Treść opublikowana przez Ksieciunio
Śmierdząca wydzielona z komina
Nie masz kogoś kto by spotkał tego pana w ciemnej uliczce ?
Problem z wkładem do komina
Chodziło raczej o to, że mało jest informacji o budynku. Moze jest opcja by dać komin przez ścianę, nie musi być wkład.
Ocieplenie stropu dachu wełną przez laika
Tego to nie wiem. Kupiłem isovera 15cm, lambda 0.038, to ile dać cm od starego sufitu do stelaża 28cm ? Pewnie po rozłożeniu wełna nie będzie miała swojej pełnej wartości. Kiedyś kupiłem rockwool to miał 12cm z 15.
No dobra, "umocniliście" mnie w tym by dać dwie warstwy. To teraz jaką dać folie ? Myślałem nad folią al 90g/m2
Komin przez ścianę ?
Było ok, żadnej wody
Obecnie przy obniżeniu 10-12 cm pokój ma 270cm wysokości. Wełna też nie ma pełnych 15cm, więc jeśli zrobię stelaż na 28cm to będzie myślę ok.
Strych jest wspólny, więc jeśli tam bym miał coś robić, to bym musiał wybrać obecna izolację i dać wełnę i później deski, tak jak to jest obecnie. 35% które podał kolega Sambor jest dobrym wynikiem. Wełnę już mam, to nie problem dać dwie warstwy. Obecnie mam obniżone o 12cm w tym pokoju, więc 18 dodatkowe to nie dużo, a zysk może być. Gdyby nie to że na strychu było by tyle roboty, w sensie wywalanie obecnej instalacji, pewnie jakiś kontener/kontenery, nowe deski, za dużo roboty a i tak ciepło ucieknie w podwieszany sufit i pustkę w starym suficie.
Panowie, u mnie ruszają powoli pracę z dociepleniem sufitu, wpierw mały pokój. Obecne obniżenie będzie likwidowane i dam nowy stelaż plus wełna, i tu do Was pytanie. W pokoju 12m2 wystarczy 15cm wełny 0.038, czy dać 2x15 0.038 ? Co jeśli dam dwie warstwy, będzie duża różnica względem jednej warstwy ?
Jaki kocioł zasypowy....
Już się wypowiadałem w temacie o gazie. Bez sensu się pakować w kocioł 5 klasy za grube pieniądze jak możesz mieć gazowy za 3500zl, np.taki Termet Gold plus. Zmienisz grzejniki - drogie nie sa, a będziesz miała spokój o którym możesz marzyć przy najlepszym/najdroższym kotle na węgiel. Zawsze możesz kocioł zasypowy zostawić w obecnej instalacji.
Ochrona powrotu-prośba o pomoc.
Pompa na powrocie ma pracować cały czas, dla tego wariuje 4d.
- Czy piec gazowy się opłaci?
- Czy mam odpowiedni komin do kotła kondensacyjnego?
Problematyczny sąsiad ,komin
To potwierdzone, czy tylko przypuszczenia ?
- Piec gazowy jednofunkcyjny do ocieplonego poniemieckiego domu?
zaawansowana elektronika do sterowania kotłem gazowym czy warto?
Pomijając to że więcej zapłacimy za ogrzewanie, wiesz jak w domu miałem zimno ? Straszne było to jak kocioł się wyłączył i czuć było chłód. W zasadzie to zmniejszył moc kotła do 50% i temp.wody CO dał na 55*. Było by ok gdyby podłączył mi pogodówkę tak jak chciałem, On się uparł, że nie podłączy bo się nie opłaca w małym mieszkaniu i w ogóle tego się nie stosuje - tylko czujnik w mieszkaniu. Weź teraz takiego gościa wpuść do mieszkania. Później słyszysz na ulicy ile to ludzie płacą za gaz.
1. Ja mam termeta gold 20 kw - swrwisant który odpalał kocioł ustawił go tak by taktował, temp.na zewnątrz była dodatnia a kocioł grzał do 55* i się wyłączał. Teraz dokładnie Ci nie powiem ile to wynosiło, ale jak pamiętam to przy taktowaniu ponad 10m3/24, a przy stałej pracy 6/7m3/24. 2. Nie mam pojęcia 3. Ja mam ustawioną temp.nocną niżej niż w dzień, w nocy kocioł się wyłącza. 4. Obniżanie w danym pomieszczeniu da Ci oszczędności tego typu, że kocioł szybciej zejdzie do mocy minimalnej, bo tamto pomieszczenie nie będzie już grzane(brak zapotrzebowania)
- Najmniej uciążliwe w eksploatacji ogrzewanie
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Jaki kocioł 20kW
