2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
	Niczym nie przykrywam, to tylko strych na graty.
	Material sie zmienił, za parę dni przyjezdza ekipa wdmuchać Ursa Pure Flock o grubości na gotowo 40cm. Wg.strony producenta przy takim zasypie i wadze lambda bedzie 0.034 do tego jest ona nie palna z certyfikatem A1.
	@o6483256 odpowiedź była do Sambor'a, Z tego co napisał, że welna siada aż o tyle procent to faktycznie daje do myślenia. Nie umiem policzyć, może są jakieś gotowe kalkulatory (jeszcze nie szukałem).
	@sambor ty tak na serio czy żartujesz sobie ?
	Wiesz, nie tylko chodzi o kasę ale bardziej o parametry. Zastanawiam się która z opcji będzie dla mnie lepsza , dzięki której zaoszczędzę wiecej kasy na ogrzewaniu.
	Witam szanowne grono. Doszedłem do etapu w budowie domu w ktorym to musze wybrać docieplenie stropu. Dom parterowy około 120m2, strop z wiązarów. Sufit regips plus folia paroizolacyjna na to docieplenie. Strych bedzie nie używany wiec dachu nie docieplam. Co wybrać na docieplenie takiego stropu ? - oferta na material plus usługa nadmuchu 40cm (+20% na osiadanie) włókien drzewnych SteicoZell Lambda 0.038 Koszt 14500zl - wełna z rolki 2x15 cm 0.033 Isover Supermata Koszt około 11 tys zł ( tu sam układam) Co wybrać, co bedzie lepsze do domu opisu powyżej. Ps.rekuperacja już jest między regipsem a wiązarami https://www.steico.com/pl/produkty/termoizolacja/termoizolacja-pustek-miedzy-elementami-konstrukcyjnymi/termoizolacja-do-wdmuchiwania/steicozell https://bednarek.sklep.pl/welna-mineralna-isover-super-mata/2199-isover-super-mata-033-15cm.html
	Witam, czy kanał 150mmx50mm i długości około 6mb wystarczy do kominka żeliwnego 8kw ? Jestem na etapie rozkładania styropianu w salonie i przypomniałem sobie o ważnej kwestii :-)
	@cezario1 kilka dni temu słyszałem, że do monobloka zalecany jest specjalny płyn ktory nie zamarza i nie powstaja w nim "glony", u Ciebie występują jakies glony ?
	To nie jest tak, że splity są bardziej wydajne niż monoblok? Co do montażu to wszystko zależy od ceny samego montażu, bo jeśli pompa z montażem na 8%VAT to nie będzie się opłacało samemu montować. Co do kasy chciał bym kupić dobrze, z głową za urządzenie które będzie działać i nie wydam majątku na Ew.serwis @Elamisio zdradzisz ile dales za sama pompę?
	Jaka kupiłeś pompę, monoblok czy splita, czym kierowałeś się ? Instalacje w kotłowni robiłeś wg.schematu ktora była z pompa ? Sam będę zaczynam szukać informacji w jaka pompę iść, na co zwrócić uwagę (dom 115m2 parter, podłogówka 100%)
	@Elamisio cześć, możesz coś więcej napisać o pompie i instalacji , zadowlony jesteś ?
				Kotły soniczne, rury walczaka
Ksieciunio odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Inne tematy o kotłach i piecach
"Kociol" to koszt około 15 tys.zl. Lepiej zapytać u osób obeznanych w temacie niż pójść za głosem "piniedzy" -
	Słyszał ktoś o kotłach sonicznych rury Walczaka ? Kilku instalatorów zachwala, ze lepsze od pompy ciepła, mniejsze, niezawodne, bardziej energoszczedne. https://www.rurywalczaka.pl/
				Rachunki za gaz i jego zużycie - mieszkanie 83 m2
Ksieciunio odpowiedział(a) na Dorota22 temat w Kwestie finansowe
Chodzi o to by kociol pracował z jak najniższa temperatura zasilania grzejniki która wystarcza do ogrzania mieszkania, jak najdłużej- bez przerw -
Ja mam też kamiennice 74m2, kociol zamknięta komora. Rachunki mam o połowę niższe. W ogrzewaniu ważne jest "stało palność " z niska temperatura i duże grzejniki. -
	Sprzedam nowy nie używany zestaw ESBE VRG231 + ARA645. Cena za całość 500 zł plus koszta wysyłki.
	Sprzedam nowy nie używany moduł sterujący NIBE S40 CENA: 4000 zł https://www.nibe.eu/pl/pl/produkty/pompy-ciepla/powietrzne-pompy-ciepla/smo-s40
				Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Ksieciunio odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Panowie co możecie powiedzieć o UPS marki Ever ? Taki UPS eco 1200 cds nada się do kotła gazowego , lub tańsza wersja na jeden akumulator? -
				Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
Ksieciunio odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Niestety mój UPS nie spraedza się do kotła gazowego. Poleci ktoś sprawdzony model UPS o czystej sinusoidzie, może być używany. -
@sambor o kurde, sprawdzilem jak kazałeś i działa poprawnie. Chodź wg. probówki w obu dziurkach jest faza. Bardzo dziękuję za dobrą radę -
Mam w "spadku" UPS PowerWalker VI 850 SHL FR, podczepiłem w/w ups do kotła Termet Ecocondens Gold20 i po przełączeniu na działanie z baterii wyskakuje błąd E 01. Jest to błąd który świadczy o braku stałej fazy a prędzej dwóch fazach. Fazę w gniazdach w domu mam jak na zdjęciu, na wyjściu z UPS jest tak samo. Gdy UPS przełączę na zasilanie z baterii to faza też jest po lewej stronie. Problem pojawia się gdy na zasilaniu z baterii załącza się kocioł, wtedy na wyjściu z UPS w obu dziurach jest faza. Co zrobić by było dobrze, by faza była tylko w jednej dziurce ? -
				Jaki zasilacz, ups do pieca Thermagen Duo 24/18
Ksieciunio odpowiedział(a) na Delfin temat w Kotły gazowe
Czyli masz albo odwróconą fazę na gniazdku z zasilacza , albo stała faza to ściema. Zobacz czy przy pracy na akumulatorze masz fazę w obu dziurkach. Mam ten sam problem. -
				Awaryjne zasilanie kotłowni i spiżarni.
Ksieciunio odpowiedział(a) na ZacnySS temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Właśnie teraz na to wpadłem, że ma być podłączone cały czas i jeśli będą spadki napięcia to ma działać kocioł bez przerw, a przetwornica tego nie zapewni. Dzieki szakallo -
Co będzie lepsze taki Volt z Sinusem czy przetwornica i do tego osobno regulator ładowania ? Pytam pod awaryjne zasilanie kotła gazowego.
