- Jaki niedrogi sterownik z obsługą siłownika zaworu 4D
Instalacja off grid w domu bez prądu z sieci
bercus odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Aaa,dzieki za idea...precjez mam znajomego na zlomu baterii wszystkich typow...nieraz likwiduja nowe laczne z nowoczesnymi poza gwarancji... I tak ukonczony ich stary magazyn,tak sa ty baterie bezpieczne 🙂
bercus odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Juž cos poszukalem i ty baterie sa u nas w dobrej cene: https://www.levne-baterky.cz/LiFePO4-Baterie-c70_0_1.htm
- Defro eko lux 25Kw i stara instalacja
PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
Nie to z buforom senzowne tak:Kiedy w dzien jest na dworze cieplej,pompka ma wieksza sprawnosc,zrobic w buforze zapas na chlodniejszu noc i jutro,gdzie jest wieksze zapotrzebowanie na grzanie?
Kocioł MPM DS WOOD
Przy zamknietym PW musialoby w kotle hulac,tylko dymek lekki z komina bylby.Przy sczelinach musialoby juž dopalac i nie dymic.W tym kotlu wypali sa dziura przy przegrodzie i tyle.Wiem,jak trudne bylo spalanie drewna w mym starym kotlu i mial niska sczeline w wymienik po calej komorze,pow.nad zasyp,rusztom i PW.Kiedy nie bylo dužo žaru,polanko zblokowane,czy wypalenie z jednej strony-szybka strata ciagu,plomienia i...zima.Tu možne tylko brykiet drewny,czy jakas kostka co maronka pali užywac o dužo niskiej wilgotnosci,by jak samo sa palilo i nie potrafilo zrobic dziure przy przegrodze.Polanka sezonowane niezagrzeja.
Kocioł MPM DS WOOD
Jakos to niezgazowuje.Uchylac drzwiczki gorne,dolne,sredne....Kociol ma sie odpalac i zapomiec o nim do dokladania opalu.Na pierwszy zrzut oka ten kociol nie bardzo dobro skonstruowanym do drewna.Nie tajomnica,že wszystkie zgazowujace kotly nie maja rusztow,tylko dolny wylot spalin w komora dopalajaca.Tu z ciagom w bok i dolnym rusztom zawsze cos nie bedzie tak.Jest to tylko przerobka fabryczna kotla weglowego i palenie drewna "awaryjne".Nic wiecej nie zostanie,niž užytkownikom samym zrobic szamotowy palnik w komorze zasypowej z dziura w srodku,zakryc ruszt,zostawic w nim tylko sczelinke do powietrza i czesc powietrza doprowadzac od gory.Popiol wybierac odkurzacem,bo tak jak to jest powietrze leci z pod ruszta przegroda rowno w wymienik.
Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Pomiedzy zasobnikom i podajnikom w wiekszosci sa 4 srubiki-2x13ka klucz.I jesli dycha kolo slimaka w przylaczaniu motorreduktora,potym serwis.Jescze na zasobniku okno serwisowe do wysypania grochu,tež musi byc usczelnione.Jesli kociol starszy,zajzrij pod podajnik od kosza ku kotlu,jesli nie sypie jemny wegiel i rura nie wytarta, dziurka w niej.
- Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Ja mam czujniki przyložone,owiniete miedzanym drutom i zaizolowane zaraz z rurami z ta szara pianowa izolacyjna rura na rury.možno užyc na czujnik jakikolwiek izolator.Na rury daj ta pianka i na rozdielaczu trzeba dac kus molitana,czy inny izolator(gabka do mycia naczynia jest isto w domu) i czyms owinac tylko by cieplo nie uciekalo z tej alu rureczki. @marekdWiem,že nie to profesionalne,ale dziala.Kinnia isto nie chce ponownie przerabac instalacju z powodu montažu gniazdok czujnikow.Kiedy zaizoluje ich,bedzie miec normalny odczyt poprawnej temperatury.Ja gniazdka mam,no w nich zwykle cieplomiery i czujniki na rurach.Pokazuja to same.
- HEIZTECHNIK Q EKO 12 KW pomoc w nastawach.
- Kocioł MPM DS WOOD
Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
U mnia najliepiej sa sprawdza korekta w okoliciu 70. Przy przewymiarowanym palniku gdzie micha korony o takim samym rozmiaru 25 i 35KW,tylko wiekszym,czy mniejszym talerzu jest sredna moc 5KW i kilka podani wegla po spadku mocy,wypaleniu to nic nic,zero.Przewymiarowanie to tež podstawa ustawienia tlenu 10-12,nie w stanie wiecej pobrac,naweglic i wypalic.W pracy stalej pasowaloby 9-13.
Palnik sv200
To @Hitower Cena wegla brazowy groszek O2 Ledvice 17 Mj pozostala taka sama,tylko o 7Kč na 100 Kg,czyli 3370,- za tone, 612,- Zl.
Kreski robi z 50% palacz i z 50% instalacja,zwyklo przewymiarowany kociol.Linijka rowna jescze nie znaczy na 100% fajne ustawienie i falowanie nie musi znaczyc ustawienie zle. Liepiej starac sia na wykresu o pomiar i kopiowanie spalin do mocy kotla i to jest troche masakra na wykresu kolegi @Alanos777,sredne spaliny 140,nie zostaje ci dužo ciepla w kotlu 😞
Czas reakcji korekty jak ustawiony? U mnia 10 i w chwilke po przestapieniu wartosci O2 jest - korekty przechylone do +.To w przypadku normalnej pracy.Przy spadku do minimalnej brazowy može wypala sa szybczej i przy spadku mocy jest tlen nižej i za chwile w min mocy wyleci.(wypochoduje z -0,5 / -1 od zadanej do+1 ponad zadana i to zaraz) zmiana - w + tež szybka. 0,2 jest može brane nie wažnie,kiedy poprzedtym dlugo trzymalo w minusie na podobnych wartosciach.
- Pobiera za dużo ekogroszku
