Treść opublikowana przez YaroXylen
- Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Kolego a daj podawanie groszku np. na 15 sekund i przerwę 50 zostaw i zobacz co będzie się działo, temperatury włączenia pomp daj na 30 stopni lub załącz na stałe bo i tak mają działać. W razie jakby zaczynało kopcić zwiększ trochę wiatru ale nie powinno. Popatrz co się będzie działo, czy będzie szybciej dochodził do zadanej. Tylko na próbę może jutro, gdyż jak sprawdzi się zwiększenie podawania to postój trzeba będzie korygować bo zacznie na podtrzymaniu przesypywać groszek. YARO
I tu jest problem z parametrami samego palnika...... wyraźnie kolega napisał nie osiągnie ....bo????? no właśnie dlaczego?....... trzeba ustawić wiaterek i podawanie w trybie rozpalania :)) oczywiście w/g mnie A jak przejdzie w pracę wtedy normalne parametry palnika. Pompy od razu włączyć od np. 30 stopni i niech kocioł goni w górę, będzie spokojny.... cytat z instrukcji: Podczas rozpalania użytkownik ma do dyspozycji praktycznie tylko dwa parametry. CZAS PODAWANIA i OBROTY DMUCHAWY. Zaleca się bowiem aby czas pomiędzy podawaniem był niezmienny ustawiony na 90 sek. Taki czas pomiędzy podawaniem jest najbardziej optymalny dla kotłów w przedziale mocy 15-60 KW Yaro
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
I o to walczę...włączyć pompy na stałe albo od 25stopni :)) i dopiero zabawa. Tak własnie doczytałem że jednak to chyba zwykły dwustan :)) Właśnie bez pomocy samego użytkownika i obserwatora ciężko będzie ustalić ... oj czasami taka szklana kula by się przydała... :))) A nie można przełączyć od razu w pracę pomijając rozpalanie? Yaro
Może mieć, zależy od stera, jeśli spadnie temperatura poniżej czegoś ustawionego lub minie czas jakieś ustawionej progowej temperatury , palnik przechodzi ponownie w tryb rozpalania i znów do góry i w dół. Inne ustawienia rozpalania a inne pracy. Niektóre sterowniki przechodzą od razu w wygaszanie. Yaro
Czyli jest i tryb automatyczny bo już myślałem że dwustan.. 100% racji przyznaję. Ja właśnie chciałem zaproponować załączyć pracę pompy na stałe aby przynajmniej wyeliminować szarpnięcia kotła, albo pominąć chwilowo parametr rozpalanie albo skorygować (skrócić czas przejścia w pracę ew. obniżyć temperaturę przejścia w stan pracy). Nie chcę zamieszać ale nie znam sterownika, jednak widząc instrukcję żadnych fajerwerków tam nie ma. Dopiero jak dojdziemy do produkcji mocy przez kocioł i dogrzania CO wtedy dopiero ustawić precyzyjnie sterownik. Cały czas też zwracam uwagę na dmuchawę. Yaro
Oczywiście nie pomijaj późniejszego montażu zaworu np.4D i głowic bo to naprawdę jest bardzo oszczędne i komfortowe, jednocześnie zabezpiecza kocioł przed niską temperaturą i korozją nią związaną. Kolego mkaczko , właśnie na sterowniku palniku i kotle bym się skupił i cieszę się że to również zauważyłeś, oczywiście jak kolega igor090 później złoży temat "ratunku za gorąco co mam zrobić" to wtedy pójdą zawory w ruch :))))) A na razie poczekamy na parametry aktualne sterownika i objawy teraz występujące. Yaro.
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Kolton duox 20 kw
Czyli spieki czarne koksowe? jeśli tak to groszek nieciekawy. Kup nawet na próbę jakiś lekki węgiel i pomieszaj z tym który masz, jeśli masz jego dużo. Poczytaj na forum przed zakupem jakiegokolwiek węgla..... YARO
Panowie. pomińcie kwestię zaworów głowic czy innych pierdół......sorki. Kolega i jego kocioł, nie może wyprodukować tyle ciepła aby nagrzać dom, a wy jeszcze jakieś zawory które służą do przymykania jak jest za ciepło, i nic mu teraz nie da jak nie ma ciepła skąd wziąć i zimno w domu. Jak kocioł zacznie produkować za dużo ciepła i będzie miał za ciepło to sobie założy 3D 4D 5D i 10D a tak wszystko jest do jednej.... D..... D**PY Ciepło bierze się z kotła a nie z zaworów. Z to zaworów bierze się komfort i oszczędność opału, przez ograniczanie i rozdział już wytworzonej mocy... a jak nie ma co ograniczać i rozdzielać to żaden zawór nie pomoże :((( Yaro
Kolton duox 20 kw
Witam. Fotka ok. Wygląda na uszczelnienie tylko dziwnie równe gdyż zawsze nadmiar uszczelnienia wyciska się z boku a takie wyrównanie pod kreskę zastanawiające. Osobiście przyjął bym że uszczelnione jest i przeszedł do etapu ustawień, a upewni się kolega przy okazji czyszczenia palnika po wygaszeniu, zobaczysz czy można podnieść koronkę lekko podważając(puknąć) czy nie. Pisałem o tym że mocno dmuchasz i proponowałem obniżenie nawiewu, czy robiłeś to i jaki efekt zaobserwowałeś. Pozdrawiam.YARO
No i wszystko widzę.... prawie :) przy dzisiejszej pogodzie i temp w domciu 22,5-23 stopnie, myślę że ok 22-25kg groszku na dobę Tobie "wystarczy" I pewnie koledzy to potwierdzą, i do tego zużycia powinieneś zejść lub jeszcze mniej :)) 22-25kg to taka wyjściowa ilość. A ile teraz wychodzi?
Problem z piecem ?
Ustaw sobie na razie 12 podawanie przerwa 28 i obserwuj. Pamiętaj aby te już w miarę wypracowane nastawy zapisywać sobie gdyż w przypadku skuchy masz gotowca do którego możesz wrócić i poustawiać :)) JAK KOPIEC ROŚNIE -- WYDŁUŻ PRZERWĘ PODAWANIA, JAK SIĘ ZAPADA TO SKRACAJ PRZERWĘ tylko po 1-2 sek i obserwować. Jak popracuje trochę to daj znać na forum jak i co i dalej koledzy będą drapać się po głowie :)) co z Tobą zrobić :))) (żart) A jak cokolwiek niepokojącego zauważysz to pisz od razu i kto pierwszy wstanie lub jeszcze nie zaśnie spróbuje Tobie pomóc Pozdrawiam.YARO
Problem z piecem ?
Przecież 24s do 56s to proporcja 3 do 7. Jak ustawisz 12s do 28s to będzie podobnie czy 6s do 14s też ... z tym ze częściej będzie się złoże poruszać co jest wskazane przy spiekach :) Dlatego Twoja kombinacja na ślepo 6-8 s z przerwa 35-40 spowodowałaby gwałtowne zapadnięcie się żaru i jeszcze szybszy Twój powrót do kotłowni na nocną zmianę :)) Czyli teraz początek normalnego ustawiania kotła Yaro
Oczywiście patrz aby nie zaczynał kopcić, jeśli będzie wtedy lekko odsłoń przesłonkę, to do zera co napisałeś to może być za dużo jednak nie koniecznie.. Zobacz jak zachowuje się kopczyk jeśli zapada to skróć przerwę między podawaniem jeśli rośnie to lekko wydłużaj tą przerwę. Duże zmiany w kopcu żaru zaobserwujesz już po godzinie wtedy koryguj, jeśli nie zauważysz zmian to nie dotykaj. Dokładne regulacje to już po uszczelnieniu koronki palnika. Tutaj masz pomocny filmik :)) https://www.youtube.com/watch?v=7q4ITLo4SGI Po uszczelnieniu za 2 godzinki możesz już rozpalać, dobrze jest podgrzać opalarką koronkę nie mocno, to szybciej wyschnie. Uważaj na otwory powietrza i wyczyść palnik w środku komory powierza. :))) Odnośnie twojego linku na ciepło właściwe...nie mogę go znaleźć :((( YARO
Transport swój(syna) ludzie dużo piszą tylko że ruska za mocno dmuchają... to taka plaga... nawet słynni testerzy robią ten sam błąd, i palą i piszą że papierowy,etc... zamiast zrobić test minimalnego powietrza czyli granica początek czerwonych końcówek i od tego momentu troszkę wiatru dołożyć... ruskie nie lubią dużo wiatru i nie chodzi o spieki. Podjedź i weź na próbę jak nie daleko masz. Ja mam koło siebie osoby które palą też ruskiem sibugolem i orak odpadu i czystość kotła w połączeniu z zupełnym spaleniem rekompensują jego mniejszą nie aż tak kaloryczność, ale cena w dół poszła i pójdzie niebawem jeszcze i teraz z przesyłką troszkę ponad 800zł z przesyłką. A zakupy u Kałusiaków to najlepiej maj-czerwiec, i dzwonić do Łukasza na biuro albo Wieśka na kruszarki i luzem groch czy miał to spod maszyn ci załaduje tylko dzwonić bo nie wiadomo który akurat kruszą :)). Yaro
Diabeł pyłek.... miał to odsiewka .. i niektórzy taki eko chcieliby mieć..pali się super, niestety już ma tendencję do żużlowania ale to odsiewka z mocnego węgla więc ma prawo troszkę, no wiadomo miał to nie gruby węgiel i pewnie pyły i piach się trafia, ale ja i tak go z owsem palę więc w mieszance bez znaczenia :)) 670zł to był czerwiec 2018 z odbiorem własnym, podjechałem z HDS-em ale sami mi załadowali 8palet akurat na dwa lata starczy , miał to luzem był brany ale razem z sąsiadem i on jeździł gdyż ja tylko 2t a on 10t bo do firmy z akcyzą. Yaro
Kolton duox 20 kw
witam 4D z siłownikiem super rzecz na temat sterowania zaworem z tech-a, nic tobie nie podpowiem, gdyż tego akurat nie znam :(( Yaro
Witam Kolegę. Zaczął byś od podania tego co ogrzewasz, ile metrów, palnik jaki masz. Teraz wnioski z fotek..ilość opału u ciebie wychodzi spora jednak nie wiadomo ile ogrzewasz, drugi wniosek połowa węgla jest w popielniku, trzeci to temperatura spalin o 50 stopni za dużo bo za mocno dmuchasz, zasłoń wlot dmuchawy zostawiając max3 cm szczeliny, tylko czy WPA-6A ma zasłonkę na wlocie? i zmniejsz czas podawania do 6 sekund pod warunkiem zasłonięcia wlotu powietrza. jeszcze jedno wlot dmuchawy to nie to samo co klapka wentylatora, ona przy palniku musi być otwarta. I oczywiście jak przedmówcy pisali uszczelnić koronę. jeśli podnosiłeś ręką koronę to nie była uszczelniana. Yaro
Problem z piecem ?
Jeśli nie widzisz jakiś negatywnych skutków to zostaw. Ja mimo wszystko nawet spróbowałbym na Twoim miejscu ustawić na minimum. Na pewno skoki będą tylko że mniejsze, I wiadomo im dłużej palnik w podtrzymaniu tym kocioł brudniejszy , a skoro sadza to nie spalony węgiel..... Zależy to również od opału, każdy inaczej leżakuje na palniku. Yaro.
Problem z piecem ?
W/g mnie??? ....PID :)) ... Jak paliłem (sterowałem) titanikiem to miałem najmniejszą wtedy jakoś zmiany były najmniejsze, gdyby kolega umiał ograniczyć jeszcze moc to by tak nie szarpał kotłem. Byłoby stabilniej i dłuuuuuuugo dochodziłby do zadanej... to chyba lepsze. Jednak PID robi dobrą robotę. ale ja też kagańca mu założyłem. Yaro
Główny w Kałuszynie https://goo.gl/maps/PB7tRs1MLtA2 przerób, pakowanie, kruszenie, sortowanie. Fakt oni mają w kilkunastu miejscach na Mazowszu, i jeszcze dystrybutorów w Polsce ostatnio chyba swój w Żyrardowie uruchomili. https://wegielzagorski.pl/#sklad_form Od ciebie to najbliżej Nowy Dwór Maz., Towarowa 1a tel. 728 805 996. tylko jak z ceną u dystrybutora to już Tobie nie powiem. Przypuszczam że.. tak dobrze to już nie będzie, ale???? kto wie... Yaro
