Witajcie
Powiedzcie mi czy ktos uzywal karbon smaru jest to taki plyn w 1 l butelkach i 5 l baniakach czy cos to daje czy jest tylko przereklamowany dosyc drogi jak na taki plyn jesli juz ktos mial czy naprawde smaruje ze xhodzi podajnik ciszej i plynniej chodzi chyba o zmiekczenie wegla niz smarowanie podajnika?
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Wlewam szklankę na podajnik . Podajnik chodzi ciszej  .  Jak sam nie spróbujesz to się nie przekonasz .  Ja używam już 3 sezon.
Ja od 20 lat olej z frytek wlewam a jak zabraknie to za 5 zł kupisz w sklepie spożywczym .... produkt w 100% ekologiczny... i działa ..i na pewno nie gorzej.
Kosztów nie porównuję.
Yaro
Ok musze sprobowac zaraz bede wymienial olej w aucie to potestuje...:-) i sam zobacze czy podajnik bedzie ciszej chodzil w sumie powinien chodzic ciszej...
Chyba trochę przesadzasz z tym olejem z silnika... :)) weź z kuchni olej jakikolwiek roślinny a nie lej brudasa... szkoda i siebie ale i sąsiadów...
Yaro
Olej jadalny się sprawdza u mnie. Zacząłem próby jakiś tydzień temu. Narazie nie wiem ile wlewać i jak często, jak chrupie głośno to mu wlewam troszke. Pewnie im więcej tym lepiej ☺
Mam instalacje na rurach stalowych i podajnik słychać w całym domu. Olej wyciszył go znacznie.
Nie wiem tylko czy nie wpływa to na produkcję sadzy w min. ilościach
Silnikowego też bym nie lał.
Edytowane przez grzesiu
Spokojnie możesz wlewać, najlepiej taką miarkę 250-300ml na kosz, tylko warunek wlej w większość w jednym miejscu na środku, ewentualnie co dwa worki wsypane trochę polać, jak większy kosz to i 1/2litra też nie będzie za dużo. A korzyścią jest jeszcze ochrona przed korozją.... :))
Yaro.
No u mnie tez na stalowych rurach slychac ten podajnik w calym domu...ok wleje kuchenny i zobaczymy jakie sa efekty...
No wlalem 400 ml 2 szklanki na 160 kg jest ciszej ale chyba troche wiecej sadzy...ale efekt jest nie trzeba drogiego karbon smaru no chyba ze on nie wytwarza sadzy....
Przypuszczam że to twoja sugestia..... przy takiej ilości węgla jest to jakiś promil... Jakbyś rozlał z 1-1,5 litra to pewnie byś coś zauważył.
Najlepiej jakbyś po wsypaniu np.2 worków polał troszkę całość, potem znów dwa i polać itd...lepiej tj. równomierniej będzie "nasmarowane"  :)) i ta cena :))
Yaro.
Edytowane przez YaroXylen
Nastepnym razem tak zrobie gdzies za 3 tyg. Bo tyle mi starcza te 160 kg ekogrochu
