Treść opublikowana przez g69
Galmet Genesis Plus KPP 20kW - moje przygody z kotłem
To zawór 4D steruje podłogą i grzejnikami? Przecież masz przy rozdzielaczu ogrzewania podłogowego pompę i i zawór którym sterujesz temperaturą. Termostat wisi w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym czy grzejnikowym? Przy jakiej temperaturze jest załączenie a przy jakiej wyłączenie?
Schemat do oceny. Pellet + inst. mieszana
Wszystko zależy jak elastyczny jest gwarant.Czy np.wpinając bojler przed zaworem VTC nie będziesz miał problemów w razie jakieś usterki.Wtedy może być czepianie się wszystkiego,byle by nie naprawić usterki.Chyba,że rezygnujesz z gwarancji.
Moim zdaniem ok.Może jedynie bym podpjął czujnik temperatury z UMS do sprzęgła.
W takim razie wprowadzono Cię w błąd.W Twoim układzie praca kotła i pomp jest na zasadzie włącz jak chłodno,wyłącz jak dogrzane. Kupując termostat pokojowy zwróć uwagę na możliwości ustawienia histerezy.Sugeruję,żeby miał możliwość ustawienia nawet 0,1 stopnia.Przyda się przy ogrzewaniu podłogowym.
Rozważałem też u siebie bufor.Ale po testach grzania kotła od termostatu który wisi w części domu z ogrzewaniem podłogowym sobie odpuściłem. Moim zdaniem za pieniądze które miałbyś wydać na bufor lepiej kupić małej mocy klimatyzator.Zapewniam,że szybko docenisz jego zalety zarówno teraz do szybkiego grzania jak i latem do chłodzenia.
A to ciekawostka tym bardziej,że przy obecnych temperaturach zapotrzebowanie domu na moc grzewczą raczej jest poniżej minimalnej mocy palnika. U siebie też widzę,że ogrzewanie podłogowe(60m2) to spory bufor,ale aż tak to się nie spodziewałem. Przydałaby się relacja osoby z ogrzewaniem podłogowym w pracy od termostatu ale na kotle pelletowym z prawdziwego zdarzenia.Bo My to raczej mamy przeszczepy do śmieciucha gdzie sprawność niekoniecznie musi być wysokich lotów.
Dlatego porównywanie się z innymi jest bez sensu.Punktem odniesienia jest zapotrzebowanie na moc grzewczą naszego budynku a nie kolegów z forum. Jak spalanie jest za duże w stosunku do zapotrzebowania to szukamy powodów ucieczki ciepła. Jak spalanie jest za małe w stosunku do zapotrzebowania to chyba chyba kocioł pelletowy ewoluował do kondensata.
Dlatego uważam,że przy ogrzewaniu podłogowym praca od termostatu jak najbardziej się sprawdza.W Twoim przypadku z histerezą 0,1 stopnia to praktycznie nie czuje się dyskomfortu cieplnego. Masz może wiedzę na jakich mocach pracuje podczas tego cyklu? Czy długo pracuje np.na mocy minimalnej?
- Zimny powrót z zainstalowanym zaworem 4D
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Pellux 100 Touch, jakie ustawienia?
Masz zawór 4D możesz to przetestować.Ale pompę kotłową dać na nie pod zaworem 4D tylko na osobnym krótkim obiegu.I zrobić tak,że jak się palnik odpali od termostatu to pompa kotłowa rusza pierwsza np.gdy na kotle jest 40 stopni a pompa grzejnikowa startuje gdy np.na kotle jest 50 stopni.Po wygaszeniu palnika od termostatu pompy pracują nadal ale dobrze by było jakby mieszacz zmniejszył temperaturę na grzejniki o kilka stopni.Ciepełko jest wyciągane z kotła i pompy robią stop.Gdy termostat daje sygnał procedura się powtarza. W schemacie który proponujesz bojler jest przed ATV.Czy masz wiedzę jak wygląda wykres temperatury powrotu kotła przy grzaniu tylko bojlera np.do 45 stopni poza sezonem grzewczym?
- Pellux 100 Touch, jakie ustawienia?
- Palnik Kipi ale w jakim kotle ?
pomoc w doborze kotła
Chyba nie testowałeś ogrzewania podłogowego w pracy od termostatu na zasadzie ON/OFF.
- Dwa zawory 3d równolegle w kotlowni
- Problem z kotłem Slimko 12
Zastanawiam co jest przyczyną tylu odpaleń.Tu na forum koledzy @eliks i @radik81 mają tylko grzejniki i kocioł odpalany od termostatu ale tych odpaleń o wiele mniej. Z innego wątku kojarzę,że termostat masz z histerezą 0,2 stopnia.Jedyne co mi przychodzi do głowy to,że dom zbyt szybko się wychładza.Może trzeba poszukać przyczyn ucieczki ciepła.
@kzysiekpth mając wszędzie ogrzewanie podłogowe można rozważyć pracę od termostatów pokojowych na zasadzie ON/OFF dla palnika i pomp.Jeden termostat umieszczasz na parterze,drugi na poddaszu.Palnik się wygasi gdy parter i poddasze osiągnie zadaną temperaturę na termostacie.Jak nie przegniesz z histerezą na termostatach to się osiągnie akceptowalny komfort cieplny. Układ bez bufora.Do grzania CWU bojler.Najlepiej kocioł z małą pojemnością wodną,wtedy szybsze jest grzanie CWU jak także OP.Co za tym idzie mniej pelltu na bujnięcie układu. A za pieniądze przeznaczone na bufor zamontować dwa klimatyzatory(parter,poddasze) małej mocy z funkcją grzania.
