YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Tak , i nie tylko...szczelina między koszykiem obrotowym a talerzem była ok.2,5-3mm więc wiało w około jak cholercia, teraz jest szczelina 0,4mm i wieje tylko przez otwory nadmuchowe w koronce :)), otwory w kolanie(w fajce) całkowicie zaspawane.... No to skoro tak mówili to może mają rację...... nie na pewno mają rację..... a najlepsza ta szczelina 3mm po obwodzie koszyczka ok.40cm to wychodzi dziura że ..... tak, tak...to: 12cm2 Inaczej przeliczając 3cm x 4cm, taką dziurą wiało poza koszyczek i kopiec z żarem ✌(ツ) Yaro
  2. Witam. Sterownik nie jest w stanie precyzyjnie dostosować parametrów, on wykonuje zaprogramowane czynności zgodnie z danymi wstępnymi, algorytmem, odczytem czujników. Niestety sterownik nie widzi płomienia, kopca żaru, czystości wymiennika (sadza) etc.. Korekty należą już do użytkownika i np. widząc że kopiec zapada się w niskich zakresach dmuchawy(mniejsze moce) koryguje ujmująć dolny zakres obrotów np. -1...-2...-3 . Jeśli np ten kopiec robi się za wysoki lub niedopala przy wyższych obrotach (większych mocach) wtedy korekta powietrza górna +1...+2...+3... Jest również korekta ogólna całego zakresu obrotów na + lub -. To samo dotyczy się korekt podajnika tylko podajnik ma prostą korektę tylko na + lub -, jeśli za dużo podaje to "-" jak za mało to "+" ...tylko ile? To już ty sam doświadczalnie sam ustawiasz. YARO
  3. Normalnie cudo.... Ja mam na wykresie EKG na przemian z Encefalografią i moją delirką, oraz demencją starczą razem wzięte :))) Niebieski kolor - to bicie serca, czerwony - to delirka, żółty kolor - sposób rozumowania Jedyny wniosek z tego że żyję :))) i nic nie palę ....od 1996 roku..... Yaro
  4. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Witam. Popiołu strasznie dużo nie jest, napisali poniżej 10% to i nawet, "kamienisty" to on jest ja tak nazywam z CZ.P i Taurona tego pedałowego. A jak z domniemaną mocą? w/g Ciebie ile tych MJ może posiadać porównując do poprzedników? A to cmoknięcie to było dobre :))) a to tak Ciebie tchnęło po paru "partyjkach"? Oj ojoj ... to mocne były... ¯\(°_o)/¯ ...jak mleko Tuchały (zróbmy sobie wnuka) Yaro...
  5. A modulację masz nadal na 60% czy na 100%??? Tutaj kolega Jockey napisał Tobie ale chyba nic tu nie robiłeś??? YARO
  6. Tak jest..tylko niewielkie ruchy i Panowie zapisujcie aby w razie skuchy było do czego wrócić... no zawsze zostają fabryczne ale po co koło na nowo odkrywać??? Yaro
  7. Ja bym spróbował górną podnieść o 1 lub 2. Popatrz czy czasem nie ma tendencji do podkopcenia przy minimalnych obrotach dmuchawy , jeśli tak to dolną oczko w górę. Obserwuj i koryguj... niestety sam musisz to zrobić,, częściej oskrobuj piec z sadzy nawet tak po łebkach bo to jednak polepsza wymianę ciepła. :)) Sorki nadal nigdzie nie mogę się tego dopatrzeć-- :)))) dobra już zobaczyłem Defro 20kW YARO
  8. A przepraszam...jaki to kocioł? bo jakoś nie mogę się doczytać, a filmiku nie mogę odtworzyć :( YARO
  9. Witam. Kolego kocioł jedzie na dużej mocy i podejrzewam ze chwilę pochodzi i zaraz przechodzi w nadzór, w nadzorze stoi, kisi się ,dymi i pełno sadzy. Napisz ile czasu dochodzi do zadanej i ile czasu stoi w nadzorze, Czu to coś to ośka od uchylnej klapki? ona musi być zablokowana i na stałe otwarta. YARO
  10. Witam. Domek spory, trochę brak izolacji w piwnicy, stop też słabiutko zaizolowany, kupić najtańszą i najgrubszą wełnę mineralną, rozłożyć na stropie i już po zimie będzie taniej. Odnośnie instalacji CWU masz wpięte za zaworem mieszającym w/g mnie to jest nie za bardzo pomysł, ale niech koledzy mocniejsi w instalacji się wypowiedzą. Odnośnie spalania to jak nie wykonasz izolacji to fajerwerków nie będzie, obecne spalanie wydaje się zupełnie normalnym przy takiej izolacji i takim metrażu. Chcąc zmniejszyć ilość sadzy musisz troszeczkę zwiększyć ilość powietrza. YARO
  11. A dmuchawa otwarta? bez zasłony? Palenisko ładne, opał widać dopalony, spieków nie widać, płomień ładny spokojny, widać że nadmiaru wiatru nie masz.... żeby tak inni koledzy mogli (zechcieli) Ciebie naśladować :)) Pozdrawiam. YARO
  12. Oczywiście...tylko są granice 1300zł za pseudo 30MJ czy 31MJ....To już zakrawa o snobizm.... Jedyne co z logiką może mieć wspólnego to brak miejsca na opał...... to tylko moja opinia ... Pozdrawiam.YARO
  13. Tylko pamiętaj ...malutko wiatru w proporcji do węgla:)) Yaro
  14. Witam Kolegę. Wypełnij bardzo dokładnie na podanej stronie informacje http://cieplowlasciwie.pl/start i będziesz miał podany wynik mówiący o zapotrzebowaniu Twojego domu na ciepło. Link z wynikiem wklej tutaj i będzie łatwiej Tobie pomóc. Pozdrawiam. YARO
  15. Witam. Przecież to tylko kwestia ilości wiatru i ilości podania węgla w jednostce czasu... no wiadomo że również sumaryczna ilość wsypanego węgla. Pomocna rzecz to przelicznik ceny węgla z dostawą do jego wart.opałowej... a tu już można pewne ciekawostki zobaczyć...... Yaro
  16. Tylko patrzcie na MJ bo czerwony 24, niebieski 26, czarny(gold)28MJ Yaro
  17. Który pancerpol? ja mam duo 25kW i przesyp groszku 1,31kg / 5min - 15,8kg/h, miału 17,6kg/h, lekki owies z miałem 12,3kg/h Yaro
  18. Witam. To co napisałem wcześniej korekta.... jest ustawiona na maksa i stąd błędne wskazania....
  19. Witam. W necie są analizy węgla kolumbijskiego 29-31MJ, ale są również 26-27MJ. I stąd takie różnice w cenie... oraz różne opinie. http://www.multiwegiel.pl/wegiel-kolumbijski https://kolombus.pl/ekogroszek-cennik/ Yaro
  20. Po co??? ...... aby znalazca znalazł go i miał nadzieję (myślał)z czego jest (może mógłby) być zrobiony.... Yaro
  21. Witam. Ciekawe co oni tam mieszają i pieprzą z tym węglem, chyba ze 2lata temu jako że to rusek kupiłem z paletę na próbę i nie miałem problemów ze spalaniem tego węgla jedynie popiół był taki kamienisty jak z taurona i cholernie mokry. Jednak nie suszyłem go tylko worki po 2-3 dni otwarte i do kosza. Teraz trzeba jakieś akrobacje robić żeby to spalić. Ogromny szacunek dla kolegów takich jak mkaczko , za informacje o możliwości w miarę poprawnego spalenia CZ.P Yaro
  22. To jest przelicznik kW /MJ... 1kWh=3,6MJ.... jak kolega gmaj22 przypomniał. Yaro
  23. Witam kolegę. Nie..... tylko zauważyłem, że parametry w sterowniku masz troszkę inne niż deklarujesz czym palisz (kaloryczność), wygląda że masz inną kaloryczność wpisaną niż jest faktycznie. Oczywiście różnice są zawsze ale tak duże mogą wynikać z problemów z palnikiem , kotłem lub innym... Yaro
  24. :))) właśnie napisałem około, ale dobrze że kolega taki sposób pokazał... młodość górą :(( 16MJ to nie wartość węgla.... no chyba że brunatnego. Dzięki za podpowiedź., Pozdrawiam Yaro
