g69
Treść opublikowana przez g69
  1. @Qubik termostat wyłącza tylko pompy,czy kocioł też? Jaki tryb palenia? -FL czy standardowy ?
  2. @Qubik 1. https://cieplowlasciwie.pl przejdź do tego linku by ocenić jakie masz zapotrzebowanie na energię cieplną. 2.Potrzebny schemat instalacji 3.Co konkretnie ten termostat robi? Więcej informacji w jaki sposób jest prowadzony obecnie kocioł i na jakich ustawieniach. 4.Rury w kotłowni dobrze ocieplone? 5.Czy oprócz wiru w baku jesteś zadowolony z komfortu cieplnego w domu?
  3. Hehe jak zaczynałem przygodę z pelletem to myślałem,że te procenty z fotokomórki miały wpływ na prawidłowe spalanie.A wystarczyło zastosować bardziej cżuły element i palnik nie gaśnie na małych mocach. Szkoda,że producent nie zrobił darmowej akcji na wymianę tego kabelka. Ja działałem po omacku i z dużą dozą nieśmiałości.Na własne ryzyko wlutowałem fototranzystor i się udało.Palnik idzie na 100%
  4. Bez pompy kotłowej tej minimalnej różnicy między zasilaniem a powrotem raczej nie osiągiesz. Jest pewna możliwość ale woda w bojlerze byłaby bardzo gorąca.U mnie przy pompie goniącej wodę przez bojler różnica między zasilaniem a powrotem wynosi 6 stopni.
  5. @T-G mając sterowanie pogodowe zmierzałbym do tego by pompa CO pracowała cały czas nawet jak kocioł przejdzie w postój. W sterowniku powinna być taka funkcja jak obniżenie temperatury na mieszaczu od termostatu. Wtedy pompa CO pracuje nadal a na grzejniki idzie mniejsza temperatura i pomieszczenie nie jest przegrzewane. Osobiście uważam,że trzymanie 60 stopni na powrocie to jakaś fanaberia producenta.Ale próbuj,testuj.
  6. @T-G w Twojej instalacji brakuje pompy krótkiego obiegu.Więc praca z włączoną ochroną powrotu nie będzie ekonomiczną.Czerwona kropka na schemacie to brakująca pompa.
  7. @Damian93 pompa CWU pracując wraz z pompą CO będzie chronić powrót kotła przed niską temperaturą. W takiej sytuacji trzeba uważać na wodę w kranie gdyż będzie bardzo gorąca.
  8. @Damian93 na zdjęciach widzę dwie pompy: Jedną od CO druga od CWU. Czy jest trzecia pompa ochrony powrotu?
  9. Gaz jest bardziej bezobsługowy. Kotłownia na pellet tania nie będzie.
  10. Zawsze tak było? Kocioł pracuje na pełnej mocy? Co decyduje,że kocioł się wyłączy-włączy?
  11. Na wspomnianym kanale Pan Stanisław coś mówił o zaworach przeciwzamrożeniowych.Ale nie mogę tego znaleźć na aukcjach.Wtedy układ zalany jest wodą i w krytycznej sytuacji niby zawór robi upust wody chroniąc PC przed zamarznięciem.
  12. Przy zastosowaniu wymiennika płytowego prawdopodobnie będą za małe przepływy dla PC. Dopytaj Karola z kanału klimatyzacja Katowice na YT
  13. Pompa ciepła >Zawór strefowy. Z zaworu strefowego rozdział na bojler i CO. CO w zależności od przepływów i sterowania podłączone przez buforek albo bezpośrednio.
  14. Nie trzeba TC2.Napięcie na siłownik idzie z styków pompy CW. @Kazio321 twoje rozwiązanie by się sprawdziło jakbyś zasilanie grzejników wspiął między pompą a tym zaworem strefowym.
  15. @Radek1988 duże spalanie może być wynikiem słabej izolacji termicznej kotła i rur. Jaka jest różnica temperatury wody wychodzącej z kotła a powracającej do kotła? Może brak RCK powiduje dużą stratę kominową.Masz podgląd temperatury spalin?
  16. Jeśli masz głowice na grzejnikach to niektóre grzejniki mogą dawać taki efekt. Odpowietrzaj na wyłączonym kotle i pompie. Rozumiem,że masz odpowietrzniki przy grzejnikach i automaty w najwyższych punktach instalacji. Jaka jest różnica wysokości między kotłem a najwyższym punktem instalacji?
  17. Moim zdaniem nie.45 kg pelletu to bardzo dużo energii.Pytanie co tą energię konsumuje.Może masz włączoną ochronę powrotu i przez to dużo energii idzie na kotłownie zamiast na grzejniki.
  18. Możliwe,że jest za duże ciśnienie po stronie gazowej w naczyniu. Ciśnienie wody przy napełnianiu instalacji powinno być większe o 0,3 bara od ciśnienia po stronie gazowej.
  19. Trzeba jeszcze się poczytać jak długo według ustaw będzie można palić w kotłach poniżej 5 klasy.Więc taki wydatek w Twoim przypadku tym bardziej do przemyślenia.
  20. @Kordjano jeśli chodzi o wymiennik to zastanowiła mnie wypowiedź kolegi,który rozważa wstawienie Kipiego do śmieciucha.. @Łukasz85 napisał: Myślałem,że ja katuje swój kocioł ale są lepsi.Jeśli chodzi o palnik to też wstawiałem sam.W instrukcji nie doczytałem,że musi spełniać jakieś warunki temperaturowe.Chociaż u mnie płomień z palnika uderza w ściankę z szamotu.A gorące spaliny pod palnikiem lecąc w dół muszą ominąć daszek ceramiczny. Chyba kolega @sambor pisał,że jego palnik jest jakby w wiaderku ceramicznym.Może tutaj jest sens do stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do spalania pelletu
  21. Dlaczego? Takie pytanie do rozważenia.Czy palnik wyjęty z kotła będzie prawidłowo spalał pellet w temperaturze otoczenia? Np. -10 stopni?
  22. @majdan1986 między kotłem a odbiornikami wstawiłbym zbiornik 60-100 litrowy który by robił za sprzęgło. Między sprzęgłem a PC dałbym zawór 3D rozdzielający wodę na sprzęgło i bojler.Woda w bojlerze grzana by była bezpośrednio z PC.Jak by się odpalił kocioł to by mogła się odpalić pompka CWU zamontowana między sprzęgłem a bojlerem. Układ robiłbym zamknięty.
  23. Chyba masz niewłaściwe wyobrażenie o ogrzewaniu podłogowym.W dobrze zrobionym ogrzewaniu podłogowym podłoga pod względem termicznym jest praktycznie nie wyczuwalna a mimo to w domu jest ciepło. Ale jeśli chcesz,żeby pompa ogrzewania podłogowego dłużej pchała ciepłą wodę w podłogę,to przenieś termostat,tak by grzejnik nie zakłócał jego odczytu. Wiele tak naprawdę zależy czego oczekujesz od ogrzewania.
