Treść opublikowana przez YaroXylen
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Witam. Jeśli pamiętam kolega pali mieszanką z czechem, z tego co mi wiadomo czecha za bardzo dusić chyba nie można bo będzie dymić, a do tego chyba wesołą niektórzy właśnie mocno dmuchają aby ją spalić, inni powoli dając jej czasu na wypalenie. A zobacz samą perłą..... Ta czapa żużlu to chyba za mocno wiało.... A jakie miałeś ustawienia przed rozpoczęciem testu? Napisz jaką masz dmuchawę? jakiej mocy?, bo jak masz tą mniejszą to bardziej dobrana może być do palnika. Sam bym się pobawił, ale nie mam nic spiekającego, do testów mam 250kg kolombusa 30MJ ale chyba dopiero jak wrócę, gdyż w Polsce zrobiło się zimno a z kobitką za tydzień w piątek lecimy sami bez wnuczków, ogrzać stare gnaty nad ocean indyjski (patrzyłem dzisiaj 33 stopnie ciepełka :)) Yaro
Defro
Serwis...... nowy kocioł ...zapłaciłeś.... niech się bujają......ich problem jak coś zdechło..... Yaro
- Klimosz Multicombi NG – moje uwagi, problemy, doświadczenia oraz błędy.
SAHARA ekogroszek
Ja wolę grać koniami.... tyle się na szachach znam... przed chwilką partyjkę zacząłem. :)) To za szachistów... To teraz ja wiem dlaczego po paru "partyjkach" Panowie nie bardzo się dogadują z kociołkiem.... A to zamiast "carbosmar-u" używam...wszystko przestaje hałasować oprócz kobiety, a po drugim i trzecim.... to nawet i ten hałas mi nie przeszkadza :))) Yaro
SAHARA ekogroszek
A ja myślałem że jak gorąca SAHARA to wystarczy worek koło kotła postawić...i już grzeje..... :))) A tu jeszcze jego trzeba wsypać....ojeju.... :))) Yaro
Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Uchylić lekko wyczystkę, w kominie (1cm). U mnie jest tak już ....ho ho ho.... a może i dłużej :)).... i komin suchy :)) drzwiczki aby się nie domykały złapane spinaczem do bielizny :)) Dmuchnij troszkę więcej wiatru dmuchawą tylko troszkę... Też to zauważyłem :(( i to nie z winy kotła raczej z zewnątrz.... ok 2kg więcej. Yaro
Kotły Leszka 17kW Agregaat - parametry
Witam. Dokładnie tak samo mój sąsiad ma zrobioną instalację, tylko pompę kotłową wpiętą wejście-wyjście kotła, temperatura na kotle 65* (na powrocie-3*), termostat 3D temp. 48* (o zwiększonym przepływie) i głowice grzejnikowe robią resztę, dom parter długi 230 metrów powierzchni + ogrzewany garaż poza budynkiem ... i działa super.... Bez termostatów byłaby porażka. Ciężko byłoby wysterować w większości pomieszczeń różne temperatury, w takim płaskim domu ok.20m długi (kształt podkowy kotłownia w skrajnym końcu domu) i chyba 12 pomieszczeń, taką prostą instalacją. :)) Yaro
SAHARA ekogroszek
Witam Kolegów. Jak tam SAHARA? dajcie znać bo jakoś cicho.... Yaro
Skład opału Lublin - Ceny opału
Witam. Na pewno... bez tego 1500zł byłby najtańszy :)) Yaro
- eko groszek piec kamen 14 kw
Ranking palników - palnik optymalny
:)))) na pierwszej stronie z kotłami podajnikowymi, oczywiście nie pelletowymi :))) Przed zakupem kotła potencjalny świerzak jeszcze może zajrzy szukając informacji bo boi się wydać 10000 zł, natomiast do działu opał zagląda dopiero jak nakupi szajsu i pisze ratunku pomóżcie.... bo myśli że węgiel jest czarny i się pali..... każdy... Yaro
Witam. Pragnę jeszcze dodać, że tego typu zabiegi bardzo stabilizują podmuchy wiatru szczególnie jak robi się chwilowy mocny ciąg w kominie, dmuchawa powoli kręci się ale otwarta jest cała przesłona..... zgadnijcie co się będzie działo z żarem na palniku. A pomyślcie co będzie jak wlot będzie przesłonięty...... Po prostu będzie dużo mniej wciągało powietrza szczególnie przy małych mocach i mniej więcej tak samo będzie się palić w dni z małym jak i z porywistym wiatrem, czego efekt jest widoczny w stabilnej wysokości kopca żaru. Wiadomo że nie zabezpieczy to w 100% ale myślę że w 70%...to chyba też dużo. :)) To nie jest panaceum na wszystko, ale zawsze pomaga walczyć z niedoskonałościami opału, palnika, kotła, komina, oraz ...samego palacza :)) Yaro.
Witam. Na pierwszej stronie to powinien być temat....JAKIEGO WĘGLA NIE KUPOWAĆ...a 3/4 wpisów na forum nie byłoby :)) Yaro.
To tak mniej więcej... w skrócie...ale tak jest ...ilość wiatru taka sama ale większe ciśnienie w przypadku oporów w palniku czy złożu większa odporność na zatykanie i spowalnianie spalania, a przy spadku oporu w złożu mniejsze rozpalanie i ....... ograniczenie wzrostu temperatury i.....spieków.... :)) Tylko obroty musisz dopasować do takiego samego przepływu, widać to na kopcu żaru.... jak się zapada zdejmij jak rośnie podnieś.... Przypuszczam że to wiesz jednak napisałem to gdyż nie tylko my to czytamy a może się komuś przydać... :)) Yaro
Witam. Niestety tak, ..... przesłona wlotu ogranicza ilość powietrza (maksymalną masę powietrza). Klapka uchylna musi być otwarta na maksa. Jeśli ograniczysz częściowo wlot dmuchawy, to aby uzyskać podobny przepływ przy tym zasłonięciu podnosisz obroty wentylatora. Co to daje? pozornie nic ale..... weź kartonik i zasłoń wylot dmuchawy który nie jest zasłonięty ale wirnik ledwo się obraca to praktycznie ciśnienie wiatru nie jest w stanie odchylić przytkanego kartonika. Teraz zasłoń wlot i zostaw szczelinkę np.2 cm i obroty podnieś np. na 8 z10 i co??? ilość powietrza bez zasłaniania leci ta sama, jednak.... kartonik zasłaniający wylot mocno się odgina...większe ciśnienie(spręż) powietrza przy takim samym przepływie(masie powietrza)..... co to daje? A daje..jeśli tym kartonikiem są kawałeczki groszku zatykające szczeliny w palniku czy w złożu palącego się węgla to przy otwartym wlocie i małych obrotach dmuchawy mogą mocno ograniczyć spalanie natomiast po podaniu węgla ruch złoża uruchamia szybki przepływ powietrza ponieważ ziarna się zluzowały i wiatr mocno rozpala palenisko, spieki się sklejają znów zasłaniając otwory czy szczeliny palnika i tak co chwilkę. Przy zasłoniętym wlocie i większych obrotach wirnika nie dojdzie do rozpalenia gdyż przepływ jest ograniczony zasłonięciem (ilością powietrza), natomiast ciśnienie jest na tyle duże ze nie powoduje zatykania otworów i szczelin w palniku i w strukturze palącego się węgla, a przepływ powietrza jest jednorodny, w miarę stały. Właśnie do tego się dąży.... do stałego napowietrzania.... Taka jest moja interpretacja...być może błędna... a może tylko moja :)) A do tego zazwyczaj montowane dmuchawy są 3-4 razy za duże wydajnością.... nie ciśnieniem.... Yaro
- Kotły Leszka 17kW Agregaat - parametry
Masz rację ale..... jednak staram się utrzymywać ciupkę ciemniejszy wymiennik niż jasno szary, a to dlatego że z pomiarów wynika że przy szarym zabarwieniu wychodzi już spory nadmiar tlenu a to już jednak strata, jednak pył jest szary. Niebieski kolor w wymienniku to nie dość ze duży nadmiar tlenu to jeszcze coś gorszego....NOx dużo ponad normę.... a to dopiero ścierwo truje i niszczy ...... Koledzy którzy mieli analizator w ręku będą wiedzieli o co chodzi :)) Yaro
A widzi...że dyplomy nie zwalniają z myślenia :)) Kierunek dobry.... Możesz mocniej przesłonić wlot wentylatora za to troszeczkę obrotów podnieść, wtedy dmuchawa w razie "przypchania" złoża ma troszkę większy spręż(ciśnienie) i może np.palnik oczyścić... nie powodując większego sumarycznego przepływu powietrza...bardzo ważny parametr aby równo się paliło przy różnorodnej granulacji paliwa... i nie tylko :)) Pamiętaj że jak już zaczyna płomień leciutko kopcić to za daleko jesteś.... Zasłoń tak 3/4 a jak będzie podkopcać to zwiększ powolutku dmuchawę aby przestało..... Yaro
Karbon smar
Witam. Spokojnie możesz wlewać, najlepiej taką miarkę 250-300ml na kosz, tylko warunek wlej w większość w jednym miejscu na środku, ewentualnie co dwa worki wsypane trochę polać, jak większy kosz to i 1/2litra też nie będzie za dużo. A korzyścią jest jeszcze ochrona przed korozją.... :)) Yaro.
Witam. Zaraz sobie polepszysz..... pomyśl co będzie jak zrobi się 15-20 mrozu...... idź szukaj dziurek w domciu , bo teraz to sitko bardziej przypomina, tylko że z małymi oczkami.. :)) Jak chcesz zmniejszyć spalanie to obniż temperaturę w domu :))) a wtedy kobieta pogoni ciebie szybciej do szukania ...tych dziurek.... :)) ( taki żart:)) A poważniej to próbuj jeszcze wiatr ograniczać i znajdź punkt w którym zaczyna być płomień kopcący, o d tego miejsca trochę dodać wiatru aby nie kopcił i to jest ten punkt w którym można już mówić o w miarę ekonomicznym spalaniu, Niestety to wymaga troszkę czasu i obserwacji.... dalej to już proporcja.... Yaro
Defro
Tak ma być Yaro
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
