Treść opublikowana przez g69
Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Ten kocioł raczej takich możliwości nie ma.Trzeba dać zewnętrzny sterownik. Jeśli tak jak zakładaliśmy,że układ będzie pracował na dwóch termostatach pokojowych i zaworze 3D termostatycznym(ręczna nastawa)na ogrzewaniu podłogowym,to proponuję dokupienie takiego sterownika: http://sanitsystem.pl/id,2090/prod,sterownik-pomp-c_o_-ums-4s2
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Wymiana zaworu termostatycznego na 3D
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Do takich zadań to się instaluje termostat w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym.A problem z wpychaniem ciepłej wody w powrót ogrzewania podłogowego masz ponieważ w pewnym miejscu tej instalacji brakuje zaworu zwrotnego. Jeśli pompa CWU nie pracuje cały czas to masz bardzo niską temperaturę powrotu kotła nie zalecaną przez producenta kotła. Domyślam się,że jest to kocioł na pellet.Co decyduje o włączeniu i wyłączeniu palnika?
Czy ten nowy czujnik optyczny ma wpływ na jakość i ilość spalania pelletu? Czy raczej chodzi o to,żeby na małej mocy palnik się nie wygasił? Jak robiłem to doświadczenie z grzaniem bojlera to palnik pod koniec grzania pracował na mocy 5KW ale płomień czasami spadał nawet do 10%..Istniała więc realna obawa,że dłuższa praca na minimalnej mocy może wygasić palnik.
Modernizacja/poprawa ogrzewania podłogowego
20(0)+5,83=25,83(1)+5,83=31,66(2)+5,83=37,49(3)+5,83=43,32(4)+5,83=49,15(5)+5,83=54,98(6) A dodatkowo dokupić coś takiego i zamontować za pompą ogrzewania podłogowego.
Tanio,prosto i skutecznie.Na jakiej średnicy rurki zrobiłeś ten bajpas? Odnośnie termostatu to może też dopiszcie na jakiej histerezie pracuje i co wyłącza po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu? Mój umieszczony jest w pomieszczeniach ogrzewania podłogowego i pracuje z histerezą 0,2 stopnia.Czyli w praktyce wygląda to tak,że jak na termostacie ustawię 22 stopnie to wygaszenie kotła następuje przy 22,2 stopnia a ponowne odpalenie przy 21,8 stopnia. Załączenie pomp gdy na kotle jest 60 stopni.Wyłączenie pomp gdy temperatura na kotle spadnie do 49,9 stopnia. Przy obecnych temperaturach taką pracę palnika akceptuję.Jak przywali mocniejszy mróz to pewnie wrócę do stałej pracy pomp i wygaszanie palnika od temperatury na kotle.W tamtym sezonie wygaszenie było przy 70 stopniach na kotle a ponowne odpalenie przy 40 stopniach na kotle.
- Krzywa grzewcza, sterownie pogodowe i pokojowe.
- Problem z kotłem Slimko 12
- Poprawność podłączenia instalacji do pieca Kołton EcoMatix
Niestety ecomax 350 pod względem sterowania pomp CO i CWU jest dość prymitywny.Żeby wcześnie wyłączyć pompy trzeba by dać niską histerezę na kotle.Ale wtedy jak temperatura na kotle spadnie o tę histerezę to palnik się odpali nawet jakby temperatura CWU w bojlerze jest osiągnięta.No chyba,że palnik pracuje w trybie lato.
- Smola i woda w nowej instalacji z piecem Zębiec KWKD15 dolniakiem
Trochę to potrwało,bo w czasie pracy palnika korzystano z wanny.Ale ostatecznie wygaszenie nastąpiło od czujnika CWU przy zadanej 55 stopni.Temperatura na kotle dobiła do 66 stopni przy zadanej 70 stopni.Temperatura spalin pod koniec cyklu 90 stopni.Pierwsze zdjęcie pod koniec pracy.Drugie tryb wygaszania.Niestety po osiągnięciu przez CWU zadanej temperatury włącza się pompa CO chociaż na panelu jest literka T.
w ramach edukacji robię eksperyment.Za jakiś czas zdam relację: Temperaturę CWU ustawiłem na 55 Stopni. Temperatura zadana na kotle 70 stopni tryb standardowy. Do 62 stopni moc 16KW. Od 62,1 do 65 8KW. Od 65,1 do 70 5KW Paca pompy CWU piorytet. Wydłużenie pracy pompy CWU 20 min.Start pompy CWU 60 stopni. W momencie startu palnika woda w bojlerze ma 42 stopnie na kotle 28 stopni. Też mam niby prymitywny ecomax 350
Pellet- cenowe szaleństwo
A i owszem w sprawach technicznych forum spełnia swoje zadanie.Jeśli chodzi o odczucia i upodobania związane z użytkowaniem jakiegoś sposobu ogrzewania,będą to zawsze subiektywne opinie.Możemy ale nie musimy ich wprowadzać do naszego domu. Czy naprawdę tak trudno jest uszanować decyzje innych w sprawie wydawania pieniędzy na ogrzewanie,życie,wczasy,czy cokolwiek innego? Nie rozumiem czemu używa się zwrotu opłaca się lub się to nie zwróci?
