bercus
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
Kocioł MPM DS WOOD
Dalbym mechanike z dolnych drzwiczek z klapa,miarkownikom i lanczuskom do gornych zasypowych.Dolnym zrobilbym mala rozetke do malutkego napowietrzania rusztu,kiedy nie wie to producent,jak na to.PW przypusczam wprowadzi poza przegroda.Aj ten wiadrus przerobiony do drewna ma PP w zasypowych,idze cez opal w palnik,tam PW.
@Szymek00Dodaj wiecej max.powietrza.Wystepom bedzie dopalony opal i zaraz obnižanie modulacji-podawania wegla przy takim zapotrzebowaniu na cieplo z powodu lepszego spalania opalu.Sterownik na podstawe danych wie kilka opalu potrzeba do jakiej mocy,brakuje mu tylko wiedza o powietrzu,to jest užytkownikowa robota wyprobowac i ustawic.
Wpa 06
Kondensator rozbiegowy.W tym czarnym domku na dmuchawe.
Kocioł MPM DS WOOD
Z tymi spalinami nie tak latwo,u mnia po otwarciu drzwiczek,czy rozetki (mam podajnik,czyli ponad palnikem powietrze dodane w wymienik) temperatura spalin dužo wzrosnie,bo dla mnia calkowo te spaliny z dodanym powietrzem szybko wymienikom lecia i nieoddaja cieplo kotlu.Ich schlodzenie zamieszanim nie ma takiego wplywu na straty,jak darebne pospieszenie plynucia.
- Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
Kocioł MPM DS WOOD
5 wsadow wypalonych nie,že niewygrzeje chalupe,nie wygrzeje ani instalacju?To jescze wygrzewanie 2 bazenow sasiadow,czy boisko pilki nožnej instalator powspial?Tam musi gdzies cos byc zle i marnowac sprawnosc,jakis preciag powietrza wymienikom,bo w instalacji i skopanej ciežko tyle energii tracic,jesli kociol daje w 5 zaladunkach niemal pelna moc.Nie w wymieniku jakas wyczystka nie zakryta?Grzejem w szkole 130letniej i po zimnych wakacjach 10°szkola i uklad 25 grzejnikow želiwnych na wiadrusie z doby kamiennej,po wypaleniu 1/2 zaladunku,može 4 zaladunki mpma calkowo po chu.a bym tam napchal (1/2 drewno,1/2 brikiet brazowy,drewno wygrzeje,brik.utrzyma) juž hajcuje 70,powrot 60.Miarkownik idzie spac i to nie odwažam szacowac,kilka tam jest w ukladzie wody i sprawnosc tego ustrojstwa znikomna,rura kominowa palenim od gory swieci.
- Kocioł MPM DS WOOD
Przy dobrym wysterowaniu powietrza(zaleznie na ustawionej mocy kotla) bedzie w pracy kotla take same napowietrzanie,naweglenie,spalanie=moc aktualna kotla na tym samym poziome jak teraz,tylko %towo bedzie pokazywal odpowiedno mocy kotlowej ustawionej.(bez spiekow)Dla tego pisalem o proteze,ktora ja tež mam založona na kotlu,tylko z powodu dužego przewymiarowania kotla.Kociol pracuje w tych samych warunkach z proteza i bez.Z proteza dziala tylko stabilniej,bo modulacyjne zmiany mocy sa odpowiedniejsze zapotrzebowaniu mojej instalacji.No palnik nie z tego sczestliwy,wyprojektowany do innych mocy.
Kocioł MPM DS WOOD
Na zimnym ukladzie dla wysokosci kolumny wodnej od cisnieniomierza + 0,3-0,4 bara ustawiamy cisnienie na powietrzowej stronie naczynia.To mialibysmy zrobic juž poprzed montaža i na chlodnej instalacji mialoby byc naczynie przeponowe teoretycznie bez wody.Poki mamy juž w instalacji napchano wiecej wody(niezrobilismy cisnienie w naczyniu poprzed mont.,lub wypuscilismy powietrze z naczynia)trzeba troche wody odpuscic poki nie przestaje spadac cisnienie w naczyniu(wypchania z niego wody) i myslimy na to,že nie spadnie nižej niž kolumna wodna-dopelniamy powietrze .
Nie tak zawsze na 100%,ale ja jestem po montažu tych sprzetow dužo zadowolnym i falki na wykresu temp.kotla sa mi wolne.Nie potrzebuje "lepszych" wynikow na mojej objetoscowo ogromnej instalacji,gdzie može cos stoi i co 4 godz sa rozrucha.Niech žyje w swoim rytmie :-) cieplo nieprzerywane i rozumne spalanie jest.
Zawor nie može dzialac na podstawe pracy kotla,tylko niezaležnie.U mnia tež sa za pomocy zaworu temp.kotla i modulacja jakos w prawidlowych interwalach lekko rozjezdza z nieznamych powodow co +- 4 godz.Po dochodzeniu do jakiegos sczytu sa ponownie unormuje i jest to niezaležne czy za stabilnej czy mieniacej temp.CO.Przeplywy sa pewne,robia sa može prosto take faly w instalacji.??
- Atmos DC18 S problem
- Zawór termostatyczny
