Treść opublikowana przez g69
Pompa ciepla monoblok und 12kW i bufor/sterowanie
idea jest taka,że PC,bufor,ogrzewanie podłogowe to jeden układ zalany wodą. PC przez pompkę obiegową ładuje bufor.Natomiast druga pompka przez zawór mieszający i sterownie pogodowe odbiera ciepło z bufora i pcha w podłogę. Przetwornica prądu +akumulator żeby w razie zaniku prądu pompa obiegowa ładująca bufor mieliła wodę (ochrona przed zamarznięciem)
- Pompa ciepla monoblok und 12kW i bufor/sterowanie
- Wymiennik poziomy czy pionowy.
dom do remontu klimakonwektory czy podłogówka
Można rozważyć zostawienie grzejników i montaż pompy która z jednostki zewnętrznej obsłuży: CO,CWU i klimatyzatory z funkcją grzania i chłodzenia.Na chwilę obecną robi to jedynie samsung w technologii TDM. Lub inna pompa która obsłuży CO,CWU i dodatkowo osobny montaż klimatyzatorów też z funkcją grzanie i chłodzenie.
- Bojler elektryczny i k1pv4
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
To będzie zależne od ceny kwh,od ilości grzanej wody i delty T bojlera.Czyli różnica między temperaturą końcową a początkową wody w bojlerze. Przy 150 litrach grzanych do 60 stopni w taryfie G12W PGE matematycznie wychodzi 65pln
Jaki piec na pellet dom 135m2
Czy przy budowie nowego domu też podtrzymujesz to zdanie?
Przy takiej cenie bufor i grzałka to najmniejsze koszty inwestycyjne.Plusem tego rozwiązania jest ciągła dystrybucja ciepła a nie grzanie chałupy w tanich okienkach. Moim zdaniem w dobrze izolowanym domu:Bufor+grzałka i dodatkowo dwa splity(jeden na poddaszu,jeden na parterze).A w przyszłości myśleć o fotovoltaice. Dla porównania przy cenach za prąd w moim regionie za sezon wyszłoby: bufor+ grzałka około 4000pln kwh w taryfie nocnej 0,36pln śmieciuch +palnik kipi 2600pln paleta pelletu 800pln(66 worków x 15kg)
Ile brutto jest liczony tani prąd? Ja mieszkam na terenie PGE i tutaj po wszystkich opłatach wychodzi 0,36pln. Więc puki co pellet wychodzi taniej niż bufor w nocnej taryfie.
Dlatego przy kotle na pellet trzeba się zastanowić jak będzie prowadzony.Taki kocioł w odróżnieniu od ekogroszka musi mieć sygnał kiedy się wygasić a kiedy odpali. U mnie to działa tak,że kocioł się odpala przy 40 a wygasza przy 70 stopniach.Pompy chodzą non stop.Takie prowadzenie kotła skutkowało 7-8 rozpaleń na dobę.Więcej w sezonie nie zarejestrowałem. Ja mam stary 13 letni kocioł.Jak padnie kupię MPM ds wstawię palnik który już mam i dalej jazda. Jakbyś robił takiego składaka to przy własnym nakładzie pracy zmieścisz się w zakładanym budżecie i jeszcze zostanie.
Ogrzewanie podłogowe i grzejniki nie należą do zwykłej prostej instalacji.Dlatego padło pytanie jak chcesz tym sterować.
Jaki kocioł (dom 140m)
Odpuściłbym sobie pellet a poszedłbym w prąd.Np klimatyzatory z funkcją grzania.Nie będą to wyrzucone pieniądze nawet jak będziesz miał ten gaz.
- Pompa ciepla monoblok 12kW - jak wpiac sensownie?
- Red Selecta vs. Kotłospaw SlimCo
- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Wybór kotła na pellet 75m
Szukać instalatorów w okolicy zamieszkania.Śledzić aukcje internetowe.
Dla porównania dopytuj o wycenę kotłowni z pompą ciepła.Ciekawą technologię ma teraz samsung.Z jednej jednostki jest grzanie CWU,CO i klimatyzacja z funkcją grzania powietrzem.
- Zawór zwrotny cwu - wychładzanie zasobnika przez kocioł
- Palnik kipi
