58
Hmm.Kiedy dziado palil na koksie,nie pamietam takich problemow,cieszylem sa koksom do mniejszego szrapania z codziennym rozpalaniem i mam na odwrotno.Pare kawalkow niedopalu z dziadom bylo,ale taka ilosc i že by gaslo to nie.Miarkownikow nie bylo na emke,tylko sczeline na zebatej zapadke.Wyprobujem zwiekszac sczeline pewna po zamknieciu miarkownikow do utrzymania žaru.Kociol wewnatrz ponad meter dlugi,to juž jakies powietrze potrzebne.Wyglada tak,jakoby po otwarcju miarkownikow juž nie polapalo rozpedzac.Nie ma možliwosci zagladac w kociol w trakcie pracy,tylko jutro,wieczorom.Nie wiem,czy po nagrzaniu i jak dlugo zamkniety doplyw powietrza,informacje od žonki,to z kotlom jak z gwiazdoletom .Može w weekend poniecham palic,no nie chce xkrat latac w szkolu i dom....
Do szkoli zawiezli mi koksa do palenia i poczalo meczenie.Kociol 62KW przy koksiku.Zawsze mam problem z dopalaniem,wieczorem odpalam,wszystko ok sa rozpala,pozwoli,no grzeje i wygrzeje.Jutro ale na kotlu 20°,blisko wygasnienia i po pogrzebaniu za malo žarku i po calym rusztu jescze warstwa 20 cm nie spalonego koksa.Kociol chodzi na miarkownikach przy temp.50°.Testowalem juž rozne warianty palenia: Z PW,bez,miarkowniki,miarkowniki + stala blokowana sczeline,klapa kominowa zatwarta,otwarta.Jescze mysle nad zmniejszaniem kotla ceglami?Dla czego ta bestija gasnie,przy brikietach rozpalam od gory i bajka,jutro žonka doklada na žar drzewnom i jest szybko rozgrzane,wieczorem ponownie od gory.
12/10 i szmiga jak strzala.Kopczyk zawsze ok,fajnie trzyma poziom.Przy zakresu 3+ mi przy wzrastu robi tak,jak wyžej popisalem,bo jest na dolnej amplitude mocy po spadku wypalone i dužo dosypuje(cykliczne powtarzanie zjawiska).Nawet te 12 w 30% utrzyma spoko(moc min.25 i tež OK),przy testach na mocy zamknietej bylo pomiedzy 13-14,može zatkanie dziurek wspomoglo,lub mniejsze wypalanie i wiecej žaru juž przy spadku.
Jaka powierzchnia grzejesz? Sprzedawca isto doradzil przewymiarowany kociol,w ktorym zamiast palenia paliwo sa kisi i kociol jest fabryka na smole.
bercus odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Juž 4 lata temu.Dlugi žywot požyl kociolek,no teraz o niebo liepiej.Dobro,že nie kupilem ponownie ten sam.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja odchodzilem od powietrza,to mam pewne 10-90 i užywam skali ? -
Potrzebuje pomocy .ogrzewanie
bercus odpowiedział(a) na kondiszymon temat w Rozmowy na dowolny temat
Pompka nie padla? Potestuj jescze "zaklopkac" na to UFO w srodku niebieskiej rury. -
Trzeba tež nie opomiec,u mnia zawor esbe w okolicju 13-15% jest jescze zatwartym.Szkala zawora jest raczej katomierzom.
Klin oski silnika-zdejmij silnik od reduktora,4 szrubki i uwidzisz.
Zawsze otwarta.Na lekko zatwarac tylko w dwustanie,lub w smieczuchach. -
Jest tak: Przy spadku mocy dziala ok,w koncu obnižania mocy lekko dowegli palnik.Przy wzrastu juž jest to problemom.U mnia tak: moc rosnie,O2 lekko (do +1) sa dwignie,pocnie pozwoli dodawac wiecej wegla,moc i wiatr do gory-O2 trzyma do +1 i korekta wzrosnie na max przy szybkim wzrastu,tak jest dobre do pewnego momentu,w ktorym palnik jest od korekty zaweglony O2 pocznie szybko spadac i tak szybko proleci cez ustawiona wartosc.Proleci o -1-1,5 -2 i wiecej czasami potrafi przy zlej konstelacji, korekta ale nadal dluuugo(x podani wegla) jest w stanie wysokiej plusowej korekty, jestesmy w wielkiej mocy-to jest jescze dužo wiecej zbytno podanego wegla,potym juž jest blisko sczyt mocy,obnižanie powietrza i spadok O2 do niechcianych wartosci,i ten nadmiar wegla podany powoduje oczywiscie zbyt dluga korekta minusowa i wypalanie przy spadku.Uff,byc može to jest zrozumiale....
U mnia padl absolutny rekord z automatom w tym sezonu. 63Kg 17MJ wegla/24 godzin.Twoj sasiad troche wypuscza kominom,30 Kg 3 zaladunki,tomu nie uwierze nikt,može liepiej 2x25 i jeden dosyp 15 Kg.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dobra,to kilka workow jest dla was 10 Kg wegla?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaladunek 3x w dzien,dosyc mala komorka,kiedy wsypiesz w niej 10-11 kg wegla,to sa + - 2 lopatki.Zagladalem bym raczej w dtr,kilka kg jest zasyp.Sasiad przynajmniej powiedzial prawde.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cos tak nie pobralem z poprzednego wpisu. -
Uwaga-tu nie chodzi o korekte nadmuchu,ale calkowy poziom.Jesli ustawiles minimum 8 i max.10 to prawie taki sam nadmuch do 1.5 jak do 15 KW. Max.powinny byc przy tej dmuchawe okolo 25...... -
Može zle wsadzona,poczytaj o usczelnianiu.Tmelom kominkowym niczego nie zepsujesz.Zaraz szruby posmaruj wysokotemperaturowym smarom miedzonym,itp.siebie do przyslosci.
Dziala tak,z duža bezwladnosca.Dlugo sa trzyma w odwrotnej regulacji.Može jest nie stabilne przy szybkich reakcjach.Tež widac jakas tolerancja O2 w.s. wzmocnienie naweglania.
Dla 80% troche za maly plomik,može powietrze dolne jest duže i w gorze za malo dmuchasz,dmuchawa bez przyslony? Zdejmi ta blaszka z dmuchawy. -
Poprawność instalacji problem prośba o opinię
bercus odpowiedział(a) na Luki88 temat w Kotły z podajnikiem
Nastepnym problemom jest jescze otwarty wentyl obok pompki CO (na bajpasie),jak ma ta pompka gonic obieg,kiedy tocze wode tylko w kolko bajpasa.... -
To u mnia przy rozpalaniu jest zero O2,tak jest wszystko sczelne ?
Dlaczego kocioł jest oblepiony sadzą?
bercus odpowiedział(a) na ktopytaniebladzi temat w Kotły z podajnikiem
Kilka ZL sa osczedni na tym 3d zamiast 4d? Pomki beztak 3 st.I jescze jeden 3d do powrotu,by szmigalo tak dobro jak z 4d ? Po co 3d,kiedy 4d zrobi robote 2st. 3d wentylow- 31 odpowiedzi
- ekogroszek
- kocioł z podajnikiem
(i 1 więcej)
Založ wentyl 4d,pompka CO,pompka kotlowa na powrocie wody z 4d w kociol i pompka CWU.4d ochroni powrot,i dowolna temperature niezaleznie na grzejniki i kociol,modulacja mocy w takiej konstelacji instalacji nie ma problemu.Možno tež kombinowac z termoglowicami,pogodowka,czujnikom,termostatom pokojowym.......- 31 odpowiedzi
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Na drzwiczkach widac czarne kwiatki w stronie,gdzie bije plomien,tzn.kopczy przy paleniu tež,može dodalbym troche nadmuchu do palenia-w sterowniku,lub troche odslonic klape dmuchawy,jesli przyslonieta,kiedy kopczenie samo nie ustanie przy zmniejszonych dawkach paliwa,jak radzone kolegmi .- 31 odpowiedzi
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Wyregulujesz,tylko musisz znac odpowiedny poziom O2,inaczej,niž obserwacja pracy swojego palnika nie znalazniesz.Dzisz cieplo,teraz zagladalem w kociol i na retorcie w srodku kopczyk nie spalonego,znaczy mnie,že 14% O2 w mocy 30% jest za malo,srednia moc 6 godz mam 38.Ustawilem 15 i dalem ponownie kaganiec 30% i troche wiekszy min.nadmuch,bo korekta extra wegla nie wali.Bedzie co chwile obserwowac w piwnicy jak teraz ma sia palnik,korekta i O2 i palic tam papieroski,až stane sie zielonym,potym wlaczam pelna moc,ta tež chwile poobserwujem i odpalam dalsza papierosa,piwka,winka nie ma.
