bercus
  1. Nawet w trybie STOP dzialaja do wychlodzenia pod zadana temperature juž od poczatku užytkowania na wszystkich softach.
  2. U mnia 17 MJ.Pcha czesczej.Min.podawanie mam na 2,wiec probne 3ke.
  3. Mi pompky pompkuja niezaležnie od pauzy.
  4. Zalalbym to olejom hypoidalnym.Ma za norme znak H, cos jak 80W90 H.
  5. U mnia dziala to normalno,tylko z malym opožnienim,jakby bezwladnoscia.Kiedy trzyma zadane O2,chodzi kolo zera i proporcjonalno odchyla.Tylko przy szybkich zmianach mocy ucieka to wszystko,bo na palniku cos juž jest,czy brakuje nie odpowiadne do tej szybkej zmiany.Czasom wypali,lub dowegli i rowne.Wowczas podzieje sa tak: Po spadku mocy z wysokiej do minimalnej jest wypalone i kiedy potym zostaje stac w mocy min. przy takim niskim naweglaniu lacznie z plus korekta nie nadaje dlugo dopelnic palnik.Dogoni po czasu,lub przy zwiekszeniu mocy,kiedy dawki sa juž wieksze.Nie žaden problem.
  6. W siec wczesniej bylo dobrze i nie je juž tak.Do 10Kw byla "wirtualna bateria" cos jak u was.Teraz jest oplata za produkcji,grzywna za eko...i nie wygodny taryf in/out.Ponad 10 to juž jak fabryka brane.Z oczkem nie tak,musi szmigac 24/7 bo bakterie w biofiltre nie požyja i sa wažne do chemii wody,ryby maja toalet tam gde tež pija i oddychaja 🙂 Pobor 210W pompka i UW -5,4KWh dzien 8-9 mesiacow to juž nie darmowe.Jescze chcial bym latom pergole gonic,radio,lodarka(musze kupic nowa A++++++++++++) i to powiekszosc w dzien.W przypadku party siec,nad ranom szmiga kobietam infra 1800W.Tež musze doliczac kiedy bedzie oczko i kociol zaraz szmigac,czy nie liepiej przelaczyc kociol kiedy stopne oczko.Pierwszy raz kupie KWh metery do kotla i prgoly,gdzie tež to oczko wpiete,potym papier,olowek,kalkulator.
  7. Co to za problem? Juž topnieje? U mnia przy retorcie na zmiane drzwiczki sa gorace i nic sie nie dzieje "Oj,za nimi plomieň!!!".
  8. Možno doložyc bufora i zawsze kociol gonič tylko na mocy pelnej.Grzanie wyprowadzic z bufora.Przy stratach z przewymiarowania za 2 sezony bufor darmowy.Przy pelletu i tak nie bufor zly.
  9. Ta mala elektrownia od lata kreczi mi w glowie do niezaleznosci oczka,bo trzeba 24/7 wode pompowac i latom przy wypadku transformatorow 3 ryby padly,to žal.Nie chcalo mi sia warczyc generatorom idiotowi.Juž wiem,že latom gdy woda ciepla trzeba szybko startowac.Powrot tej mniejszej inwestycji jest widocny,na domu oplaty nie widac.W zimie kociol na niezaležnym pradu tež plus.Snieg-drzewa na drutach,wiatr-drzewa na drutach.W zimie mniej slonca,mniejszy odbior tež pasuje.
  10. Otworz powrot tego kaloryfera w lazencie do pelna i na polowe przykreczaj jednego wentyla przy bojlerze.Može kaloryfer lazienki ma wiekszy opor i wode idzie tylko najlatwiejsza droge cez bojler
  11. Baterii olowo-trakcyjne tež po roku padna? Mysle,že tylko samochodowe nie požyja pod solarmi.AGM tež zbytno cyklow nie maja,tylko sa oproci trakcyjnym bezobslugowe.
  12. To nie pasuje do mojej instalacji,wszystko rozložone w domu do 3 faz.. 3 uzardzienia po 2-3 KW sa nieoplacalne,to juž pol miliona Korun czeskich.Postawie siebie mala hybrydowa elektrownia do letnego prowadzania technologii oczka,pergoli,w zimie kotla i uwidze.
  13. Niezbywa,niž przewalic kociol na bok,lub plecy i palnik w nim od dolu zamontowac.
  14. Pozdro tutaj.Co sadzicie o tym uzardzieniu..Nie odsila nadwyžki w siec,tylko uklada w bateriach i w przypadku przestapienia odbioru(mocy inwertera),czy pzy prazdnych bateriach wspomaga siebie odbiorom z sieci.Bralbym raczej bez tych baterii,bo to koszt 1/3 tego systemu,100AH.Doložylem bym 4x100AH olowo dužo taniej.Na domu dwurodzinnym zalaczalbym 1 pietro w ten szpret i može czasom 2gi system do 2.mieszkania?.Pralka,zmywarka,bojler 80l na prad,i co každy w mieszkaniu ma...Jestem zielonym w solarach,nie tak w elektryke.U nas juž prad jest z Frankfurtskiej burzy przekupowany i to masakra.Trzymajcie sa swojego pradu,bo nasz tani leci do burzy w Frankfurt i powraca sa drogi??? https://ecoprodukt.cz/p/84709-hybridni-solarni-system-multiplus-48v-3000va-2-97kwp-29101?gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVHNCA3zJeUlOfo5188M0kD4x6HS94DuuOBljE7WrzsJv_Ome2y3bZUaAmUFEALw_wcB
  15. I kiedy slimak zblokowany wprzod i wzad odchodzi reduktor w niebo?Dla mnia czuwanie slimaka bedzie wiecej taka pomoc do niewygasniecia,niž zabezpeczenie.
  16. "Motorreduktor z autorewersem"-Nie bedzie ten rewers czesc motoreduktora(cos jak ta el. zawleczka?) u mna na reduktorze zalacznik reczny wprzod-wzad,jesli na tym zamontowane cos jako el.zawl.,moglo by tak dzialač.Z sterownikom dla mnia nie ma nic wspolnego.W sterownikach nie taka opcja...
  17. Fuzzy jest funkcia modulacji mocy w zwiazku z zmianami temperatury kotla-praca ciagla z brakiem potrzymania(poki jest jakis odbior ciepla)od malej do pelnej mocy.W temperaturze zadanej kotla,lub ponad praca niska,przy spadku temperatury moc pozwoli rosnie i tak trzyma zadana. W menu palnika bedzie cos jako praca auto On/Off lub fuzzy on/off lub reczne ustawienie/auto/fuzzy
  18. Ladna praca kotla i ukladu miala by teoretycznie jakies osczednosci przynosic...
  19. U nas juž gaz i prad spada do grzania mimo gre....Jescze LPG sa trzyma.
  20. Ten czujnik CWU užywam podgladowo na powrotu z domu :-)
  21. @HitowerNa ten sezon jescze nie kupowalem,no szybko bedziem znac odpowiedz.Gas,gaz,elektryka szaleje.Z elektryka nawet jestem u zkrachowalego dostawcy,DPI ktory zastapi takie firmy 3-5x drožej....
  22. Wažna jest roznica pomiedzy temp. ktora trzyma wentyl ochrony powrotu i temp. wyjsca kotla.Jesli wentyl trzyma 45,jest wynik dobry,jesli 55,jest zly.Poki zamontowales 45,polecam zmienic w nim patron termostatu na 55 i kociol bedzie liepiej pracowac na temp.o 10° wyszej...
  23. Temp.spalin "pokazywana" u mnia w min. mocach jest nizsza,niž temp.kotlowa.Mysle,ze czesc temperatury czujnika odchodzi w rure komina i czesc owiniecym kabla....Spadok,niestabilnosc spalin na max.mocy wyswietlalbym siebie malym napowietrzanim na dole mocy (zapas wegla-na poczatku wysokie) i potym spadna bo max. powietrze za wysoko i wypaluje,obchadza palenisko.Zmniejszal bym (nie wiem o kilka) max.pow. i zwiekszal min.
  24. Przy sprawnym užywaniu "kilka dom wyciagnie,tyle proleci kominom".Tableczki zbedne.
  25. Tež poleczam malutkie skoczki na dmuchawie zamiast zaraz 8.Czarne naloty nawet rosna raczej w malych mocach,lub przy spadku z wysokiej w niska.Kiedy palnik leci,wypali sa tež czarnota.
