Treść opublikowana przez Ksieciunio
- Wymiana zaworów do grzejników
Prosze o pomoc w decyzji - jaki sposób ogrzewania wybrać
Grzejniki do wymiany i ocieplić dom, najbardziej strych/poddasze i podłogę od piwnicy, ściany nie sa az tak ważne.
- Wymiana bojlera CWU
- Modernizacja instalacji, dodanie kotła gazowego
Jaki kocioł kondensacyjny polecacie - remont?
Ja mam termeta gold plus 20kw 2 funkcyjny. Mam go od października 2018, jak na.razie nie powiem zlego słowa, a do instalacji grzejnikowej nic wiecej Ci nie potrzeba. Pogodowke do tego kupisz za 75zl, mozesz tez sterownik do mieszkania.. Sterowanie smartfonem fajny bajer, na okres miesiaca, dwóch, później o tym zapomnisz. Ustawisz pogodowe i tez zapomnisz o sterowaniu.
- Jaki kocioł kondensacyjny polecacie - remont?
- Pompa Panasonic + bufor 80 l - pomocy - przy trybie cwu grzeje również drabinka
Studnia głębinowa
Wg.mnie to mydlenie oczu ludziom, bo niby dlaczego nie zaczną robić melioracji ? Wszędzie rowy i strumyki zarośnięte to i jest susza. Teraz wielkie dofinansowanie do zbierania deszczówki = śmiech na sali. Nie żebym coś miał do Twojej studni :)
Wkład kominowy
Mi to wygląda na wodę.
Wkład kominowy
Może gdzieś przecieka skoro mowisz, ze po deszczu to wyszło. Sprawdź na dachu
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Montaż ciepłomierza / kocioł na węgiel
U mnie wszystko kosztowalo cos ponad 12 tys.wraz z kotlem. Musze policzyc dokładnie bo juz zapomnialem. Ja mialem przylacze do 15 mb, u Ciebie bedzie większy wydatek. Zawsze obecny kociol mozesz zostawic podlaczony przez wymiennik, a do gazowego podlaczyc komin przez ścianę - tylko ze wtedy kocioł max.20kw. Myślę, ze 4.5-5 ton na sezon na taki metraż to dobre spalanie. Ja mam 75m2 i spalalem w zasypowcu na kwotę cos kolo 2500zl, obecnie na gazie mam taniej.
Ja nie rozumiem na co czekać ? Montować cieplomierz, badać kolejna zime albo dwie ? Bez sensu! Jak masz gaz w domu to montuj kociol kondensacyjny np.termet gold plus 25kw 1F. Wepnij go w instalacje tak byś miał dwa kotły, na duże mrozy odpalisz stary kocioł. Schematów na forum jest od groma.
- Zawirowywacz spalin-co zyskuję a co tracę?
Nie, miałem razem z kotłem Zębiec kmw 16,. popatrz na znanym portalu pewnie znajdziesz takie które podejdą pod Twój kocioł Ktoś tam pisał o dmuchawie w innym temacie, u mnie po zmianie ustawień to działało, tylko ja miałem taki sterownik z du**, że mogłem ustawić tylko stałe przedmuchy i czas, zdawało to egzamin, ale nasiedziałem się nad tym, żeby nie przeciągał temp.i zadymiał kotła.
wybuchy w kominie
Nie do końca związane z Twoim kotłem, ale.kiedyś jak miałem zasypowca to ustawiłem przedmuchy co minute na 5 sekund. Nic sie nie działo, ale jeśli robiłem dłuższe przerwy to tak jak u Ciebie, strzelało z komina.
- Ograniczenie ciągu kominowego bez rck
Szczypior u mnie tyle samo, rodzinka taka sama.
- Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
- Hybrydowa pompa ciepła + kocioł gazowy, czyli co po ekogroszku
Jaki kocioł (dom 140m)
Myślę, ze wszystko zdrożeje, ale równo.
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Pod koniec czerwca zrobie zdjecie z licznka, wtedy zobaczymy ile ja wydaje na cwu, dwie dorosle osoby i jeden maly osobnik - oczywiście tylko gaz teraz.
