFUNKCYJNY-SCHLADZAJACY
W układzie zamkniętym nie ciągniemy rur po strychu nie dolewamy tak często wody co chroni przed wewnętrzną korozją.
Widzę,że chcesz pozostać przy otwartej instalacji.W takiej sytuacji rura do naczynia średnicy jednego cala metalowa najlepiej bezpośrednio z kotła.I naczynie wyżej od najwyższego położonego grzejnika 0,7x wysokość ponoszenia pompy.W twoim przypadku może to być około 3m nad najwyższym grzejnikiem. Sprawy temperatury w pomieszczeniu może załatwić termostat pokojowy z funkcją programowania stref czasowych i dodatkowo z głowicami termostatyczni na grzejnikach. A dałbym na tych pionach zasilających zarówno do CO i bojlera ręczne odpowietrzniki.Oczywiście w najwyższym punkcie instalacji.
Już chyba wiem co chciał wykombinować ten hydraulik.Przed tymi zaworami termostatycznymi są trójniki z których prawdopodobnie jest zasilanie drabinek w łazienkach. Pewnie myślał,że da wyższą temperaturę na kotle by zasilić drabinki a termostatyczne niby obniżą temperaturę na podłogę.Ale to tak nie zadziała.
Regulacja Temperatury - Sterowanie Zaworem 4D
g69 odpowiedział(a) na wildthink temat w Instalacje CO i CWU
Wiele osób taką pracę od termostatu tu na forum sobie chwali.W czym konkretnie problem? -
Dopytać hydraulika i podzielić się wiedzą na forum. Jakie średnice rur są od kotła do rozdzielaczy? Jeśli układ nie sprawdzi się na pompie od kotła to będzie trzeba co nieco przerobić.Ale puki co wywalibym te zawory termostatyczne przy rozdzielaczach i odpalił układ na tej jednej pompie.Tylko w takim układzie drabinki w łazienkach będą zasilane taką samą temperaturą jak ogrzewanie podłogowe.
Ale to chyba nieuniknione szczególnie jak chcesz by w grzejniki szła mniejsza temperatura ale w dłuższym przedziale czasowym. -
Osobiście mając instalację grzejnikową i bojler robiłbym układ na dwóch pompach. Jedna by chroniła powrót i po otwarciu zaworu temperaturowego VTC pchałaby wodę na grzejniki. Druga by się odpalała do grzania bojera.Coś takiego jak poniżej na schemacie,tyle,że bez sprzęgła i tych dodatkowych pomp i zaworów mieszających.Kocioł by się odpalał i wygaszał od termostatu pokojowego lub czujnika temperatury wody użytkowej.Temperaturę w pomieszczeniach dodatkowo by kontrolowały głowice termostatyczne na grzejnikach. Poza tym do ukłdu zamkniętego potrzebne jest naczynie przeponowe,zawór bezpieczeństwa i zawór schładzający DBV. Druga opcja to układ na jednej pompie tej na powrocie ale dodatkowo zawór 3D strefowy. Zadaniem tego zaworu jest przekierowanie wody z kotła w zależności od potrzeby na grzejniki lub bojler.W tej konfiguracji woda z kotła nie będzie jednocześnie grzała bojler i grzejniki.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
g69 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
To od czego to zależy? Poniżej kolega ma kocioł tej samej firmy tylko mocniejszy palnik.A jednak u niego po całym dniu wychładza się niżej: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła&p=7860111&viewfull=1#post7860111 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła&p=7859918&viewfull=1#post7859918 -
A jest możliwe,że bufor oddaje temperaturę na kocioł? -
Dobra izolacja i możliwe,że w Lagunie po wygaszeniu nie ma przepływu powietrza.W palnikach dokładanych typu Kipi po wygaszeniu nie ma żadnej klapki która by odcinała dopływ powietrza.Mimo,że dmuchawa nie pracuje to jednak komin będzie ciągnął przez palnik zimne powietrze skutecznie chłodząc wymiennik.Tak przynajmniej mi się wydaje. -
Pod tym względem zima jest korzystna.Kocioł nie zdąży się wychłodzić a termostat daje sygnał do odpalenia.Gorzej w takich okresach jak teraz.Przy jednorazowym grzaniu u mnie kocioł stygnie do 25-30 stopni.Jest to jednak strata na grzanie kotłowni.Start pompy obecnie zrobiłem od 60 stopni.Jak termostat wyłączy palnik pompy pracują do 56,9 stopnia.Więcej z kociołka nie wyciągam gdyż robi się za ciepło szczególnie w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. W takich okresach jednak by się przydał kocioł z dobrą sprawnością ale z małą pojemnością wodną.Mój śmieciuch myślę,że ma około 70 litrów. -
Pytanie do posiadaczy Laguny Przy jakiej temperaturze startują pompy a przy jakiej się wyłączają? Ile czasu upływa gdy gdy temperatura początkowa na kotle jest 25-30 stopni do momentu startu pompy? Na jakiej histerezie pracują termostaty pokojowe? -
To jaka jest różnica w cenie kotłowni na pellet a kotłownią z PC,że aż trzeba grać w lotto? Jak rozważasz DS z buforem,to sugerowałbym bufor z wężownicą CWU. Wtedy ciepłą wodę masz przepływowo a więc odchodzi dodatkowy bojler.Na forum muratora jest wątek jak zrobić bufor z wężownicą CWU. Wadą dużych zładów wody są straty postojowe.Zaleta kotła na pellet ale w miarę małą pojemnością wodną jest szybka reakcja bez naszej kontroli.Zrobi to za nas termostat.Podobnie działa PC.Ciekawą ofertę ma samnsug w technologi TDM.Z jednej jednostki zewnętrznej w zależności od potrzeby może być grzana woda,podłoga lub same powietrze przez klimatyzator.Ta ostatnia funkcja bardzo dobrze się sprawdza w takich temperaturach jakie są obecnie. Wadą systemów nazwijmy je mniej obsługowych bardziej komfortowych są płatne przeglądy.No chyba,że rezygnujemy z gwarancji.
Co Cię konkretnie nie przekonuje? Jeśli nie postawiłeś jeszcze komina,który przy kotle na pellet musi spełnić określone wymogi,to zawsze możesz zrobić wyceny na kotłownie z kotłem na pellet jak także z pompą ciepła. Ważne,że jak będziesz na etapie układania ogrzewania podłogowego,żeby to było dobrze policzone a następnie wykonane wedle projektu.To jest taki etap,że ja się źle wykona to później jest płacz i zgrzytanie zębami.
Ogrzewanie podłogowe to bufor.Przykładowo palnik się odpali gdy temperatura na termostacie spadnie o0,2 stopnia.Popracuje,aż podbije na wyżej o 0,2 od zadanej na termostacie i wyłączy palnik może nawet na kilka godzin.
To tak nie działa.Przykładowo na zaworze termostatycznym dajesz maksymalną dopuszczalną temperaturę w podłogę a resztę roboty wykonuje termostat pokojowy który wyłączy kocioł.
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
U mnie w 350 jest funkcja praca według harmonogramu w punkcie 8.18 A w instrukcji 850 takiej funkcji nie widzę.Dziwne. Coś jest o obniżeniach nocnych ale to raczej nie ta funkcja. -
Co stukająca zapadka spać nie daje? Odnośnie zapadki może by się sprawdziła odpowiedniej średnicy koszulka termokurczliwa.Można kupić w jakieś hurtowni elektrycznej. Co do harmonogramu wszystko bodajże z dokładnością 30 minut do ustawienia. -
W poniższym poście masz przykłady ochrony powrotu: -
Chłopaki,czy taka konfiguracja by zadziałała: Dwa termostaty pokojowe połączone równolegle pod styki 16 i 17 eco max350. Palnik się odpala gdy gdy któryś z termostatów zgłasza zapotrzebowanie na grzanie.Wygaszenie gdy w obu termostatach styki są rozwarte. -
Właśnie coś nie halo z tymi zaworami 3D przy rozdzielaczach.Pierwszy raz widzę,żeby ktoś tak dawał. Prawidłowo powinien być najpierw 3D a zanim pompa.A tutaj jest pompa w kotle która pcha wodę na termostatyczny w sumie to nie wiem po co i jaki to ma spełniać cel.
A to da się podłączyć kilka termostatów pod sterownik kotła tak by odpalały palnik niezależnie od siebie?
Na okresy przejściowe i do grzania CWU moim zdaniem lepsza mała pojemność i praca od termostatu. Przy ogrzewaniu podłogowym pokusiłbym się na małą pojemność i pracę od termostatu ale z niską histerezą maks 0,2 stopnia.Przy ogrzewaniu grzejnikowym mała histereza raczej by wymusiła częste odpalanie kotła.
Kocioł na pellet nie osiąga temperatury zadanej 55 stopni
g69 odpowiedział(a) na lhanusz temat w Kotły pelletowe
Czeka Cię mocno mechaniczna ingerencja w kocioł by doczyścić z tych nagarów,które skutecznie hamują odbiór ciepła.
