bercus
  1. Lekko podnies dmuchawe w pracy,poczekaj ponad godzine,czy dopala liepiej.Jesli nie,jescze podnies,dopoki niebedzie dopalac.Wažne po zmianie poczekac.Wegla na palniku widac dosyc,trzeba go spalic nadmuchom.Jesli w nadzoru podawa každe 2 minuty,to musi sa tym weglom zawalic.W nadzorze podanie po 15-20 minutach.
  2. Jesli czasy przerwy i podania dobro ustawione (ilosc wegla na 1% / 100%),to brakuje wiatru w gornej,lub dolnej mocy.Wydajnosc podajnika maliny jest mysle okolo 15kg/hod,tzn.podaje za sekundu 4,16 grama,jesli nie tam jakis szybki motorreduktor. 1%=6podaj 174 pauze (okolo 3KW) 100%=6podaj 39 pauze (okolo 14KW) Tak od boku wystrzelalem z kalkulatorom,tak wstepne oszacowanie. Jak w sterowniku ustawisz,w takich warunkach bedzie dzialac,on nie ma swojej glowy.
  3. Lub z powodu nie odpowiednego PW.Tam,gdzie ma byc dopalanie gazow jest spalanie niedoskonale i smoli.
  4. Farbe podražylo.....Reklamuj szybko.
  5. Potestuj na termostatu ustawic temperatury ponižej pokazywanej,by term.przelaczyl na off.Jesli potym ikonka znikne,jest w termostatu zle przylaczony kabl jak do klimatyzacji-odwrotno on/off. Sa tam 3 zlacze COM i 2 robocze-jeden wlacza(grzanie) i drugi odlacza(klima) od COM ponad zadana temperatura.
  6. Zmniejszaj podawanie i tež trzeba wyczysczic lopatki dmuchawy.
  7. Widze w tematu,že fuzzy logic jakos ustawiasz.To na 1% 3 KW(to moglby ten palnik ogarnac) i na 100% okolo 15KW ustawilbym.Bo przy 15 to juž ponad 50 kg dziennie leci.Wiecej ciažko užyjesz.Mam tež zbytno 25ku kociol i najwiecej grzalem na 13-15KW i to siberia na dworze byla..Najwiekszym problemom jest zawsze dobro dobrac powietrze do tych ustawien dolnych i gornych,bo jak w srodku przebiegu mocy bedzie to dobre,na palniku ciezko oszacowac czy dužo w malej,wysokiej mocy,czy jesli zas niebrakuje tam.To dluga droga k ekonomii 😞 Najwažniejsze niesypac niedopalu w popielnik i zbytno nierobic rakietu z palnika i nie dmuchac tak cieplo w komin,ale to mniejsza strata niž niedopal.
  8. Polecam ten sterownik wentyla.Naciskasz guzikmi jak ma za ciebie dzialac i spokojno bedziesz w domu dzialac swoje.Za jeden sezon ta inwestycja jest z powrotem na opalu,o czasu twoim nie mowiac.
  9. Pompa kotlowa poprawi pracu kotla i calego ukladu.Stabilizuje temperatury obiegow.Jakas poprawka spalania može pojdzie za tym.Možno wlaczac zamiast kotlowej cwu na stalo,jesli to jest zalaczone w kotlowym obiegu z wentylmi zwrotnymi i nie extra w kociol (poprzed i poza 4d).Samo stale cwu nadzwignie spalanie o 1kg dziennie,tak potestuj,czy bedzie tam jakas poprawka.
  10. Tylko z matematyka.Liczaj siebie: Przy spalaniu 1kg w godzinie wyciagniesz z opalu okolo 7KW/godz.Trzeba zmierzyc,kilka twoj podajnik wypcha w jednostce czasu wegla i z tego przeliczac na podanie w razu sekundy(to ci tu isto ktos napisze).Z tym winikom sa juž daje ustawic jakas jescze senzowna moc kotla(przy 25 okolo 5 KW) za pomocy ustawienia podanie/pauza(gramy podane w ramcu godziny palenia,nie postoja) i do tej dobrac powietrze. 2)Nie to dla ciebie potrzebne 🙂 Trzeba tylko wydlužac czas pomiedzi powawaniem i dobierac(obnižac) powietrze dopoki kociol bedzie w stanie dogrzac i potym lekko z powrotom ujac tego czasu pauzy(zwiekszac troche zapas mocy na chlodniejszy dzien). I po nastepu mrozow ponownie zas moc zwiekszac,pauze krocic.Nastawy najliepiej zapisac,zrobic take 2-3 nastawy mocy na sezon. 3)Jesli jakis PID,czy fuzzy logic jest w sterowniku,zrobi to za ciebie.
  11. Wydaje mi sie tež miarkownik wlotu powietrza zle ustawiony.Ustaw na nim temp.ktora jest aktualno na kotlu,lancuch nastaw tak,by byly drzwiczki akurat zatwarte i potym zakrecz na temperature ktora chcesz osiagnac.Drewno mialo by byc jemne na dole i grube do gory.Nie wiem,jak ustawiony wentylator wyciagowy i jaki ciag.
  12. Przy buforze i roznicy temperatur pomiedzy naladowanym i chlodnym jest reczne ustawianie do d...y.Przy grzaniu kotlom stalopalnym možno sterowac reczno,tam temperatura na wejscu wentyla w miare stabilna.
  13. Preciez jesli wentyl 3 drožny pomiedzi buforom i grzejnikmi,musi trzymac zadana temperature do grzejnikow i nie kopiowac z roznica temp,ktora na buforze.Potrzebne založyc na zawor silownik i sterownik,do samodzielnego trzymania temp.grzejnikow niezaleznie od bufora.Przy dogrzewaniu bufora bedzie silownik pozwoli przymykac ten zawor i bufora dogrzejesz,zrobisz zapas goracej wody,przy schlodzieniu bedzie pozwoli odmykac.Przy recznym ustawieniu czym cieplejszy bufor,tym wiecej energii leci zbytno w grzejniki.
  14. Liepiej wyciagnuc o troche wiecej kasy,kupic rowno atmosa,kiedy ma byc jescze jakos tanio i ciesic sa z ciepelka.Tnac drewno na kawaly zamiast kawalkow,szamoty sa w nim na swoich miejscach i nawet BEZPROBLEMOWO dziala,zgazowuje i jest latami dopracowany.Byc mpm milosnikom nie latwa robota,nie mowiac o poprawkach bledow konstrukcyjnych,aby kociol mogl byc w ogole užywany,ktore zawsze marnuja certyfykatow.Od wyjecia turbolizatorow po wkladanie szamotu.
  15. ??????????????????????? Nie to robota konstruktorow?
  16. @przemo79Ustawiles retorcie duža roznica 15-10.U mnia najbardzej sprawdza sia 12-10.Przy pracy zblokowanej na malej mocy jest gorzej dlugo palniku tlen 12 utrzymac,wariuje wyžej.No w pracy normalnej sa stabilizuje ok i calkowo jest liepiej przy przechodu w wysza moc i nastepnie przy spadku niekopczy.
  17. Dmuchawa w podtrzymaniu za 10s ledwo sa rozkreczi,musi jescze rozgrzac palenisko.Ustaw w spokoju 40s.Nawet podajesz co 16 min.8s wegla,jak sa ten wegl ma w podtrzymaniu rozdmychac.15 min.stoi i po 21 minutach dmuchnie? niedmuchnie.Ustaw na poczatok czas dmuchawe s podaniem.
  18. Zamknij wentylow kolo tego zaworu ochrony i poobserwuj czy cos nieblokuje w nim termostat.Samo,že na nieodpalonym kotlu.Liepiej rowno wymienic patronu na 65°
  19. Pokrywa zasobnika i jej usczelnienie.
  20. No,to liepiej wyglada.Przy dužym obiegu i bezwladnosci trzeba troche hamowac.
  21. WPA 06,to wydajna bestyja,trzeba mniej dmuchac.Ponad 30 jest huragan w kotlu,plomien musi byc spokojny.
  22. @marekdPrzy dynamike 1 nie porownaja sa te faly? 7 to preciez najwieksze szrapanie z moca.
  23. Gdzies tu widzialem jak przerobic zwykly wiatrak komputerowy.Može w watku defro.
