YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam kolegę. Strasznie mocno dmuchasz, kocioł sporo za dużo spalasz dużo węgla to musisz mieć saunę w domu...a tu zimno... to gdzie podziało się ciepło? W komin idzie...zmniejsz wiatru co najmniej o 1/3 i dalej obserwuj. Najlepiej jakieś fotki palnika popiołu, kolega ambitnie przykłada mocnego groszku jak tłoki zazwyczaj "kochają te słabsze", czy kolega kalibrował dmuchawę? W instrukcji sterownika powinno być, w ustawieniach serwisowych kalibracja minimalnych i maksymalnych obrotów powyżej których wydajność dmuchawy się nie zwiększa. Pozdrawiam. YARO
  2. Powietrze ma swoją gęstość i teoretycznie w każdy punkt palnika musi być dostarczone z jednakowym ciśnieniem aby przy identycznych dyszach(otworach) był jednakowy przepływ, Niestety przy małej ilości miejsca nie można zamontować odpowiednio dużej kasety, więc występują różnice w ciśnieniu wewnątrz palnika. Przy małych prędkościach wentylatora w miarę równo występuje rozkład ciśnienia powietrza, jednak przy większych przepływach różnice ciśnień zaczynają się powiększać i upraszczając w różnych miejscach palnika różnie wieje, Tam gdzie mocno spiek tam gdzie słabo może niedopalać (szczególna bolączka ekonergii i nie tylko). Drugim problemem jest zagęszczanie się opału nierównomiernie w komorze palnika. A cała filozofia jest przydławiać przepływy tam gdzie wieje za mocno, i zwiększać tam gdzie za mało wiatru(np, powiększając lub dowiercając otwory czy szczeliny). Jednak nie jest to takie proste gdyż wystarczy zmiana granulacji opału i efekt już jest inny, ale i tak wstepnie przepływy powinny być fabrycznie konstrukcyjnie ustawiane(korygowane). To tak w uproszczeniu. Proszę kolegów o uzupełnienie czy poprawienie. Pozdrawiam. Yaro
  3. Spróbuj moc zdjąć np. do 70% jak zobaczysz efekt że nie ciągnie to możesz zaraz podnieść a obniżenie o 10% jest raczej niezauważalne, smoła to w/g ciebie w kominie czy kotle? Jeśli w kotle to utrzymanie 70 stopni może być wystarczające, ale smoła w kotle to złe spalanie (za mało powietrza) w spalinach są węglowodory niedopalone, które osadzają się na chłodniejszych ściankach. Mieszanie ? Wiadomo zacznij od 1:1 jak będzie ok. to próbuj dalej 1:2, 1:3 ...sam zobaczysz. Z owsem w mieszance 1:1 idzie super(przynajmniej u mnie), tylko czy źródło udostępni Tobie w rozsądnej cenie, bo aktualna pewnie 3x za wysoka:)) orzech też ale suchy, u nas na testach orzech włoski i laskowy poszedł na młyn łamacz, taki od recyklingu tworzyw sztucznych, następnie naturalne suszenie ok.2 tygodnie, było co wyjadać 1,5tony :)) Później kazałem jeszcze widlakiem pojeździć bo trochę niektóre grube kawałki były za duże, ale poszło. I w moim domowym również:)) Greenpala zmęcz teraz bo syfi szczególnie na małych wiatrach a diabła zostaw sobie bo czysto się spala...z resztą zobaczysz sam. Daj znać jaki efekt obcięcia mocy A wapno sypałeś? masz żużlowe spieki to bardziej pomoże..... Yaro
  4. Ślimak z przekładnią ręką przekręcić? Chyba na pusto i bez zawleczki. YARO
  5. :))) Oczywiście...... a kolega widzi gdzieś uszczelniacz kominkowy? I nigdzie więcej się nie uszczelnia jak tylko pod koroną. Yaro
  6. Kurcze to jakiś szajs ten opał, pali się jak miał i to z piachem albo mocno spiekający. Weź dokup diabła i wymieszaj i zmordujesz na pewno jego z odzyskiem ciepła i czystym kotłem. Kurcze a ja kiedyś chciałem ten palnik do siebie wrzucić, ale po testach w firmie OUT i stad mam pancerpola. Skoro Tobie przebija obetnij mu modulację z góry, albo wydłuż mocniej przerwę a jak będzie się zapadał troszkę ujmij wiatru bo mocno idzie palnik i stąd te spieki żużlowe, a tak by spokojniej chodził i nie przebijał. Przecież to cudo ma PID-a i tak przebija? A masz możliwość ograniczenia mocy czy modulacji? Niestety nie miałem w łapach nic boleckiego stąd tylko moje teoretyczne wydumki.... YARO
  7. Faktycznie może i będzie lepiej...tylko niech i taniej..... Yaro
  8. Widzę............ ty papą palisz? :))) e chyba opony idą:)) Dobra, podaj jaki masz kocioł i jaki palnik w nim, zapuść fotkę (jak możesz) palnika i popiołu...napisz troszkę więcej szczegółów...może się coś pomoże :))) Yaro.
  9. Witam. To teraz na razie nic nie kombinuj. Wentylator duży, mnie przy palniku 25kW zasłonięty jest troszkę ponad pół, u siebie pewnie możesz połowę zasłonić. Możesz wziąć starą płytę CD przeciąć w połowie i jedną połówkę przyklej do wlotu, izolacją, złap trytką, ja przykleiłem smarując tylko brzeg płyty silikonem białym(sanitarnym) przyłożyłem i tak już ze dwa lata jest. Warunek równy brzeg dmuchawy ale WPAx6 ma siatkę schowaną w środek otworu i pewnie da radę :)) YARO
  10. Syfu?... tzn. sadzy? raczej nie, to chyba pyłu prędzej popchnęło na wymiennik YARO
  11. No przecież to nie reklama :))) Yaro
  12. Sorki ale nie chciałem się powtarzać,..... Odnośnie oświecenia to.....czerwony i jego popiół Rób jak uważasz jesteś dorosły i masz wolną wolę (kup obydwa przecież nie spleśnieje:)) ... ty masz chałupkę 160m a kocioł 20kW trochę przeciągnięty, czerwony będzie się pięknie spalał nawet jak będzie dużo cieplej i dużo zimniej. Ten groszek nigdy się nie spieka, prędzej wiatr wydmuchnie popiół i kawałek węgla jak się coś sklei.... tylko przypominam ..mało wiatru bo wydmuchniesz dużo ciepła w komin i będziesz następny co pisze papierowy węgiel :))) jest jeszcze czarny podobno rewelka ale ja jeszcze jego u siebie nie konsumowałem :(( ... ale jak tamte będą dobre to możesz spróbować ,a z drugiej mańki jak coś podpasuje to po co zmieniać. Zakupy roczne najlepiej u nich robić maj-czerwiec.... dzwoń i targuj się :)) YARO
  13. Witam ....a ja tak zapytam jak Pawlak w "Sami Swoi".... A W KRUŻEWNIKACH BYŁ ...... a Diabłem czy nawet Ogniem palił ?? Temperatura mięknięcia 1250, płynięcia powyżej 1500.... zgadnie kolega jaki to węgiel ma taki popiół? A czy ruski 28MJ z głębokości ok.900metrów to lekki i młody węgiel? I jak tu ludzie szukający wiedzy mają nie zgłupieć??? Proszę nie gniewać się ale powielanie stereotypów i i generalizowanie jest bardzo szkodliwe. YARO.
  14. Startuj z tego CZERWONY, a później próbuj ten NIEBIESKI albo oba na raz. I zapomnij o problemach. Pamiętaj o uszczelnieniu korony palnika, i jeszcze coś ... ruskie węgle nie lubią mocnego dmuchania! często ustawia się połowę wiatru co do Polskich :)) Yaro
  15. Tak ja mam trochę inną instalację ale pompa CWU chodzi non-stop tak jak i pompa kotłowa. Spróbuj wydłużyć przerwę w podawaniu, lub leciutko wiaterek w górę jak tobie tak syfi kocioł. albo podaj jakie masz ustawienia i jaki ster. YARO
  16. Witam Piszesz lekki groszek ...a kolega z grubej rury wali......pamiętaj że masz ekoenergię...i środek zimy... i dom do ogrzania, a skoro nie masz czasu na mieszanie groszków to i na siedzenie w kotłowni i walkę ze spiekami również..... Zanim kupisz poczytaj forum i tu znajdziesz odpowiedzi jakich nie kupować.... Pozdrawiam. YARO
  17. Faktycznie SKARBY :))) Yaro.
  18. No właśnie ...w domu ciepło...to po co zmieniać... już pisałem że ze 20 lat palę "ruskim szajsem" jak to piszą też na forum, i nawet jak były największe mrozy nawet nie zamierzałem zmieniać opału, dlaczego???? ...a to dlatego że jest jak to niektórzy piszą ..."gówniany, bez kalorii, papierowy węgiel, same kamienie, straszne spieki....i w ogóle że jest ruski to beee.... Tylko jest kilka małych małych różnic .... u mnie.... kocioł czysty, w domciu ciepłutko, tanio ogrzewam, nie siedzę w kotłowni .... i tak od wielu lat. :)) Nie piszę postów typu ........ ratujcie bo spieki wychodzą wyczystką z kotła,.... albo że popiół zasypał mi piwnicę,..... piec chodzi na maksa a temperatura nie rośnie, i nie zakładam wątku ratujcie na 20 forach, albo w zeszłym roku był węgiel dobry a teraz jest do d**py...... itd, itp.... a jak jakiś ruski komuś polecę to tylko nieliczni idą po rozum do głowy, a czy rusek ma 24,25 MJ bez problemów, czy Polski 28,29MJ ze szlaką spiekami i nie przespanymi nocami ...dla wielu to bez znaczenia... no chyba że tacy ortodoksyjni patrioci.... Wypal to co masz i jedź do Kałusiaków weź czerwonego lub niebieskiego i zapomnij o problemie.... opału. Pamiętaj aby ruska mniej dmuchać :))) że tak powiem :)) Z ciepłymi pozdrowieniami. Yaro :))
  19. To przy takim przewalaniu opału to ustaw 10sek. podawania i obserwuj, jakby pomagało to za godzinkę powinieneś już zobaczyć różnicę i daj znać.. Odnośnie poprawienia palnika to na razie tylko pokażę Tobie jeden rysunek resztę przy okazji :))) tylko ta strona od podajnika gdzie się robią spieki, reszta szczelin bez zmian. Szczegóły później...oczywiście jak jesteś zainteresowany.. :)) prawy oryginał, lewy poprawiony :)) Yaro
  20. Popatrz tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27631-kotły-leszka-17kw-agregaat-parametry/?do=findComment&comment=416883
  21. Nie przerwa tylko czas podawania węgla!!! ....3...5...6...8...10...sekund...PODAWANIE WĘGLA :)) Yaro
  22. Nie mam bo nie używam sterownika do pracy pomp, inny ster obsługuje cały dom i inne pompy CO, podłogowe. etc Ten ma tylko GRZAĆ.... produkować ciepło wydajnie , ekonomicznie i czyściutko.... I tak właśnie robi SKZP-02 :))) A na obrazku temperatura CWU to właśnie pompa kotłowa i ...temperatura powrotu :))) Yaro.
  23. No to ile wynosi ten czas podawania węgla, bo przerwy są i wiatr również? popielnik to raczej węglarka a, przesiej popiół i jeszcze raz w kocioł wrzuć... Yaro
