g69
Treść opublikowana przez g69
  1. @wojak12211 jeśli cenisz bardziej dynamiczne sterowanie temperaturą np.sypialnia,łazienka to rzeczywiście układ mieszany. OP pod tym względem jest leniwe. Tak czy siak układ trzeba budować na kilku rozdzielaczach i sprzęgle.W takiej realizacji ważne jest,żeby był szybki dostęp do gorącej wody kotłowej.Odkręcasz głowicę i grzejnik robi się ciepły.
  2. Taka konfiguracja podraża instalację i jest trudniejsza w uzyskaniu komfortu cieplnego. Mam ogrzewanie podłogowe i grzejniki na poddaszu,ale gdybym jeszcze raz robił instalacje to wszędzie bym robił OP.
  3. A sobie ubzdurałem,że termostat wyłącza u Ciebie palnik.A tu wychodzi,że wygasza się i odpala od temperatury na kotle.
  4. W porównaniu z poprzednim sposobem mniej ciepełka wyciągnie z kotła.Teraz przy każdym odpaleniu trzeba bujnąć 100dm3 wody w kotle do minimum 55 stopni,żeby cokolwiek poszło w instalację. Ciekawe do jakich temperatur stygnie kocioł przed ponownym odpaleniem.
  5. Pewnie,że się da.Tylko to jest niezgodne z ogólnie przyjętym nurtem.Można powiedzieć,że jesteśmy takie kombinatory.Ciekawe jak takie rozwiązanie by się sprawdziło u kolegi @palacz66.Może by nie był narażony na takie stresy jak obecnie. @Darek21 jak oceniasz obecnie komfort cieplny obecnego rozwiązania w porównaniu z poprzednim prowadzeniem instalacji? Bo to,że spalisz mniej pelletu to było tu już przedstawiane na wykresach kolegów.
  6. @jurek72 pomijając ekonomię grzania CWU kotłem poza sezonem grzewczym.Wiele osób tak robiło i nadal robi,przepalając raz dziennie w kotle.Bojler na ogół wpięty w powrót z pominięciem tak zwanej formułowej ochrony.I w tych ekstremalnych warunkach kotły wytrzymują o wiele więcej niż kilka lat.Więc obraz sytuacji jakiś jest. No chyba,że teraz kocioł jest świadomie tak robiony,żeby po okresie gwarancji jak najszybciej trafił na złom.
  7. 3,2kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 0,7°C. To wynik z Twojego kalkulatora.3,2KWx24h=76,8KWh Z jednego kg pelltu możliwe,że się wyciągnie 4KWh. 76,8/4=19,2kg pelletu na dobę.
  8. Według kalkulatora za duże spalanie.Mam takie samo zapotrzebowanie na moc grzewczą i obecnie idzie około 20 kg. Mnie osobiście nie przekonuje połączenie tak dużej pojemności wodnej kotła z buforem.Możliwe,że tu są spore straty postojowe jak kocioł nagrzeje bufor.
  9. Czy dobrze myślę,że te 127 dm3 po nagrzaniu bufora przez kilka godzin stygnie bezproduktywnie?
  10. @InSpace przede wszystkim trzeba by wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą.Może coś podpowiedzieć ten kalkulator,jak go w miarę rzetelnie wypełnisz: http://cieplowlasciwie.pl/start Jak wygląda izolacja rur,bufora? Jak często odpala się kocioł i jak długo pracuje by zagrzać bufor? Jaką pojemność wodną ma ten kocioł? Przydałby się też dokładny schemat instalacji.
  11. @palacz66 a Ty monitorujesz temperaturę powrotu? Te informacje dużo by podpowiedziały. Jak obecnie prowadzisz instalację i kocioł?
  12. @jurek72 co w takim razie z wykorzystaniem kotła do grzania CWU poza sezonem grzewczym? To dopiero są ekstremalne warunki pracy kotła.
  13. Czyli testujesz bojler jako wymiennik ciepła.Ja jak zaczynałem przygodę z pelletem to w tym wątku przeczytałem,że taką metodę stosuje @Darek21.Też tak zrobiłem u siebie: Palnik wygasza się przy 70 stopniach a odpala przy 40 stopniach. Temperatura na powrocie kiedy odpala się palnik 37 stopni i wzrasta wraz z temperaturą na kotle. Pompa grzejnikowa elektroniczna pracuje cały czas na proporcjonalnym ciśnieniu. Pompa OP pracuje od termostatu na stałym ciśnieniu. Ale jeśli dobrze zrozumiałem kolegę @gmaj22 to chodzi o to by zwiększyć pojemność wodną kotła przez zalanie bojlera wodą kotłową.Dlatego wcześniej pytałem jak by to podłączyć.Jak ktoś ma pomysł to poproszę o uwzględnienie w schemacie mojej instalacji.Innym problemem chyba są wejścia do wnętrza bojlera mufa 20.Lepiej może jakby były 25. Jeśli by to wypaliło to mam 70 litrów wody w kotle plus 140 litrów w bojlerze.Razem ponad 200 litrów wody kotłowej.Wtedy palnik może pracować na wyższej mocy i z większymi postojami. Ps.Temat warty rozważań dla osób,które nie mają miejsca na większe zbiorniki w kotłowni.
  14. Podoba mi się ten pomysł.Ale mam pytanie. Czy dałoby się zrobić tak by pompa wyciągała ciepełko zarówno z kotła jak i tego małego buforka? W typowych schematach kocioł-bufor po nagrzaniu bufora kocioł stygnie bezproduktywnie.A mnie by zależało,żeby kocioł z buforkiem się nagrzewał i oddawał ciepło na instalację.Jak temperatura by spadła w całym zładzie wody(kocioł + buforek) o zadaną histerezę to palnik by się odpalił. Czy ma to sens i jest możliwe do wykonania?
  15. Z DS wyciągnie więcej jak wstawi palnik w górne drzwiczki A komorę zasypową dobrze doczyści z smoły.Moc palnika dobierze obserwując temperaturę spalin. Pracę palnika zrobi od termostatu pokojowego lub w harmogramie.
  16. Jeśli cenisz automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu i mniejszą obsługę kotła,to jak najbardziej ma to sens.
  17. @groszek25 żeby więcej podpowiedzieć trzeba by znać schemat Twojej instalacji. U mnie przy palniku na pellet bojler robi też za ochronę powrotu CO.A instalacja wygląda tak. Pompa grzejnikowa pracuje cały czas i jest ustawiona na proporcjonalne ciśnienie. Pompa ogrzewania podłogowego pracuje od termostatu na stałym ciśnieniu.
  18. To zawór 3D termostatyczny nie spełni Twoich oczekiwań?
  19. @pingus21 w jaki sposób odbywa się regulacja temperatury w pomieszczeniach? A skoro masz zawór 4D i układ mieszany to trzeba by zmierzać do czegoś takiego.Ważne by były zawory zwrotne w odpowiednich miejscach i pompa krótkiego obiegu:
  20. Tutaj nie rozumiem.Masz sterowanie pogodowe a pompa się wyłącza.Wydawało mi się,że w takim sterowaniu pompa pracuje cały czas a zawór zwiększa lub zmniejsza temperaturę wody idącej na grzejniki.W efekcie przy takim sterowaniu nie powinno być uczucia zimnych grzejników.
  21. @Karolhektor jeśli nie ma miejsca na bufor to można prowadzić instalację i kocioł na zasadzie ON/OFF od termostatu pokojowego.Wtedy układ budujesz na zaworach 3D termostatycznych.Na zaworze ustawiasz stałą temperaturę która idzie w podłogę np.34 stopnie.Palnik pracuje aż termostat pokojowy da sygnał,że pomieszczenie jest nagrzane.Wtedy następuje wygaszenie i stop dla pompy.Postój jest do momentu aż termostat da sygnał do odpalenia palnika.
  22. @stuntmachine czy praca palnika jest ON/OFF od termostatu pokojowego? Ciekawi mnie też jak się układ sprawdza przy grzaniu tylko CWU. Zakładam,że mała pojemność wodna kotła w miarę szybko nagrzewa bojler.
  23. @maronka a na jakiej temperaturze spalin pracuje MPM z zawirowaczami i wentylatorem? Jest znacząca różnica? Ja jak @palacz66 mam pułki poziome pewnie to też robi różnicę w porównaniu z wymiennikiem pionowym.No i w poziomym wymienniku takie spowalniacze wydłużają czyszczenie wymiennika.Ale wskazania termometru spalin rzeczywiście idą w dół.
  24. Najbardziej logiczny wydaje się ten kierunek: http://www.kkssteel.pl/stal-zaroodporna-zarowytrzymala.html Przykłady zastosowań stali żaroodpornej i stali żarowytrzymałej elementy pieców komory spalania,
  25. Czyli do 57 stopni palnik ma pracować z mocą 16KW. Co masz za instalację,że kocioł na tej mocy nie może się bujnąć na wyższą temperaturę? W jakim kotle masz zamontowany ten palnik? Zrób jeszcze raz test podajnika i na wadze kuchennej zważ a następnie wpisz wartość do sterownika. Jaką kaloryczność pelletu wpisałeś do sterownika?
