bercus
  1. Wyzerowalem,bo ta linija mocy dmuchawy ktora potym widac jest zawsze speprzona.
  2. Tak.Jesli grzejesz-niegrzejesz 12/12 wystarczala by dužo nizsza temperatura do grzania stalego.U mnia jest to jakstaks- 1° w CO znaczy okolo 2 kg wegla w 24godz przy srednych temperaturach okolo zera na dworze,na wiekszych jest to wiecej.Ale slabiutki wungel.U ciebie nawet jescze codzienne rozgrzanie instalacji i gonienie pauzy.Ustaw na probe kotlu 40 i niechaj 2-3 dni pomeczyc,uwidzisz w jaki kierunek sa poszybowac.
  3. Jesli jakos moglbys sterowac ukladom,grzal stalo spalalbys mniej,niž 30kg przy tak samej sredniej,nawet wiekszej temperaturze w domu i cieplny komfort nieporownywalny. Na grubym ukladzie nie beda glowice až tak fajne,dla ich ilosci može wychodzi taniej 4d zaraz z pompka.
  4. Z brakiem regulacji to nie zrobisz nic,bo aj 55 w obieg to za dužo.U mnia tež na starej instalacji idzie przy 10° 32-34,przy 0° 40-42 stopni w obieg.Takto tracisz jak na pracy ciaglej,jak codziennym rozgrzewaniem ukladu.
  5. Jaka jest ta instalacja-ochrona powrotu,3/4 d wentyl,glowice na grzejniki,pogodowka,temperatura wypuscana w grzejniki kiedy temperatura kotla 55st.to za malo dla kotla.
  6. Na retorcie.Troche walkowalem z ustawienim poziomu O2 i zaraz korekty.Najpierw 9/13 korekta 50-70,tak dužo falowal tlen.Potym 10/12 korekta 50-70,bylo liepiej w srednych i niskich mocach.Potym zeszlem z korekta do 33,dalsza drobna poprawka a na zdejcju wyžej widac jak 10 jest w max.mocy za dužo i korekta zostala na -33 i nie dogrzalo kotla.Ustawilem 9/13 z korekta 33 i tak dziala OK.Tlen po szybczejszym dužym wzrastu mocy(po dokladaniu wegla,czysczeniu lub ON/OFF termostata) wzrosnie na wiecej niž milo,no w pracy standardowej jest dosterowawanie bardzo dobre i rzadko dotyka 33%-chwilowo w sczytach dolnych i gornych.
  7. To masz jakis problem z regulacja CO.Najwygodniej grzac stalo i malo.
  8. To jest bajka teraz.
  9. Potestuj z odlaczonym panelom pokojowym.W watku skzp opisane 2-4 strony w tyl,co zrobic z kablom,by dzialalo o.k.jesli bez kabla ožyje. poczatok w postu 24293 chodzi o internet.zalaczenie
  10. To u mnia pobior 9MW w roku i nie ma szanc u nowego dostawcy w obnižony taryf.Nawet u nas zawsze w cenie KWh jest okolo 30gr do rozwijania sieci i solarbaronow + sama cena pradu.Te 30gr.placisz i w tedy,kiedy dostawca wraca ci twoj prad wyprodukowany,ktory nigdy nieproplaci,bo baronom nie jestesz.Tu na pompki niepomyslajem 😞
  11. Wilgotnosc w wymieniku,kiedy chlodno zawsze jest.Widze to dopiero teraz przy rozpalaniu mojego podajnika,kiedy zajzrem w wymienik,czy nie mam dymku-pokryto skroplinkami,ale nie leje.Rozpalam zawsze polupanymi suchymi belkami dachowymi ponad stoletnimi i 10 lat w suchej piwnicy jescze od starego kotla.W szkole na wiadrusie z brakiem ochrony sa z tylu prosto leje.Drewno slabo sezonowane.
  12. @carinusKilka stopni masz na powrocie do kotla powiedzmy w polowe rozgrzania bufora? Wilgotnosci na dole wymienika przy wstepie powrotu za palenia ciezko uwidzisz.
  13. 20gr.Kilowattgodzine? To wyczkajcie.U nas juž ponad zlotke podpisalem.
  14. I kilka stopni trzyma ten twoj grawipowrot? Lub jest wygrzany niepotrzebnie dopiero po koncu palenia?
  15. I jak ta grawitacja ochroni powrot kotla,kiedy w niej pojdzie po cala dobe wygrzewania bufora najchlodniejsza wode z dola bufora?
  16. I to jest bardzo piekna robota na instalacji.Widze dobre planowanie i bezkompromisyjne wykonanie,palce do gory!
  17. Tylko bys nie byl zaskoczony.Najwazniejszia dla mnia ogarnieta dystrybucja ciepla.
  18. U nas juž drožeje wszystko w szybkim tempu w czym zamknieta energia.Nie da sa uniknac.Tylko wegiel sa jescze trzymal,no juž info od dostawcy mowi o +najmniej 25% od teraz poczatku roku.Nie bedzie dobro z greendealom dla nas poza želazna kurtyna z cenami z drugiej strony.
  19. Ciekawe.Kiedy odliczam tych pare ton wegla,grzejem praktycznie za darmo!
  20. Jescze kociol oleju mi nie žare 🙂 To wczesniej wody bedzie brac 🙂
  21. bercus odpowiedział(a) na mik90 temat w Kotły z podajnikiem
    Isto jest pid wlaczony? Tež na podawaniu 2/80 rzadko mialby kociol w nadzor wchodzic.Jescze to:nie tam do ustawienia temp.przestapienia zadanej na ktorej wchodzi w nadzor i nie ma z tego powodu szanc zejsc z moca w dol i stabilizowac pracy. Ed:Jescze czytam o grzejnikach z termostatmi.Može pusczasz za wysoka temp.w CO i termostaty sa czesto zatwarte,energia z kotla ciežko potym odchodzi.
  22. bercus odpowiedział(a) na mik90 temat w Kotły z podajnikiem
    Kiedy z ustawienia 2/80 zrobisz 1/80,jest tež potrzebne w 1% obnižac moc wentylatora,bo pojdzie tam polowe wegla i proporcjalno mniej do wyszej mocy.
  23. Z bragerom jestem zadowolny,przeplywomierzom turbinkowym nie wierze i cos jak w samochodze na kotlu nie wytrzyma,tylko z filtrom ma nadzieje dzialac.
  24. Tu widac w odsmolowacym watku takie fajnie rzemioslone przerobki.
