Ksieciunio
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. Kolega ma kolektory pod cwu 300 litrów, jak to nie wystarcza to pompa ładuje bufor 1000 litrów,.
  2. Dziękować Panowie, wszystkie grzejniki grzeją, powroty letnie/ciepłe na wszystkich. Ja zrobiłem błąd przez ta regulację wstępna. Teraz musze tak zostawić na 6/7 albo dokupić 3 zawory termostatyczne bez głowic. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  3. @sambor To ja przy montażu zaworów sam je ustawiłem opierając się o stronę danfosa i ich kalkulator.
  4. Myślałem, że tak powinno być :/ Szukam imbusa i ściągam głowice i ustawie kryzowanie na 7.
  5. Pomieszczenie 2 to sypialnia i ma 20m2, dwa grzejniki 60x100. Wg.mnie jest mały przepływ na grzejnikach na których mam zawory termostatyczne i tak grzejniki powrót mają zimny. Tam gdzie te diamondy to czuć jak powrót jest letni. Zasilanie na grzejniki około 45*, kocioł gazowy Termet Gold 20kw. Czyli zwiększyć nastawy wstępne ? Zaraz to zrobię. W sypialni jest chłodno, ustawione jest na głowicach na 25* a realnie jest 20*. Głowice to danfosa bluetooth.
  6. Pomieszczenie 2 mam nastawy na 4, pom.6 mam nastawę na 5. Filtr myślę, że czysty bo kocioł ma dop.rok. wydatek pompy mogę podnieść, w tych grzejnikach gdzie są te zwykłe zawory to powroty są ciepłe, nie tak jak zasilanie ale ciepłe. W pomieszczeniu 2 wg.mnie są za małe grzejniki bo 60x100 2szt.ale to inny temat na wiosnę. Teraz to trzeba ogarnąć by grzały pełna powierzchnią.
  7. Na 3 grzejnikach mam zawory danfosa, na pozostałych podobne do tych ze zdjęcia (te białe)
  8. Grzejniki zasilane z boku, 4 grzejniki nie można w ogóle wyregulowac, nie mają nastawy wstępnej, mają zwykłe zawory odcinające. Chodzi mi o same zawory termostatyczne bez tych pokręteł, by to kocioł gazowy regulował temp.w pomieszczeniu a nie termostaty.
  9. Część wszystkim. Kurcze mam problem z grzejnikami w których założyłem głowice termostatyczne. Grzejniki z zaworami term.grzeja ale tylko od góry cały dół i powrót jest zimny, grzejniki odpowietrzone. Tak się dzieje z 3 grzejnikami, reszta czyli 4 mają zwykłe zawory, a regulacja na zaworach powrotnych to jakaś tragedia. Jeśli kupię 4 zawory termostatyczne i na nich zrobię nastawę bez zakładania termostatów bto będzie ok ? Zacznie to wszystko grzać ? Pomieszczenia 2 i 6 mają termostaty Pomieszczenia 3,1,5 mają zwykłe zawory. 5 to łazienka, 3 to salon i tu jest regulator to kotła.
  10. Tu też chodzi o serwis. Fakt kuzyn kupił Tekken bo był tani. Serwis zamontował 4 d bez pompy na powrót bo tak ma być, teraz on ma kłopot by dogrzać dom. Jak kocioł się nagrzeje to puszcza na mieszkanie, po chwili zamyka mieszkanie i grzeje kocioł - świetnie jest
  11. Foto zawsze możesz zrobić za jakiś czas. Pamiętaj by do gazu grzejniki były większe, policz je na zasilanie 55*.
  12. Tak na szybko https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-split-lg-thermav-9-kw-powietrze-woda-7153042548
  13. Co to znaczy dom wielorodzinny ? Ja mam kamiennicy w której jest 3 właścicieli i ja nie dostałem dofinansowanie. Mogą dostać tylko takie które mają 2 właścicieli, dwa mieszkania w jednym domu.
  14. @Trener40 nie posiekaj bredni. Producent pelletu trzyma go na dworze
  15. Boże 105m2 a ty chcesz węgiel. Ja płacę 3000zl za cały rok za gaz w nieocieplonej kamiennicy 75m2. Boże widzisz to i nie grzmisz "Pompa nie wchodzi w grę. Koszta nas przerastaja" Faktycznie wydać 15 tys.na pompę to duzo., Ale wydać 15 tys.na kotłownie na eko to jest ok ?
  16. Kolega też ma takie rozwiązanie, kocioł na drewno do tego bufor 1000 litrów, idealnie to pracuje tyle tylko że on jest cały czas w domu, to ma czas rozpalić.
  17. Wiesz, wszystko zależy od ciebie, jak lubisz często chodzić do kotła i mieć różną temp.w domu to ok. Duży bufor nagrzewasz raz i automatyka sama ustawia temp.stala w domu.
  18. Możliwe, że za niską jak kocioł nie może dobić do żądanej temp.
  19. Nie masz gazu ? Może jakiś kociołek mały na pellet.? Czy tylko na drewno chcesz kocioł ? Do tak małego mieszkania to bufor by się przydał przy kotle na drewno
  20. Jak masz ustawiony parametr P03 ?
  21. To normalne po odpaleniu kotła,
  22. Możesz poszukać też Sonoffa, ma włącznik do światła przez wifi, a są też wersję z czujnikiem, nie wiem czy ma zapis z temp.povzkamy na @Jamjestcichy
  23. Ksieciunio odpowiedział(a) na ryba82 temat w Kwestie finansowe
    Jasne, a kto ma teraz problem ?
  24. Za cwu zaplacisz trochę mniej lub podobnie, miałem kocioł miałowy i założyłem gaz, teraz za gaz place mniej niż płaciłem za ogrzewanie w mialowcu.
