Treść opublikowana przez YaroXylen
Witam kolegów. Myślę że oto chodzi że priorytetem jest temperatura kotła a sterownik musi dostosować moc do danych warunków rozbioru :)) Mnie zupełnie nie przeszkadza i lepiej niech sterownik kręci niż miałbym to ja robić :)) Na załączonym obrazku (12h) widać wieczorne kąpiele i gwałtowny spadek temperatury, z minus -6 około północy zrobiło się minus -11stopni rano zmów cieplej ok.minus -8 i mgła że nosa nie widac. Temperatura na kotle stabilna ..i o to chodzi :))) Sterownik robi dobrą robotę. A uzupełnię jeszcze że palnik mam ustawiony 15kW mimo że jest 25kW... Pozdrawiam. YARO.
Oczywiście.... tylko że jak jeden czujnik źle wskazuje , drugi źle ....a sterownik nie bazuje na książeczce do nabożeństwa tylko na odczytach z czujników... :))) A to kolega rotor122 poszukuje przyczyn za dużego spalania węgla w swoim kotle..... nie ja :)) a próbuje palcem pokazać co możne być tego przyczyną...nawet pośrednią... Yaro.
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
No i fajnie. Radzisz sobie i wiesz w którą stronę korygować. Kopiec bardzo ładny :))) Uniwersalna zasada dla każdego aby palić oszczędnie: ustawiać jak najmniejszą ilość powietrza potrzebną do prawidłowego spalenia podanej dawki paliwa, płomień powinien być pomarańczowo-żółtawy spokojny(żywy), biały poszarpany(dynamiczny) to za dużo wiatru, żółto-czerwony (leniwy) z kopcącymi końcówkami już za mało powietrza. Oczywiście również zależy to od opału. Pozdrawiam. YARO
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Czarny Piorun vs Karlik PGG
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
:)))) oczywiście racja.. ciekawa jest opcja równie ekonomiczna... 3D termostatyczny 30-65st. +termostaty grzejnikowe+mała pompa kotłowa+ pompa CO... i to działa bardzo fajnie stabilnie, można rozwinąć jeszcze o obiegi podłogowe etc... Tylko dla większej chatki to 3D termostatyczny najlepiej jakby 5/4cala Pozdrawiam. YARO
Kolego mafik. Abyś mnie nie żle nie zrozumiał, lekko przestaw zawór i nie dotykaj kotła, po chwili kocioł musi ruszyć i powoli doganiać(dogrzewać pomieszczenia) i np. po godzinie dojdzie do swojej (zadanej temperatury.) Dopiero jak zobaczysz że nie może dojść ale nie wcześniej jak po np. dwóch godzinach można podnieść moc kotła, i tutaj zaczynają się schody jak ktoś ma gó***iany opał .....gdyż trzeba podać oprócz węgla.. ..więcej powietrza, a jak już się spiekało zacznie jeszcze gorzej. Ale wszystko w malutkich kroczkach. A jakie obecnie posiadasz nastawy pracy.? Yaro
Ojojojojj.... bufor Panie...Bufor :)) Szczególnie w parterowych budynkach o dużej różnorodności i ilości pomieszczeń...... Bardzo ciekawa opinia...... "oszczędzają bogaci ...nam też się opłaci"..... można jeździć trabantem ..renówką i mercedesem.... ja wolę renówką bo mercedes to taka elektronika w każdym pomieszczeniu :)) ... a trabanty pozostawiam kolekcjonerom antyków.... tym też można jeździć .... a jaki zapach :)) Pozdrawiam. Yaro
Nic nie koryguję, jak ręcznie nastawiasz zawór 4D to musisz mieć termostaty, aby była stała temperatura w pomieszczeniach. Jeśli zawór ma siłownik reguluje go sterownik i czujnik temperatury w pomieszczeniu. Jeśli nie masz termostatów na grzejnikach to wygodniej zawór ustawić na połowę a przykręcać sobie(regulować) w pomieszczeniach zaworami przy grzejnikach i nie schodzić co chwilę do kotła. Zawór lekko puszcza wodę, temp. spada kocioł się włącza...jeśli masz duży skok temperatury to za niską masz na kotle temperaturę lub za dużą histerezę(nie ma zapasu) i powoli kocioł sam musi dogonić temperaturę i się wyłączy lub moc zdejmie modulacją, Yaro
No właśnie załóż siłownik do zaworu 4D i bedzie automat. A dlaczego jak odkręcisz zawór więcej to piec Tobie nie startuje że musisz kręcić kotłem? To źle masz kocioł zgrany.. Dlaczego 70? ......... 3 RAZY NAJ :)) .... najczyściej w kotle,.... najlepiej dla komina,..... najekonomiczniej (u mnie i znajomych i klientów) ... jak jest u nich wkład komina to ustawiam ok.65stopni Zresztą tu na forum są osoby co tak właśnie na 70stopni prowadzą kotły.... Pozdrawiam. YARO
Koledzy Nawet paląc dwustanem bywało że do kotłowni zaglądałem raz na kilka dni a wtedy i były cieplejsze dni i zimniejsze.... to co miałem spać w kotłowni i kręcić? Przestawiało się tylko proporcje powietrza i paliwa czyli maksymalną moc ale to ze 2-3 razy w roku i nic więcej... a jedyną mordulacyją :)))) było... WŁĄCZ ...WYŁĄCZ ...WŁACZ ...itd... Yaro
Kolego 20 lat paliłem z regulatorami dwustanowymi... tylko przy bardzo dużym ochłodzeniu albo zmianie opału korygowałem...jak będziesz odbierał ciepło od kotła woda chłodniejsza uruchamia palnik i on sobie jedzie... jak się zagrzeje to się odstawi... to po co kręcić??? Ciekawe czy twoje kręcenie nie jest właśnie przyczyna twoich problemów....? Yaro
To wszystko po zmianach :)) jeszcze rok temu na stronie była sprzedaż, reklamy, ochy i achy.... Ludzie to pamiętają ...szczególnie ci co się nacięli i zostali na zimę z ..... wyrobem.....nie węgiel kamienny tylko kamień węgielny.... Byłem u swoich klientów i znajomych i widziałem..... temat dla mnie zamknięty a dla nich to już.... krecha w pamięci.. Na początku chyba 2 lata wstecz miałem u siebie w firmie na testach i gdyby nie kamienie słynna CZ Perła byłaby w miarę ok. ale w zeszłym sezonie widziałem u klientów..... Yaro
- Uwaga oszust sprzedający pellet z Ukrainy
Witam. Przecież kocioł sam powinien sobie mocy dołożyć.. to ty za każdym razem jak ruszysz 4D to kręcisz kotłem?.... to to dopiero automatyka... przecież jak spadnie temperatura kocioł sam będzie gonił, jak wzrośnie wyhamuje...to po co kręcić kotłem?.... no chyba że czegoś nie łapię... YARO
Witam. Czarny piorun i czarna perła .... czarno to widać... producent :))) KTK nawet oficjalnie boją się informować i stronę specjalnie stworzyli do tego cuda aby nie wiązać z CzP(czarna perła) Na stronie słowa nie ma kto jest producentem żeby psów nie wieszać ale w regulaminie......... Yaro
