g69
Treść opublikowana przez g69
  1. g69 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktoś mógłby wytłumaczyć dlaczego? Czy chodzi o to,ze odpalenie kotła na grzanie CWU jest mniej szkodliwe dla środowiska?Grzanie wody to może dziennie 2-3 godziny.Centralne to i czasem kilkanaście godzin pracy.Może wyszli założenia,że kocioł powinien pracować jak najkrócej.
  2. Po 132 godzinach tankowanie pelletu pod korek.Weszło 75kg.W tym czasie było 28 rozpaleń.Więc wynik przy stałej pracy pompy jest dla mnie zadowalający. Kocioł o pojemności około 70 litrów wraz z bojlerem chyba 100-120 litrów tworzy taki mini bufor. Kocioł rozpala się przy 40 a wygasza przy 70 stopniach. Od 40 do 60 stopni leci na mocy 16KW Od 60 do 69 stopni leci na mocy 12KW Od 69 do 70 moc 5KW. Przy takim prowadzeniu powinienem bardziej docieplić bojler.Ale na razie brak ochoty na te prace. Widzę,że będzie dylemat jak padnie leciwy śmieciuch. Czy szukać wymiennika z małą pojemnością wodną plus bufor? Czy wymiennik z dużą pojemnością wodną i powadzenie kotła na tej zasadzie co obecnie?Tyle,że w tym rozwiązaniu grzanie CWU kotłem po za sezonem jest mniej ekonomiczne. Zobaczymy jakie ceny prądu będą w G12W po nowym roku.Może będzie miała sens na lato grzałka w bojlerze.
  3. @adikila @maniek3008 czy problem ON/OFF kotła od sygnału termostatu pokojowego rozwiązany?
  4. @Pley86 jak masz jeszcze wytrwałość na testy to zmniejsz współczynnik mocy kotła do 75% Oczywiście w tych testach dbamy o ciepły powrót kotła stałą pracą pompy CWU.Bo na razie innej możliwości nie ma. Żeby zawór 4D nie wariował to wyłącz ochronę powrotu. Wrzuć później wykres. I powiedz jak jest z tym wentylatorem.Jak kocioł jest wygaszany to wentylator rzeczywiście pracuje aż temperatura spalin spadnie do 50 stopni?
  5. Wychodzi na to,że zapotrzebowanie domu na moc grzewczą jest o wiele większe niż wyliczono to w kalkulatorze.Jak to się mówi fizyki się nie oszuka. Może ktoś coś podpowie.Może coś przeoczyliśmy.Ja na razie pomysłu nie mam.
  6. Po wykresie widać,że będzie lepiej.Martwi jednak,że tylko 1,5 godziny jest w postoju.Coś za szybko się wychładza.U mnie obecnie średnio około trzech godzin stoi w postoju.Tyle,że u mnie kocioł stygnie do 40 stopni i dopiero się odpala. Ważne,żebyś jak najszybciej dokończył docieplenie stropu.Chyba,że są błędy w izolacji termicznej podłogi,ale tutaj się już nic nie poprawi.Na krótkie postoje może też mieć wpływ : -Duży pobór ciepłej wody z bojlera. -duży ciąg komina.Po wygaszeniu komin działa jak odkurzacz i przeciąga zimne powietrze przez wymiennik. -Straty spowodowane słabszą izolacją kotła,bojera i rur w kotłowni. Jak to się mówi trochę strat tu trochę tam i zawirowania w baku się robią. Ps.Jak będziesz wrzucał następny wykres to uwzględni temperaturę spalin.
  7. Tyle,że ja już widziałem cyrkulację ułożonä na Chudziaku. Co prawda w otulinie ale tak uważam,że to była porażka.
  8. Bo na zdjęciu nie widzę pompy na powrocie zaworu 4D. Jeśli pompa CWU nie pracuje cały czas to masz zalewany kocioł zimną wodą.Tym bardziej,że masz ogrzewanie podłogowe.
  9. @Pley86 Czy ja dobrze widzę,że masz cyrkulację ciepłej wody?Jeśli tak to jak często pracuje pompa? Przy źle izolowanej cyrkulacji i częstej pracy pompy trzeba być świadomym większego spalania pelletu.
  10. Spokojnie jesteś w fazie testów.Przyjedziesz do domu zobaczysz jaka jest temperatura powrotu. Ważne jest by ocenić jaki ma to wpływ na to co napisałeś na początku: A powiedz jak ustawiłeś na kotle 70 stopni to znaczy,że przy tej temperaturze się wygasza? Czy jeszcze przechodzi w jakiś nadzór? Jak długi jest teraz postój kotła od momentu wygaszenia do ponownego odpalenia?
  11. Może zanim cokolwiek zrobisz to spróbuj podpatrzeć podczas wygaszania ile wynosi temperatura na kotle gdy wentylator jest bliski tych 50 stopni spalin. A jak wygląda teraz praca kotła? Temperatura powrotu się podniosła? Jaką największą temperaturę spalin osiąga u Ciebie ten kocioł?
  12. A jaką masz ustawioną temperaturę CWU? Celem tych testów jest obserwacja zależności pomiędzy ciepłym powrotem kotła,dużą histerezą kotła a ilością spalonego pelletu. Jeśli testy będą dla Ciebie akceptowalne zastanowimy się co dalej. Czytam instrukcję twojego sterownika i nie podoba mi się ta zależność: Po załączeniu funkcji wygaszanie podajnik przestaje podawać opał do paleniska a wentylator pracuje do momentu, gdy temperatura spalin spadnie poniżej temperatury 50˚C (ustawienie fabryczne). Tak mi się zdaje,że wentylator niepotrzebnie wychładza wymiennik,przez co przyspiesza kolejne odpalenie kotła.Oszczędności w ilości spalonego peletu to jak najdłuższe postoje.
  13. Jak już wszystko docieplisz to masz zapotrzebowanie na moc grzewczą nawet mniejszą od mojego domu.Tyle,że ja mam o wiele mniejszy dom.Mnie w ostatnim tygodniu średnio na dobę wyszło 15kg pelletu.Teraz nie dokończonym ociepleniem sporo ucieka ciepła.Spróbuj to co zaproponowałem.A piszę to z własnego doświadczenia.Twój kocioł ma jeszcze większą pojemność wodną od mojego więc zaletą będzie prowadzenie go na wysokiej histerezie i stałej pracy pomp.
  14. @maniek3008 to ten kocioł w ogóle się wyłącza? Tak sobie gdybam,że może coś nie halo z czujnikiem CWU .Kocioł dostaje sygnał od termostatu pokojowego,że się ma wyłączyć ale może jest sygnał,że ma grzać CWU.
  15. Może w miarę rzetelnie wypełni ten kalkulator i wklej do tematu: http://cieplowlasciwie.pl/ Prawdopodobnie ogrzewanie podłogowe.Na ilu metrach kwadratowych jest OP? W jaki sposób jest prowadzony kocioł(przy jakiej temperaturze się wygasza,przy jakiej odpala)? Moja propozycja na próbę: -Zrobić tak by kocioł się wygaszał przy 70 stopniach a ponownie odpalał przy 45 stopniach. -Zrobić tak by wszystkie pompy pracowały cały czas.Ważne by pracowała też pompa CWU.Po kilku godzinach układ powinien się ustabilizować. Po testach zdaj relację to pomyślimy co dalej.I jeszcze jedna ważna sprawa.Z kranu może lecieć bardzo gorąca woda.Więc trzeba uprzedzić domowników,żeby umiejętnie odkręcali kran z ciepłą wodą.
  16. Może tu występuje ten sam problem o którym było już napisane: Jeden termostat masz podłączony pod UMS ? Drugie wejście na termostat nie ma zworki?
  17. Po tygodniu pracy kotła na stałej pompie wyszło mi średnie dobowe spalanie 15 kg i 6 rozpaleń/24h. Tryb pracy standardowy.Moc max 16KW. Średnia 12KW. Minimalna 5KW. Temperatura kotła 70.Histereza kotła 30. H2=10 H1=1 skutkowało na ogół godziną pracy palnika w cyklu.
  18. Dopytać w serwisie,czy zamiast tego dodatkowego czujnika można się podłączyć pod czujnik temperatury kotła. 1.Żeby dać sygnał ON/OFF do palnika od termostatu pokojowego z dwóch różnych pomieszczeń. 2.Sterować pracą pomp w dwóch różnych obiegach. Ps.UMS-4S2 nie obsługuje siłownika zaworu mieszającego.Dlatego na schemacie ogrzewania podłogowego powinien być zawór 3D termostatyczny w zakresie temperatur 20-43 stopnie.
  19. Na palnik możesz nałożyć trzy kagańce.Według hierarchii ważności to: 1.Harmonogram 2.Sygnał od termostatu 3.histereza kotła Palnik odpali jeśli trzy kagańce są zwolnione.
  20. Jaki masz kocioł i co konkretnie w Swojej instalacji chcesz osiągnąć?
  21. A jeśli nawet nie pozwolą to jest takie powiedzenie: Kto biednemu zabroni żyć bogato. Jak patrzę na koszty utrzymania tego domu i dostępność paliwa,to przekonuje mnie węgiel.
  22. Jeśli już to mała przeróbka i dodatkowa pompa CO:
  23. Obecnie zaczynam drugi sezon z palnikiem kipi 16KW. Palnik dołożony do leciwego GS przerobionego na DS.Z wygody a może lenistwa w tamtym sezonie może tylko dwa razy przepaliłem na ruszcie drewnem.Jak obecny kocioł dokończy żywota to raczej zrobię taki przeszczep o którym wspomniałeś.W takim rozwiązaniu zaletą jest,że się nie jest skazanym na jedyny rodzaj paliwa.
  24. Wiem,bo widziałem zdjęcie.Dlatego napisałem-narysowałem co ja bym zrobił.Wiem,że była by to kolejna rewolucja po kimś kto ten palnik montował.Jestem w stanie zrozumieć,że brak czasu,męstwa i ochoty może zniechęcać do takich działań.Ja u siebie bawiłem się w przeróbki.Czy miało to sens?Uważam,że za niewielkie pieniądze w porównaniu do zakupu nowego kotła uzyskałem zadowalające wyniki.
