Treść opublikowana przez g69
Pomocy z Pallnikiem kipi i sterownikiem plum ecomax 850
@Krzycho912 z sterownika podaj informację jak także coś więcej o kotle i Twojej instalacji: Ustawienia kotła Temp. zadana kotła Modulacja mocy 100% Moc nadmuchu 100% Praca podajnika 50% Histereza H2 50% Moc nadmuchu 50% Praca podajnika 30% Histereza H1 30% Moc nadmuchu 30% Praca podajnika Histereza kotła Min moc kotła FL Max moc kotła FL Tryb pracy* Pellet Ruszt Tryb regulacji Standardowy FuzzyLogic
- Laguna2 Edilkamina P18
Możesz wrócić do ustawień fabrycznych ale wtedy będziesz musiał zrobić test podajnika a następnie zważyć pellet z testu i wpisać tę liczbę do sterownika. Ścieżka do ustawień fabrycznych jest następująca: Menu główne Ustawienia serwisowe.Tu trzeba będzie wbić odpowiedni kod.Nie wiem jaki jest dla 850. Przywróć ustawienia serwisowe Po tych czynnościach robisz test podajnika i wpisujesz odpowiednią kaloryczność pelletu.
- Schemat instalacji z dwoma kotłami
- Problem z kotłem Ds Mpm
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Rzeczywiście jest to zaleta szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym i stałej pracy pompy obiegowej.Jednak gdy ktoś się decyduje na grzanie CWU latem,to duża pojemność jest już wadą. Dlatego u siebie kombinuję jak upchnąć bufor ale z możliwością grzania CWU na zasadzie przepływu przez wężownicę miedzianą umieszczoną w buforze.W takim rozwiązani najlepiej palnik z wymiennikiem małej pojemności wodnej. Dając palnik w górnych drzwiczkach zwiększamy efektywność wymiany ciepła.
Jeśli w instalacji nie będziesz miał bufora to kocioł zsypowy nie spełnia wymogów 5 klasy. Jak często chciałbyś przepalać drewnem? Trzeba mieć świadomość,że przykładowo w takim MPM palenie na ruszcie szybko zasmołuje komorę zasypową a wraz z nią palnik.Żeby do tego nie dopuścić to częściej musi pracować Kipi.
- Defro Optima Komfort 20KW+KIPI 20KW
- Kocioł DS MPM
- Budowa Bufora Prostopadłościennego.
Kocioł DS MPM
@M-Szpon przydałyby się informacje o Twojej instalacji.Jaka jest temperatura wody na powrocie kotła? A informacja o temperaturze spalin ale na wylocie komina mogłaby stanowić jakąś podpowiedź? Tyle,że trzeba wejść na dach i sondę termometru wpuścić do komina. I pytanie do rozważenia jak pomierzyć ciąg spalin,czy mieści się w zalecanych widełkach?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
