Treść opublikowana przez g69
Też u mnie pracuje w tym trybie.Tyle,że ja parametrem H2 zmniejszam temperaturę spalin.Eksperyment polega na tym,że palnik odpala gdy na kotle jest 40 stopni.Do 55 stopni pracuje mocą 16KW i temperatura spalin dobija pod koniec do 125 stopni.Od 55 stopni do 64 stopni pracuje mocą 10KW. Temperatura spalin 115 stopni.Na tę chwilę przy 65 palnik idzie w postój.Pompa OP i grzejnikowa,która jednocześnie goni bojler pracują cały czas.Jak wyciągną ciepełko do 40 na kotle historia się powtarza. Obecnie żadnych cegieł na półkach wymiennika nie mam.
U mnie poprzedni sezon kocioł przepracował na wysokiej histerezie i takich samych zasadach jak u kolegi Darek 21 tyle,że ja mam bojler 120 litrów bez solarów: Wiadomo,że jak ktoś ma nowy kocioł i chce mieć uszanowaną gwarancję to taki numer raczej nie przejdzie. Ja się swoim wieloletnim śmieciuchem tak nie przejmuję.I chociaż go tak "katuję" to niepokojących zjawisk po pierwszym sezonie nie zauważyłem.
- Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
- Analiza ogrzewania domu Pompą ciepła
- Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
Jak dbać o akumulator do UPS'a poza sezonem
A jak nie ma odbioru to panelom to nie szkodzi? I co z przetwornicą czy cały czas jest podłączona pod 240v? W jaki sposób to podłączyłeś? Przedłużacz ciągnięty z kotłowni?
Ile mniej więcej czasu w takim zestawieniu? Akumulator 55Ah pobór mocy 100W
A czy korzystając z przetwornicy robi się zabezpieczenie np.różnicówkę? Może ktoś wie z jakiego wzoru wyliczyć ile czasu pociągnie akumulator,gdy zam moc odbiornika i pojemność akumulatora?
Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
A wiesz może jaka jest temperatura spalin pod koniec cyklu przy tych 15KW?
Przy jakiej temperaturze na kotle zaczyna schodzić do 3KW?
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Jeśli chcesz,żeby wygasił od temperatury CWU to trzeba zwiększyć temperaturę zadaną na kotle. Albo wcześniej palnik musiałby schodzić z mocą.Ale na FL idzie z pełną mocą i dopiero gdy dojdzie do zadanej zaczyna modulować.Słaby odbiór nie jest w stanie wyhamować kotła na tyle by sobie pyrkał,aż czujnik CWU da sygnał do wygaszenia. U mnie czujnik CWU wygasza kocioł przy 45 a na kotle przy zadanej 70 jest w momencie wygaszenia 57. Palnik ustawiłem tak,że do 50 stopni idzie z mocą 12KW,a od 50 schodzi do 8KW.A gdyby jeszcze przeciągnął to od 65 schodzi na 5KW. Wygaszenie palnika od czujnika CWU tylko w trybie lato.
Kolega zamawiał kocioł z tego miejsca i wychodzi,że będzie musiał dopłacić 500zł: http://www.mpm-kotly.pl/zamowienie.html MPM Bio-Pell 5 - 19 kW + sterownik ecoMAX 350 - 9000 brutto + 200 zł Koszt transportu. MPM Bio-Pell 5 - 19 kW + sterownik ecoMAX 850 - 9500 brutto + 200 zł Koszt transpor
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
