Wello
    335
    5
Treść opublikowana przez Wello
  1. Kolego besix, szacunek za radio ? Po czym odczytujesz Fronka? Modbus TCP? JSON? W czym obrabiasz dane? DomoticZ, czy coś całkowicie swojego?
  2. Na pewno nie chcesz kotła na pellet? Raz w tygodniu będziesz wyglądać jak górnik, a włosy będziesz musiała umyć 2-3 razy. Do tego targanie worków z węglem albo łopatą nie jest najlepszym zajęciem dla kobiet. Przy pellecie tak się nie umorusasz.
  3. Tak. Jeśli masz już ten bufor, a jest to na prawdę zacny bufor bo 2,5m^3 rzadko się zdarza żeby ktoś miał, to pomyśl o pellecie. W kotłach pelletowych zapalarka to standard, a w ekogroszkowych to egzotyka. Po naładowaniu bufora, kocioł na pellet wygasi się i spokojnie poczeka do następnego ładowania bufora. Kocioł na ekogroszek tak samo. Ale różnica pomiędzy zasypywaniem i czyszczeniem kotła na pellet, a ekogroszek jest kolosalna. Masz dobrze ocieplony budynek więc pellet nie pochłonie Twojej wypłaty.
  4. Liczyłem to. 500m^3 i izolacja 100cm ?
  5. https://www.gunb.gov.pl/probki
  6. Jeśli chcesz zachować komfort cieplny to fizyki nie oszukasz.
  7. Kolego Awek, tak jak jeden z forumowiczów radzi - zostaw to do wiosny. Jeśli się na tym nie znasz, a coś uszkodzisz to będziesz miał zimno w domu po kilku godzinach. A serwis Defro przecież nie przyjedzie na zawołanie. Winna jest taśma łącząca płytkę we/wy z LCD. W tym sterowniku to standard. Wiem bo sam tak miałem :) Trzeba zacisnąć mocniej tą taśmę albo dać nową końcówkę i będzie git.
  8. To jest niezauważalne. Tylko oświetlenie zużyje więcej energii. Wszystkie przetwornice urządzeń elektronicznych pobiorą tyle samo energii niezależnie czy jest 220V czy 240V, a grzałki w piecu szybciej dojdą do temp. zadanej, co pozwoli szybciej wsadzić ciasto :)
  9. Masz spaliny 200*C przy 55*C na piecu?
  10. Średnia w Polsce to ok. 600l/m^2/rok.
  11. Nie, to jest offset. Czyli stała wartość, która będzie dodawana lub odejmowana (zależy od tego jaką ustawisz).
  12. Sorry, oczywiście mam 1-4, źle wpisałem. To ma tylko "przetaczać" wodę przez kawałek rury. 1-4 wystarczy, ja ją mam na pierwszym biegu i pobiera 6W.
  13. Daj pompę na powrót 4D i nie kombinuj. Masz pexy więc robota lajtowa.
  14. Pytanie autora zrozumiałem jako chęć zakupu takiego kotła, a nie pozostawieniu go w istniejącej. Jeśli jest tak jak mówisz, to przyznaję Tobie rację.
  15. Tam jest ruszt wodny. Za kilka lat będzie kolejna wymiana. Pytanie czy inwestor zdaje sobie z tego sprawę? Jeśli kocioł za darmo lub w cenie złomu to bym wziął bo za kilka lat przynajmniej będzie tylko szkoda robocizny.
  16. Wilo Yonos Pico 25/1-6 130mm
  17. 1. Nie zauważyłem ale też nie robiłem pomiarów z braku czasu. Wszystkie dane mam więc może po świętach sobie do tego przysiądę i postaram się obliczyć. Chociaż jeszcze połowa pierwszego sezonu po zmianie nie minęła więc nie wiem czy to będzie miarodajne. 2. Delty są podobne, ok. 10*C (65-55). Dwa plusy tego przedsięwzięcia to niższa temperatura na bojlerze oraz na stałe załączona pompa, która bierze 6W (kotłowa), a nie 40. Tyle pobiera mi pompa CWU. Wiem, że mogłem ją wymienić na oszczędniejszą ale póki działa to jej nie ruszam.
  18. Cześć. Od wczoraj na stronie eModul na wykresie nie widać temperatury zewnętrznej. Zauważyłem też, że od miesiąca temperatura zewnętrzna na wykresie i na kafelkach nie pokrywają się. Jest różnica kilku stopni, a sama temperatura na wykresie potrafi być niezmienna przez całą dobę, podczas gdy na kafelkach i w rzeczywistości widać zmiany. Sterownik K1Pv4, moduł ethernetowy to ST-505. Czy któryś z Kolegów/Koleżanek mógłby sprawdzić u siebie czy ma podobnie?
  19. Bo z paneli nie wyciągniesz maksymalnej mocy. Chodzi o MPPT.
  20. W sumie masz rację. Sam się im dziwię (i Defro i Tech) bo mogli przyjąć to zgłoszenie i za naprawę zażyczyć sobie 500zł, a w rzeczywistości wymieniliby element za 5zł :) To jest pogwarancja więc dla nich byłby czysty zysk. A tak, mają niezadowolonego Klienta.
  21. Ja tak miałem przy zasypowcu. 4D miałem ustawiony przeważnie na 5/10, a w większe mrozy 6/10. Resztę realizowały termostaty na grzejnikach. Ale po zmianie na ekogroszek dodałem siłownik. Teraz mam lepiej. Temperatura w domu stała (pogodówka). Wcześniej, tak jak sam wspomniałeś, był odczuwalny chłód (brak promieniowania z grzejników pomimo 22*C w pokoju) po zamknięciu termostatu na grzejniku.
  22. Dlaczego pompa CO Ci się wyłącza? Powinna pracować cały czas.
  23. Ja tak mam ale dopiero pierwszy sezon :) Ostatnie dwa sezony powrót ogrzewany przez stale załączoną pompę CWU. Dopiero od tego sezonu dodałem pompę na powrocie, a CWU ustawione na 40-50*C. Na kotle mam ustawione 65*C więc woda w bojlerze wcześniej miała ok. 60*C. Dopiero po całym sezonie będę mógł coś powiedzieć. Generalnie jeżeli miałeś dobrze zaizolowany bojler, czyli sam sobie go doizolowałeś np. 5cm wełny (izolacja oryginalna jest słaba), to straty powinny być małe. Mój bojler 300l miał straty poniżej 1kWh na dobę przy tych 60*C w górnej połówce i z oryginalną izolacją. Więc niewiele.
  24. W takim razie cudów nie ma. Osobna nitka z kotła z mieszaczem i pompą. Reszta podłogówki zostaje jak jest. Bo jeżeli na resztę podłogówki puszczasz niższy parametr (nie wiemy czy 3D/4D, przęgło czy jak, bo nie wspomniałeś), to za tym punktem wyższej temperatury nie uzyskasz. Wyjdzie drożej ale jeśli inwestor tak chce, to kto bogatemu zabroni :)
